[Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.4.2
dann werde ich mal testen!
Win 10 pro
64 Bit
Version 1803- Fehler oder Hinweis:
Und Bitdefender schreit gerade:
Starte jetzt das Setup nochmal, nachdem ich im Bitdefender die Ausnahme hinzugefügt habe.
Mal schaun.Edit:
ein neuerliches Setup bringt auch nichts
jetzt wird Bitdefender mal ausgeschaltet.
Fortsetzung folgt - Fehler oder Hinweis:
@Stabilostick said in [Aufruf] ioBroker für Windows:
@ldittmar
Jede Anfrage wird hier ernst genommen..."ReactOS' main core system is based upon the recreation of the NT 5.2 kernel (as used in Windows XP/Server 2003). Applications and software that require NT 6.x (Windows Vista/7/8/8.1/10) kernel version won't work for systems under NT 5.x previous version which ReactOS is based on."
Sorry, Pech gehabt. Die Diskussion mit Windows XP hatten wir schon weiter oben.
Roadmap 0.5.x Implement compatibility layer for NT6+ executables
@Stabilostick sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
Im Expertenmodus des Setups können die Datenbankports und der Adminport der neuen Instanz angepasst werden, um Konflikte zu vermeiden.
Hallo, welche Ports werden da vorgeschlagen, bzw. kann ich beliebige nehmen?
@sigi234 sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
Ja, kannst beim Setup im Expertenmodus beliebige Ports angeben.
@Negalein
In der Logdatei des Installers sollten in diesem Fall noch weitere Informationen zum Problem stehen. Aber Bitdefender hat vollkommen recht: das Setup verändert Dateien im Ordner der gerade installierten Instanz um z.B. die geänderten Ports zu speichern. -
@Negalein
In der Logdatei des Installers sollten in diesem Fall noch weitere Informationen zum Problem stehen.hier ist die von der abgebrochenen Installation durch Bitdefender:
2019-03-29 17:44:13.930 - [32minfo[39m: host.Nega-PC iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting 2019-03-29 17:44:13.933 - [32minfo[39m: host.Nega-PC Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker 2019-03-29 17:44:13.933 - [32minfo[39m: host.Nega-PC hostname: Nega-PC, node: v8.15.1 2019-03-29 17:44:13.945 - [32minfo[39m: host.Nega-PC ip addresses: fe80::a1fc:a316:5ed6:def4 10.0.1.31 fe80::553b:e37e:be9b:1414 172.17.231.97 2019-03-29 17:44:14.012 - [32minfo[39m: host.Nega-PC inMem-states listening on port 9000 2019-03-29 17:44:14.027 - [32minfo[39m: host.Nega-PC inMem-objects listening on port 9001 2019-03-29 17:44:14.040 - [32minfo[39m: host.Nega-PC InMemoryDB connected 2019-03-29 17:44:14.044 - [32minfo[39m: host.Nega-PC 2 instances found 2019-03-29 17:44:14.047 - [32minfo[39m: host.Nega-PC starting 2 instances 2019-03-29 17:44:14.092 - [32minfo[39m: host.Nega-PC instance system.adapter.admin.0 started with pid 37640 2019-03-29 17:44:17.798 - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 3.6.0 in D:/iobroker-test/SmartHome/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.1 2019-03-29 17:44:17.809 - [32minfo[39m: admin.0 requesting all states 2019-03-29 17:44:17.810 - [32minfo[39m: admin.0 requesting all objects 2019-03-29 17:44:17.810 - [32minfo[39m: admin.0 Request actual repository... 2019-03-29 17:44:17.838 - [32minfo[39m: admin.0 received all states 2019-03-29 17:44:17.844 - [32minfo[39m: admin.0 received all objects 2019-03-29 17:44:17.862 - [33mwarn[39m: admin.0 Repository cannot be read 2019-03-29 17:44:17.880 - [32minfo[39m: admin.0 http server listening on port 8081 2019-03-29 17:44:17.880 - [32minfo[39m: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure. 2019-03-29 17:44:17.907 - [32minfo[39m: host.Nega-PC Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" 2019-03-29 17:44:18.780 - [32minfo[39m: host.Nega-PC instance system.adapter.discovery.0 started with pid 36868 2019-03-29 17:44:20.891 - [32minfo[39m: admin.0 Repository received successfully. 2019-03-29 17:44:21.252 - [32minfo[39m: discovery.0 starting. Version 1.2.4 in D:/iobroker-test/SmartHome/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.15.1
Die 2. Installation ist jetzt bei abgeschaltetem Bitdefender durchgelaufen.
hier die Datei
bitrock_installer_12492.log -
Zugriff funktioniert nicht
Die Website ist nicht erreichbar 10.0.1.31 hat die Verbindung abgelehnt. Versuchen Sie Folgendes: Verbindung prüfen Proxy und Firewall prüfen ERR_CONNECTION_REFUSED
@Negalein
Prima Beispiel mit dem eingeschalteten Bitdefender. Genau deswegen sind solche Tests sinnvoll. Das Problem war gar nicht das Setup sondern Microsoft Visual Studio... Kann ich mir mit TeamViewer die Installationslogs anschauen? Schicke mir bitte eine PN. -
hab dir bei Telegram geschrieben
Herzlichen Dank für den Zugriff auf Deinen Rechner. In der Tat hat Bitdefender die Installation durch das (willkürliche) Beenden von Zugriffen zerschlagen. Die Erkennung eines bereits installierten Visual Studios 2017 werde ich verbessern. Ich habe einige ToDo's im ersten Post in der Historie ergänzt.
So - die Installation ist auf Windows10 mit den aktuellen Updates ohne Fehler und Probleme durchgelaufen. Die Instanz läuft und startet auch automatisch nach Rechnerneustart.
Was ich allerdings nicht gefunden habe ist die Möglichkeit im Expertenmodus diverse Ports etc. zu konfigurieren. Lediglich der Hostname wurde abgefragt. Ist das noch nicht soweit oder hab ich was übersehen? -
@Thisoft sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
Bei mir konnte ich beim Setup die 3 Ports ändern.
Hab den Expertenmodus beim Setup ausgewählt. -
@Thisoft
Also eine Abfrage des Hostnamens habe ich nicht vorgesehen. Meinst Du vielleicht den Instanznamen (Default: SmartHome)? Wenn keine Ports abfragt wurden, dann hattest Du ggf. "Easy Setup" ausgewählt. -
@Thisoft
Also eine Abfrage des Hostnamens habe ich nicht vorgesehen. Meinst Du vielleicht den Instanznamen (Default: SmartHome)? Wenn keine Ports abfragt wurden, dann hattest Du ggf. "Easy Setup" ausgewählt.Ja - sorry, ich meinte nicht Host- sondern Instanzname.
Aber was die Portabfrage betrifft bin ich mir sehr sicher dass ich "Expertenmodus" ausgewählt hatte. Das mach ich nämlich nicht nur beim Testen sondern grundsätzlich soWar die Abfrage schon "immer" drin oder hast du die evtl. erst im Laufe des Abends eingebaut?
@Thisoft
Der Name des Setups spiegelt die Version wieder.iobroker-<Version des enthaltenen js.controllers>.<Version des Setups zweistellig>-<ziel os>-installer.<Dateinamenerweiterung>
Das nächste offizielle Setup wird also
iobroker-1.4.2.0b-windows-installer.exe
heißen und der History im erste Beitrag angefügt. Da wird nichts unterschwellig ausgetauscht sondern alles offen gelegt.Vielleicht führst Du das Setup ein zweites oder drittes Mal aus und testest die verschiedenen Dialogabläufe. Ich habe schon einen Rechtschreibfehler gefunden.
Im ersten Betrag habe ich eine Liste der unterstützen Sprachen zusammen mit einer Übersetzer-Hall-of-fame aufgenommen.
Danke an alle Unterstützer!
@Stabilostick
Gibt es mit dem neuen Setup für backitup etwas zu beachten, was den Start und stop angeht oder bleibt die Start/Stop Routine gleich zum alten Installer Setup? -
@simatec
Ich hatte bei der Option, ioBroker beim Backup temporär zu beenden, zuerst das Problem, dass für den automatischen Stopp/Start des Dienstes noch Rechte gefehlt hatten. Ich habe in der Version 0a des Installers entsprechenden Code mit aufgenommen, der das berücksichtigen soll. Kannst Du das bitte testen?Sonst sollte alles wie gehabt sein. Und wenn es das nicht ist, wird es passend gemacht.
Zum Starten und Stoppen des Dienstes können jetzt direkt die Befehle
iobroker start
,iobroker stop
undiobroker restart
verwendet werden. -
@Stabilostick
Das hört sich gut an.
Fa es damals mit iobroker start / stop einige Probleme unter Windows gab, starte und stoppe ich direkt den Dienst -
@simatec
Du verwendest nicht dieserviceIoBroker.bat
