    4. [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.4.2
      sigi234 Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by
      @Stabilostick sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
      @sigi234
      Nein, das hier:
      Ok, und dann das:
      iobroker stop
      iobroker update
      iobroker upgrade self
      iobroker start
      Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stabilostick
        Stabilostick @sigi234 last edited by Stabilostick
        @sigi234
        Da bin ich gespannt, wie gut das klappt. Später macht so etwas das Setup. 👍
          sigi234 Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by sigi234
          @sigi234
          Erledigt...........musste nur neu gestartet werden.
            sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
            Ich werde mal die Skripte einspielen, wobei ich mir nicht sicher bin ob das geht, habe ja die 1.5.7. Version von JS-Controller.
            Erledigt, hat funktioniert.
            Es kommen natürlich noch Fehlermeldungen bei einigen Skripten, da einige Adapter noch nicht installiert sind.
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Stabilostick last edited by
              @simatec
              Du verwendest nicht die serviceIoBroker.bat?
              Doch backitup verwendet die serviceIoBroker.bat zum starten und stoppen von iobroker beim Backup und beim Restore.
                maxeddy2 @Stabilostick last edited by
                @Stabilostick Path-Ergänzung habe ich wieder gelöscht. Läuft in dem Kommandofenster.
                • Stabilostick
                  Stabilostick @simatec last edited by
                  @simatec
                  Kannst Du das Stoppen des ioBroker-Dienstes beim Vollbackup + diesbezgl. Option bitte testen? Also, ob der Dienst wirklich dabei gestoppt wird. Nicht das da ein Recht fehlt...
                  • Stabilostick
                    Stabilostick @maxeddy2 last edited by Stabilostick
                    @maxeddy2
                    Sehr gut. Danke für das Feedback.
                      Nur zur Info. Diese Adapter habe ich getestet. Läuft alles super.
                      • simatec
                        @Stabilostick
                        Ich muss dafür mein Windows Testsystem erstmal mit dem neuen Installer aufsetzen.
                        Aktuell läuft das zu reinen Testzwecken noch aufgesetzt mit dem alten Setup.
                        • Stabilostick
                          Stabilostick @simatec last edited by Stabilostick
                          @simatec
                          altes Setup
                          Das ist gut so! Nicht neu aufsetzen! Da kommt hoffentlich ein Migrationsbildschirm (noch ohne Funktion - deshalb meine Überlegungen vorhin...) und die neue Instanz kommt bei geeigneter Portwahl der alten sowieso nicht in die Quere. - Parallelbetrieb.
                          • Stabilostick
                            Stabilostick last edited by Stabilostick
                            Die Version 0b des Windows Installers ist jetzt online. Es gibt folgende Veränderungen:
                            Neu
                            • Optional Umstellung von Windows Update auf "manuelles Updateverfahren mit Benachrichtigung", um Neustarts des Rechners aufgrund der automatischen Updateinstallation zu verhindern (wirkt nach einem Reboot).
                            • Sprachunterstützung im Installer für nl, ru und zh_CN hinzugefügt.
                            • Automatisches aufräumen einer abgebrochener Installation.
                            • Proaktiver Abbruch zu Beginn der Installation, wenn ein 3rd-Party Virenscanner gefunden wird.
                            • Abbruch zu Beginn der Installation, wenn die Windows-Version älter als Windows 7 oder Server 2008 R2 ist.
                            • Der Lizenzdialog beim ersten Start ist im Admin nicht mehr enthalten, da bereits beim Setup zugestimmt wurde.
                            • Sprachwahl aus dem Setup stellt direkt den Admin entsprechend richtig ein.
                            Geändert
                            • Erkennung einer bereits vorhandenen Visual Studio 2017-Installation überarbeitet.
                            • Logging erweitert um Softwareversionen.
                            • Sprachdatei 0b_languages.zip als Basis für Eure Übersetzungen.
                            • Rechtschreibfehler korrigiert.
                            Tipp: Die Deinstallation einer alten ioBroker-Installation ist nicht notwendig, um die aktuellste Version testen zu können. Parallelinstallation ist möglich. Bitte auf die Verwendung von unterschiedlichen Ports achten.
                            Viele Grüße
                            Thomas
                            • Stabilostick
                              So sieht jetzt unter Windows 10 das Windows Update-Fenster z.B. aus, nachdem das ioBroker-Setup das Updateverfahren umgestellt hat:
                              Updates werden angezeigt, aber nicht automatisch installiert. Damit wird effektiv der automatische Reboot unterbunden, der bislang auf ioBroker Serversystemen unter Windows zu ungewollten Neustarts geführt hatte.
                              Updates können jetzt auf kontrollierte Weise durch manuelles Anstoßen des Updatevorgangs durchgeführt werden.
                                klassisch Most Active @Stabilostick last edited by klassisch
                                Super!!! Das ist bei Windows in 24/7Anwendungen das Hauptproblem.
                                Aber bleibt die Einstellung nach einem Update auch so erhalten? Bei Verwendung von OOSU10 wird das praktisch mit jedem Update wieder zurück gedreht.
                                • Thisoft
                                  Thisoft last edited by
                                  Wollte gerade auch mal wieder testen - Kann es sein, dass der Downloadlink im ersten Beitrag fehlerhaft ist? Ich lande auf folgender Seite "iobroker.live/Images/iobroker-1.4.2.0a-win.exe"
                                  Und wenn ich den Link "Speichern unter" will lande ich zwar beim Download, aber auch wieder Version "a".
                                  Ist das bei Euch auch so oder hab ich irgendwo ne Macke? 😉
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Thisoft last edited by
                                    @Thisoft
                                    Ist bei mir auch so...........
                                    • Stabilostick
                                      @sigi234, @Thisoft
                                      Link gefixed. War wohl doch schon spät (oder eher früh) 🤗
                                      • Stabilostick
                                        Stabilostick @klassisch last edited by Stabilostick
                                        @klassisch
                                        Super!!! Das ist bei Windows in 24/7Anwendungen das Hauptproblem. Aber bleibt die Einstellung nach einem Update auch so erhalten?
                                        Das gilt es zu testen.
                                        Ich habe das so implementiert, wie auch in Firmen das Update auf Benachrichtigung umgeschaltet wird. Allerdings ohne refresh beim Einschalten/Anmelden. Ich kam Windows Update auch dauerhaft vollständig abschalten. Das würde ich aber höchst ungern machen wollen.
                                        Die Regel für das Testen ist: Nichts als gegeben hinnehmen. Alles kann angepasst werden. 😎
                                        Aber auch: Dem Entwickler nicht trauen. Alles was angepasst wurde, konnte er gar nicht testen. 😇
                                        • Thisoft
                                          So, jetzt hat's funktioniert 🙂 Die Installation ist fehlerfrei durchgelaufen, hab's als Parallelinstallation zum letztens mit Version a erstellten System aufgesetzt. Ports wurden abgefragt (;.)), hab ich geändert, beide Instanzen laufen parallel.
                                          Soweit von meiner Warte alles gut. Ich warte dann mal auf die Funktion zur "Behandlung" bestehender Installationen. Bin geneigt, das dann mal über meine vorhandene Installation zu jagen. Da hat sich mit Sicherheit einiges angesammelt was so nicht mehr ganz sauber ist und u.a. auf die Performance schlägt.
                                            @Thisoft sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
                                            Das überlege ich auch, warte aber auf die stable Version...........
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            installation test windows
                                            20
                                            131
                                            16130
