    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • padrino
      padrino Most Active @frankjoke last edited by
      @frankjoke
      Ist das normal?
      $ ./iobroker url "https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tree/V2Beta"
      install https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tree/V2Beta/tarball/master
      npm install https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tree/V2Beta/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm
       ERR! code E404
      npm
      ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tree/V2Beta/tarball/masternpm ERR! 404
      npm ERR! 404  'https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tree/V2Beta/tarball/master' is not in the npm registry.
      npm ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly characters
      npm ERR! 404  2. name can no longer contain capital letters
      npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from a
      npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-03-31T21_01_46_763Z-debug.log
      process exited with code 0
      frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frankjoke
        frankjoke @padrino last edited by
        @padrino sagte in Adapter: broadlink2:
        Wäre es mit dem Adapter möglich die Sendedauer-/länge zu beeibflussen?
        Habe hier z.B. einen Panasonic Ferseher, der benötigt einen längeren ein/aus Befehl.
        Außerdem steure ich einen Dimmer, da wäre es super, wenn ich die Sendedauer beeinflussen könnte. 😄
        Leider ist das nicht möglich, da der code die Sendedauer bestimmt. Eigentlich ist der code eine komprimierte Art der Information wie lang ein Signal gesendet werden soll und wie lang dann pause sein soll, und das bis ans Ende des Signals.
        Einzige Möglichkeit den Befehl mehrmals zu senden. Für deinen Fernseher könntest eine Szene anlegen wo du das Signal z.B. 5x sendest. Beim Dimmer kannst auch Szenen verwenden um z.B mehr abzudunkeln oder aufzuhellen, aber ohne spezielles script mit JS/blocky könntest du nicht ein halten simulieren (senden solange gedrückt ist).
        • frankjoke
          @padrino
          Bitte nicht https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tree/V2Beta
          sondern https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tarball/V2Beta !
          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • padrino
            @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
            @padrino
            Hoppla. Danke. 😃
            Nun ging es wohl.
            Log beim Start des Adapters
             Promise problem unhandledRejection of Promise Promise { <rejected> TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:783:22) a
            • frankjoke
              frankjoke @padrino last edited by frankjoke
              @padrino
              Ok, auch schon gefunden, du hast natürlich ein leeres rename da du keine Neuinstallation gemacht hast...
              Sollte auf git gelöst sein!
              • padrino
                padrino Most Active @frankjoke last edited by padrino
                @frankjoke
                Ok, läuft. 🙂
                Das neue "rename" kann mir aber nicht helfen, dass mein altes Gerät mit "-local" im Namen wieder (also als neues ohne den Zusatz) erkannt wird, oder?
                • frankjoke
                  @frankjoke
                  Ok, läuft. 🙂
                  Sollte schon! neuerName=alterName und den Objekt.Baum des neuen namens im Admin.objects löschen...
                  Ok, hab's noch nicht in diese Richtung probiert aber musst ja nicht löschen wenn nicht funktioniert.
                  • padrino
                    @frankjoke
                    Ok.
                    Also Du meinst
                    RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx=RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx-local
                    nicht
                    RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx-local=RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx
                    (Hab' Angst mir etas zu zerschießen 😇)
                    Hatte vermutet, neues (non-local) Objekt zu löschen und dann das -local umzubennen - ist wohl genau falsch rum. 😄
                    frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • frankjoke
                      @padrino
                      Ja, genau, neues Objekt solltest du löschen können und altes behalten.
                      • frankjoke
                        Ja, kannst auch : alters-objekt=WohnzimmerRM, neues-objekt=WohnzimmerRM
                        dann solltest alles unter WohnzimmerRM haben!
                        • padrino
                          padrino Most Active last edited by padrino
                          Hmm, geht nicht, oder ich blick es nicht 😞
                          Nachdem es nicht ging, habe ich mal versucht:
                          RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx=RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx-temp
                          Ergebnis: immer noch (nur) RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx im Objektebaum.
                          Edit: Im log steht
                          Devices to rename:
                          Devices to add: RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx,RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx-temp RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx=RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx-temp
                          • frankjoke
                            @padrino
                            Ich habe eine Version auf git welche die originalen Namen (vor dem umbenennen) im debug-mode zu jedem Gerät listet.
                            Das schaut z.B. bei mir so aus:
                            Device SP:Gibssi3 dedected: address=192.168.178.118, mac=34:ea:34:f4:9e:2d, typ=sp2, id=0x2728 devtype=OEM branded SPMini2
                            Device AirAZ1 dedected: address=192.168.178.104, mac=34:ea:34:b2:bf:3d, typ=a1, id=0x2714 devtype=A1, originalName=A1:EAIR1
                            Device RMAZ1 dedected: address=192.168.178.102, mac=34:ea:34:f4:53:11, typ=rmp, id=0x272a devtype=RM2 Pro Plus, originalName=RM:RMPROPLUS
                            Device SP:Gibssi1 dedected: address=192.168.178.53, mac=34:ea:34:f5:75:dc, typ=sp2, id=0x2728 devtype=OEM branded SPMini2
                            Device SP:Jessi3-Switch dedected: address=192.168.178.100, mac=34:ea:34:f4:fe:a2, typ=sp2, id=0x2728 devtype=OEM branded SPMini2
                            Device SP:Steckdose-BL1 dedected: address=192.168.178.39, mac=34:ea:34:f5:27:06, typ=sp2, id=0x2728 devtype=OEM branded SPMini2
                            Device SP:SDKlima dedected: address=192.168.178.50, mac=34:ea:34:f4:9d:57, typ=sp2, id=0x2728 devtype=OEM branded SPMini2
                            Device Beok313 dedected: address=192.168.178.111, mac=78:0f:77:fa:83:7c, typ=t1, id=0x4ead devtype=T1 Floureon, originalName=T1:BroadLink-OEM-T1-fa-83-7c
                            Device SP:SP3S dedected: address=192.168.178.121, mac=34:ea:34:9d:2c:95, typ=sp3p, id=0x947a devtype=SP3SPower
                            Device SP:Gibssi2 dedected: address=192.168.178.117, mac=34:ea:34:f4:ce:f7, typ=sp2, id=0x2728 devtype=OEM branded SPMini2
                            Device SP:SM1 dedected: address=192.168.178.114, mac=34:ea:34:bd:92:4a, typ=sp2, id=0x7547 devtype=OEM branded SPMini2
                            debug: ChangeState ack:true of _NewDeviceScan = false
                            debug: broadlink2 has 94 old states!
                            seems that device SP:BroadLink-SPmini-T1-f5-75-dc got renamed to SP:Gibssi1! You may delete old device and change your scripts!
                            seems that device SP:BroadLink-SPmini-T1-f5-27-06 got renamed to SP:Steckdose-BL1! You may delete old device and change your scripts!
                            seems that device SP:BroadLink-SPmini-T1-f4-9d-57 got renamed to SP:SDKlima! You may delete old device and change your scripts!
                            Die letzten 3 Meldungen bedeuten dass alte und neue Namen im Objektbaum sind da sich Geräte zwischenzeitlich umbenannt haben, aber der Adapter hat dann wieder das Gerät mit dem richtigen namen (über die mac-adresse) gefunden.
                            p.s.: Löschen tut er nur RM's die erfolgreich umbenannt werden, sonst nix, da ja Logik in scripten dahinterstecken kann die noch geändert werden muss...
                            p.s.: Du siehst auch dass ich jetzt mehr mit den alten Namen arbeite, RMAZ1 heißt der Test-RM im Arbeitszimmer jetzt, sein Original-Name mit Fritz-Box zugewiesen ist aber RM:RMPROPLUS und wenn ich ihm keine feste Adresse und speziellen Namen in der Fritzbox gegeben hätte dann würde der origional-Name auch RM:Broadlink.....
                            Ach übrigens, du kannst beim Umbenennen links nur originalnamen verwenden, das ist der Originalname bei diesen die schon umbenannt sind oder die namen die bei 'Device .... found' im .... stehen wenn kein Originalname angegeben ist.
                            Also kannst auch keinen namen umbenennen welcher schon umbenannt wurde!
                            ? padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              A Former User @frankjoke last edited by
                              @frankjoke Super, die Version 1.99 auf Git funktioniert mit meinen SPMini's jetzt einwandfrei, auch der RM-Mini und der RM-ProPlus wird erkannt und beide funktionieren.
                              Nur ist beim RMProPlus die Temp.Anzeige verloren gegangen.. die ging in 1.9.1 noch 🙂
                              Aber von der Erkennung und den States etc. jetzt bitte nichts mehr aendern... 🙂
                              padrino frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • padrino
                                padrino Most Active @Guest last edited by
                                @ilovegym sagte in Adapter: broadlink2:
                                Hmm, seltsam. Eigentlich hat der RMpro+ überhaupt keinen Sensor mehr verbaut und der Wert müsste 0 gewesen sein... 😃
                                • frankjoke
                                  frankjoke @Guest last edited by
                                  @ilovegym
                                  Ok, das passiert wenn man ein Property einmal mit großem und einmal mit kleinem Buchstaben schreibt....
                                  @padrino
                                  Der neue Adapter versucht bei jedem RM die Temperatur zu lesen und zeigt sie also überall an wo es eben geht.
                                  Egal, habe grad nen update auf Git gemacht und sollte nun gehen.
                                    @ilovegym
                                    leider zeigt er bei der Temp null C an, und nicht die Temperatur.. wenn ich mir den Code ansehe, dann sieht das so aus, als ob das Value falsch gesetzt ist..??
                                    hier der Auszug aus V1.9.9 Beta2:
                                    und hier vom alten V1.9.1:
                                    Im log von iobroker steht leider nichts, obwohl der Adapter auf debug steht.. hmm.. ?
                                    • frankjoke
                                      @ilovegym
                                      Hast du die Beta am Nachmittag runtergeladen? Hatte erst nach 14h das Update mit der Temperatur gemacht.
                                      Übrigens, 'Learn' hjeisst jetzt '_Learn', natürlich musst das alte 'Learn' rauslöschen, der Adapter machts nicht automatisch...
                                      Bei mir auf 3 Rechnern getestet, aber nur mit einem RM?-Plus.
                                      • padrino
                                        Sorrym ich blick es nicht. 😞
                                        Und so eine Auflistung, wie Du sie zeigst, sehe ich im debug log auch nicht.
                                        Mein rmpro+ hieß immer "rm-mac-Adresse-local".
                                        Nun mit dem neuen Adapter heißt er nur noch "rm-mac-Adresse".
                                        Im Objektbaum gibt es beide "Ordner", der "-local" mit all meinen Befehlen, der ohne "-local" ist leer.
                                        Umbennen geht weder bei mit oder ohne "-local", der Objektebaum bleibt unverändert.
                                        Glaube, ich muss einfach alles wieder komplett neu anlernen. 😞
                                        • frankjoke
                                          Der ohne '-local' ist der alte (du hattest in deiner alten Konfig nicht angegeben das '.local' am Ende entfernt werden soll (um die Namen zu kürzen), beim neuen Adapter brauchst das nicht mehr da er das '.local' nicht mehr nimmt ('.local' weil die Punkte auf '-' umbenannt werden da kein '.' im Namen eines ioBroker-Gerätes vorkommen darf)!
                                          In deinem Fall so vorgehen:
                                          • Stoppe adapter
                                          • Lösche die neue Instanz des Gerätes (ohne '-local')
                                          • In Admin/Instanzen gib in konfig/rename ein 'neuerName=alterName' wobei alter name mit '-local' und neuer ohne ist.
                                          • Starte adapter
                                          Warum? Der neue Adapter findet dein Gerät jetzt mit dem neuen Namen und du willst ihn auf den alten Namen umbenennen!
                                          Dann sollte ein neues Gerät ohne '-local' entstehen und die gelernten States vom alten enthalten.
                                          Er kann nicht umbenennen wenn der neue Name schon besteht!
                                          p.s.: Kannst den neuen Namen natürlich auch anders nennen, wie z.B: FernsteuerungWohnzimmer anstatt rm-mac-Adresse-local
                                          • frankjoke
                                            Sogar wenn dein Adapter im Admin auf Info ist wirst die Geräte sehen die er findet, alles wirst nur auf debug sehen!
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            618821
