    4. JavaScript
    5. Skripten des E-Control Spritpreisrechners
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @metaxa last edited by
      @metaxa sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
      Wenns wer brauchen kann, bitte gerne!
      Hi Max!
      Danke dafür!
      Hab aber noch Fragen.
      • Ich benötige dazu noch den Parser-Adapter?
      • Wenn ja, was muss dort eingetragen werden?
      • Wo geb ich meinen Standort ein?
      • Dein Code ist Javascript?
      • Sollte da nicht dann statt a_andreas.0., javascript.0. stehen?
      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SmarthomeMF
        SmarthomeMF last edited by
        Hallo
        Danke für die Arbeit.
        Ich hänge mich da gleich an die Fragen vom Negalein an.
        Hoffe wir können das lösen.
        • metaxa
          metaxa @Negalein last edited by metaxa
          Guten Abend!
          Den Einstiegsbeitrag von "steinejo_io" habe ich 1:1 umgesetzt, ich habe lediglich das Script dahinter verunstaltet.
          @Negalein sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
          Ja, zwingend.
          Deine für deine Gegend angepaßte URL der API.
          Im ersten Beitrag sind dankenswerterweise 2 Links drinnen. Mit den beiden tools hast du dann die URL für den Parseradapter beeinander. Ich mußte auch ein bisserl herumprobieren, war aber dann schnell klar.
          Also ich hoffe es!!! Zumindest läuft es im JS-Adapter.
          Ich habe meine eigene Struktur, die für mich logisch ist. Deswegen schreibe ich die ausgelesenen States in meine Struktur. Du kannst/sollst ja eher unbedingt deine Struktur verwenden, spricht überhaupt nichts dagegen es unter javascript.0. zu schreiben.
          Am Besten ganz oben den 1. Beitrag (reicht auch ohne Script erstellen) und die passende URL basteln und mit dem Parser abfragen und in einen Datenpunkt eintragen.
          LG, mxa
          • Negalein
            Den Link vom 1. Beitrag hab ich mir schon angesehen. Leider ist das für mich alles nur ein riesengroßer Bahnhof. 😞
            • metaxa
              metaxa last edited by metaxa
              ich habe mich auch länger damit beschäftigt. Ich versuchs mal aufzuschreiben:
              1. Hier fängst an: API mach auf und lasse es offen
              2. von Wo bist zu Hause? holst du dir die Latitude und die Longitude
              3. unter 1) dann eintragen, auch welchen Sprit und ob offen oder zu (dazu rechts auf den Knopf drücken)
              4. "Execute" anklicken
              5. dann findest du das:
              Mach mal!
              LG, mxa
              • SmarthomeMF
                SmarthomeMF @metaxa last edited by
                Habe mich jetzt doch etliche Stunden mit der Materie JS befaßt und festgestellt, wir sind realtiv inkompatibel. Somit blieb mir nur eine gewisse Grundlogik gepaart mit try&error. Nach vielen Misserfolgen kam die Freude:
                wo sollen die Preistreffer kommen?????
                Ich habe parser installiert, und er läutf mit der API vom Spritpreisrechner
                Habe im Skript den parser eingetragen
                und dann?
                • Negalein
                  @metaxa
                  Ich hab auch das Problem wie @SmarthomeMF
                  Habe im Parser den Link eingetragen.
                  https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=XX.XXXXXX&longitude=XX.XXXXXX&fuelType=DIE&includeClosed=false
                  Scheint unter Objekte auch auf.
                  Aber in den Objekter scheint javascript.0.spritpreisrechner nicht auf.
                  Hab ich was übersehen?
                  Das Script hab ich so angepasst.
                  on({id: "parser.0.Spritpreisrechner"/*Spritpreisrechner*/, change: 'any'}, function(obj)
                      var pricehit_01 = "undefiniert";
                      var pricehit_02 = "undefiniert";
                      var pricehit_03 = "undefiniert";
                      var pricehit_04 = "undefiniert";
                      var pricehit_05 = "undefiniert";
                      var index = 0;
                      var gasStation = JSON.parse(obj.state.val);
                      if (gasStation.length === 0) return;
                      for (index = 0; index < gasStation.length; ++index) {
                      pricehit_01 = gasStation[0].name + " " + (gasStation[0].prices[0].amount).toString().replace(".",",") + " €";
                      pricehit_02 = gasStation[1].name + " " + (gasStation[1].prices[0].amount).toString().replace(".",",") + " €";
                      pricehit_03 = gasStation[2].name + " " + (gasStation[2].prices[0].amount).toString().replace(".",",") + " €";
                      pricehit_04 = gasStation[3].name + " " + (gasStation[3].prices[0].amount).toString().replace(".",",") + " €";
                      pricehit_05 = gasStation[4].name + " " + (gasStation[4].prices[0].amount).toString().replace(".",",") + " €";
                  setState("javascript.0.Spritpreisrechner.Preistreffer_01"/*Aktueller Spritpreis*/, pricehit_01);
                  setState("javascript.0.Spritpreisrechner.Preistreffer_02"/*Aktueller Spritpreis*/, pricehit_02);
                  setState("javascript.0.Spritpreisrechner.Preistreffer_03"/*Aktueller Spritpreis*/, pricehit_03);
                  setState("javascript.0.Spritpreisrechner.Preistreffer_04"/*Aktueller Spritpreis*/, pricehit_04);
                  setState("javascript.0.Spritpreisrechner.Preistreffer_05"/*Aktueller Spritpreis*/, pricehit_05);
                  • metaxa
                    @SmarthomeMF sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
                    Ist doch schon ein großer Schritt in die richtige Richtung! Nur, wenn du dir deinen Datenpunkt unter Objekte parser.0.Sprit ansiehst, wird da außer true oder false nix drinnen stehen. Bitte prüfe das!
                    Weil,
                    b29bbd32-e480-420b-99cf-b7a23b50cbef-grafik.png du unter Typ boolen nicht wie im 1. Beitrag geschrieben "JSON" ausgewählt hast.
                    @steinejo_io sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
                    Name hab ich Spritpreisrechner vergeben - Rolle default - TYP JSON - und auch "Letztes Wert" anhaken dann geht euch euer Skript nicht hops wenn die E-Control mal nicht da ist.
                    Wenn du in deinem Datenpunkt einen sehr langen String stehen hast, dann machen wir mit
                    weiter!
                    LG, mxa
                    • metaxa
                      @Negalein
                      Siehe meinen Beitrag von soeben an "SmarthomeMF"
                      LG, mxa
                      • Negalein
                        Danke, habs auf JSON geändert und jetzt kommt auch der seeeehr lange String.
                        Aber unter javascript.0 scheint nichts auf.
                        • SmarthomeMF
                          Hab ich
                          • metaxa
                            ok, perfekt 🙂 (Ich der große ioBroker Klugscheisser, hahahaha)
                            "Mein" Script beschreibt die von mir händisch - in meiner Struktur - angelegten Datenpunkte. Wenn ihr noch keine eigene Struktur habt oder wollt, dann müsst ihr bitte diese Zeilen
                            setState("a_andreas.0.eigene_dp.Spritpreisrechner.Preistreffer_01"/*Aktueller Spritpreis*/, pricehit_01);
                            setState("a_andreas.0.eigene_dp.Spritpreisrechner.Preistreffer_02"/*Aktueller Spritpreis*/, pricehit_02);
                            setState("a_andreas.0.eigene_dp.Spritpreisrechner.Preistreffer_03"/*Aktueller Spritpreis*/, pricehit_03);
                            setState("a_andreas.0.eigene_dp.Spritpreisrechner.Preistreffer_04"/*Aktueller Spritpreis*/, pricehit_04);
                            setState("a_andreas.0.eigene_dp.Spritpreisrechner.Preistreffer_05"/*Aktueller Spritpreis*/, pricehit_05);
                            abändern. Jeweils der Logik folgend in
                            setState("javascript.0.Aktueller_Spritpreis_01"/*Aktueller Spritpreis*/, pricehit_01);
                            setState("javascript.0.Aktueller_Spritpreis_02"/*Aktueller Spritpreis*/, pricehit_02);
                            usw.......
                            Was ich jeztz nicht weiß, ob JS die Datenpunkte automatisch auch anlegt. Unter JS kann man Datenpunkte auto nur nur in der JS Struktur anlegen, nicht wo anders.
                            Versucht es mal!
                            LG, mxa
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @metaxa last edited by Negalein
                              Hat leider nicht funktioniert.
                              Habs geändert in
                              setState("javascript.0.Aktueller_Spritpreis_03"/*Aktueller Spritpreis*/, pricehit_03);
                              setState("javascript.0.Aktueller_Spritpreis_04"/*Aktueller Spritpreis*/, pricehit_04);
                              setState("javascript.0.Aktueller_Spritpreis_05"/*Aktueller Spritpreis*/, pricehit_05);
                              doch unter javascript.0 scheint es nicht auf
                              wie könnte ich händisch die DP anlegen?
                              • SmarthomeMF
                                läuft bei mir auch nicht
                                irgendwas machen wir falsch!
                                Negalein metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @SmarthomeMF last edited by
                                  hast du die DP unter javascript.0 händisch angelegt?
                                  Geht das über den Expertenmodus und dann auf das "+"?
                                  Wenn ja, was gehört bei Datenpunkttyp ausgewählt?
                                  • metaxa
                                    • Negalein
                                      Was gehört bei Datenpunkttyp ausgewählt?
                                      • metaxa
                                        metaxa @SmarthomeMF last edited by
                                        Glaube ich nicht, ich denke der ParserDP hat sich nicht geändert. Ihr müßt eine Änderung erzwingen!
                                        • SmarthomeMF
                                          wie
                                          • metaxa
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            javascript monitoring
                                            21
                                            292
                                            42965
