[gelöst]Licht einschalten, wenn TV an ist (ab Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang)
@Benni-Wartmann sagte:
was soll ich machen, wenn ich 3 Lampen habe?
Habe das Skript oben auf 3 Lampen erweitert.
@Benni-Wartmann sagte in Licht einschalten, wenn TV ist (ab Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang):
Woher kriege ich die ID von TV & Licht?
Im Reiter "Objekte" suchen und im Javascript-Editor die Funktion "Objekt-ID einfügen" (rechts oben neben dem Schraubenschlüssel) nutzen.
 Was mache ich falsch?(siehe foto) -
Die IDs sind keine Datenpunkt-IDs und das Hochkomma vor dem Semikolon muss weg ! Zeige mal einen Screenshot vom Reiter "Objekte" inkl. der Werte rechts.
Im Skript habe ich noch eine Korrektur vorgenommen:
!isAstroDay() -
@paul53 said in Licht einschalten, wenn TV ist (ab Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang):
 Hier der Screenshot.
Die ID ist nur"wifilight.0.192_168_178_90"? -
@Benni-Wartmann Es werden keine Datenpunkte gezeigt. Klappe bitte die 4 Device-Ordner auf, so dass man die Datenpunkte (Typ: state) sieht.
 Ist es das richtige? -
Ja, die (hoffentlich richtigen) IDs habe ich im Skript oben eingetragen.
Vielen dank, es klappt.
@paul53 wäre es mit dem Script möglich, dass ein PopUp aufm TV eingeblendet wird mit dem Text "Das Licht ist jetzt eingeschaltet"?
@Benni-Wartmann:
Füge es mal so ein:
setState(idLicht3, true); setState('lgtv.0.states.popup', 'Das Licht ist jetzt eingeschaltet'); } -
Macht mein Zuhause auch
 Ich habs so gelöst.
Und AstroDay wird über ein separates kleines Skript gesteuert, da ich den Zustand für mehrere Skripts (Rolladen, Bewegungsmelder) steuere und einheitlich haben will. -
Vielen dank. Gibt es eine möglichkeit, dass ich das Skript jetzt testen kann, wenn kein Sonnenuntergang ist?
Nicht, ohne das Skript zu verändern. Wenn Du am Tage testen willst, wie es auf TV ein reagiert, dann lass not (Ausrufezeichen) weg
if(tv && isAstroDay()) lichtEin();Nach dem Testen not (Ausrufezeichen) vor isAstroDay() wieder einfügen !!
Vielen dank. Es klappt alles perfekt
Dann markiere bitte das Thema als [gelöst].
@paul53 wie macht man das als gelöst makieren? Ich finde das nicht
@Benni-Wartmann In der Überschrift [gelöst] davor setzen.
Hey!
Ich weiß, dass ich das hier schon als gelöst markiert habe. Aber ist es möglich durch das Script, dass mein Licht ausgeht, soweit mein TV aus ist oder die Sonne aufgeht? Und würde das dann auch mit einem Popup gehen auf dem TV "Das Licht ist jetzt ausgeschaltet"(bei Sonnenaufgang) -
const idTV = 'lgtv.0.states.on'; const idLicht1 = 'wifilight.0.192_168_178_90.on'; const idLicht2 = 'wifilight.0.192_168_178_93.on'; const idLicht3 = 'wifilight.0.192_168_178_95.on'; var tv = getState(idTV).val; function licht(ein) { setState(idLicht1, ein); setState(idLicht2, ein); setState(idLicht3, ein); var txt = 'ausgeschaltet'; if(ein) txt = 'eingeschaltet'; if(tv) setState('lgtv.0.states.popup', 'Das Licht ist jetzt ' + txt); } // Skriptstart if(!isAstroDay() && tv) licht(true); else licht(false); on(idTV, function(dp) { // Triggert bei Wertänderung tv = dp.state.val; if(tv && !isAstroDay()) licht(true); else licht(false); }); schedule({astro: "sunset"}, function () { if(tv) licht(true); }); schedule({astro: "sunrise"}, function () { licht(false); }); -
@paul53 Ich danke dir
