    4. Projekt WetterView von sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @raspido last edited by sigi234
      @raspido sagte in Projekt WetterView von sigi234:
      Falls was anderes meinst, müsstest mir sagen was du im Detail meinst.
        @raspido
          So siehts nun hier aus:
          Wie Du an Pfeil Rot siehst, steht da nicht dein Ort mehr drin, sondern meiner. Und der Reiter Symbole steht bei mir nicht zur Auswahl. der Punkt "group_images" steht unter Allgemein und dort sind x Images angegeben.
          Die Option Wether state URL steht bei mir auch nicht zur Verfügung.
          Michael
            @raspido
            Hast du TeamViewer?
              raspido last edited by raspido
              Gleich werde ich es haben.
              hab Chat geöffnet wegen Daten.
                excalibur270 @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                Schön langsam wird die Neue Wetter View fertig................
                Hi. Ist das die Version wenn ich mir die final Ziehe ? BTW Schöne arbeit und danke für das teilen.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @excalibur270 last edited by
                  @excalibur270
                  Nein, ist noch die Alte............werde die Neue aber bald zur Verfügung stellen.
                    @sigi234 Danke für deine Antwort und Arbeit.
                    • simatec
                      @sigi234
                      Bei werden die Icons auch nicht angezeigt.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by sigi234
                        Bei Verwendung von den HD Bilder:
                        a200 MathiasJ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • simatec
                          Ahhh da lag der Fehler ... Hatte keinen Unterordner gemacht ...
                          Jetzt fehlt nur noch das Icon für den Sonnenstatus (tree-2461734_640.png)
                            @simatec sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                            • simatec
                              Perfekt ... jetzt passt alles super 😉
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                Deine View sieht Klasse aus.
                                Ich würde aber zwei Dinge noch anpassen, damit es für die Nutzer dieser View etwas leichter einzubinden ist.
                                Ich hab auch ne Weile gesucht.
                                1. Ich würde eine Zip machen für alle erforderlichen Icons, indem die Unterordner bereits definiert sind und dann alle Pfade stimmen.
                                2. Für den Icon Windrichtung würde ich für alle Datenpunkte statt der IP localhost oder 127.0.0.1 eingeben. Somit muss einer Nutzer deine View nicht die Masse an Datenpunkten auf seine IP anpassen.
                                Aber wie gesagt, die fertige View sieht top aus 👌
                                  @simatec
                                  Am Anfang hat alles funktioniert, nur wurde dann das Forum umgestellt und der Icon Pfad zu den Bildern vom DasWetter Adapter geändert............
                                  Das Projekt ist immer Größer geworden.
                                  Das mit der Zip habe ich mir auch schon überlegt, wie meinst du das mit den Unterordner?
                                  Am einfachsten wäre es wenn die Mond und Hd Bilder als Iconset im Adapter wären.
                                  Es ist schon nicht mehr so einfach zu installieren, muss mir da was überlegen.
                                  Vielleicht ein eigenes Projekt zum importieren machen...........☺
                                  Ich frage mal apollon77.......
                                  • cyberlamer2000
                                    cyberlamer2000 last edited by
                                    Hallo erstmal ein klasse Projekt, danke für die viele Arbeit die du reingesteckt hast. Ich habe es bei mir umgesetzt und es klappt alles. Ein Problem habe ich
                                    Balkenverlauf :Link
                                    Direktdownload: Widget_Wetter_Balken.txt
                                    Der Balkenverlauf kann individuell angepasst werden und mit dem vorhandenen ersetzt werden.Beim Widget unter CCS Hintergrund kann man den Farbverlauf und die Werte anpassen.
                                    Für den Balkenverlauf muss das Material Design JS for ioBroker.vis Skript unter den Reiter Skripte (Projekt) und CCS eingetragen werden.
                                    Skript_Material_Design_JS_ioBroker.vis.txt
                                    hiermit komme ich überhaupt nicht klar unter Scripte (Projekt ) habe ich es eingetragen wen ich es unter dem Reiter CSS eintrage kommen viele Fehlermeldungen .
                                    Wenn du mir helfen könntest wäre das toll.
                                    Gruss cyberlamer2000
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @cyberlamer2000 last edited by
                                      @cyberlamer2000
                                      Hallo, lösche es mal unter CCS
                                      • cyberlamer2000
                                        Hat leider nichts gebracht aber sobald ich aus CSS Backround "linear-gradient(to right, #04ab03 50%, #4CAF50 80%, #F44336 100% )" zeigt er die richtige länge an, nur kein Verlauf.
                                          Fam3xCE last edited by Fam3xCE
                                          Hi @cyberlamer2000 ,
                                          versuche mal den Inhalt der CSS Datei unter CSS im Projekt einzutragen, dann sollte es funktionieren, wenn ich deine Problematik richtig verstanden habe.
                                          vis-user.css
                                          Gruß Christian
                                          • a200
                                            a200 @sigi234 last edited by
                                            @sigi234
                                            ich würde es etwas anders lösen. Ich blende ein einziges Bild (Image-Widget) ein und als Grafik gebe ich
                                            /vis.0/Wettericons/WetterHD/{daswetter.0.NextHours.....}.png
                                            an. Das macht die Sache aus meiner Sicht etwas flexibler und ressourcensparender, denn es wird nur eine in den Speicher geladen.
                                            1.0k
                                            wetter wetterview sigi234
                                            60
                                            497
                                            134752
