    4. [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script
      Beowolf last edited by
      @smartboart:
      Hatte auch mal sonoff drinnen… Glaube das . Power macht Probleme... Hab dann die homematic rein genommen... Kleines hilfsscript könnte helfen mit . STATE am Ende welches die sonoff triggert...vlt geht's aber auch so mittlerweile
      Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk `
      Wie würde das denn aussehen?
        skorpil last edited by
        Frage an die Fachleute: wie lange darf z.B. cron1 sein? Oder präzise: darf cron1 nur Werte zwischen 0 und 60 annehmen? Oder kann der auch z.B. 90 sein, d.h. alle 90 Minuten wird ein geprüft und ein Gerät geschaltet?
          @Beowolf:
          ich habe hier ein paar Sonoff Basics (mit Tasmota) an ein paar Lampen.
          Ist der Eintrag in dem Einstellungsberich so richtig?
          Es tut sich leider nichts.
          var     IDGruppe11 = "sonoff.0.Deckenleuchte Eingang.POWER";  // Licht Wohnzimmer
          Manfred `
          So, vielen Dank an Looxer. Das Problem ist erkannt, und es wird in der nächsten Version behoben. Er hat bei meinem Script einen kleine "Eingriff" gemacht. Nun läuft alles wie gewünscht. Etwas war mit der "Rolle" - "State" und "Switch". Mein Beitrag begrenzte sich auf – Mund auf und nur Staunen. :shock:
          Sehr netter Kontakt. So wie er "mal eben" im Script herum gesaust ist - wirklich, er weiß was er macht. 😄 😄
          Noch mal vielen Dank für die Hilfe.
            Doch noch ein paar Fragen.
            Also, ich habe in den Einstellungen es so eingetragen, das wenn die Anwesenheitssimulation ausgeschaltet wird, alle beteiligten Geräte auch ausgeschaltet werden.
            Das funktioniert auch soweit.
            ABER
            Ich habe nur eine Gruppe. Also die 1. Gruppe. Dort ist eine "von - bis" Zeit eingetragen Von 18:20 bis 23:00 Uhr.
            Ich verstehe die Zeit so, das die Anwesenheitssimulation NUR in dieser Zeit die Geräte schaltet, richtig? Also wenn ich um 17 Uhr das Haus verlasse, schaltet sich die Anwesenheitssimulation ein, beginnt aber erst mit der Simulation um 18:20 Uhr, oder?
            Ich habe es noch nicht probiert, aber ich gehe mal davon aus, das es so ist.
            Mein Problem ist jetzt, Wenn Lampe "A" von mir um 15 Uhr eingeschaltet wird und ich verlasse mein Haus (Anwesenheitssimulation AN), komme um 16 Uhr wieder (Anwesenheitssimulation AUS), schaltet mir die Anwesenheitssimulation die Lampe aus, obwohl sie eigentlich noch nicht "drann" ist. Laut Einstellung ist sie ja erst ab 18:20 Uhr im Spiel.
            Kann ich das noch an anderer Stelle einstellen?
            Manfred
              Beowolf @Beowolf last edited by Beowolf
              Keine eine Idee?
                Ich hatte da mal eine Frage...☺
                Ich nutze das Script und es läuft bei mir immer, mit Astrofunktion, (24/7).
                Ich würde allerdings den Zufallsmechanismus des Sripts gerne ZUSÄTZLICH nutzen, um weitere Geräte zu schalten. Dafür soll das Script unter bestimmten Bedingungen ein- und ausgeschaltet werden.
                Meine Idee war, einfach das bestehende Script zu kopieren und es unter einen zweiten Namen, quasi als zweite Instanz, laufen zu lassen.
                Ich bin mir aber nicht sicher, ob das möglich ist, weil ja Variablen angelegt werden etc.
                Habe ich das Problem verständlich formuliert? Hat jemand einen Lösungsansatz für mich?
                  Florian112 last edited by
                  Guten Morgen,
                  erstmal ein großes Lob an den looxer01.
                  Ich teste das Script nun seit einigen Tagen und habe es auf meine Bedürfnisse (vermeintlich) für die Nutzung mit Shelly1 Lichtschalterrelais angepasst.
                  Ich habe dazu einige Verständnisfragen:
                  Ich habe die Einschaltdauer und die Häufigkeit der cronjobs nicht angepasst.
                  Lediglich die Zeiträume und logischerweise die Schalter wurden von mir ersetzt.
                  Jetzt kommt es in der "Fernsehphase" jedoch im Wohnzimmer häufig zu dunkelzeiten.
                  Ziel sollte jedoch sein, dass im Wohnzimmer (Gruppe2) das Licht durchgängig leuchtet.
                  Ich habe in Gruppe 2 nur 2 Räume zugeordnet und steuere mit Gruppe 3 das beliebig im Haus (WC, Küche oder Flur) mal das Licht eingeschaltet wird.
                  Ich bin selber neu in iobroker und um Scripten nur rudimentär unterwegs.
                  Die angegebene Anzahl der Geräte sollte doch dafür sorgen, dass immer ein Licht eingeschaltet ist, sofern diese exakt mit der Anzahl der zu schaltenden Geräte übereinstimmt, oder habe ich da einen Denkfehler?
                  Die zweite Frage ist. Wozu brauche ich den State AWSaktiv? Ist das Script so gedacht, dass es rund um die uhr läuft und durch setzen der Variable auch etwas ausführt? Man könnte doch das ganze Script einfach mittels VIS Schalter aktivieren bzw deaktivieren, dann läuft die Simulation nicht ganztägig? Oder habe ich auch hier einen Denkfehler?
                  Hat hier sonst noch jemand das Script mit Shellys in Benutzung?
                  Sofern ich die Shellys über das Menü ins Script einfüge steht am Ende immer ein /Switch/. Da es in der Vorlage nicht vorhanden war habe ich es entfernt und es funktioniert trotzdem.
                  Meine Frage: Was soll die o.g. Zeichenfolge?
                  Vielen Dank vorab!
                    Florian112 @Florian112 last edited by
                    @looxer01
                    Mir ist noch etwas aufgefallen.
                    Ich habe das Script wie folgend mit Zeiten konfiguriert. Gestern abend bzw. heute morgen hat das Script bis nach 1 uhr noch fröhilich Licht an und aus geschaltet, obwohl es laut Zeitvorgabe nach 0 Uhr nichts mehr schalten sollte.
                    Vor allem Gruppe 1 und Gruppe 2 haben geschaltet (wobei Gruppe 1 nach 20:15 bis 0 Uhr nicht mehr geschaltet hat.
                    var zeit1von = "SunSet";            //Aktivzeit von IDGruppe1
                    var zeit1bis = "20:15:00";          //Aktivzeit bis IDGruppe1
                    var zeit2von = "20:00:00";          //Aktivzeit von IDGruppe2
                    var zeit2bis = "23:30:00";          //Aktivzeit bis IDGruppe2
                    var zeit3von = "20:15:00";          //Aktivzeit von IDGruppe3
                    var zeit3bis = "23:54:00";          //Aktivzeit bis IDGruppe3
                    var zeit4von = "20:00:00";          //Aktivzeit von IDGruppe4
                    var zeit4bis = "23:00:00";          //Aktivzeit bis IDGruppe4
                    var zeit5von = "19:00:00";          //Aktivzeit von IDGruppe5
                    var zeit5bis = "23:00:00";          //Aktivzeit bis IDGruppe5
                    Hier das komplette Script so wie ich es einsetze.
                    AWS_20190310.txt
                      Weitere Erkenntnisse:
                      Scheinbar kommt die Astrofunktion mit dem Datumswechsel nicht klar.
                      Nach 0 Uhr führt er zwar die Abfrage nach Sonnenauf und -untergang durch, jedoch ist laut log der Rückgabewert der von Gestern. Somit ist die Gruppe1 der Meinung es müsse geschaltet werden.
                      Wenn ich das Script durch starte nach 0 Uhr dann sind die ermittelten Astrozeiten korrekt.
                      Hat jemand eine Idee wie man da beheben kann?
                      Ein automatisiertes Neustarten des Scripts ist ja dann auch nur eine Symptombehandlung.
                        Auch ich habe folgende Fehlermeldung beim Datumswechsel (24:00 - 0:00)
                        2019-03-31 00:00:00.002 - info: javascript.0 script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation: Routine IsTimeInRange - Gruppe2 aktuelle ist ist > als lower und kleiner als upper - Gruppe wird geschaltet (true)
                        2019-03-31 00:00:00.003 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot set property '1' of undefined
                        2019-03-31 00:00:00.003 - error: javascript.0 at UpdateSwithTime (script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation:621:36)
                        2019-03-31 00:00:00.003 - error: javascript.0 at IsTimeInRange (script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation:570:9)
                        2019-03-31 00:00:00.003 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation:219:8)
                        2019-03-31 00:00:00.003 - error: javascript.0 at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
                        2019-03-31 00:00:00.003 - error: javascript.0 at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                        2019-03-31 00:00:00.003 - error: javascript.0 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                        2019-03-31 00:00:00.003 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                        2019-03-31 00:00:00.003 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:498:11)
                        2019-03-31 00:00:00.003 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                        2019-03-31 00:00:00.003 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                        meine Scripteinstellungen:
                        / HIER Einstellungen vornehmen............................................................................................
                        var KeyWordSunDown  = "SunSet";      // SONNENUNTERGANG - Bitte dieses Keyword in ZeitxVon oder ZeitxBis eintragen wenn Astrozeit gewünscht ist
                        var KeyWordSunUp    = "SunRise";     // SONNENAUFGANG   - Bitte dieses Keyword in ZeitxVon oder ZeitxBis eintragen wenn Astrozeit gewünscht ist
                        // Bei Eingabe des Keywords bei den Zeiten werden die Astrozeiten verwendet
                        // Einstellungen der Aktivzeiten je IDGruppe von bis
                        // Beispiel Zeiteingabe "23:30:00"
                        var zeit1bis = "SunRise";          //Aktivzeit bis IDGruppe1
                        var zeit2von = "SunSet";          //Aktivzeit von IDGruppe2
                        var zeit2bis = "SunRise";          //Aktivzeit bis IDGruppe2
                        var zeit3von = "SunSet";          //Aktivzeit von IDGruppe3
                        var zeit3bis = "SunRise";          //Aktivzeit bis IDGruppe3
                        var zeit4von = "SunSet";          //Aktivzeit von IDGruppe4
                        var zeit4bis = "SunRise";          //Aktivzeit bis IDGruppe4
                        var zeit5von = "SunSet";          //Aktivzeit von IDGruppe5
                        var zeit5bis = "SunRise";          //Aktivzeit bis IDGruppe5
                        // Einstellungen der zufaelligen Einschaltdauer je IDGruppe von bis
                        var ein1von = 5;   // Minuten IDGruppe1 von
                        var ein1bis = 40;   // Minuten IDGruppe1 bis
                        var ein2von = 5;   // Minuten IDGruppe2 von
                        var ein2bis = 40;   // Minuten IDGruppe2 bis
                        var ein3von = 5;   // Minuten IDGruppe3 von
                        var ein3bis = 10;   // Minuten IDGruppe3 bis
                        var ein4von = 5;   // Minuten IDGruppe4 von
                        var ein4bis = 10;   // Minuten IDGruppe4 bis
                        var ein5von = 10;   // Minuten IDGruppe5 von
                        var ein5bis = 30;   // Minuten IDGruppe5 bis
                        // Einstellung je Gruppe für die  maximale  Startverzögerung in Minuten
                        // bei 0 = keine Startverzögerung - bei z.B. 10 = Startverzögerung zwischen 0 und 10 in Minuten
                        var StartDelay1 = 19;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe1
                        var StartDelay2 = 17;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe2
                        var StartDelay3 = 0;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe3
                        var StartDelay4 = 0;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe4
                        var StartDelay5 = 0;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe5
                        // Einstellung Check-schedule  - Voreinstellung z.B. alle 30  Minuten je IDGruppe - Damit wird je Lauf nach Zufaelligkeit je ein Geraet der IDGruppe eingeschaltet
                        var cron1 = 47;  // checks alle x Minuten für IDGruppe1
                        var cron2 = 57; //  checks alle x Minuten für IDGruppe2
                        var cron3 = 0; //  checks alle x Minuten für IDGruppe3
                        var cron4 = 0; //  checks alle x Minuten für IDGruppe4
                        var cron5 = 0; //  checks alle x Minuten für IDGruppe5
                        // Einstellung teilnehmende Homematic Geräte je IDGruppe maximal 5 - Eingabe der Homematic ID
                        var     IDGruppe11 = 'hm-rpc.0.JEQ0464470.1.STATE'/*Zw  Stecker 1 STATE*/ //Diele
                        var     IDGruppe12 = 'hm-rpc.0.JEQ0461675.1.STATE'/*Zw  Stecker 2 STATE*/ //Treppenhaus
                        var     IDGruppe13 = "  ";
                        var     IDGruppe14 = "  ";
                        var     IDGruppe15 = "  ";
                        var     Grp1ZufAnz = 2;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                        var     IDGruppe21 = 'hm-rpc.0.KEQ0177570.1.STATE'/*Zw  Stecker 3 STATE*/  //Bügelzimmer
                        var     IDGruppe22 = 'hm-rpc.0.LEQ0763719.1.STATE'/*LichtSch KellerAbgSeite:1 STATE*/
                        var     IDGruppe23 = "  ";
                        var     IDGruppe24 = "  ";
                        var     IDGruppe25 = "  ";
                        var     Grp2ZufAnz = 2;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                        var     IDGruppe31 =  "  ";
                        var     IDGruppe32 =  "  ";
                        var     IDGruppe33 =  "  ";
                        var     IDGruppe34 = "  ";
                        var     IDGruppe35 = "  ";
                        var     Grp3ZufAnz = 5;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                        var     IDGruppe41 = "  ";
                        var     IDGruppe42 = "  ";
                        var     IDGruppe43 = "  ";
                        var     IDGruppe44 = "  ";
                        var     IDGruppe45 = "  ";
                        var     Grp4ZufAnz = 3;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                        var     IDGruppe51 = "  ";
                        var     IDGruppe52 = "  ";
                        var     IDGruppe53 = "  ";
                        var     IDGruppe54 = "  ";
                        var     IDGruppe55 = "  ";
                        var     Grp5ZufAnz = 5;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                        var logflag = false;     // wenn auf true dann wird das logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv eingeschaltet bei false vice versa
                        var ausflag = true;     // Wenn AWS deaktiviert wird, dann werden alle Teilnehmer ausgeschaltet
                        // Experten-Einstellungen .......................................................................................................
                        var IDAWSaktiv = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSTest";      // in den objekten angelegte variable zur Bestimmung ob AWS aktiv ist - Kann auch ausgetauscht werden durch eine andere
                        var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/AWSLogTest.csv";         // Pfad und Dateiname des externen Logs
                        var IgnoreWhenOn = false;                                           // bei true: Ignoriert den Schaltvorgang, wenn das Geraet bereits eingeschaltet war
                        var ErlieastSunDown = 16;                                           // Die Stunde des fruehesten Sonnenuntergangs z.B. in Deutschlnad 16 Uhr
                        var EarliestSunUp   = 4;                                            // Die Stunde des fruehesten Sonnenuntergangs z.B. in Deutschlnad 4 Uhr
                        var LatestSunDown = 21;                                             // Die Stunde des spätesten Sonnenuntergangs z.B. in Deutschlnad 21 Uhr
                        var LatestSunUp   = 8;                                              // Die Stunde des spätestens Sonnenuntergangs z.B. in Deutschlnad 8 Uhr
                        var EinschaltFlag = true;                                           // Einschaltbefehl der Teilnehmer fuer Boolean Geräte
                        var AusschaltFlag = false;                                          // Ausschaltbefehl der Teilnehmer fuer Boolean Geräte
                        var DimmAusschalt = 0;                                              // Ausschaltbefehl fuer Number Geräte (Dimmer)
                        var DimmEinschalt = 100;                                            // Einschaltbefehl fuer Number Geräte (Dimmer) = Einschaltlevel auf den geschaltet wird
                        var debug = false;                                                   // zusätzliche log Meldungen zur Analyse
                        // Ende Experten-Einstellungen .......................................................................................................
                        Was ist falsch?
                          Ich bekomme neuerdings folgende Fehlermeldung:
                          javascript.0	2019-06-27 22:00:00.005	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                          javascript.0	2019-06-27 22:00:00.005	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                          javascript.0	2019-06-27 22:00:00.005	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                          javascript.0	2019-06-27 22:00:00.005	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                          javascript.0	2019-06-27 22:00:00.005	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                          javascript.0	2019-06-27 22:00:00.004	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.0	2019-06-27 22:00:00.004	error	at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1191:34)
                          javascript.0	2019-06-27 22:00:00.004	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation:219:8)
                          javascript.0	2019-06-27 22:00:00.004	error	at IsTimeInRange (script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation:570:9)
                          javascript.0	2019-06-27 22:00:00.004	error	at UpdateSwithTime (script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulation:621:36)
                          javascript.0	2019-06-27 22:00:00.004	error	Error in callback: TypeError: Cannot set property '1' of undefined
                          javascript.0	2019-06-27 22:00:00.003	info	script.js.common.Anwesenheitssimulation.Abwesenheitssimulatio
                          Kann jemand helfen?
                            LJSven last edited by
                            Hallo, was ist die letzte Version von dem Script? Ich habe das Problem, wenn ich "Dunkelzeiten" einstelle - Warnungen im Log sind. Ausserdem würde ich auch gern die Astro Zeiten (SunSet etc.) nutzen.
                              looxer01 last edited by
                              @LJSven sagte in [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script:
                              das ist die Version 0.94 - erster Post zum herunterladen.
                              Die Warnmeldung sieht wie ein Konfigurationsproblem aus, also etwas beim eingeben der Geräte.
                              Sunset sollte über Keywords funktionieren: Die werden statt der Zeiten eingetragen. Gross und Kleinschreibung ist dabei zu beachten:
                              List of Keywords
                              "sunrise": sunrise (top edge of the sun appears on the horizon)
                              "sunriseEnd": sunrise ends (bottom edge of the sun touches the horizon)
                              "goldenHourEnd":morning golden hour (soft light, best time for photography) ends
                              "solarNoon": solar noon (sun is in the highest position)
                              "goldenHour": evening golden hour starts
                              "sunsetStart": sunset starts (bottom edge of the sun touches the horizon)
                              "sunset": sunset (sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts)
                              "dusk": dusk (evening nautical twilight starts)
                              "nauticalDusk": nautical dusk (evening astronomical twilight starts)
                              "night": night starts (dark enough for astronomical observations)
                              "nightEnd": night ends (morning astronomical twilight starts)
                              "nauticalDawn": nautical dawn (morning nautical twilight starts)
                              "dawn": dawn (morning nautical twilight ends, morning civil twilight starts)
                              "nadir": nadir (darkest moment of the night, sun is in the lowest position)
                              PS: ich habe leider in der letzten Zeit durch Abwesenheit geglänzt. Es ist beruflich und familär zeitlich im Moment sehr eng.
                              vG Looxer
                                LJSven @looxer01 last edited by
                                @looxer01 sagte in [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script:
                                List of Keywords
                                vG Looxer
                                Danke für die Antworten. Meine Geräte sehen wie folgt aus:
                                var IDGruppe11 = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Galerie";
                                var IDGruppe12 = "";
                                var IDGruppe13 = "";
                                var IDGruppe14 = "";
                                var IDGruppe15 = "";
                                var Grp1ZufAnz = 3; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                                  mit dieser Einstellung wird aus 3 Gruppenmitgliedern zufällig eine augewählt, wobei 2 davon fakes sind.
                                  also wird das eine Geräte mit einer Wahrscheinlichkeit von 33% bei jeder Auswahl selektiert.
                                  kannst du bitte IDGruppe12 und 13 mit einem Leerzeichen versehen also = " " .
                                  vG Looxer
                                    Habe ich gemacht! Mit Leerzeichen kommt keine Meldung mehr.
                                      Ich habe auch das Problem, daß bei wenn ich SunSet eingebe, die ganze Nacht geschaltet wird. Hast du da eine Idee?
                                        Hi
                                        auf Anhieb nicht - kannst du mal die Konfiguration dazu posten ?
                                        also die eingestellten Zeiten.
                                        vG Looxer
                                          Hi
                                          vG Looxer
                                          var zeit1bis = "22:15:00";          //Aktivzeit bis IDGruppe1
                                          var zeit2bis = "23:00:00";          //Aktivzeit bis IDGruppe2
                                          var zeit3von = "23:30:00";          //Aktivzeit von IDGruppe3
                                          var zeit3bis = "01:00:00";          //Aktivzeit bis IDGruppe3
                                          var zeit4bis = "03:00:00";          //Aktivzeit bis IDGruppe4
                                          var zeit5von = "20:15:00";          //Aktivzeit von IDGruppe5
                                          var zeit5bis = "22:45:00";          //Aktivzeit bis IDGruppe5
                                          var ein1von = 4;   // Minuten IDGruppe1 von
                                          var ein1bis = 16;   // Minuten IDGruppe1 bis
                                          var ein2von = 10;   // Minuten IDGruppe2 von
                                          var ein2bis = 30;   // Minuten IDGruppe2 bis
                                          var ein5von = 40;   // Minuten IDGruppe5 von
                                          var ein5bis = 60;   // Minuten IDGruppe5 bis
                                          var StartDelay1 = 5;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe1
                                          var StartDelay2 = 5;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe2
                                          var StartDelay3 = 5;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe3
                                          var StartDelay4 = 5;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe4
                                          var cron1 = 10;  // checks alle x Minuten für IDGruppe1
                                          var cron2 = 15; //  checks alle x Minuten für IDGruppe2
                                          var cron3 = 15; //  checks alle x Minuten für IDGruppe3
                                          var cron4 = 5; //  checks alle x Minuten für IDGruppe4
                                          var cron5 = 15; //  checks alle x Minuten für IDGruppe5
                                          var     IDGruppe12 = "  ";
                                          var     IDGruppe21 = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Esszimmer";  // Licht Flur oben Wand;
                                          var     IDGruppe22 = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Wohnzimmer";  // Licht Terrassentuere
                                          var     IDGruppe23 = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Vitrine";  // Licht Wohnzimmer Esstisch Stehlampe
                                          var     Grp2ZufAnz = 4;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                                          var     IDGruppe31 =  "  ";  // Licht Flur oben Wand;
                                          var     IDGruppe32 =  "  ";  // Licht Flur oben unten;
                                          var     IDGruppe33 =  "  ";  // Licht Kinderbad
                                          var     Grp3ZufAnz = 0;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                                          var     IDGruppe41 = "  "; // Licht aussen Steinterrasse
                                          var     IDGruppe42 = "  ";  // Licht Kinderbad
                                          var     IDGruppe43 = "  "; // Licht Schwimmbad Nebenlicht;
                                          var     Grp4ZufAnz = 0;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                                          var     IDGruppe51 = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.TV";
                                          var     Grp5ZufAnz = 2;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                                          var logflag = true;     // wenn auf true dann wird das logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv eingeschaltet bei false vice versa
                                          var debug = false;
                                            ok, danke
                                            könntest du bitte folgende Routine einbauen. Die ist nur zum debuggen und zeigt die Variablen die bei der Zeitermittlung eine Rolle spielen.
                                            Es geht nur um die Zeilen nach " if (debug) {log("Routin............"
                                            Du kannst dir auch mal die externe Datei erzeugen lassen. Laesst sich im Einstellungsbereich entsprechen einstellen.
                                            viele Gruesse
                                            Looxer
                                                   if (!astrovon && !astrobis) {                       // wenn keine Astrozeit gesetzt ist und die bis Zeit kleiner ist --> nächster Tag für die BisZeit
                                                        upper.setDate(upper.getDate() + 1);             // 1 Tag (24 Stunden ) addieren da der bis Wert wahrscheinlich am nächsten Tag liegen muss
                                               if (debug) {log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " Berechnung der Zeiten: VON " + lower + " BIS " + upper,"info");}
                                            var now2 =    new Date();                                                            // store current date and time
                                            var currSec2 = now2.getTime();                                                        // millisekunden seit 01.01.1970 /current millisecs
                                            var aktZeit = millisecToDate( currSec2);                                  // millisecs in Zeit umrechnen fuer die Einschaltzeit
                                            log ("aktuelle Zeit "+ aktZeit);
                                            log("zeitvon "+ zeitvon);
                                            log("zeitbis "+ zeitbis);
                                            log("Gruppe "+ Gruppe);
                                            log("astrovonDown "+ astrovonDown);
                                            log("astrovonUp "+ astrovonUp);
                                            log("astrobisDown "+ astrobisDown);
                                            log("astrobisUp "+ astrobisUp);
                                            log("lower "+ lower);
                                            log("upper "+ upper);
                                            271
                                            59679
