    3. Cloud Dienste
    4. Alexa per Telegram sprechen lassen
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in Alexa per Telegram sprechen lassen:
      ich habe jetzt noch mal etwas in dem Script gebastelt. Die Grundfunktion ist die gleiche wie sonst auch, als Ansage habe ich ssml im Alexa2 Adapter 2.2.0 verwendet.
      Hallo
      Ich bin erst heute dazu gekommen!
      Sehe ich das richtig, dass es nur für 1 Raum ist?
      Also müssten die Blöcke x-fach kopiert und eingefügt werden?
      Beim anderen Blockly sind x Räume.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
        @Negalein
        ja, ich habe das nur erstmal für einen gemacht (hat ja nicht jeder mehrere Alexas☺ )
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by dslraser
          @Negalein
          und wenn Du den äußersten blauen falls mache Block kopierst wird ja der gesamte Inhalt mit kopiert, den Inhalt musst Du dann natürlich anpassen.
          In dem Dir bekannten Blockly sind es auch jede Menge falls mache Blöcke, nur der Inhalt ist zugeklappt.
          • dslraser
            Ich habe jetzt angefangen alles ohne text2command abzufragen und mir für die wichtigsten Abfragen ein Menü zusammen gestellt.
            In dieses Menü habe ich auch die "Telegram Nachricht an einen Echo senden" Funktion mit rein gepackt. Stimmen kann ich auch vorher umschalten. Ich habe erstmal drei Stimmen eingebaut.
            Wenn das Blockly fertig ist kann ich das hier ja bei Bedarf zur Verfügung stellen.
            Mit dem Klick auf Übersicht kommt man immer wieder ins "Hauptmenü".
            Sieht erstmal so aus:
            Hauptmenü
            Negalein S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              Schaut toll aus.
              Würde mich auf das Blockly freuen.
              • dslraser
                @Negalein
                das nackte Telegram Menü habe ich hier eingefügt.
                Klick
                  deta Most Active last edited by
                  Coole Sache, kann man dem Menu auch sagen, das es bei mehren Usern angezeigt wird.
                  Im Moment erscheint das Menu nur bei meinen Usernamen. Habe noch einen anderen User, der auch die Bots bekommt, aber nicht das Menu.
                  In dem Skript hab ich meinen Usernamen drinnen, wie kann ich noch einen zweiten eintragen?
                  cu Deta
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @deta last edited by
                    @deta
                    Ja, jeder User kann eigene Menüs haben.
                    Bei mir z.B. Heiko und Kerstin.
                    Ich habe das komplette Menü und Kerstin ein anderes.
                    Menü Kerstin
                    Menü Heiko
                      kann man im Java Skript unter user auch mehrere User angeben?
                      dslraser madjack84 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @deta last edited by dslraser
                        @deta
                        in welchem Script bist Du ? (ich bin jetzt im Auto, bis später irgendwann)
                          deta Most Active @dslraser last edited by
                          @deta
                          z.b. Menue Kerstin, ich will ein Menu meheren Usern zuordnen.
                          Da ist der Punkt user drinnen, da stehe ich jetzt nur drinnen, kann man noch einfach einen anderen User mit dazu nehmen, der auch das selbe Menu sehen soll.
                          • madjack84
                            madjack84 @deta last edited by
                            @deta ja funktioniert. Sind im Code dann einfach kommasepariert. Das geht aber auch in blockly mit dem Text erzeugen Baustein.
                              deta Most Active @madjack84 last edited by
                              @madjack84 geht bei mir nicht.
                              user: 'Dxx','SxxxK',
                              cu Deta
                                deta Most Active @deta last edited by
                                @deta sagte in Alexa per Telegram sprechen lassen:
                                cu Deta
                                Fehler gefunden. Muss user: 'Dxx,SxxxK',
                                sein. 🙂
                                • MyzerAT
                                  MyzerAT last edited by
                                  @dslraser #
                                  tolles Script !!! das erste nur mit Wohnzimmer hat auf Anhieb funktioniert, danke für deine Mühe und Bereitschaft es zu veröffentlichen! Bin echt begeistert was man alles machen kann und da kommen schon die ersten Ideen wie ich es einsetzten werde.
                                  Man kann damit auch zb sonoff steuern? Ich nutze zur Zeit VPN um zb. an meine Türöffner für die Sprechanlage zu kommen, mit dem Telegram Script könnte ich das auch per Button ausführen, was die Sache angenehmer machen würde.
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @MyzerAT last edited by dslraser
                                    @MyzerAT
                                    @Negalein
                                    @MyzerAT sagte in Alexa per Telegram sprechen lassen:
                                    Steuern kannst Du im Prinzip alles über das Menü. Ich bin jetzt etwas weiter mit dem Menü. (Beim Heizung einstellen habe ich mein Menü bis 25 Grad, aber dann muss man schon einmal nach unten scrollen auf dem Handy)
                                    Hier mein Beispiel:
                                      Sven_Topp TeamSpeak @dslraser last edited by
                                      @dslraser said in Alexa per Telegram sprechen lassen:
                                      Hauptmenü
                                      Hi
                                      Schön, das dir mein Video vom 02.03.2019 gefallen hat und du es für dich anpassen konntest.
                                      Fremde Arbeit als eigene auszugeben ist allerdings nicht so die feine Englische und den eigentlichen "Erfinder" nicht mal zu benennen, finde ich gehört sich erst recht nicht.
                                      Sven Topp
                                      dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote -3
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @Sven_Topp last edited by dslraser
                                        @Sven_Topp
                                        Auch hier noch die "Klarstellung" das die Vorlage nicht von mir ist, auch wenn ich es weiter oben erwähnt habe, nur ich habe Deinen Namen nicht genannt.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/17113/alexa-per-telegram-sprechen-lassen/5
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 5
                                        49
                                        7680
