    4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
      ArnoD last edited by ArnoD
      @tombox hast du die Zeit Synchronisation mit der Anlage rausgenommen?? Mir fällt gerade auf das die Grünbeck wieder 5min. hinterherhinkt.
      • smartboart
        smartboart @tombox last edited by
        @tombox ein absperrventil wuerde mir reichen wenn wir eine vernünftige schleichwasser Kennung hinbekommen.. Das wuerde ich dann ueber gpio vom tinker mit nem Relais ansteuern... Wenn nicht werde ich mir den grohe sense guard zulegen..
          schmid_no1 last edited by
          also ich finde wir sollten wenigstens abfragen wie lange Wasser verbraucht wird und wenn dieser einen bestimmte Zeit (die man vieleicht im Menü eingeben kann) lang läuft sollte ein Fehler ausgegeben werden.
          kleines Bsp. alte Enthärtungsanlage regeneriert sich und bleibt beim spühlen stecken
          1 Woche nicht bemerkt.
          Also für die dies über die anlage abfragen möchten wäre es schon cool.
          smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • smartboart
            smartboart @schmid_no1 last edited by smartboart
            @schmid_no1 da bin ich bei dir, diese Funktion macht auf jedenfall Sinn...ist ne gute Idee das individuell konfigurierbar zu machen. Diese Option liesse sich aj ohne weiteres zusätzlich zur Schleichwassererkennng umsetzen.
            Aber wenn es wegen der ungenauigkeit nicht geht eine Schleichwassererekennung umzusetzen ist zusätzliche Hardware ne Alternative... Die BWT 4.0 hat das inklusive kostet aber auch ne Stange mehr..
            Die Lekage Überwachung ist mit nem 10 € Sensor und IOB kein Problem. Mit IOB ist fast alles Möglich was die BWT an Board hat nachzuprogrammieren..Von daher sind die erheblichen Mehrkosten der BWT zur Gruenbeck schon nicht mehr gerchtfertigt..Was halt fehlt ist noch ne automatische Messung Weichwasser und entsptrechende automatische Einstellung / Nachstellung und eben die Schleichwassererkennung.
            Bei deinem Beispiel stellt sich mir gleich die nächste Frage.. zeigt unsere Anlage denn den Wasserverbrauch / Durchfluß beim Spülen an?
            • smartboart
              smartboart last edited by
              hi kann mal jemand seine Fehler json liste in vis zeigen, damit ich weiß wie ich die aufbaue......
              Wieviele Spalten / Spaltename usw... hatte noch kein Fehler
                tombox @smartboart last edited by
                @smartboart
                [{"date":"30.03.2019 6:00","value":"E4"},{"date":"30.03.2019 16:00","value":"E6"},{"date":"30.03.2019 7:00","value":"E4"}]
                  die 5 sek. sind wohl auch zu kurtz.
                    @ArnoD bekomme den gleichen Fehler ca. Alle 30 min
                    @tombox bei mir stehen im josn Tabelle Fehler beim Datum und Uhrzeit nanana Dan e4
                    • smartboart
                      Hi , die Einstellungen also eco oder Power modus sowie umschaltung von Auto auf Feste Zeit habe ich in meiner Vis mit Anzeige realisiert also mit Rückmeldung mittels Icon.Dabei fällt auf, dass der Icon nach Betätigungwechselt und dann sofort wieder zurück springt. Nach ein paar Sekunden wechselt er wieder in den angewählten Zustand..Das hatten wir vorher im Script mittels Ausseneingriff und Merker unterbunden... Funktion ist gegeben, aber mich stört bzw. itiert das schon wenn derButton wieder zurück springt bervor er richtig darstellt welche Betriensart vorgewählt ist...Wir löst ihr das?
                        tombox @schmid_no1 last edited by
                        @schmid_no1 wie sieht der error code in error 01 genau aus
                        • smartboart
                          smartboart last edited by smartboart
                          Habe mal ne manuelle Regeneration durch geführt....Der State Regenration aktiv blieb auf 1 stehen..hat das auch jemand beobachtet? Ein Neustart des Adapters hat das behoben.. ok, war der Error Socket hang up...
                            @tombox E4_h2364
                              Ich habe mal 0.0.6 gepusht. einfach neuinstallieren und vielleicht noch mal alle calculated states löschen. Es müsste jetzt fehlerhafte error json und das die parameter kurz zurückspringen gelöst sein
                                @tombox du bist echt schlell Packs nacher gleich drauf
                                  @tombox kannst du bitte die Zeit Synchronisation mit der Anlage wieder so umsetzen wie im Script.
                                  Also nur dann, wenn State Regenerationszeitpunkt auf fest eingestellt ist und da reicht es auch, wenn jede Stunde die aktuelle Zeit synchronisiert wird. Mit der Zeitumstellung heute sind aus den 5 min. 1h und 5min. geworden. Der Timer in der Grünbeckanlage geht etwas zu langsam und driftet mit der Zeit ab.
                                    Ok habe jetzt die Version 0.0.6 drauf und werde wieder testen 😉
                                    tombox DANKE für deine wirklich schnelle Umsetzung und das du so drann bleibst 👍
                                      Ok kurze Rückmeldung was mir bis jetzt so aufgefallen ist:
                                      • Zeit Synchronisation mit der Anlage fehlt
                                      • DatumSalzverbrauch wird jeden Tag gesetzt nicht nur einmal beim Reset Salzverbrauch
                                      • DatumWasserverbrauch wird jeden Tag gesetz nicht nur einmal beim Reset Wasserverbrauch
                                      • Alle 7 sek. wird eine Anfrage an die Anlage gesendet (Die Abfragezeiten könnte man in der Instanz Konfiguration einstellbar machen, so das diese jeder nach seinen Bedürfnissen einstellen kann.)
                                      Gibt es eigentlich einen Grund, warum drei unterschiedliche Abfragezeiten verwendet werden ? Die Schnittstelle kann im Schnitt alle 15 sek. Daten verarbeiten. Die Gesamtgröße der Daten darf nach Schnittstellenbeschreibung 1000 Byte nicht übersteigen (Bei Tests waren auch 1200 Byte kein Problem).
                                      Da pro Abfrage immer nur ein Wert geändert werden kann, belegt eine Änderung 15 sek. lang die Schnittstelle. Jede Abfrage belegt die Schnittstelle auch 15 sek. egal wie viele Werte hier abgefragt werden solange die 1000 Byte Grenze eingehalten wird.
                                        tombox last edited by tombox
                                        Ich habe mal 0.0.7 veröffentlich. Die Uhrzeit wird jetzt aktualisiert. Das mit dem Datum kann ich so nicht nachvollziehen.
                                        Ich habe mal die Schleichwassererkennungszeitraum aufgenommen.
                                        Für die neuen Optionen den Adapter uploaden "Pfeil nach oben" in der Adapterliste
                                          @tombox hab ich gemacht es ist aber immer noch 0.0.6 installiert
                                            @schmid_no1 Also normal über github installieren und wenn die Optionen nicht auftauchen dann über upload
                                            gruenbeck grünbeck sc18 sc23
                                            57
                                            506
                                            114607
