    4. Verbessungen VIS Editor
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      @smiling-Jack:
      Die Farge ist eigentlich trit sowas auch bei anderen Webseiten auf ?
      Da wir da dort kein besonderes Eingabelement verwenden müsstest du die Plobleme eigentlich öfter haben ? `
      Bei den Webseiten, die ich nutze, hatte ich das Problem noch nicht.
      Man trifft aber auch selten auf Formularen.
      Mit dem Mac ist es schnell passiert, dass ein Widget auf einmal in den Hintergrund verschwindet.
      Ich habe einige Stellen, an denen einige temporäre Meldungen nach Prioritäten übereinanderliegen.
      Meistens wird dort nichts angezeigt. Wenn es dann mehrere Meldungen gibt, soll die höchst priorisierte Meldung eingeblendet werden.
      Wenn ich die Sortierung mit dem Trackpad ins Nirwana schicke, suche ich recht mühsam wieder den ursprünglichen Wert raus.
      Kann man die Bedienung per Mausscrollrad nicht einfach abschalten?
      Den Vorschlag oben fand ich gut.
      Entweder man gibt eine Zahl per Tastatur ein oder klickt die Zahl kleiner oder größer.
      Aber ein z-Index per Scrollrad verändern? Wird das wirklich benötigt?
        @ruhr70:
        Aber ein z-Index per Scrollrad verändern? Wird das wirklich benötigt? `
        das ist aber (leider) das Standardverhalten bei diesen increment-feldern.
        Auf einer Website, in der du z.B. Geburtsdaten mit solchen Feldern eingeben kannst, wird dir das auch passieren.
        Die Alternative wäre auf den Komfort mit den Pfeiltasten oder anderen Feldern mit Vorgaben (bei pulldownmenüs u.a. passiert so was übrigens auch) gänzlich zu verzichten.
        Dann können solche Felder nur noch per Direkteingabe ausgefüllt werden (wie es bei dashui war).
        Rainer
          pix last edited by
          mir sind diese Schwierigkeiten bei anderen webseiten noch nicht aufgefallen. Ich hatte eben auch die Probleme: es waren auf einmal Widgets "verschwunden", erst viel später kam ich darauf, dass sie nur in der Hintergrund gerückt waren.
          Ich will aber wegen so einer Kleinigkeit nicht die kostbare Entwicklerzeit vergeuden. Ich passe lieber etwas auf.
          Pix
          • ruhr70
            @Homoran:
            Dann können solche Felder nur noch per Direkteingabe ausgefüllt werden (wie es bei dashui war). `
            Gibt es denn in VIS noch mehr so Felder?
            Ich habe es dort bisher nur beim Feld z-Index gesehen.
            Nachdem ich mir die Werte gefühlte 20x verstellt habe, passe ich mittlerweile akribisch auf, wo der Mauszeiger steht, wenn ich scrolle.
            Es passiert mir zwischendurch zwar trotzdem noch mal. Ich kann damit auch leben.
            Wenn der Aufwand gering ist (nur den Typ des Felds ändern?), wäre mein Vorschlag trotzdem dieses eine Feld auf reine Eingabe zu ändern.
            Ich sehe keinen Vorteil, warum man im z-Index Werte mit der Maus verändern muss.
            Oder habe ich einen Anwendungsfall übersehen? In der Regel stellt man dort einen kleinen Wert ein und gut ist.
            Für neue Mac-Anwender ist es eine Fehlerquelle, die auf der anderen Seite keinen Mehrwert bietet.
            Und als Spaß für den frühen Morgen ;-):
            Das Betriebssystem wird abgefragt und jenachdem die Felder angezeigt 😉
            Oder in den globalen Einstellungen wird gefragt, ob man diese Felder haben möchte oder nicht.
            So, Spaß beiseite. Ich habe mich nur in den Threat eingeklingt, da ich "erfreut" war, dass ich der Einzige mit dem "Problem" bin.
            Das ist jetzt auch kein riesen Thema. Wenn es so bleibt, dann kann man auch damit gut leben.
            Es ist ein einfaches User-Feedback und damit ist das jetzt auch gut für mich 😉
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              Das klingt vernünftig 🙂 Kann man machen
              • ruhr70
                @Bluefox:
                > Das Betriebssystem wird abgefragt und je nachdem die Felder angezeigt
                Das klingt vernünftig 🙂 Kann man machen `
                Ups, dass war eigentlich als Scherz gedacht 😉
                Falls die Antwort kein Spaß war :-)…
                Dann würde ich ein Flag bevorzugen unter "Einstellungen/Experten".
                Ich kann mir vorstellen, dass es auch Windowsrechner mit ähnlich arbeitenden Trackpads gibt.
                • Bluefox
                  Windows hat kein Problem damit. 😉
                  • N
                    Nick last edited by
                    Guten Abend zusammen
                    Ich bin an einer Seite, wo ich letzendlich 10 Funktionen habe (schalten von 10 Spot's).
                    Je Funktion habe ich 3 Widgets übereinander. Nachdem ich ein weiteres Widget am Rand in den Hintergrund gesetzt habe, ist mir alles durcheinander geraten. Ich habe nun stunden damit verbracht, die Widgets wieder in die richtige Z-Index logik zu bekommen.
                    Ich würde es mir wünschen, dass der Z-Index manuell eingeben werden kann. In anderen Programmen (ich arbeite viel mit CAD) kann ich das immer manuell machen und ich habe mir angewohnt, in Schritten von 2 zu arbeiten (Z-Index 1 hinten, 3 in der mitte und 5 vorne). So habe ich später die Möglichkeit, eventuell noch eine Ebene einzuschieben, ohne alles anpassen zu müssen.
                    Das Widget in der Mitte mache ich in der Regel 5px kürzer als das darunter liegende, dass ich dies später auch noch "greiffen"kann.
                    Das ganze schaut wie unten abgebildet aus:
                    Aus optischen Gründen überlagern sich on und off mit den 3 widget's, was das nicht einfacher macht.
                    Gruss
                    Dominik
                      Ich verstehe dein Problem nicht.
                      Du kannst die z-werte doch manuell einstellen.
                      Ich kenne gar keine andere Möglichkeit.
                      Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                      • N
                        Nick last edited by
                        Hallo Rainer
                        Wenn ich ein Widget anglicke und dann versuche, bei Z-Index einen Wert einzugeben, nimmt VIS keine Eingabe von der Tastatur an.
                        VIS version 0.5.2 / MAC OSX
                        Gruss
                        Dominik
                          Bei mir schon,
                          Win 7 - Chrome
                          sowohl als Ziffern;
                          oder Pfeil hoch, Pfeil runter
                          Rainer
                          • Bluefox
                            @Nick:
                            Hallo Rainer
                            Gruss
                            Dominik `
                            Kann das jemand mit OSX bestätigen oder bestreiten?
                              pix last edited by
                              @Bluefox:
                              Kann das jemand mit OSX bestätigen oder bestreiten? `
                              kann ich nicht bestätigen. Widget angeklickt /aktiviert, danach z-index Feld aktiviert, Cursor blinkt, aktuelle Zahl mit Backspace gelöscht und neue Zahl eingetippt und mit Return bestätigt. Alles gut.
                              Pix
                              PS: Safari auf OS X Yosemite
                              • eric2905
                                eric2905 last edited by
                                @Bluefox:
                                @Nick:
                                Moin,
                                kann ich nicht bestätigen - habe fast alle z-Indexe manuell eingestellt (eingetippt).
                                Mac OSX 10.10.4 mit aktuellem ioBroker/VIS.
                                Gruß,
                                Eric
                                • N
                                  Nick last edited by
                                  Danke an alle für den Input
                                  Problem liegt an Firefox. Mit Safari und Chrome funktioniert es.
                                  Gruss
                                  Dominik
                                  • Bluefox
                                    @Nick:
                                    Gruss
                                    Dominik `
                                    Fehler in vis unter FF wird gefixt.
                                    Danke. :?
                                    • N
                                      Nick last edited by
                                      Danke an alle für die Antworten
                                      Unter MAC OSX mit aktuellem Firefox funktioniert es nicht.
                                      Ich habe esvnun mit SAFARI und CHROME versucht und die Eingaben für Z-Index können wunschgemäss getätigt werden.
                                      Problem ist also Firefox.
                                      Gruss
                                      Dominik
                                      4830
