    4. Projekt WetterView von sigi234
      raspido last edited by raspido
      Gleich werde ich es haben.
      hab Chat geöffnet wegen Daten.
        excalibur270 @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
        Schön langsam wird die Neue Wetter View fertig................
        Hi. Ist das die Version wenn ich mir die final Ziehe ? BTW Schöne arbeit und danke für das teilen.
          sigi234 Forum Testing Most Active @excalibur270 last edited by
          @excalibur270
          Nein, ist noch die Alte............werde die Neue aber bald zur Verfügung stellen.
            @sigi234 Danke für deine Antwort und Arbeit.
            • simatec
              @sigi234
              Bei werden die Icons auch nicht angezeigt.
                sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by sigi234
                Bei Verwendung von den HD Bilder:
                a200 MathiasJ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  Ahhh da lag der Fehler ... Hatte keinen Unterordner gemacht ...
                  Jetzt fehlt nur noch das Icon für den Sonnenstatus (tree-2461734_640.png)
                    @simatec sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                    • simatec
                      Perfekt ... jetzt passt alles super 😉
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by
                        @sigi234
                        Deine View sieht Klasse aus.
                        Ich würde aber zwei Dinge noch anpassen, damit es für die Nutzer dieser View etwas leichter einzubinden ist.
                        Ich hab auch ne Weile gesucht.
                        1. Ich würde eine Zip machen für alle erforderlichen Icons, indem die Unterordner bereits definiert sind und dann alle Pfade stimmen.
                        2. Für den Icon Windrichtung würde ich für alle Datenpunkte statt der IP localhost oder 127.0.0.1 eingeben. Somit muss einer Nutzer deine View nicht die Masse an Datenpunkten auf seine IP anpassen.
                        Aber wie gesagt, die fertige View sieht top aus 👌
                          @simatec
                          Am Anfang hat alles funktioniert, nur wurde dann das Forum umgestellt und der Icon Pfad zu den Bildern vom DasWetter Adapter geändert............
                          Das Projekt ist immer Größer geworden.
                          Das mit der Zip habe ich mir auch schon überlegt, wie meinst du das mit den Unterordner?
                          Am einfachsten wäre es wenn die Mond und Hd Bilder als Iconset im Adapter wären.
                          Es ist schon nicht mehr so einfach zu installieren, muss mir da was überlegen.
                          Vielleicht ein eigenes Projekt zum importieren machen...........☺
                          Ich frage mal apollon77.......
                          • cyberlamer2000
                            cyberlamer2000 last edited by
                            Hallo erstmal ein klasse Projekt, danke für die viele Arbeit die du reingesteckt hast. Ich habe es bei mir umgesetzt und es klappt alles. Ein Problem habe ich
                            Balkenverlauf :Link
                            Direktdownload: Widget_Wetter_Balken.txt
                            Der Balkenverlauf kann individuell angepasst werden und mit dem vorhandenen ersetzt werden.Beim Widget unter CCS Hintergrund kann man den Farbverlauf und die Werte anpassen.
                            Für den Balkenverlauf muss das Material Design JS for ioBroker.vis Skript unter den Reiter Skripte (Projekt) und CCS eingetragen werden.
                            Skript_Material_Design_JS_ioBroker.vis.txt
                            hiermit komme ich überhaupt nicht klar unter Scripte (Projekt ) habe ich es eingetragen wen ich es unter dem Reiter CSS eintrage kommen viele Fehlermeldungen .
                            Wenn du mir helfen könntest wäre das toll.
                            Gruss cyberlamer2000
                              sigi234 Forum Testing Most Active @cyberlamer2000 last edited by
                              @cyberlamer2000
                              Hallo, lösche es mal unter CCS
                              • cyberlamer2000
                                Hat leider nichts gebracht aber sobald ich aus CSS Backround "linear-gradient(to right, #04ab03 50%, #4CAF50 80%, #F44336 100% )" zeigt er die richtige länge an, nur kein Verlauf.
                                  Fam3xCE last edited by Fam3xCE
                                  Hi @cyberlamer2000 ,
                                  versuche mal den Inhalt der CSS Datei unter CSS im Projekt einzutragen, dann sollte es funktionieren, wenn ich deine Problematik richtig verstanden habe.
                                  vis-user.css
                                  Gruß Christian
                                  • a200
                                    a200 @sigi234 last edited by
                                    @sigi234
                                    ich würde es etwas anders lösen. Ich blende ein einziges Bild (Image-Widget) ein und als Grafik gebe ich
                                    /vis.0/Wettericons/WetterHD/{daswetter.0.NextHours.....}.png
                                    an. Das macht die Sache aus meiner Sicht etwas flexibler und ressourcensparender, denn es wird nur eine in den Speicher geladen.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @a200 last edited by
                                      @a200
                                      Die View ist ja flexibel und jeder kann es lösen wie er möchte..........☺
                                      a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • a200
                                        @a200
                                        Natürlich kann jeder es so lösen wie er es möchte. Es war keine Kritik, sondern nur ein Vorschlag. Dafür sind wir auch hier, oder? 😀
                                          @a200 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                          Sehe ich auch so...........
                                          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • a200
                                            @sigi234
                                            schau dir das kurz mal an. Du bist kreativ, vielleicht kannst du daraus was tolles machen.
                                            [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"3600000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Heute<hr style=\"margin-top: 1px;\" width=\"80%\">\n<table style=\"font-family: RobotoCondensed-Regular; font-size: 26px; font-variant: normal; width: 100%; padding-left:10px; padding-right:10px; border: 0; border-spacing: 0; line-height: normal;\">\n    <tr>\n        <td align=\"left\">Min:&nbsp;{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmin_value}°C</td>\n        <td align=\"right\">Max:&nbsp;{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value}°C</td>\n    </tr>\n    <tr>\n        <td colspan=\"2\" style=\"padding: 0px\"><img width=\"220px\" src=\"{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.iconURL}\"</td>\n    </tr>\n    <tr>\n        <td colspan=\"2\" align=\"center\" style=\"padding-bottom: 10px; color: #14ff1f\">{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_desc2}</td>\n    </tr>\n    <tr>\n        <td align=\"left\" style=\"padding-top: 3px; padding-bottom: 3px;\">Regen</td>\n        <td align=\"right\">{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.rain_value}&nbsp;mm</td>\n    </tr>\n    <tr>\n        <td align=\"left\" style=\"padding-top: 3px; padding-bottom: 3px;\">Luftfeuchtigkeit</td>\n        <td align=\"right\">{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.humidity_value}&nbsp;%</td>\n    </tr>\n    <tr>\n        <td align=\"left\" style=\"padding-top: 3px; padding-bottom: 3px;\">Wind Max</td>\n        <td align=\"right\">{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.windgusts_value}&nbsp;km/h</td>\n    </tr>\n    <tr>\n        <td colspan=\"2\"><hr width=\"80%\"><img src=\"/vis.0/main/Images/Mond/{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol}.png\" width=\"140\" height=\"140\"></td>\n    </tr>    \n    <tr>\n        <td align=\"center\" colspan=\"2\" height=\"60px\" valign=\"middle\" style=\"padding-bottom: 10px\">{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_desc}</td>\n    </tr>\n</table>"},"style":{"left":"30px","top":"230px","width":"330px","height":"730px","background-color":"#222","border-radius":"15px","box-shadow":"10px 10px 12px -3px rgba(0,0,0,0.75)","color":"#ffffff","text-align":"center","font-variant":"small-caps","font-size":"30px","line-height":"50px","z-index":"1","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"#777"},"widgetSet":"basic"}]
                                            wetter wetterview sigi234
                                            60
                                            497
                                            134765
