    4. Projekt WetterView von sigi234
      excalibur270 @sigi234 last edited by
      @sigi234 Danke für deine Antwort und Arbeit.
      • simatec
        @sigi234
        Bei werden die Icons auch nicht angezeigt.
          sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by sigi234
          Bei Verwendung von den HD Bilder:
          a200 MathiasJ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            Ahhh da lag der Fehler ... Hatte keinen Unterordner gemacht ...
            Jetzt fehlt nur noch das Icon für den Sonnenstatus (tree-2461734_640.png)
              @simatec sagte in Projekt WetterView von sigi234:
              • simatec
                Perfekt ... jetzt passt alles super 😉
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  Deine View sieht Klasse aus.
                  Ich würde aber zwei Dinge noch anpassen, damit es für die Nutzer dieser View etwas leichter einzubinden ist.
                  Ich hab auch ne Weile gesucht.
                  1. Ich würde eine Zip machen für alle erforderlichen Icons, indem die Unterordner bereits definiert sind und dann alle Pfade stimmen.
                  2. Für den Icon Windrichtung würde ich für alle Datenpunkte statt der IP localhost oder 127.0.0.1 eingeben. Somit muss einer Nutzer deine View nicht die Masse an Datenpunkten auf seine IP anpassen.
                  Aber wie gesagt, die fertige View sieht top aus 👌
                    @simatec
                    Am Anfang hat alles funktioniert, nur wurde dann das Forum umgestellt und der Icon Pfad zu den Bildern vom DasWetter Adapter geändert............
                    Das Projekt ist immer Größer geworden.
                    Das mit der Zip habe ich mir auch schon überlegt, wie meinst du das mit den Unterordner?
                    Am einfachsten wäre es wenn die Mond und Hd Bilder als Iconset im Adapter wären.
                    Es ist schon nicht mehr so einfach zu installieren, muss mir da was überlegen.
                    Vielleicht ein eigenes Projekt zum importieren machen...........☺
                    Ich frage mal apollon77.......
                    • cyberlamer2000
                      cyberlamer2000 last edited by
                      Hallo erstmal ein klasse Projekt, danke für die viele Arbeit die du reingesteckt hast. Ich habe es bei mir umgesetzt und es klappt alles. Ein Problem habe ich
                      Balkenverlauf :Link
                      Direktdownload: Widget_Wetter_Balken.txt
                      Der Balkenverlauf kann individuell angepasst werden und mit dem vorhandenen ersetzt werden.Beim Widget unter CCS Hintergrund kann man den Farbverlauf und die Werte anpassen.
                      Für den Balkenverlauf muss das Material Design JS for ioBroker.vis Skript unter den Reiter Skripte (Projekt) und CCS eingetragen werden.
                      Skript_Material_Design_JS_ioBroker.vis.txt
                      hiermit komme ich überhaupt nicht klar unter Scripte (Projekt ) habe ich es eingetragen wen ich es unter dem Reiter CSS eintrage kommen viele Fehlermeldungen .
                      Wenn du mir helfen könntest wäre das toll.
                      Gruss cyberlamer2000
                        sigi234 Forum Testing Most Active @cyberlamer2000 last edited by
                        @cyberlamer2000
                        Hallo, lösche es mal unter CCS
                        • cyberlamer2000
                          Hat leider nichts gebracht aber sobald ich aus CSS Backround "linear-gradient(to right, #04ab03 50%, #4CAF50 80%, #F44336 100% )" zeigt er die richtige länge an, nur kein Verlauf.
                            Fam3xCE last edited by Fam3xCE
                            Hi @cyberlamer2000 ,
                            versuche mal den Inhalt der CSS Datei unter CSS im Projekt einzutragen, dann sollte es funktionieren, wenn ich deine Problematik richtig verstanden habe.
                            vis-user.css
                            Gruß Christian
                            • a200
                              a200 @sigi234 last edited by
                              @sigi234
                              ich würde es etwas anders lösen. Ich blende ein einziges Bild (Image-Widget) ein und als Grafik gebe ich
                              /vis.0/Wettericons/WetterHD/{daswetter.0.NextHours.....}.png
                              an. Das macht die Sache aus meiner Sicht etwas flexibler und ressourcensparender, denn es wird nur eine in den Speicher geladen.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @a200 last edited by
                                @a200
                                Die View ist ja flexibel und jeder kann es lösen wie er möchte..........☺
                                a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • a200
                                  @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                  @a200
                                  Natürlich kann jeder es so lösen wie er es möchte. Es war keine Kritik, sondern nur ein Vorschlag. Dafür sind wir auch hier, oder? 😀
                                    @a200 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                    Sehe ich auch so...........
                                    a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • a200
                                      @sigi234
                                      schau dir das kurz mal an. Du bist kreativ, vielleicht kannst du daraus was tolles machen.
                                      [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"3600000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Heute<hr style=\"margin-top: 1px;\" width=\"80%\">\n<table style=\"font-family: RobotoCondensed-Regular; font-size: 26px; font-variant: normal; width: 100%; padding-left:10px; padding-right:10px; border: 0; border-spacing: 0; line-height: normal;\">\n    <tr>\n        <td align=\"left\">Min:&nbsp;{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmin_value}°C</td>\n        <td align=\"right\">Max:&nbsp;{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value}°C</td>\n    </tr>\n    <tr>\n        <td colspan=\"2\" style=\"padding: 0px\"><img width=\"220px\" src=\"{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.iconURL}\"</td>\n    </tr>\n    <tr>\n        <td colspan=\"2\" align=\"center\" style=\"padding-bottom: 10px; color: #14ff1f\">{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_desc2}</td>\n    </tr>\n    <tr>\n        <td align=\"left\" style=\"padding-top: 3px; padding-bottom: 3px;\">Regen</td>\n        <td align=\"right\">{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.rain_value}&nbsp;mm</td>\n    </tr>\n    <tr>\n        <td align=\"left\" style=\"padding-top: 3px; padding-bottom: 3px;\">Luftfeuchtigkeit</td>\n        <td align=\"right\">{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.humidity_value}&nbsp;%</td>\n    </tr>\n    <tr>\n        <td align=\"left\" style=\"padding-top: 3px; padding-bottom: 3px;\">Wind Max</td>\n        <td align=\"right\">{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.windgusts_value}&nbsp;km/h</td>\n    </tr>\n    <tr>\n        <td colspan=\"2\"><hr width=\"80%\"><img src=\"/vis.0/main/Images/Mond/{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol}.png\" width=\"140\" height=\"140\"></td>\n    </tr>    \n    <tr>\n        <td align=\"center\" colspan=\"2\" height=\"60px\" valign=\"middle\" style=\"padding-bottom: 10px\">{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_desc}</td>\n    </tr>\n</table>"},"style":{"left":"30px","top":"230px","width":"330px","height":"730px","background-color":"#222","border-radius":"15px","box-shadow":"10px 10px 12px -3px rgba(0,0,0,0.75)","color":"#ffffff","text-align":"center","font-variant":"small-caps","font-size":"30px","line-height":"50px","z-index":"1","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"#777"},"widgetSet":"basic"}]
                                      • cyberlamer2000
                                        wDanke erstmal an alle ,probiere mal alles aus.
                                        • cyberlamer2000
                                          So jetzt geht es habe mir die Originale aus der DEMO von Uhula mal angeschaut .
                                            dos1973 last edited by
                                            @sigi234
                                            Kurze Frage, gibt es eigentlich auf für die current werte des weatherunderground Adapters auch Nachsymbole...
                                            du baust ja ehe auf „View in die Zukunft“, aber vielleicht kennst du etwas in die Richtung und kannst mich verlinken.
                                            Thx.
                                            Ps. Dein view ist echt cool...kommt demnächst bei mir auch.
                                            wetter wetterview sigi234
                                            60
                                            497
                                            134773
