    4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
      ArnoD last edited by
      Ok habe jetzt die Version 0.0.6 drauf und werde wieder testen 😉
      tombox DANKE für deine wirklich schnelle Umsetzung und das du so drann bleibst 👍
        Ok kurze Rückmeldung was mir bis jetzt so aufgefallen ist:
        • Zeit Synchronisation mit der Anlage fehlt
        • DatumSalzverbrauch wird jeden Tag gesetzt nicht nur einmal beim Reset Salzverbrauch
        • DatumWasserverbrauch wird jeden Tag gesetz nicht nur einmal beim Reset Wasserverbrauch
        • Alle 7 sek. wird eine Anfrage an die Anlage gesendet (Die Abfragezeiten könnte man in der Instanz Konfiguration einstellbar machen, so das diese jeder nach seinen Bedürfnissen einstellen kann.)
        Gibt es eigentlich einen Grund, warum drei unterschiedliche Abfragezeiten verwendet werden ? Die Schnittstelle kann im Schnitt alle 15 sek. Daten verarbeiten. Die Gesamtgröße der Daten darf nach Schnittstellenbeschreibung 1000 Byte nicht übersteigen (Bei Tests waren auch 1200 Byte kein Problem).
        Da pro Abfrage immer nur ein Wert geändert werden kann, belegt eine Änderung 15 sek. lang die Schnittstelle. Jede Abfrage belegt die Schnittstelle auch 15 sek. egal wie viele Werte hier abgefragt werden solange die 1000 Byte Grenze eingehalten wird.
          tombox last edited by tombox
          Ich habe mal 0.0.7 veröffentlich. Die Uhrzeit wird jetzt aktualisiert. Das mit dem Datum kann ich so nicht nachvollziehen.
          Ich habe mal die Schleichwassererkennungszeitraum aufgenommen.
          Für die neuen Optionen den Adapter uploaden "Pfeil nach oben" in der Adapterliste
            schmid_no1 last edited by
            @tombox hab ich gemacht es ist aber immer noch 0.0.6 installiert
              tombox @schmid_no1 last edited by
              @schmid_no1 Also normal über github installieren und wenn die Optionen nicht auftauchen dann über upload
              • smartboart
                smartboart last edited by smartboart
                Hallo, also ich hatte schon berichtet und es revidiert, aber heute doch wierder ohne Adapter Fehler...
                Der State Regenerationsinfo bleibt nach ausgeführter manueller Regeneration auf 1 stehen... hatte es eben wieder ohne Adapter Störung. noch mit V0.0.6...
                Erst nach Adapter Neustart wieder auf 0...
                  tombox @smartboart last edited by
                  @smartboart Ich habe gesehen das D_B_1 nur in den stündlichen Werten drin war haben es jetzt in die 15sek werte aufgenommen. Einfach nochmal installieren.
                  smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • smartboart
                    smartboart @tombox last edited by
                    @tombox Danke!
                      Ok habe jetzt die Version 0.0.7 drauf und werde wieder testen. Das mit dem Datum werde ich auch Morgen nochmal testen ob das Datum ohne Reset aktualisiert wird oder nur mit Reset.
                      Danke für die wirklich tolle Arbeit.
                        @tombox gäbe es die Möglichkeit die Bilder die man für die vis haben sollte mit in den Adapter aufzunehmen?
                        • smartboart
                          Hi.. Die zeitsync scheint nicht zu funktionieren..
                            schmid_no1 last edited by schmid_no1
                            @smartboart Was meinst du mit zeitsync
                              ArnoD last edited by ArnoD
                              @schmid_no1 die Zeit Synchronisation mit der Anlage.
                              Bei mir wurde beim Start auf alle Fälle einmal synchronisiert, jetzt ist die Anlagenzeit 1 min. hinter der Rechnerzeit, was für mich ok wäre. Muss erst länger testen, ob es bei der 1 min. bleibt.
                              Habe heute den Wasserzähler zurückgesetzt. DatumWasserzähler vorher 31.03.2019 und nach dem Reset bleibt das Datum auf dem 31.03.2019 mit dem DatumSalzverbrauch verhält es sich auch so. Ist das nur bei mir so ??
                              Heute Abend ist der Fehler "socket hang up" 3x aufgetreten und bis Mittag 2x.
                                Es ist eine neue 0.0.7 online einfach neu installieren. Die Uhrzeit wird jetzt beim Start aktualisiert und nicht 1h nach Start. Das Datum des Verbrauchs wird zurück gesetzt wenn in Wasserverbrauch vor 01 Tag ein neuer Wert geschrieben wird und der Gesamtverbrauch auf 0 oder kein Wert gesetz wird
                                  @tombox habe neu installiert und beim Wasserzähler (Gesamtwasserverbrauch) 0 eingetragen, das Datum wird nicht aktualisiert. Beim Salzverbrauch wird das aktuelle Datum nach einem Reset auch nicht eingetragen.
                                  Ist es nicht einfacher wie beim Salzverbrauch ein State resetWasser anzulegen und jedes Mal wenn dieser ausgelöst wird, das aktuelle Datum in DatumWasserzähler einzutragen??
                                  Habe jetzt erst gesehen, dass du die Abrufintervalle in der Instanz Konfiguration integriert hast ☺ 👍 DANKE.
                                  • smartboart
                                    smartboart @tombox last edited by smartboart
                                    @tombox bei mir wurde garnicht synchronisiert hatte noch Winterzeit... Warum Laesst du nicht synchronisieren wenn die Zeit abweicht?
                                    sihe Bild
                                    stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      @smartboart @tombox die Zeit setzen funktioniert nur wenn ein fester Regenerations Zeitpunkt eingestellt ist
                                      @tombox konntest du noch ein reset Button für den wasserzähler integrieren?
                                      smartboart T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • smartboart
                                        smartboart @schmid_no1 last edited by
                                        @schmid_no1 glaube ich meine was anderes... ich rede von der system zeit der gruenbeck Anlage... Glaube nicht das das was mit dem regenerationszeitpunkt zu tun hat... Mal davon abgesehen hab ich feste zeit eingestellt...
                                          @smartboart Das ist eigenartig. Mal neuinstallieren. Auf der Adapterseite auf erweitert/expert umschalten und die debuglevel auf debug und die erste Minute hier posten
                                          • smartboart
                                            Werde ich mal machen... Beide wasserzähler rechnen auch nicht.. Hatte den mal manuell angepasst... Ist das nicht moeglich?
                                            Hatte gestern mal ein Screenshot gemacht..Salzverbrauch wird auch nicht mehr berechnet...
                                            Ich hatte alle meine Werte notiert und sie dann im Adapter eingetragen als ich von Skript auf Adapter gewechselt bin..War für mich wichtig, da ich die Anlage quasi zeitgleich mit dem Skript in Betrieb genommen habe... Somit wollte ich einen Wasserdurchatz Gesamtzähler und Salz Gesamtzähler haben...Aus diesem Grund macht es auch Sinn die Werte anpassbar zu machen....
                                            Bitte mal kurz bestätigen ob eine Anpassung generell möglich ist...Wenn ja weiß ich das bei mir was nicht stimmt...und es nicht am Adapter liegt...
                                            gruenbeck grünbeck sc18 sc23
                                            57
                                            506
                                            114731
