    4. Node-Red
    5. Node Red fehlt iobroker Input Output bzw node iobroker vis
      Homoran Global Moderator Administrators @Mario Doell last edited by
      @Mario-Doell sagte in Node Red fehlt iobroker Input Output bzw node iobroker vis:
      hatte ich über iobroker Adapter Katze node red drüberinstalliert.
      Wie genau?
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de#DieInstallation_von_Github_nur_fuer_Experten
      • Mario Doell
        Wie genau?
        Auswahl Adapter, Klick auf die Katze und unter github node red ausgewählt.
          @Mario-Doell
          keinen Upload?
          (siehe link!)
          • Mario Doell
            Danke für die Unterstützung, Upload habe ich gerade gemacht. Adapter node red neu gestartet und weiterhin gleiches Problem, Reboot meines Raspberry mache ich jetzt noch. (Upload erst nach deinem Hinweis)
            • Mario Doell
              cb427960-2853-4927-8ebb-6614c7756acd-undefined
              • Mario Doell
                leider immer noch die Version 0.19.6 aktiv
                • Mario Doell
                  aktueller Sachstand:
                  1. Raspberry (mit SSD) komplett neu aufgesetzt
                  2. iobroker neu
                  3. Konfigurationen wieder hochgeladen
                  4. alles läuft
                  5. sayit mit AWS Polly konfiguriert..dann war node red nicht mehr erreichbar
                  6. sudo reboot
                  7. keine Erreichbarkeit node red, alle Instanzen grün (auch node red)
                  8. Instanz node red gestoppt
                  9. über Adapter -Katze- node red über github installiert
                    10 upload des Adapters
                  10. reboot
                  11. node red wieder erreichbar, jedoch wieder iobroker in und out nicht vorhanden, node red Version wieder 0.19.6!27c46021-da3a-4dea-966c-3001c88aae67-undefined
                  • Mario Doell
                    b512dab3-8c27-4f12-9cd6-157f019226e8-undefined
                    • Mario Doell
                      1c71a899-9e0b-486c-90f8-ba0f476ebd4b-undefined
                      • Mario Doell
                        7197bea1-18ed-4785-8b80-8891be8e4197-undefined
                        • Mario Doell
                          Mario Doell last edited by Mario Doell
                          Wer kann mir helfen?
                          Ich glaube, ich habe zwei node red Versionen durch das update installiert und durch die Katze wird eine zweite, ohne Zugriffsmöglichkeit auf das node red vom iobroker installliert.
                          Alternativ habe ich versucht, auf der CCU3 node red installiert, kann jedich auch von dort nicht auf den iobroker (anderer raspbeerry) zugreifen.
                          Im Log ist das Fehlen von etwas erkennbar:
                          module.js:550 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                          • N
                            nobody last edited by nobody
                            Hi.
                            im Github Master ist ein Bug drin, weswegen die Nodes den Pfad zur Controller Lib nicht mehr finden. Deswegen werden beim Start von nodered die Nodes entfernt.
                            Den Fehler hab ich in meinem Pull-Request zur nodered 0.20.3 behoben. Die ist aber noch nicht in dem Master übernommen worden.
                            Die Version auf npm geht nicht?
                            Bitte auch nicht die Version des Nodered-Adapters in iobroker mit der Versionsnummer von Nodered selbst verwechseln.
                            Der Adapter hat die Version 1.7.2. Die durch diesen installierte Nodered-Version ist 0.19.x.
                            Die neueste Version von nodered ist 0.20.3. Diese ist definitiv noch nicht kompatibel mit der npm Version 1.7.2 des Nodered Adapters, da hier nodered in mehrere Module aufgesplittet wurde.
                            • Mario Doell
                              Danke für die Erklärung.
                              Also entweder etwas warten und dann die korrigierte Version updaten oder ...?
                              Ein downgrade im iobroker korrigiert bei mir den Pfad nicht.
                              Die Installation über ssh und npm install node red habe ich nicht versucht, da ich den genauen Befehl nicht kenne.
                              • N
                                nobody @Mario Doell last edited by
                                @Mario-Doell
                                Wenn du die Fehlermeldung
                                hast, dann liegt es daran, dass du bereits nodered auf Version 0.20.x angehoben hast. Diese läuft mit dem alten node-red-Adapter nicht. Da die geforderte Version von Node-Red im Adapter-Package nur mit ~ angegeben wurde, wird bei Neuinstallation des Adapters die neuere Version von Node-Red nicht durch die 0.19.6 ersetzt.
                                Du hast jetzt mehrere Möglichkeiten, dies Problem zu lösen:
                                1. manueller Downgrade von Node-red über RPM:
                                  Beende den node-red-Adapter und damit auch node-red.
                                  Überprüfe, in welchem Verzeichnis Node-Red (nicht der iobroker.node-red) installiert wurde. Dies sollte
                                  /opt/iobroker/node_modules/node-red sein.
                                  Wenn dies der Fall ist, gehe in das Verzeichnis /opt/iobroker und gebe dort das folgende Kommando ein:
                                npm install node-red@0.19.6
                                Starte danach wieder den node-red-Adapter.
                                Sollte iobroker bei dir mit dem User iobroker statt root laufen (wird beim Starten eine Fehlermeldung im Log angezeigt), musst du ggf. auch noch den Besitzer des Verzeichnisses
                                /opt/iobroker/node_modules/node-red auf iobroker ändern.
                                1. Installation der Version aus meinem Pull-Request. Dieser ist aber bisher nur von mir geprüft.
                                  Dies kannst du direkt über die Admin-Seite machen, in dem du bei der Installation aus einener URL auf den Reiter Beliebig gehst und da folgende URL angibst:
                                https://github.com/nobodyMO/ioBroker.node-red.git
                                Sichere dir aber bitte vorher die flows.json und die flows-cred.json aus deinem Datenverzeichnis (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red). Die 0.20.0 hatte einen schweren Bug, bei dem im Zusammenspiel mit dem Kopieren der Flows durch den Adapter mit jeder Veröffentlichung alle Objekte in der flows,json verdoppelt wurden. Dieser Fehler ist bei mir aber mit der 0.20.3 nicht mehr aufgetreten. Diese läuft bei mir nun seit 10 Tagen stabil.
                                1. Warten
                                  Der Pull-Request ist nun 8 Tage alt. Keine Ahnung, wann ob und wann die neue Version veröffentlicht wird.
                                • Mario Doell
                                  Vielen Dank für die Erklärung und Hilfe!
                                  Folgende Fehler kommen beim der npm Installation:
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install node-red@0.19.6
                                  ^[[C[..................] - fetchMetadata: sill removeObsoleteDep removing lodashnpm WARN deprecated nodemailer@1.11.0: All versions below 4.0.1 of Nodemailer are deprecated. See https://nodemailer.com/status/
                                  npm WARN deprecated mailparser@0.6.2: Mailparser versions older than v2.3.0 are deprecated
                                  npm WARN deprecated mimelib@0.3.1: This project is unmaintained
                                  npm WARN deprecated mailcomposer@2.1.0: This project is unmaintained
                                  npm WARN deprecated buildmail@2.0.0: This project is unmaintained
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/append-field
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/bcrypt/node_modules/nan
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/block-stream
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/body-parser/node_modules/debug
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/body-parser/node_modules/qs
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/bytes
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/esprima
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/ms
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/debug
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/debug
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/qs
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/setprototypeof
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/statuses
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/finalhandler/node_modules/statuses
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/fresh
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/fstream
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/fstream-ignore
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/graceful-readlink
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/i18next-client
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iconv-lite
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/json5
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/keygrip
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/cookies
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/klaw
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/multer/node_modules/object-assign
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/follow-redirects
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/jsonfile
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/oauth
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/proxy-addr
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/pump
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/raw-body
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/debug
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/mime
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/statuses
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/serve-static
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/source-map
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/string_decoder
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/readable-stream
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/tar-pack/node_modules/tar
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/uglify-js/node_modules/commander
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/uid-number
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/utils-merge
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/xmlbuilder
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/basic-auth
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/clone
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/cors
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/cron
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/js-yaml
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/mqtt
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/mustache
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-rbe
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-twitter
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/semver
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/nopt
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/oauth2orize
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/passport
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules
                                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/append-field
                                  npm ERR! code EACCES
                                  npm ERR! errno -13
                                  npm ERR! syscall access
                                  npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/append-field'
                                  npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/append-field'
                                  npm ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/append-field'',
                                  npm ERR! errno: -13,
                                  npm ERR! code: 'EACCES',
                                  npm ERR! syscall: 'access',
                                  npm ERR! path: '/opt/iobroker/node_modules/append-field' }
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                  npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                  npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                  npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                                  npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2019-03-30T19_04_14_556Z-debug.log
                                  • Mario Doell
                                    Probiere jetzt Deinen pull request, danke für den Pfad!...bin gespannt.
                                    Bekomme den Adapter leider nicht mehr auf grün.
                                    2019-03-30 20:25:25.215 - info: node-red.0 terminating
                                    2019-03-30 20:25:25.236 - error: Caught by controller[0]: { Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/../@node-red/editor-client/public'
                                    2019-03-30 20:25:25.237 - error: Caught by controller[0]: at Object.fs.mkdirSync (fs.js:885:18)
                                    2019-03-30 20:25:25.237 - error: Caught by controller[0]: at syncPublic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/main.js:341:12)
                                    2019-03-30 20:25:25.237 - error: Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/main.js:412:5)
                                    2019-03-30 20:25:25.237 - error: Caught by controller[0]: at installLibraries (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/main.js:104:23)
                                    2019-03-30 20:25:25.237 - error: Caught by controller[0]: at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/main.js:37:5)
                                    2019-03-30 20:25:25.238 - error: Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13)
                                    2019-03-30 20:25:25.238 - error: Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:208:7)
                                    2019-03-30 20:25:25.238 - error: Caught by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4990:18)
                                    2019-03-30 20:25:25.238 - error: Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:788:29
                                    2019-03-30 20:25:25.238 - error: Caught by controller[0]: at Immediate.createInstancesObjects [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:748:13)
                                    2019-03-30 20:25:25.238 - error: Caught by controller[0]: errno: -2,
                                    2019-03-30 20:25:25.238 - error: Caught by controller[0]: code: 'ENOENT',
                                    2019-03-30 20:25:25.239 - error: Caught by controller[0]: syscall: 'mkdir',
                                    2019-03-30 20:25:25.239 - error: Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/../@node-red/editor-client/public' }
                                    2019-03-30 20:25:25.239 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-03-30 20:25:25.239 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                                    2019-03-30 20:25:28.520 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.node-red.0 started with pid 10776
                                    2019-03-30 20:25:29.777 - info: node-red.0 starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v8.15.1
                                    2019-03-30 20:25:29.806 - error: node-red.0 uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/../@node-red/editor-client/public'
                                    2019-03-30 20:25:29.806 - error: node-red.0 Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/../@node-red/editor-client/public'
                                    2019-03-30 20:25:29.910 - info: node-red.0 terminating
                                    • N
                                      nobody @Mario Doell last edited by nobody
                                      @Mario-Doell
                                      Kannst du mal nachsehen, in welchem Verzeichnis node-red installiert wurde und wo @node-red?
                                      Zu 1: Mit welchem User hast du das npm-Kommando aufgerufen? Wenn das zuvor mit user iobroker installiert wurde, muss das mit root erfolgen oder mit sudo vor dem npm.
                                      • Mario Doell
                                        npm mach ich gleich nochmal mit sudo, chown auf iobroker ist gemacht
                                        c2505f24-5e7d-49c6-8ce5-d686e3162386-undefined
                                        f54087f8-d680-4723-bc7c-3f9671218455-undefined
                                        81.1k
                                        3722
