    4. [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.4.2
    • Stabilostick
      Stabilostick @klassisch last edited by Stabilostick
      @klassisch sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
      Windows daran hindern unbeaufsichtigte Updates und die damit verbundenen Restarts zu machen.
      Prima Idee. Der automatische Systemneustart ist definitv nicht bei 7x24h-Betrieb gewünscht. Windows Updates sollten angeboten, aber nicht automatisch installiert werden.
      Wird in Version 0b als Option beim Abschluss der Installation implementiert.
      • Stabilostick
        Stabilostick @maxeddy2 last edited by Stabilostick
        @maxeddy2 sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
        Zum Aktualisieren von Hosts auf 1.5.7 musste ich unter Windows die PATH-Umgebung änden. Das Verzeichnis von nodejs hinzufügen. npm wurde nicht gefunden.
        Das ist Absicht so. Bitte die PATH-Einstellungen nicht nachträglich verändern.
        Wenn Du an der Instanz etwas ändern möchtest, dann rufe bitte die Kommandozeile über "Startmenü" -> "ioBroker" -> "ioBroker(<Instanzname>) Kommandozeile" auf. Dort nutzt Du dann das richtige npm und node. Und der Aufruf ist viel komfortabler. 😊
        sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by
          @Stabilostick sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
          Aha, du meinst dann das:
          cd C:\Program Files\iobroker\Instanzname
          iobroker stop
          iobroker update
          iobroker upgrade self
          iobroker start
          Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stabilostick
            Stabilostick @sigi234 last edited by
            @sigi234
            Nein, das hier:
              @sigi234
              Nein, das hier:
              Ok, und dann das:
              iobroker stop
              iobroker update
              iobroker start
              • Stabilostick
                Stabilostick @sigi234 last edited by Stabilostick
                @sigi234
                Da bin ich gespannt, wie gut das klappt. Später macht so etwas das Setup. 👍
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by sigi234
                  @sigi234
                  Erledigt...........musste nur neu gestartet werden.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                    @sigi234 sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
                    Ich werde mal die Skripte einspielen, wobei ich mir nicht sicher bin ob das geht, habe ja die 1.5.7. Version von JS-Controller.
                    Erledigt, hat funktioniert.
                    Es kommen natürlich noch Fehlermeldungen bei einigen Skripten, da einige Adapter noch nicht installiert sind.
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Stabilostick last edited by
                      @simatec
                      Du verwendest nicht die serviceIoBroker.bat?
                      Doch backitup verwendet die serviceIoBroker.bat zum starten und stoppen von iobroker beim Backup und beim Restore.
                        maxeddy2 @Stabilostick last edited by
                        @Stabilostick Path-Ergänzung habe ich wieder gelöscht. Läuft in dem Kommandofenster.
                        • Stabilostick
                          Stabilostick @simatec last edited by
                          @simatec
                          Kannst Du das Stoppen des ioBroker-Dienstes beim Vollbackup + diesbezgl. Option bitte testen? Also, ob der Dienst wirklich dabei gestoppt wird. Nicht das da ein Recht fehlt...
                          • Stabilostick
                            @maxeddy2
                            Sehr gut. Danke für das Feedback.
                              Nur zur Info. Diese Adapter habe ich getestet. Läuft alles super.
                              • simatec
                                @Stabilostick
                                Ich muss dafür mein Windows Testsystem erstmal mit dem neuen Installer aufsetzen.
                                Aktuell läuft das zu reinen Testzwecken noch aufgesetzt mit dem alten Setup.
                                • Stabilostick
                                  Stabilostick @simatec last edited by Stabilostick
                                  @simatec
                                  altes Setup
                                  Das ist gut so! Nicht neu aufsetzen! Da kommt hoffentlich ein Migrationsbildschirm (noch ohne Funktion - deshalb meine Überlegungen vorhin...) und die neue Instanz kommt bei geeigneter Portwahl der alten sowieso nicht in die Quere. - Parallelbetrieb.
                                  • Stabilostick
                                    Stabilostick last edited by Stabilostick
                                    Die Version 0b des Windows Installers ist jetzt online. Es gibt folgende Veränderungen:
                                    Neu
                                    • Optional Umstellung von Windows Update auf "manuelles Updateverfahren mit Benachrichtigung", um Neustarts des Rechners aufgrund der automatischen Updateinstallation zu verhindern (wirkt nach einem Reboot).
                                    • Sprachunterstützung im Installer für nl, ru und zh_CN hinzugefügt.
                                    • Automatisches aufräumen einer abgebrochener Installation.
                                    • Proaktiver Abbruch zu Beginn der Installation, wenn ein 3rd-Party Virenscanner gefunden wird.
                                    • Abbruch zu Beginn der Installation, wenn die Windows-Version älter als Windows 7 oder Server 2008 R2 ist.
                                    • Der Lizenzdialog beim ersten Start ist im Admin nicht mehr enthalten, da bereits beim Setup zugestimmt wurde.
                                    • Sprachwahl aus dem Setup stellt direkt den Admin entsprechend richtig ein.
                                    Geändert
                                    • Erkennung einer bereits vorhandenen Visual Studio 2017-Installation überarbeitet.
                                    • Logging erweitert um Softwareversionen.
                                    • Sprachdatei 0b_languages.zip als Basis für Eure Übersetzungen.
                                    • Rechtschreibfehler korrigiert.
                                    Tipp: Die Deinstallation einer alten ioBroker-Installation ist nicht notwendig, um die aktuellste Version testen zu können. Parallelinstallation ist möglich. Bitte auf die Verwendung von unterschiedlichen Ports achten.
                                    Viele Grüße
                                    Thomas
                                    • Stabilostick
                                      So sieht jetzt unter Windows 10 das Windows Update-Fenster z.B. aus, nachdem das ioBroker-Setup das Updateverfahren umgestellt hat:
                                      Updates werden angezeigt, aber nicht automatisch installiert. Damit wird effektiv der automatische Reboot unterbunden, der bislang auf ioBroker Serversystemen unter Windows zu ungewollten Neustarts geführt hatte.
                                      Updates können jetzt auf kontrollierte Weise durch manuelles Anstoßen des Updatevorgangs durchgeführt werden.
                                        klassisch Most Active @Stabilostick last edited by klassisch
                                        Super!!! Das ist bei Windows in 24/7Anwendungen das Hauptproblem.
                                        Aber bleibt die Einstellung nach einem Update auch so erhalten? Bei Verwendung von OOSU10 wird das praktisch mit jedem Update wieder zurück gedreht.
                                        • Thisoft
                                          Thisoft last edited by
                                          Wollte gerade auch mal wieder testen - Kann es sein, dass der Downloadlink im ersten Beitrag fehlerhaft ist? Ich lande auf folgender Seite "iobroker.live/Images/iobroker-1.4.2.0a-win.exe"
                                          Und wenn ich den Link "Speichern unter" will lande ich zwar beim Download, aber auch wieder Version "a".
                                          Ist das bei Euch auch so oder hab ich irgendwo ne Macke? 😉
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Thisoft last edited by
                                            @Thisoft
                                            Ist bei mir auch so...........
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            installation test windows
                                            20
                                            131
                                            16130
