    4. JavaScript
    5. [gelöst]Licht einschalten, wenn TV an ist (ab Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang)
    • BENNI32154
      BENNI32154 last edited by
      Unbenannt.PNG Was mache ich falsch?(siehe foto)
        paul53 @BENNI32154 last edited by paul53
        @Benni-Wartmann sagte:
        Die IDs sind keine Datenpunkt-IDs und das Hochkomma vor dem Semikolon muss weg ! Zeige mal einen Screenshot vom Reiter "Objekte" inkl. der Werte rechts.
        Im Skript habe ich noch eine Korrektur vorgenommen:
        !isAstroDay()
        • BENNI32154
          @paul53 said in Licht einschalten, wenn TV ist (ab Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang):
          Unbenannt.PNG Hier der Screenshot.
          Die ID ist nur"wifilight.0.192_168_178_90"?
            @Benni-Wartmann Es werden keine Datenpunkte gezeigt. Klappe bitte die 4 Device-Ordner auf, so dass man die Datenpunkte (Typ: state) sieht.
            • BENNI32154
              FireShot Capture 009 - objects - ioBroker - 192.168.178.99.png FireShot Capture 008 - objects - ioBroker - 192.168.178.99.png FireShot Capture 007 - objects - ioBroker - 192.168.178.99.png FireShot Capture 006 - objects - ioBroker - 192.168.178.99.png Ist es das richtige?
                Ja, die (hoffentlich richtigen) IDs habe ich im Skript oben eingetragen.
                BENNI32154 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • BENNI32154
                  Vielen dank, es klappt. 🙂
                  • BENNI32154
                    BENNI32154 @paul53 last edited by
                    @paul53 wäre es mit dem Script möglich, dass ein PopUp aufm TV eingeblendet wird mit dem Text "Das Licht ist jetzt eingeschaltet"?
                      @Benni-Wartmann:
                      Füge es mal so ein:
                         setState(idLicht3, true);
                         setState('lgtv.0.states.popup', 'Das Licht ist jetzt eingeschaltet');
                      • madjack84
                        madjack84 last edited by madjack84
                        Macht mein Zuhause auch 🙂 Ich habs so gelöst.
                        Und AstroDay wird über ein separates kleines Skript gesteuert, da ich den Zustand für mehrere Skripts (Rolladen, Bewegungsmelder) steuere und einheitlich haben will.
                        • BENNI32154
                          Vielen dank. Gibt es eine möglichkeit, dass ich das Skript jetzt testen kann, wenn kein Sonnenuntergang ist?
                            Nicht, ohne das Skript zu verändern. Wenn Du am Tage testen willst, wie es auf TV ein reagiert, dann lass not (Ausrufezeichen) weg
                               if(tv && isAstroDay()) lichtEin();
                            Nach dem Testen not (Ausrufezeichen) vor isAstroDay() wieder einfügen !!
                            • BENNI32154
                              Vielen dank. Es klappt alles perfekt 😄
                                Dann markiere bitte das Thema als [gelöst].
                                • BENNI32154
                                  @paul53 wie macht man das als gelöst makieren? Ich finde das nicht
                                    @Benni-Wartmann In der Überschrift [gelöst] davor setzen.
                                    • BENNI32154
                                      Hey!
                                      Ich weiß, dass ich das hier schon als gelöst markiert habe. Aber ist es möglich durch das Script, dass mein Licht ausgeht, soweit mein TV aus ist oder die Sonne aufgeht? Und würde das dann auch mit einem Popup gehen auf dem TV "Das Licht ist jetzt ausgeschaltet"(bei Sonnenaufgang)
                                        const idTV     = 'lgtv.0.states.on';
                                        const idLicht1 = 'wifilight.0.192_168_178_90.on';
                                        const idLicht2 = 'wifilight.0.192_168_178_93.on';
                                        const idLicht3 = 'wifilight.0.192_168_178_95.on';
                                        var tv = getState(idTV).val;
                                        function licht(ein) {
                                           setState(idLicht1, ein);
                                           setState(idLicht2, ein);
                                           setState(idLicht3, ein);
                                           var txt = 'ausgeschaltet';
                                           if(ein) txt = 'eingeschaltet';
                                           if(tv) setState('lgtv.0.states.popup', 'Das Licht ist jetzt ' + txt);
                                        // Skriptstart
                                        if(!isAstroDay() && tv) licht(true);
                                        else licht(false);
                                        on(idTV, function(dp) { // Triggert bei Wertänderung
                                           tv = dp.state.val;
                                           if(tv && !isAstroDay()) licht(true);
                                           else licht(false);
                                        schedule({astro: "sunset"}, function () {
                                           if(tv) licht(true);
                                        schedule({astro: "sunrise"}, function () {
                                           licht(false);
                                        BENNI32154 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • BENNI32154
                                          @paul53 Ich danke dir 🙂
                                          • BENNI32154
                                            BENNI32154 @paul53 last edited by BENNI32154
                                            @paul53 said in [gelöst]Licht einschalten, wenn TV an ist (ab Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang):
                                            const idTV = 'lgtv.0.states.on'; const idLicht1 = 'wifilight.0.192_168_178_90.on'; const idLicht2 = 'wifilight.0.192_168_178_93.on'; const idLicht3 = 'wifilight.0.192_168_178_95.on'; var tv = getState(idTV).val; function licht(ein) { setState(idLicht1, ein); setState(idLicht2, ein); setState(idLicht3, ein); var txt = 'ausgeschaltet'; if(ein) txt = 'eingeschaltet'; if(tv) setState('lgtv.0.states.popup', 'Das Licht ist jetzt ' + txt); } // Skriptstart if(!isAstroDay() && tv) licht(true); else licht(false); on(idTV, function(dp) { // Triggert bei Wertänderung tv = dp.state.val; if(tv && !isAstroDay()) licht(true); else licht(false); }); schedule({astro: "sunset"}, function () { if(tv) licht(true); }); schedule({astro: "sunrise"}, function () { licht(false); });
                                            Ist es auch möglich, dass das Licht auf Blau geht und sich auf 20% Helligkeit dimmt, wenn die Sonne untergeht und der TV an ist? Aber der Farbwechsel soll erst nach 3 Sekunden(nachdem licht an) gemacht werden und die Lichtdimmung erst nach 5 Sekunden. Ist das möglich?
                                            2494
