    4. [Adapter] - Mihome
    [Adapter] - Mihome
    • Moe
      Moe last edited by
      Auf der IOS App ist dort nichts zu finden.
      Firmware des Hubs ist aktuell 1.5.7
      Nach denn update aktuell das einbinden in die Mi Home App auch nicht mehr möglich. Bereits auch alles probiert.
        Superdad @Moe last edited by
        @Moe
        Ich habe es doch auch mit der IOS-App gemacht.
          Superdad last edited by
          Unter Accessories ist dann unter den drei Punkten auch eine Auswahl "mit mihome verbinden".
          Dann habe ich die mihome-App auf dem iPhone einmal deinstalliert und dann wieder installiert.
          Dann war der Aqara Hub wieder zur Auswahl um ihn mit der mihome-App zu verbinden.
            Superdad last edited by Superdad
            So, habe es jetzt noch einmal mit der Aqara-App verbunden.
            Unter Accessories Aqara Hub ( vielleicht heisst es bei die anders?) - Aqara Hub auswählen.
            Dann rechts oben auf die drei Punkte drücken.
            Dann nach unten scrollen.
            Da steht dann Serial Number - 16 stelliger Code!
            Firmware ist 1.5.7!
            Unter den drei Punkten ist auch eine Auswahl "Support Mi Home App".
            Die muss auf Yes stehen! Ansonsten drauf klicken und Abfrage bestätigen.
            • Moe
              Moe last edited by
              Die Seriennummer hatte ich vor dem Update auch stehen. Glaube irgendwie nicht das es der Serial zum Verbinden ist.
              Ok bisher ohne Erfolg 😟 hattest du vorher deinen Adapter aus der Mii App gelöscht ? Bei mir ist dieser erst offline gewesen dann war er automatisch weg nun bekomme ich ihn nicht wieder rein 😞
                Nach mehrmaligen starten der App kommt dann eine Meldung ob du verbinden möchtest.
                Hatte ihn aber auch schon deinstalliert und wieder installiert. Geht auch.
                Was soll es aber sonst für ein Key sein?
                Moe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Moe
                  Moe @Superdad last edited by Moe
                  @Superdad denke einfach nur die Seriennummer deines Gerätes wie zb die IMEI bei einem Handy oder eben die Seriennummer eines PCs, Handys etc.
                  Edit: Lerne mal ein Geräte an das Aqara Gateway und gehe dann in dieses Gerät dort wirst du sehen dieses Gerät hat dort seine spezifische Seriennummer dann stehen.
                  Somit ist das nur eine Nummer für die Zuordnung wie meine Mac Adresse oder eben eine IMEI etc
                    svenallesclip.de last edited by
                    ich habe heute die Firmware 1.5.9 installiert. Auch hier kann nicht keinen Key auslesen.
                      chemistry @svenallesclip.de last edited by
                      Hallo!
                      Ich habe heute meinen Aqara Hub in Betrieb genommen.
                      Man kann die Seriennummer über die Aqara Home App auslesen. Über die MiHome App funktioniert das nicht.
                      Also einfach den Hub aus der MiHome entfernen, die App vom Smartphone schmeissen und die Aqara Home App installieren.
                      Von dieser kann man im Nachgang wieder recht einfach auf die MiHome App wechseln - in den Einstellungen der Aqara Home App kann man den Support der MiHome App erlauben - dann wird diese installiert.
                      • Moe
                        Moe @chemistry last edited by
                        @chemistry und funktioniert es im IOBroker ??
                          DocGame last edited by
                          Hallo miteinander,
                          nachdem ich im Haus schon einige ein Taster (WXKG03LM) und zwei Taster(WXKG02LM) verbaut habe, bin ich mit diesen im Prinzip sehr zufrieden.
                          Was mich bei den 2 Tastern immer gestört hat, war das der Doppelklick und der Langklick nicht ging.
                          Gestern ist eine neue Lieferung mit 2 Tastern gekommen. Mich hat die große Verpackung (Doppelt so breit wie die alten - gleiche Verpackung wie die Eintaster).
                          Nach dem Einlernen mit der Mihome-App kam die Überraschung.
                          Es geht jetzt folgendes:
                          Links Klicken
                          Rechts Klicken
                          Beide Drücken
                          Doppel Links klicken
                          Doppel Rechts Klicken
                          Drücken und halten Links
                          Drücken und halten Rechts
                          Ich habe mich gefreut wie Bolle, da ich diese Funktionen schon Lange Benötige (Scenario 2 Rollos Je Links bez. Rechts drücken Runter, Links bzw. Rechts doppelklick Hoch, Beide Tasten Deckenlicht an, Links bzw. Rechts Drücken und halten Licht hoch und runterdimmen).
                          Ich wähnte mich schon im 7 Smarthomehimmel und dann....
                          Der Mihome Adapter zeigt kein neues Gerät an...
                          Die aufgedruckte Bezeichnung ist wie bei den schon verbauten (WXKG02LM)
                          Kann mir einer helfen?
                          Ich denke, es wird einige geben, die sich auch über ein Update des Adapters freuen würden. Bich habe mitlerweile einiges hier rumliegen das nicht im Adapter ankommt (Xiaomi E27 Bulp, Xiaomi Ikea GU10, Xiaomi Videotürklingel, Fingerprint Doorlock, der neue Taster usw.)
                          Viele Grüße DocGame
                          ? Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            A Former User @DocGame last edited by A Former User
                            Für die Lampen könntest du den yeelight-2.0 Adapter testen?
                            @DocGame said in [Adapter] - Mihome:
                            • Diginix
                              Diginix @DocGame last edited by
                              @DocGame Der Adapter unterstützt prinzipiell nur Geräte die als subdevice am Gateway hängen. Alles was eine eigene IP bekommt, braucht einen anderen Adapter. Und auch bei den subdevices werden nicht alle unterstützt. K. a. ob die von dir aufgezählten direkt am Gateway hängen. Außerdem muss das Gateway selbst und dessen Firmware die Werte der Geräte ins Netz funken. Sonst kann der Adapter sie nicht sehen.
                                Kleiner Nachtrag zu den neuen Tastern....
                                Wenn ich diese via Phoscon am Deconz anlerne, zeigt er mir als Produkt "WXKG02LM Rev.2". Wird er aufgrund der geänderten Kennung nicht von Adapter erkannt?
                                Das ganze Zeug wird ja in der App angezeigt und lässt sich steuern. Ist ja auch alles Zigbee (Die Lampen (E27 und GU10) hängen jetzt am Deconz. Die Xiaomi Fingerprint Türdrücker gehen im Moment nur am XiaomiHub mit MiHomeApp. Am Deconz gehen die Doppelwandtaster mit allen 9 Funktionen. Ich denke, das das ganze Zeug nur mal in den Adapter eingeplegt werden müsste. Ich bin hierzu leider völlig ungeeignet.
                                @Brainbug: Yeelights habe ich einige RGB-E27, LED-Stripes und die Nachttischlampe am yeelight-adapter. Hier ist die Welt in Ordnung und alles läuft super.
                                Gruß DocGame
                                • Diginix
                                  @DocGame
                                  Wenn es wie von mir geschrieben Subdevices vom Gateway sind, dann kannst du zumindest aktiv mithelfen.
                                  Den Loglevel vom MiHome Adapter auf debug stellen und dann mal irgendwas mit den neuen Geräten machen (Ein/Ausschalten o.ä.) und schauen ob im Log dazu Einträge auftauchen. Bzw. das gesamte Log Bluefox oder Apollon77 zur Verfügung stellen.
                                    Hallo Diginix,
                                    ich habe mal zum Anfang den besagten Doppeltaster (Rev.2) zum testen auf Debug gestellt.
                                    Meinst du so kann man was sehen?
                                    Wenn das so in Ordnung ist könnte ich nach und nach die anderen liefern.
                                    Gruß DocGame
                                    mihome.0	2019-05-08 16:54:17.555	debug	RAW: {"cmd":"report","model":"remote.b286acn01","sid":"158d0002f087b5","short_id":47292,"data":{"dual_channel":"long_both_click"}}
                                    mihome.0	2019-05-08 16:54:17.555	debug	data: 158d0002f087b5(remote.b286acn01): {"dual_channel":false}
                                    mihome.0	2019-05-08 16:54:15.253	debug	data: 158d0002f087b5(remote.b286acn01): {"channel_1_long":false}
                                    mihome.0	2019-05-08 16:54:14.947	debug	RAW: {"cmd":"report","model":"remote.b286acn01","sid":"158d0002f087b5","short_id":47292,"data":{"channel_1":"long_click"}}
                                    mihome.0	2019-05-08 16:54:14.947	debug	data: 158d0002f087b5(remote.b286acn01): {"channel_1_double":false,"channel_1_long":true,"channel_1":false}
                                    mihome.0	2019-05-08 16:54:12.897	debug	data: 158d0002f087b5(remote.b286acn01): {"channel_0_long":false}
                                    mihome.0	2019-05-08 16:54:12.603	debug	RAW: {"cmd":"report","model":"remote.b286acn01","sid":"158d0002f087b5","short_id":47292,"data":{"channel_0":"long_click"}}
                                    mihome.0	2019-05-08 16:54:12.602	debug	data: 158d0002f087b5(remote.b286acn01): {"channel_0_double":false,"channel_0_long":true,"channel_0":false}
                                    mihome.0	2019-05-08 16:54:09.667	debug	data: 158d0002f087b5(remote.b286acn01): {"channel_1":false}
                                    mihome.0	2019-05-08 16:54:09.349	debug	RAW: {"cmd":"report","model":"remote.b286acn01","sid":"158d0002f087b5","short_id":47292,"data":{"channel_1":"click"}}
                                    mihome.0	2019-05-08 16:54:09.349	debug	data: 158d0002f087b5(remote.b286acn01): {"channel_1_double":false,"channel_1_long":false,"channel_1":true}
                                    mihome.0	2019-05-08 16:54:08.446	debug	data: 158d0002f087b5(remote.b286acn01): {"channel_0_double":false}
                                    mihome.0	2019-05-08 16:54:08.155	debug	RAW: {"cmd":"report","model":"remote.b286acn01","sid":"158d0002f087b5","short_id":47292,"data":{"channel_0":"double_click"}}
                                    mihome.0	2019-05-08 16:54:08.152	debug	data: 158d0002f087b5(remote.b286acn01): {"channel_0_double":true,"channel_0_long":false,"channel_0":false}
                                    mihome.0	2019-05-08 16:54:06.672	debug	data: 158d0002f087b5(remote.b286acn01): {"dual_channel":false}
                                    mihome.0	2019-05-08 16:54:06.370	debug	RAW: {"cmd":"report","model":"remote.b286acn01","sid":"158d0002f087b5","short_id":47292,"data":{"dual_channel":"both_click"}}
                                    mihome.0	2019-05-08 16:54:06.369	debug	data: 158d0002f087b5(remote.b286acn01): {"dual_channel":true}
                                    mihome.0	2019-05-08 16:54:04.966	debug	data: 158d0002f087b5(remote.b286acn01): {"channel_1":false}
                                    mihome.0	2019-05-08 16:54:04.658	debug	RAW: {"cmd":"report","model":"remote.b286acn01","sid":"158d0002f087b5","short_id":47292,"data":{"channel_1":"click"}}
                                    mihome.0	2019-05-08 16:54:04.658	debug	data: 158d0002f087b5(remote.b286acn01): {"channel_1_double":false,"channel_1_long":false,"channel_1":true}
                                    mihome.0	2019-05-08 16:54:02.154	debug	data: 158d0002f087b5(remote.b286acn01): {"channel_0":false}
                                    mihome.0	2019-05-08 16:54:01.833	debug	RAW: {"cmd":"report","model":"remote.b286acn01","sid":"158d0002f087b5","short_id":47292,"data":{"channel_0":"click"}}
                                    mihome.0	2019-05-08 16:54:01.833	debug	data: 158d0002f087b5(remote.b286acn01): {"channel_0_double":false,"channel_0_long":false,"channel_0":true}
                                    • Diginix
                                      @DocGame Deine Geräte-ID b286acn01 wird bereits vom MiHome Adapter unterstützt.
                                      In der bei mir installierten Version 1.2.6 wird dieser Schalter als "Xiaomi Aqara Wireless Remote Switch (Double Rocker)" gelistet. Der sollte also ganz normal als Device vom Adapter mit den entsprechenden Datenpunkten angelegt worden sein.
                                        Das ist klar.... habe ja genug verbaut. Seit einem halben Jahr werden allerdings neue ausgeliefert. Diese liefern mehr Werte (Doppelklick beide, drücken und halten für alle drei Tasterfunktionen). Ich habe jede Menge davon. In der Mihomeapp werden die neuen Funftionen unterstützt. Nur der Adapter will die neuen nicht.
                                        Im Deconzadapter werden Sie erkannt (mit Rev.2 als zusatz) und ich hann insgesammt 9 Aktionen auswerten.
                                        Hier ein Bild meiner alten Taster mit Mihome. Screenshot von Deconz mit den neuen Bringt nichts, da hier ja nur der Buttoneventwert 4 Stellig) angezeigt wird(Eben diese 9 Werte).
                                        • Diginix
                                          @DocGame Ok, das war mir nicht klar. Ich dachte du hast komplett nicht unterstützte Geräte. Aber wenn auch bereits unterstützte noch neue Funktionen haben, dann passt dein Log so in der Art. Idealerweise löst du ein Event aus welches unterstützt wird und danach nur noch die nicht unterstützten ohne Datenpunkte. Und genau diese Menge an Logeinträgen wäre dann sinnvoll. Das erste bekannte Event muss im javascript schon existieren, sonst gäbe es kein Datenpunkt dazu und alle folgenden, so sie denn im Log auftauchen, müssten neu hinzugefügt werden.
                                          Für noch gar nicht unterstützte Geräte dann das gleiche mit allen Events die es so gibt. Aber eben immer separate Logs pro Gerät. Zumindest dürfte das für den Entwickler am komfortabelsten sein.
                                          • nick21
                                            nick21 last edited by nick21
                                            @DocGame Habe auch einen neuen Schalter ( vermutlich v2 ) erhalten. Leider lässt sich dieser erst gar nicht im mi home adapter 1.2.6 anzeigen. In der app wird er normal erkannt. Wie hast du den bei iobroker integriert?
                                            Angegeben ist übrigens auch nur ein token. Weiß jemand, warum er im Log mehrere token abfragt?
                                            mihome.0	2019-05-17 20:49:21.520	debug	RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429b3e860","short_id":"0","token":"nVPJbN1V2aRfnbmk","data":{"ip":"192.168.0.130"}}
                                            mihome.0	2019-05-17 20:49:11.542	debug	RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429b3e860","short_id":"0","token":"S31k57235KNyz6cq","data":{"ip":"192.168.0.130"}}
                                            mihome.0	2019-05-17 20:49:01.563	debug	RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429b3e860","short_id":"0","token":"wKzbrvmbAUG9l51l","data":{"ip":"192.168.0.130"}}
                                            mihome.0	2019-05-17 20:48:51.585	debug	RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429b3e860","short_id":"0","token":"nx5nEx67zhpWK0Ei","data":{"ip":"192.168.0.130"}}
                                            mihome.0	2019-05-17 20:48:41.606	debug	RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429b3e860","short_id":"0","token":"PWNZJWpYgbZAnWaY","data":{"ip":"192.168.0.130"}}
                                            mihome.0	2019-05-17 20:48:31.630	debug	RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429b3e860","short_id":"0","token":"2Eh6mqjkMwcmKZfW","data":{"ip":"192.168.0.130"}}
                                            mihome.0	2019-05-17 20:48:23.372	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                            mihome.0	2019-05-17 20:48:21.648	debug	RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429b3e860","short_id":"0","token":"ICduX4osxvDwGJKr","data":{"ip":"192.168.0.130"}}
                                            mihome.0	2019-05-17 20:48:21.087	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                            mihome.0	2019-05-17 20:48:11.671	debug	RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429b3e860","short_id":"0","token":"QSJZLYw5YraD96Xc","data":{"ip":"192.168.0.130"}}
                                            mihome.0	2019-05-17 20:48:01.693	debug	RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429b3e860","short_id":"0","token":"MCVPK7CHA2pWgLL4","data":{"ip":"192.168.0.130"}}
                                            mihome.0	2019-05-17 20:47:51.715	debug	RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429b3e860","short_id":"0","token":"RFafVX5srYyfg9Oa","data":{"ip":"192.168.0.130"}}
                                            mihome.0	2019-05-17 20:47:41.736	debug	RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429b3e860","short_id":"0","token":"SixY4zl9g0L4RjpJ","data":{"ip":"192.168.0.130"}}
                                            mihome.0	2019-05-17 20:47:31.756	debug	RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429b3e860","short_id":"0","token":"yB8a9uwZbBKVhMd5","data":{"ip":"192.168.0.130"}}
                                            mihome.0	2019-05-17 20:47:21.774	debug	RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429b3e860","short_id":"0","token":"ZyfYFnzAEUiuuN1M","data":{"ip":"192.168.0.130"}}
                                            mihome.0	2019-05-17 20:47:11.796	debug	RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429b3e860","short_id":"0","token":"iOJaaEN4jfun5CR1","data":{"ip":"192.168.0.130"}}
                                            mihome.0	2019-05-17 20:47:01.817	debug	RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429b3e860","short_id":"0","token":"AhEeXWXjAbTgwlho","data":{"ip":"192.168.0.130"}}
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:54.929	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:51.839	debug	RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429b3e860","short_id":"0","token":"Ia9yej6LsVONvFXb","data":{"ip":"192.168.0.130"}}
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:48.610	debug	RAW: {"cmd":"read_ack","model":"remote.b286acn01","sid":"158d0003132c25","short_id":59176,"data":{"voltage":3075}}
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:48.610	debug	data: 158d0003132c25(remote.b286acn01): {"voltage":3.075,"percent":77.1}
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:48.608	debug	NEW device: 158d0003132c25(remote.b286acn01)
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:48.608	debug	RAW: {"cmd":"read_ack","model":"motion","sid":"158d00024248a8","short_id":23115,"data":{"voltage":3005}}
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:48.607	debug	data: 158d00024248a8(motion): {"voltage":3.005,"percent":64.2}
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:48.606	debug	NEW device: 158d00024248a8(motion)
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:48.605	debug	RAW: {"cmd":"read_ack","model":"motion","sid":"158d00027cd278","short_id":61252,"data":{"voltage":3025}}
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:48.605	debug	data: 158d00027cd278(motion): {"voltage":3.025,"percent":67.9}
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:48.604	debug	NEW device: 158d00027cd278(motion)
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:48.603	debug	RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d0002bff028","short_id":55355,"data":{"voltage":3015,"status":"close"}}
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:48.602	debug	data: 158d0002bff028(magnet): {"voltage":3.015,"percent":66.1,"state":false}
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:48.600	debug	NEW device: 158d0002bff028(magnet)
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:48.599	debug	RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d000272e662","short_id":63198,"data":{"voltage":2955,"temperature":"1377","humidity":"8601","pressure":"99172"}}
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:48.598	debug	data: 158d000272e662(weather.v1): {"voltage":2.955,"percent":55,"temperature":13.77,"humidity":86.01,"pressure":991.72}
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:48.597	debug	NEW device: 158d000272e662(weather.v1)
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:48.596	debug	RAW: {"cmd":"read_ack","model":"86sw2","sid":"158d000237ea6f","short_id":26082,"data":{"voltage":3025}}
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:48.595	debug	data: 158d000237ea6f(86sw2): {"voltage":3.025,"percent":67.9}
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:48.594	debug	NEW device: 158d000237ea6f(86sw2)
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:48.594	debug	RAW: {"cmd":"read_ack","model":"86sw2","sid":"158d000238a772","short_id":44047,"data":{"voltage":3015}}
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:48.593	debug	data: 158d000238a772(86sw2): {"voltage":3.015,"percent":66.1}
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:48.592	debug	NEW device: 158d000238a772(86sw2)
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:48.591	debug	RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d0001c1a0b1","short_id":50177,"data":{"voltage":2955,"temperature":"2227","humidity":"4345"}}
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:48.590	debug	data: 158d0001c1a0b1(sensor_ht): {"voltage":2.955,"percent":55,"temperature":22.27,"humidity":43.45}
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:48.588	debug	NEW device: 158d0001c1a0b1(sensor_ht)
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:48.586	debug	RAW: {"cmd":"read_ack","model":"86sw2","sid":"158d0001e1167c","short_id":60353,"data":{"voltage":3025}}
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:48.585	debug	data: 158d0001e1167c(86sw2): {"voltage":3.025,"percent":67.9}
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:48.583	debug	NEW device: 158d0001e1167c(86sw2)
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:48.582	debug	RAW: {"cmd":"read_ack","model":"plug","sid":"158d0000f84778","short_id":27217,"data":{"voltage":3600,"status":"unknown","inuse":"0"}}
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:48.581	debug	data: 158d0000f84778(plug): {"state":false}
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:48.579	debug	NEW device: 158d0000f84778(plug)
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:48.578	debug	RAW: {"cmd":"read_ack","model":"cube","sid":"158d00010ec9e0","short_id":43190,"data":{"voltage":2835}}
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:48.577	debug	data: 158d00010ec9e0(cube): {"voltage":2.835,"percent":33}
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:48.574	debug	NEW device: 158d00010ec9e0(cube)
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:48.573	debug	RAW: {"cmd":"read_ack","model":"motion","sid":"158d0001103913","short_id":30752,"data":{"voltage":2995}}
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:48.572	debug	data: 158d0001103913(motion): {"voltage":2.995,"percent":62.4}
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:48.567	debug	NEW device: 158d0001103913(motion)
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:48.566	debug	RAW: {"cmd":"read_ack","model":"gateway","sid":"f0b429b3e860","short_id":0,"data":{"rgb":0,"illumination":1292,"proto_version":"1.1.2"}}
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:48.561	debug	data: f0b429b3e860(gateway): {"illumination":1292,"connected":true,"on":false,"dimmer":0,"rgb":"#000000"}
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:48.556	debug	RAW: {"cmd":"get_id_list_ack","sid":"f0b429b3e860","token":"XYuIMIM44zZkMDNh","data":["158d0001103913","158d00010ec9e0","158d0000f84778","158d0001e1167c","158d0001c1a0b1","158d000238a772","158d000237
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:48.148	debug	RAW: {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"f0b429b3e860","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.0.130"}
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:48.146	info	Change connection status: true
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:48.140	debug	NEW device: f0b429b3e860(gateway)
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:48.032	info	Change connection status: false
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:47.883	info	starting. Version 1.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v8.15.1
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:47.752	debug	statesDB connected
                                            mihome.0	2019-05-17 20:46:47.673	debug	objectDB connected
                                            mihome.0	2019-05-17 20:48:23.373	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                            mihome
                                            111
                                            559
                                            181205
