    3. Entwicklung
    4. Mieleathome Adapter
    Mieleathome Adapter
      Stormbringer @hash99 0 last edited by Stormbringer
      @hash99-0
      Hi Hash, danke habs getestet. Der Fehler ist bei mir auch weg, super Arbeit. Danke
      Ansonsten ist alles beim Alten. Also man kann nichts steuern und sehen tut man nur Schleuderzahl, Temperatur und alle 10 Minuten die Restlaufzeit.
      Glaubst du, du kannst aus dem Adapter noch rauskitzeln ob die Waschmaschine an ist und Tür auf oder zu? Intelligenterweise lässt sich meine Waschmaschine nämlich auch im aus Zustand noch anpingen. Deine auch?
      Jetzt leicht Offtopic, aber ich glaub ich kauf mir nie wieder was von Miele. Von dem Preis erwarte ich mir echt einiges mehr. Glaub wenn du dich nicht erbarmt hättest und nen Adapter geschrieben hättest wär die Waschmaschine auch noch geflogen ;D
        hash99 0 @Stormbringer last edited by
        @Stormbringer
        bei zeigt die Maschine aber schon einiges an. Unter anderem unter State-status-value_localized den Zustand des Gerätes.
        Schau mal was bei Dir erscheint. Vielleicht braucht Deine Maschine ein Software-Update. Was für ein Typ ist es denn? Ich habe eine WWE860.
        Schau mal auf diese Seite: https://www.miele.com/developer/swagger-ui/index.html. Hier findest Du alle Parameter. Vielleicht macht mein Adapter ja noch Mist und funktioniert nur bei mir.
        Ich von meiner Seite bin mit Miele sehr zufrieden, auch wenn die Innovation nicht unbedingt im Homeautomatisierungsumfeld liegt. Vielleicht wird das ja noch was. Immerhin funktioniert die Hardware zuverlässig. Und das mit der Connection wir bestimmt auch noch. Und wenn nicht, dann gebe ich Dir recht, werde auch ich irgendwann umsteigen. So eine Anbindung ist ja heute Standard und keine Innovation mehr. Das muss Miele vielleicht noch verstehen.
        • HomeZecke
          HomeZecke last edited by
          Mal ne Frage zu Client_id und Client_secret Beschaffung:
          Ich habe per mail die Daten angefordert. Da steht, dass innerhalb eines Werktages geantwortet wird. Habe bis jetzt nur eine automatische Empfangsbestätigung bekommen. Sonst nichts. Warte jetzt 3 Tage.
          Muss ich bei der Beantragung irgendwelche Daten angeben, außer meiner Maiadresse? Habe in meiner Mail nur um die Zusendung von Client_id und Client_secret gebeten.
          Grüsse..
          Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Lenny.CB
            Lenny.CB Most Active @HomeZecke last edited by
            @HomeZecke
            Reicht so zu... ABER, bei den Miele-Entwicklern ist 1 Werktag nicht immer 1 Werktag. Es gab auch schon Mails von mir wo gar keine Antwort kam.
            • HomeZecke
              Oh, ok- danke. warte noch n paar Tage. Starte dann Versuch 2.
                ListerKNX @HomeZecke last edited by
                @HomeZecke sagte in Mieleathome Adapter:
                ...musste die Jungs auch zweimal nett anschreiben.
                Hat dann aber geklappt. Aber zwei Wochen hat es gedauert...
                • HomeZecke
                  Hallo, habe mittlerweile die Daten bekommen, Adapter installiert - alles ok, funktioniert. 👍
                  Ja, TwinDos wird gar nix angezeigt. Was bei mir auch nicht funktioniert, ist das Programm. Egal welches ich an meinem Waschtrockner wähle, es wird immer Programm 0 angezeigt. Die Datenpunkte "value_localized" werden bei mir nur bei Status und Targettemperatur befüllt. Ansonsten immer nur value_raw. Gibt es da irgenwo ne tabelle, welche codes was bedeuten? Für die Programphase habe ich es durch Ausprobieren rausbekommen.
                  Fazit: Also für den Ablaufstatus ist das ganz gut zu gbrauchen.☺ Wichtig wäre mir noch das Programm. Die Miele APP hat ja auch das Programm angezeigt.
                  Grüße..
                    also bei mir wird das Programm angezeigt.
                    9d6afc6a-264d-4c49-85d1-92bff7335799-image.png . Hast Du schon mal probiert der Maschine ein Softwarepaket-Update zu gönnen. Vielleicht hilft es. Da bin ich mir aber nicht sicher. Ich habe nur eine Maschine und kann Dir leider nicht sagen, welche Maschninentypen (und natürlich auch abhängig von den Auslieferungszeitpunkten) welche Daten liefern. Wie gesagt ist meine angeschlossene Maschine eine WWE860 (2019). Welche Maschine ist bei Dir?
                    In einer Beschreibung fand ich folgendes: "Die Einstellung RemoteUpdate ist nur sichtbar, wenn die Einstellung Miele@home eingerichtet und aktiviert ist." Und dann: "Werkseitig ist RemoteUpdate deaktiviert." Vielleicht geht es ja damit.
                    Bin gespannt auf Deine Rückmeldung.
                      Harry-IO-HM last edited by
                      Toller Adapter, vielen Dank! 👌
                      Habe eine Waschmaschine dran, und folgende schöne Stati/Messwerte:
                      state.status.value_localized
                      wechselt den Status der Maschine von
                      Program selected
                      In use
                      Finished
                      Off
                      signalDoor
                      zeigt an, ob Tür geöffnet oder zu ist
                      dagegen scheint remainingTime nicht zu funktionieren.
                      Bin auf jeden Fall Happy, dass ich mein "Waschmaschine ist fertig" mal besser umsetzen kann als vorher. Bisher habe ich dafür die Strommessmethode verwendet.
                      • HomeZecke
                        @hash99-0 sagte in Mieleathome Adapter:
                        Habe einen WTZH730 Waschtrockner. von 2017. Den Adapter mal deinstalliert und dann neu. Selbe Daten. Was meinst Du mit "Einstellung RemoteUpdate"?
                        Grüße..
                        • Mr. Burns
                          Mr. Burns last edited by
                          Der Adapter ist super!
                          Wenn ich kann, unterstütze ich gerne bei der Weiterentwicklung des Adapters.
                          Ich habe:
                          WMR863 Waschmaschine
                          TMR843WP Trockner
                          Der Softwarestand beider Geräte ist aktuell 02.60.
                          Die Installation des Adapters hat geklappt. Die Daten von Miele habe ich bekommen und eingetragen. Vom Adapter erhalte ich Daten.
                          Viele Datenpunkte ergeben keinen Sinn (wahrscheinlich weil es für sehr viele versch. Typen ist) Ich habe aber auch noch nicht alles herausgefunden.
                          Der Status scheint zu funktionieren.
                          Schön wäre es, wenn der Verbrauch (Energie und Wasser) sowie Waschmittel funktionieren (vielleicht später...)
                          Ich kann gerne testen, einfach melden...
                            ListerKNX last edited by
                            Guten Morgen in die Runde,
                            irgendwie läuft der Adapeter nicht mehr.
                            Entwerden, a) weil ich den Rechner neu gestartet hatte
                            oder b) meine ich einen neuen Token bekommen zu haben.
                            Hie mal ein LOG- Auszug:
                            Habe ich etwas falsch gemacht?
                            Könnte es am neuen Token ligen?
                            Neustart vom Adapter oder javascript hat nix gebracht.
                            Den javascript- Adapter habe ich extra NICHT aktualisiert!!
                            Gruß Marcus
                              hash99 0 @ListerKNX last edited by
                              @ListerKNX
                              Hi Marcus,
                              lösch doch bitte mal den Eintrag im Access_Token und im Refresh_Token und starte den Adapter neu.Dann sollte es gehen. Ich denke, ich habe da noch ne Baustelle.
                              Sorry.
                                ListerKNX @hash99 0 last edited by
                                @ListerKNX
                                Hi Marcus,
                                Sorry.
                                ...peinlich... irgendwie stehe ich auf dem Schlauch... wo ich die
                                Einträge: Access_Token und Refresh_Token zurücksetzen soll..
                                Im Skript? Müssten dort die Werte für den alten und neuen Token eingetragen sein?
                                Finde da zwar Berechnung der Token, aber nicht Werte.
                                Mal in der Ordnerstruktur etwas gesucht, aber auch nix wo die Werte
                                drin stehen könnten...
                                ..Egal wegen Baustelle...hauptsache ist man "spielt" mal rum...
                                DANKE DIR!!!
                                Gruß Marcus
                                  ListerKNX @ListerKNX last edited by
                                  @ListerKNX sagte in Mieleathome Adapter:
                                  @ListerKNX
                                  Hi Marcus,
                                  Sorry.
                                  DANKE DIR!!!
                                  Gruß Marcus
                                  ..oder meinst Du hier:
                                    ...joooo das scheinst Du gemeint zu haben!!
                                    Geht wieder....
                                    machmal denke ich zuweit...
                                    DANKE DIR!!!
                                    Gruß Marcus
                                      jhg last edited by jhg
                                      Der Adapter läuft bei mir und aktualisiert sich auch. Habe einen Geschirrspüler von Miele.
                                      Allerdings sehe ich nur die Dauer bis zum Ende des Spülens, sonst keine Informationen.
                                      Jedenfalls nichts was irgendwie sinnvoll erscheint.
                                      Kann man irgendwo einstellen, wie häufig sich der Adapter aktualisiert?
                                      Scheint recht selten zu sein.
                                      • siggi85
                                        siggi85 last edited by
                                        Habe endlich die Daten von Miele Developer erhalten (am 12.04 angefragt), jedoch habe ich nun folgende Fehler nachdem ich die Daten eingetragen habe.
                                        host.ioBroker	2019-04-29 20:21:36.092	info	Restart adapter system.adapter.mieleathome.0 because enabled
                                        host.ioBroker	2019-04-29 20:21:36.092	error	instance system.adapter.mieleathome.0 terminated with code 0 (OK)
                                        Caught	2019-04-29 20:21:36.092	error	by controller[0]: at emitNone (events.js:111:20)
                                        Caught	2019-04-29 20:21:36.092	error	by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                                        Caught	2019-04-29 20:21:36.092	error	by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                        Caught	2019-04-29 20:21:36.092	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:211:7)
                                        Caught	2019-04-29 20:21:36.092	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                                        Caught	2019-04-29 20:21:36.092	error	by controller[0]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                        Caught	2019-04-29 20:21:36.092	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:214:7)
                                        Caught	2019-04-29 20:21:36.092	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                                        Caught	2019-04-29 20:21:36.092	error	by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                        Caught	2019-04-29 20:21:36.092	error	by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mieleathome/utils/mieleathome.js:229:22)
                                        Caught	2019-04-29 20:21:36.092	error	by controller[0]: TypeError: this.NRefreshToken is not a function
                                        Der Datenpunkt "mieleathome.0.Authorization.Authorized" steht auf true.
                                        S siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Seb0304 @siggi85 last edited by
                                          @siggi85 sagte in Mieleathome Adapter:
                                          Gleicher Fehler bei mir auch.
                                          • HomeZecke
                                            Ja, bei mir ebenso!
                                            Hat Miele was verändert? Oder sind die Zugangsdaten nur temporär?
                                            miele
                                            20
                                            144
                                            18613
