    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Драйвер ioBroker Visualisation (vis)
    • aurodionov
      aurodionov last edited by
      Жаль
      Отправлено с моего Nexus 5
      • I
        instalator last edited by
        Как в vis сменить порт по умолчанию?
          Haus last edited by
          @instalator:
          Как в vis сменить порт по умолчанию? `
          :roll:
          • I
            @Haus:
            @instalator:
            :roll: `
            🙂 Точно! Вот, что происходит когда делаешь все сразу) Надо в очередь выстраивать постройку УД.
              Haus last edited by
              @instalator:
              @Haus:
              @instalator:
              :roll: :) Точно! Вот, что происходит когда делаешь все сразу) Надо в очередь выстраивать постройку УД.
              Умный Дом…..., я пока умный стол с кучей плюшек строю, а дом пока с Benuks развлекается. 😄
              • I
                Поставил галку атентификация, страница не грузится. Кто нибудь настраивал атентификацию? и как настроить через https?
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  @instalator:
                  Поставил галку атентификация, страница не грузится. Кто нибудь настраивал атентификацию? и как настроить через https? `
                  В admin ошибка и если включен https, то линк ведёт на http.
                  Надо ручками вбить https://localhost:8082
                  • I
                    @Bluefox:
                    @instalator:
                    Надо ручками вбить https://localhost:8082 `
                    Я не ставил галку https. Я пока незнаю как настроить через https, нужны серты, где их брать?
                    Это лог после того как поставил галку аутентификация. Пароль для админа задан. Галку https снял.
                    ! host-Server-PC 2015-05-27 00:43:22 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                    ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Manager. (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                    ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Socket.onpacket (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:220:12)
                    ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Socket.onack (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:295:6)
                    ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Socket. (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\main.js:70:21)
                    ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at main (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\main.js:118:21)
                    ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at initWebServer (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\main.js:149:32)
                    ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at require (module.js:380:17)
                    ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Module.require (module.js:364:17)
                    ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Function.Module._load (module.js:280:25)
                    ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                    ! Error: 2015-05-27 00:43:21 error Cannot find module 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.web/../../lib/session.js'
                    ! uncaught 2015-05-27 00:43:21 error exception: Cannot find module 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.web/../../lib/session.js'
                    • Bluefox
                      @instalator:
                      @Bluefox:
                      @instalator:
                      ! uncaught 2015-05-27 00:43:21 error exception: Cannot find module 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.web/../../lib/session.js' `
                      Подожди пока с https. Ошибку нашёл.
                      • I
                        @Bluefox:
                        Подожди пока с https. Ошибку нашёл. `
                        Обновление не ставится
                        ! $ ./iobroker upgrade vis
                        ! ERROR:
                        ! events.js:72
                        ! throw er; // Unhandled 'error' event
                        ! Error: listen EADDRINUSE
                        ! at errnoException (net.js:905:11)
                        ! at Server._listen2 (net.js:1043:14)
                        ! at listen (net.js:1065:10)
                        ! at Server.listen (net.js:1139:5)
                        ! at _initWebServer (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objectsInMemServer.js:958:24)
                        ! at c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objectsInMemServer.js:139:9
                        ! at new ObjectsInMemServer (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objectsInMemServer.js:146:7)
                        ! at null._onTimeout (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup.js:1233:27)
                        ! at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:112:15)
                        ! ERROR: process exited with code 8
                        • I
                          Вроде обновился. В проводнике не показывает картинки.
                          • I
                            Обновился до 0.5.7.
                            Висит загрузка страницы редактирования.
                            • I
                              Обновился до 0.5.8
                              Все загружается.
                              Не работает кнопка закрытия:
                                Haus last edited by
                                @instalator:
                                Обновился до 0.5.8
                                Все загружается.
                                Не работает кнопка закрытия: `
                                У меня обновилась, кнопка работает хорошо. Взял за привычку перезагружать комп.
                                  electric69 last edited by
                                  BlueFox, у меня почему то каждое обновление адаптера vis не завершается.
                                  Т.е. кнопка обновить срабатывает, в логе есть записи, в процессах видно, что обновление идет, но окончания нет. Окошко на вкладке обновления драйверов так и висит, процесс так и весит. Ждал долго - час-два, бесполезно.
                                  Если закрыть окно и обновить страничку в браузере, то показывает что установлена новая версия…
                                  Так и должно быть?))
                                  • I
                                    @Haus:
                                    У меня обновилась, кнопка работает хорошо. Взял за привычку перезагружать комп. `
                                    Перезагруз не помогает!
                                    Обновлялся с какой версии?
                                      Haus last edited by
                                      @instalator:
                                      @Haus:
                                      Обновлялся с какой версии? `
                                      Скорей всего с 5.6 на 5.8, до этого тоже как то не заканчивалось само а тут вжик и все.
                                      • I
                                        @Haus:
                                        @instalator:
                                        @Haus:
                                        Скорей всего с 5.6 на 5.8, до этого тоже как то не заканчивалось само а тут вжик и все. `
                                        Я обновился сначала с 5.6 до 5.7 она была глючная, потом обновил до 5.8
                                          Haus last edited by
                                          У меня с обновлениями проблемы, было на экране vis, web, node-red начал с vis другие исчезли. Web у меня 3.1 может поэтому работает нормально? 🙂
                                          • Bluefox
                                            @instalator:
                                            Может быть, что включена аутентификация?
                                            20677
