    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @frankjoke last edited by
      @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      ...und der Adapter scannt auf allen ipv4 Netzen wenn man nichts an den Argumenten ändert. Wenn du das interface angibst scannt er nur da.
      Hab zwar kein Gastnetz, aber verschiedene Subnetze. Von denen findet er keines, erst wenn ich das Interface und die IP angebe. Aber wenn es beim Gastnetz so funktioniert ist ja alles paletti 🙂
      frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MathiasJ
        MathiasJ @frankjoke last edited by
        @SBorg, @MathiasJ ,
        Das brauchst gar nicht. Nur das WLAN im gastnetz anmelden und der Adapter scannt auf allen ipv4 Netzen wenn man nichts an den Argumenten ändert. Wenn du das interface angibst scannt er nur da.
        dann brauche ich beim Rock64 bestimmt noch einen WLAN-Dongle.
        das wird dann spannend. Geht das auch mit einem aktiven USB-Hub?
        Weil dann bräuchte ich 4 USB-Anschlüsse:
        2 mal BT
        1 mal WLAN
        1 mal Zigbee.
        Der hat aber nur 3......
        Gruß,
        Mathias
        • frankjoke
          frankjoke @SBorg last edited by frankjoke
          @SBorg sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
          Kannst mal den Adapter im debug-mode starten und ins log schauen? Dann zeigt er im log an welche interfaces er gefunden hat und auf welchen arp-scan durchgeführt wird?
          Übrigens, ohne ein interface auf der Kommandozeile anzugeben..
          Würde gern auch wissen was dein ifconfig liefert...
          Es ist nur wichtig dass ein interface eine IPv4-Adresse zugewiesen bekommen hat....
          • SBorg
            Debug muss ich nachliefern, läuft gerade ein Voll-Backup, und das dauert... 😉
            ifconfig (MAC + IPV6 gext):
            em0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                    inet 192.168.2.1  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.2.255
                    inet6 fe80::xxx  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                    ether xxx  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                    RX packets 78981  bytes 5983492 (5.9 MB)
                    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                    TX packets 178398649  bytes 11447805290 (11.4 GB)
                    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                    device interrupt 17  memory 0x80120000-80140000
            eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                    inet 192.168.1.30  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
                    inet6 xxx  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                    RX packets 155522494  bytes 135566666779 (135.5 GB)
                    RX errors 0  dropped 510767  overruns 0  frame 0
                    TX packets 293779201  bytes 172116253592 (172.1 GB)
                    device interrupt 16  memory 0x80220000-80240000
            lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                    inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                    inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                    loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
                    RX packets 850967860  bytes 129196754647 (129.1 GB)
                    TX packets 850967860  bytes 129196754647 (129.1 GB)
            arp-scan -lgq --retry=7 --timeout=600
            Interface: eth0, datalink type: EN10MB (Ethernet)
            Starting arp-scan 1.9 with 256 hosts (http://www.nta-monitor.com/tools/arp-scan/)
            192.168.1.1    xxx
            192.168.1.31    xxx
            192.168.1.20    xxx
            192.168.1.143   xxx
            192.168.1.140   xxx
            192.168.1.142   xxx
            192.168.1.152   xxx
            192.168.1.223   xxx
            192.168.1.231   xxx
            10 packets received by filter, 0 packets dropped by kernel
            Ending arp-scan 1.9: 256 hosts scanned in 20.387 seconds (12.56 hosts/sec). 9 responded
             arp-scan -gq --retry=7 --timeout=600 --interface=em0 192.168.2.0/24
            Interface: em0, datalink type: EN10MB (Ethernet)
            192.168.2.10    xxx
            1 packets received by filter, 0 packets dropped by kernel
            Ending arp-scan 1.9: 256 hosts scanned in 20.173 seconds (12.69 hosts/sec). 1 responde
            @MathiasJ : Wozu einen WLAN-Adapter? Der Rock hängt doch wohl schon im Netzwerk? Dann kannst du auch die WLAN-Geräte erreichen, da bspw. die Fritzbox eh von den RJ45-Anschlüssen auf das WLAN routet.
            Aktiv oder passiv Hub geht immer, beim aktiven ist halt nur noch eine externe Stromversorgung dabei (jeder USB-Port bringt die volle Leistung und nicht wie beim passiven, dass sich alle einen USB-Port dafür teilen 😉 )
            • MathiasJ
              MathiasJ last edited by MathiasJ
              @SBorg
              ic dachte, ich muß mich dann seperat noch mal ins Gatnetz einwählen?
              Das Gastnetz hat doch eine ganz andere IP-Adressierung.......
              Gruß,
              Mathias
              • SBorg
                Völlig richtig gedacht, sorry, habe ich total aus den Augen verloren, dass du das Gastnetz scannen möchtest. Gerade da hast du ja keinerlei Verbindung zu deinem Heimnetz (dafür ist es ja auch gedacht ^^ ), also brauchst du einen zusätzlichen WLAN-Adapter.
                @frankjoke "Eigentlich" zu-/unzufrieden, denn jetzt geht es:
                ich weiß nur nicht warum...? Ich hatte mir zwar DNS-Einträge, hosts, Iptables etc. angeschaut (wg. eines anderen Clients), aber, zumindest soweit ich es gerade noch in Erinnerung habe, nichts an deren Config geändert. Komisch warum er em0 zweimal findet? Via Shell funktioniert es übrigens nicht, da muss ich nach wie vor bei arp-scan das Interface/IP angeben. Von daher würde ich sagen: "radar2 tut was er soll", dass andere ist mein "Problem", wobei dies mich nicht stört, denn das Gerät funktioniert im Netzwerk ansonsten wie es soll.
                • frankjoke
                  frankjoke @MathiasJ last edited by
                  @MathiasJ ,@SBorg
                  ja, genau. Das Gastnetz ist abgeschottet, und hat auch einen anderen IP-Bereich (bei der FritzBox).
                  Deshalb muss man sich mit einer 2. Schnittstelle in dieses andere Netzwerk einbinden.
                  @Alle
                  Ich habe gerade Version 1.0.4 auf git/npm gestellt. EIne Änderung ist dass jetzt auch *._here states kreiert werden da blocky (und javascript) einen bug hat und wenn man auf Änderungen eines Gerätes (ohne._here) reagiert die Änderung von ._lastHere leider auch triggert. Deshalb kann man jetzt *._here auf Änderung checken und wenn *._lastHere eingetragen wird wird nicht getriggert!
                  Habe sonst auch einiges optimiert da ich einen Fehler des alten js-controllers auch ausweichen musste.
                  So werden jetzt die werte nur geschrieben wenn sie sich ändern und das ist normal natürlich nur *._lasthere.
                  • frankjoke
                    Kannst mal schauen ob ifconfig auch 2x em0 bringt.
                    Der Adapter ruft gleichzueitig 1 oder mehrere Instanzen mit --interface=xxx von arp-scan auf und scannt daher auf den verschiedenen Schnittstellen gleichzeitig. Auf der Kommandozeile kannst nur die Instanzen separat aufrufen...
                    SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      steimi @frankjoke last edited by
                      @frankjoke Danke
                        @frankjoke
                        Ich habe soeben mal ein update gemacht, jedoch erscheinen nun folgende Warnmeldungen
                        radar2.0 2019-03-31 22:28:02.602 warn error item Alexa-Noel=%e TypeError: Cannot read property 'catch' of undefined at A.getState.then.catch.then.then.then.catch.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:606:118) at <anon
                        radar2.0 2019-03-31 22:27:55.592 warn error item ACER-Extensa=%e TypeError: Cannot read property 'catch' of undefined at A.getState.then.catch.then.then.then.catch.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:606:118) at <an
                        radar2.0 2019-03-31 22:27:48.662 warn error item JaninaA5=%e TypeError: Cannot read property 'catch' of undefined at A.getState.then.catch.then.then.then.catch.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:606:118) at <anonym
                        radar2.0 2019-03-31 22:27:47.430 warn error item GalaxyS8Mario=%e TypeError: Cannot read property 'catch' of undefined at A.getState.then.catch.then.then.then.catch.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:606:118) at <a
                        radar2.0 2019-03-31 22:27:44.631 warn error item Forum=%e TypeError: Cannot read property 'catch' of undefined at A.getState.then.catch.then.then.then.catch.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:606:118) at <anonymous
                        radar2.0 2019-03-31 22:27:44.604 info Init item ECB- with { name: 'ECB-', ip: 'USD,RUB,GBP', id: 'ECB', type: 'ECB' }
                        radar2.0 2019-03-31 22:27:44.573 warn error item Fritzbox=%e TypeError: Cannot read property 'catch' of undefined at A.getState.then.catch.then.then.then.catch.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:606:118) at <anonym
                        radar2.0 2019-03-31 22:27:44.504 warn error item Ich-=%e TypeError: Cannot read property 'catch' of undefined at A.getState.then.catch.then.then.then.catch.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:606:118) at <anonymous>
                        frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • frankjoke
                          frankjoke @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          Ok, schau mir das mal an...
                          • frankjoke
                            @crunchip
                            Ok, das sollte jetzt auf Git behoben sein, auf npm mit v 1.0.5 kommts auch bald.
                            Das kommt davon wenn man nicht selbst neu von git beim Testen installiert....
                            crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              crunchip Forum Testing Most Active @frankjoke last edited by
                              @frankjoke ok
                              guck ich dann gleich mal
                                crunchip Forum Testing Most Active @frankjoke last edited by crunchip
                                @frankjoke wie der Unwetterwarner..."No Warnings" 👌
                                aber eine Frage habe ich noch
                                radar2.0._nHere
                                bezieht sich auf was?? irgendwas versteh ich da nicht
                                habe 5 Abfragen mit true
                                2 mit false
                                _nHere zeigt mir den Wert 4
                                • frankjoke
                                  frankjoke @crunchip last edited by frankjoke
                                  @crunchip sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                  radar2.0._nHere
                                  2 mit false
                                  _nHere zählt nur jene Geäte die da sind und nicht mittels '-' am Ende des Names ausgeblendet werden.
                                  Du kannst z.B. 10 Geräte prüfen aber für die Anwesenheitsinformation sind nur 3 davon relevant. Dann kannst bei den anderen ein '-' ans Ende des Namens setzten und _nHere wird nur die 3 restlichen zählen.
                                    @frankjoke jetzt hab ichs gerafft 😀
                                    danke
                                    habe es angepasst, nun kommt folgendes
                                    radar2.0	2019-03-31 23:38:59.885	warn	Invalid item name '''', must be at least 2 letters long
                                    edit
                                    Bild war unten abgeschnitten...hatte mir die letzte Zeile nicht angezeigt...die war natürlich leer 🤦
                                    unter Objekte ist nun ECB- verschwunden, daran hatte ich gar nichts geändert., habe auch den Adapter nochmal neu gestartet
                                    • frankjoke
                                      danke
                                      edit
                                      Kann es ein dass du ein 'leeres' Gerät ohne Namen in deiner Konfig hast?
                                      Der Fehler wird angezeigt wenn du ein Gerät mit einem Namen mit weniger als 2 Zeichen (nicht Leerzeichen) erzeugst.
                                      Wenn nicht poste mir im chat deine Konfig....
                                        @frankjoke
                                        ja, hatte ich bereits geschrieben, war eine leere Zeile. Muss immer eine zeile hinzufügen, damit die Liste nach oben rutscht, sonst seh ich nicht alle Geräte, liegt wohl am chromcast browser...und hatte vergessen, die zeile wieder zu löschen.
                                        aber das Objekt ECB fehlt seit version 1.0.5, ist nach wie vor im Adapter eingetragen, jedoch wird es nicht mehr mit aufgelistet.
                                        • frankjoke
                                          @frankjoke
                                          Was meinst mit 'aufgelistet'? Die Daten fehlen?
                                          Hast mal den Adapter im debug gestartet und z.B.
                                          will scan UWZ with code UWZAT00184 every 120 minutes
                                          Will scan ECB for [ 'USD,RUB,GBP' ] every 60 minutes
                                          UWZ found the following (changed) warnings: No warnings
                                          debug: ChangeState ack:true of _UWZ = No warnings
                                          debug: ChangeState ack:true of ECB = 2019-03-29
                                          debug: ChangeState ack:true of ECB.USD = 1.1235
                                          debug: ChangeState ack:true of ECB.GBP = 0.8583
                                          debug: ChangeState ack:true of ECB.RUB = 72.8564
                                          sowas gesehen?
                                            @frankjoke wenn ich auf debug stelle, kommt nur
                                            radar2.0	2019-04-01 01:20:12.686	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                            radar2.0	2019-04-01 01:20:12.340	debug	statesDB connected
                                            radar2.0	2019-04-01 01:20:12.298	debug	objectDB connected
                                            edit: hatte das ! vergessen
                                            nein davon taucht bei mir nichts auf
                                            die einzigste Zeile die sich auf ECB bezieht
                                            er zeigt an
                                            	radar2 found 8 devices in config
                                            das ist auch korrekt, jedoch fehlt ECB
                                            seit heute Nacht nur noch Störungen und Neustarts
                                            	No geo location data found configured in admin to calculate UWZ AREA ID!
                                            	err from getObjects: TypeError: Cannot read property 'pE' of undefined
                                            	radar initialization finished with error TypeError: Cannot read property 'pE' of undefinedat pE (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:387:26)at <a
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            233074
