    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • frankjoke
      frankjoke @BBTown last edited by
      @BBTown
      Ok, weiß nicht genau was du mit import json meinst (brauchst normal nicht was ich damit meine) aber kannst die jetzige Version checken ob es noch immer auftritt?
      Ich habe nureinen Namen geänert der normal eventuell aufgerufen wird um den ersten Wert eines States zu setzen (und damit zu senden). Bin aber nicht sicher da ich das import welches du machst nicht kenne und nachvollziehen kann.
      BBTown padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BBTown
        BBTown @frankjoke last edited by BBTown
        @frankjoke Vielleicht erinnerst Du dich, dass durch einen Neustart vom ioBroker (oder ggf. auch nur durch einen Neustart des broadlink- Adapters) sich der Name des Broadlink Devices mitunter änderte?!!
        Daher habe ich den gesamten "Baum" der broadlink Datenpunkte im Register "Objekte" als json-Datei exportiert.
        Anschließend in Notepad kurz die Objekte mit suchen/ersetzen auf den neuen Namen angepasst und dann diese json-Datei wieder importiert. So hatte ich sämtliche Codes dem "neuen" Gerät zugeordnet (einen "neuen Baum" angelegt).
        Das gleiche habe ich natürlich beim Testen des neuen Adapters auch wieder so gemacht, dieses mal hat der broadlink ja erneut einen neuen Namen erhalten.
        Du hast recht - würde sich nicht dauernd der Name ändern bräuchte ich den Import nicht 😉 😎
        • padrino
          padrino Most Active @frankjoke last edited by
          @frankjoke
          Mal eine Frage... 😃
          Wäre es mit dem Adapter möglich die Sendedauer-/länge zu beeibflussen?
          Habe hier z.B. einen Panasonic Ferseher, der benötigt einen längeren ein/aus Befehl.
          Außerdem steure ich einen Dimmer, da wäre es super, wenn ich die Sendedauer beeinflussen könnte. 😄
          frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • frankjoke
            Hallo wieder!
            Habe grad die 1.9.9beta auf https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tarball/V2Beta
            Ihr solltet das update auch mit dem git-Äffchen machen können, aber ihr müsst dann unbedingt einen upload machen!
            Was ist neu:
            1. Hab bei Schaltern auch einen 'state' generiert damit man den Wert auch dort auslesen kann und andere Werteänderungen nicht das Gerät ansprechen.
            2. Habe in der Konfiguration die IP-Endung herausgenommen da ich jetzt automatisch immer nur den ersten Teil der IP-adresse auslese (der Teil vor dem ersten '.'). Dadurch brauch ich das nicht mehr und der Name den Das Gerät dem Netzwerk bekanntgibt erscheint normal automatisch (wenn man es nicht im router ändert).
            3. Anstett der Endung kann man jetzt in der Konfig Geräte umbenennen! Es gibt ein neues Feld welche Wertepaare (getrennt durch ',') wie alterName=neuerName, ... erlaubt. Damit könnt ihrauch namen vergeben welche nicht mit RM: oder SP: ... beginnen. Ein weiterer Vorteil davon ist: Wenn ihr einen RMxxx umbenennt dann werden alle gelernten Objekte mit übernommen! Das hat auch den Vorteil dass ihr z.B einen RMxxx austauschen könnt und ihn auf den alten Namen umbenennen könnt und damit die alten gelernten Werte auf den neuen RM übertragen könnt. Das geht auch wenn sich der Name des RM's ändert. Wenn der neue Name noch nicht besteht werden die Werte übernommen und der alte Name gelöscht, sonst bleiben beide ud du kannst löschen was du willst.....
            padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • padrino
              @frankjoke
              Ist das normal?
              $ ./iobroker url "https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tree/V2Beta"
              install https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tree/V2Beta/tarball/master
              npm install https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tree/V2Beta/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm
               ERR! code E404
              npm
              ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tree/V2Beta/tarball/masternpm ERR! 404
              npm ERR! 404  'https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tree/V2Beta/tarball/master' is not in the npm registry.
              npm ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly characters
              npm ERR! 404  2. name can no longer contain capital letters
              npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from a
              npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-03-31T21_01_46_763Z-debug.log
              process exited with code 0
              • frankjoke
                frankjoke @padrino last edited by
                @padrino sagte in Adapter: broadlink2:
                Leider ist das nicht möglich, da der code die Sendedauer bestimmt. Eigentlich ist der code eine komprimierte Art der Information wie lang ein Signal gesendet werden soll und wie lang dann pause sein soll, und das bis ans Ende des Signals.
                Einzige Möglichkeit den Befehl mehrmals zu senden. Für deinen Fernseher könntest eine Szene anlegen wo du das Signal z.B. 5x sendest. Beim Dimmer kannst auch Szenen verwenden um z.B mehr abzudunkeln oder aufzuhellen, aber ohne spezielles script mit JS/blocky könntest du nicht ein halten simulieren (senden solange gedrückt ist).
                • frankjoke
                  @padrino
                  Bitte nicht https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tree/V2Beta
                  sondern https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tarball/V2Beta !
                  • padrino
                    @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
                    @padrino
                    Hoppla. Danke. 😃
                    Nun ging es wohl.
                    Log beim Start des Adapters
                     Promise problem unhandledRejection of Promise Promise { <rejected> TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:783:22) a
                    • frankjoke
                      frankjoke @padrino last edited by frankjoke
                      @padrino
                      Ok, auch schon gefunden, du hast natürlich ein leeres rename da du keine Neuinstallation gemacht hast...
                      Sollte auf git gelöst sein!
                      • padrino
                        padrino Most Active @frankjoke last edited by padrino
                        @frankjoke
                        Ok, läuft. 🙂
                        Das neue "rename" kann mir aber nicht helfen, dass mein altes Gerät mit "-local" im Namen wieder (also als neues ohne den Zusatz) erkannt wird, oder?
                        • frankjoke
                          @frankjoke
                          Ok, läuft. 🙂
                          Sollte schon! neuerName=alterName und den Objekt.Baum des neuen namens im Admin.objects löschen...
                          Ok, hab's noch nicht in diese Richtung probiert aber musst ja nicht löschen wenn nicht funktioniert.
                          • padrino
                            @frankjoke
                            Ok.
                            Also Du meinst
                            RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx=RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx-local
                            nicht
                            RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx-local=RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx
                            (Hab' Angst mir etas zu zerschießen 😇)
                            Hatte vermutet, neues (non-local) Objekt zu löschen und dann das -local umzubennen - ist wohl genau falsch rum. 😄
                            frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • frankjoke
                              @padrino
                              Ja, genau, neues Objekt solltest du löschen können und altes behalten.
                              • frankjoke
                                Ja, kannst auch : alters-objekt=WohnzimmerRM, neues-objekt=WohnzimmerRM
                                dann solltest alles unter WohnzimmerRM haben!
                                • padrino
                                  padrino Most Active last edited by padrino
                                  Hmm, geht nicht, oder ich blick es nicht 😞
                                  Nachdem es nicht ging, habe ich mal versucht:
                                  RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx=RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx-temp
                                  Ergebnis: immer noch (nur) RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx im Objektebaum.
                                  Edit: Im log steht
                                  Devices to rename:
                                  Devices to add: RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx,RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx-temp RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx=RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx-temp
                                  • frankjoke
                                    @padrino
                                    Ich habe eine Version auf git welche die originalen Namen (vor dem umbenennen) im debug-mode zu jedem Gerät listet.
                                    Das schaut z.B. bei mir so aus:
                                    Device SP:Gibssi3 dedected: address=192.168.178.118, mac=34:ea:34:f4:9e:2d, typ=sp2, id=0x2728 devtype=OEM branded SPMini2
                                    Device AirAZ1 dedected: address=192.168.178.104, mac=34:ea:34:b2:bf:3d, typ=a1, id=0x2714 devtype=A1, originalName=A1:EAIR1
                                    Device RMAZ1 dedected: address=192.168.178.102, mac=34:ea:34:f4:53:11, typ=rmp, id=0x272a devtype=RM2 Pro Plus, originalName=RM:RMPROPLUS
                                    Device SP:Gibssi1 dedected: address=192.168.178.53, mac=34:ea:34:f5:75:dc, typ=sp2, id=0x2728 devtype=OEM branded SPMini2
                                    Device SP:Jessi3-Switch dedected: address=192.168.178.100, mac=34:ea:34:f4:fe:a2, typ=sp2, id=0x2728 devtype=OEM branded SPMini2
                                    Device SP:Steckdose-BL1 dedected: address=192.168.178.39, mac=34:ea:34:f5:27:06, typ=sp2, id=0x2728 devtype=OEM branded SPMini2
                                    Device SP:SDKlima dedected: address=192.168.178.50, mac=34:ea:34:f4:9d:57, typ=sp2, id=0x2728 devtype=OEM branded SPMini2
                                    Device Beok313 dedected: address=192.168.178.111, mac=78:0f:77:fa:83:7c, typ=t1, id=0x4ead devtype=T1 Floureon, originalName=T1:BroadLink-OEM-T1-fa-83-7c
                                    Device SP:SP3S dedected: address=192.168.178.121, mac=34:ea:34:9d:2c:95, typ=sp3p, id=0x947a devtype=SP3SPower
                                    Device SP:Gibssi2 dedected: address=192.168.178.117, mac=34:ea:34:f4:ce:f7, typ=sp2, id=0x2728 devtype=OEM branded SPMini2
                                    Device SP:SM1 dedected: address=192.168.178.114, mac=34:ea:34:bd:92:4a, typ=sp2, id=0x7547 devtype=OEM branded SPMini2
                                    debug: ChangeState ack:true of _NewDeviceScan = false
                                    debug: broadlink2 has 94 old states!
                                    seems that device SP:BroadLink-SPmini-T1-f5-75-dc got renamed to SP:Gibssi1! You may delete old device and change your scripts!
                                    seems that device SP:BroadLink-SPmini-T1-f5-27-06 got renamed to SP:Steckdose-BL1! You may delete old device and change your scripts!
                                    seems that device SP:BroadLink-SPmini-T1-f4-9d-57 got renamed to SP:SDKlima! You may delete old device and change your scripts!
                                    Die letzten 3 Meldungen bedeuten dass alte und neue Namen im Objektbaum sind da sich Geräte zwischenzeitlich umbenannt haben, aber der Adapter hat dann wieder das Gerät mit dem richtigen namen (über die mac-adresse) gefunden.
                                    p.s.: Löschen tut er nur RM's die erfolgreich umbenannt werden, sonst nix, da ja Logik in scripten dahinterstecken kann die noch geändert werden muss...
                                    p.s.: Du siehst auch dass ich jetzt mehr mit den alten Namen arbeite, RMAZ1 heißt der Test-RM im Arbeitszimmer jetzt, sein Original-Name mit Fritz-Box zugewiesen ist aber RM:RMPROPLUS und wenn ich ihm keine feste Adresse und speziellen Namen in der Fritzbox gegeben hätte dann würde der origional-Name auch RM:Broadlink.....
                                    Ach übrigens, du kannst beim Umbenennen links nur originalnamen verwenden, das ist der Originalname bei diesen die schon umbenannt sind oder die namen die bei 'Device .... found' im .... stehen wenn kein Originalname angegeben ist.
                                    Also kannst auch keinen namen umbenennen welcher schon umbenannt wurde!
                                    ? padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      A Former User @frankjoke last edited by
                                      @frankjoke Super, die Version 1.99 auf Git funktioniert mit meinen SPMini's jetzt einwandfrei, auch der RM-Mini und der RM-ProPlus wird erkannt und beide funktionieren.
                                      Nur ist beim RMProPlus die Temp.Anzeige verloren gegangen.. die ging in 1.9.1 noch 🙂
                                      Aber von der Erkennung und den States etc. jetzt bitte nichts mehr aendern... 🙂
                                      padrino frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • padrino
                                        padrino Most Active @Guest last edited by
                                        @ilovegym sagte in Adapter: broadlink2:
                                        Hmm, seltsam. Eigentlich hat der RMpro+ überhaupt keinen Sensor mehr verbaut und der Wert müsste 0 gewesen sein... 😃
                                        • frankjoke
                                          frankjoke @Guest last edited by
                                          @ilovegym
                                          Ok, das passiert wenn man ein Property einmal mit großem und einmal mit kleinem Buchstaben schreibt....
                                          @padrino
                                          Der neue Adapter versucht bei jedem RM die Temperatur zu lesen und zeigt sie also überall an wo es eben geht.
                                          Egal, habe grad nen update auf Git gemacht und sollte nun gehen.
                                            @ilovegym
                                            leider zeigt er bei der Temp null C an, und nicht die Temperatur.. wenn ich mir den Code ansehe, dann sieht das so aus, als ob das Value falsch gesetzt ist..??
                                            hier der Auszug aus V1.9.9 Beta2:
                                            und hier vom alten V1.9.1:
                                            Im log von iobroker steht leider nichts, obwohl der Adapter auf debug steht.. hmm.. ?
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            618959
