    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
      Matdos last edited by
      Ist an dem Nuc zufälllig Wlan eingeschaltet bzw hat der Wlan?
      Die Erfahrung habe ich auch gemacht als ich einen Router versetzt habe (war direkt drüber in einem Schrank) in einen andern Raum weg vom Pi Bzw. Stick war der Empfang um einiges besser!!
      Hier stört das Wlan schon gewaltig!
        Muchul last edited by Muchul
        Der hat WLAN ist aber ausgeschaltet.
        Die paar Zentimeter haben Wunder gewirkt
          Matdos @Muchul last edited by Matdos
          @Muchul
          Hm dann weis ich auch nicht, aber ich meine was gelesen zu haben hier das jemand auch sein Stick weg vom "PC" verlegt hat der hatte das gleiche Berichtet vielleicht irgendwas auf dem Mainboard was stört? (Nur ne Vermutung, ist schon mittlerweile heftig wie emv mittlerweile stört wenn man keine Abschirmung durch Metallgehäuse bzw durch Schirmung hat.)
          Aber ne andere Möglichkeit hast eh nicht als den Stick zu versetzen.
            @matdos1gmx-de
            ich bin damit jetzt sehr zufrieden.
            Wollte nur den Hinweis geben Falls andere ähnliche Probleme haben.
              Wildbill last edited by
              So,
              ich habe heute von @ramses meinen CC2530 fertig als Router geflasht bekommt (Danke dafür). Den habe ich mal im Keller so ziemlich entgegengesetzt in Betrieb genommen, nachdem ich ihn angelernt hatte. Zum CC2531 (Coordinator) hat er so leider fast keine Verbindung mehr aber er hat sich mit allen (!) Geräten im Haus vernetzt. Ich lasse ihn nun erstmal da und schaue, wi es sich entwickelt. Wenn nicht, dann hole ich ihn ins Erdgeschoss so ziemlich exakt darüber.
              Zumindest habe ich aber momentan Zugriff auf alle Geräte und alle Remotes und BWMs und Dimmer reagieren erst einmal. ☺
              Gruss, Jürgen
                Matdos last edited by Matdos
                @Asgothian
                Hallo, ich wollte auch mal kurz meine letzten Tage berichten.
                EG läuft einwandfrei (mit der aktuellenFW) ich kann den Adapter 01 stoppen und Starten ohne Probleme, lediglich nach dem Starten kann sein das ich am Aquara Temp Sensor den Knopf fürs anlernen kurz drücken muss aber dann passt das wieder.
                Jetzt zum OG da ist die FW von Oktober 20181024 drauf, soweit lief alles ganz gut bis meine Frau den Ikea Router gezogen hat seitdem Horror, ich bekomme die Geräte nicht mehr richitg angelernt die Thermos bleiben orange nach 3 Stunden hatte ich keine Lust mehr.☺ zudem die Tür Kontakte auch nicht mehr richtig funktionieren.
                Da ich den CC Debugger gestern erhalten habe ich aber nicht wusste wann mein Download Kabel kommt habe ich jetzt Kurzerhand eins über Amzazon bestellt das bis Dienstag da sein dürfte.
                Sobald es da ist Flashe ich den Stick und lerne alle Geräte wieder neu an und Berichte dann.
                Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Lenny.CB
                  Lenny.CB Most Active @Matdos last edited by
                  will auch mal kurz über meine letzten Zigbee-Tage berichten.
                  Da ich noch nicht ganz so viele Sensoren zum testen am Netz habe (ca. 15), fiel mir die Enscheidung recht leicht mal neues zu probieren.
                  Also alles gelöscht und neu. 🙂
                  Einen meiner CC2531 (mit aktueller FW vom GIT) habe ich mit einer externen Antenne ausgestattet und den Adapter in der aktuellsten Version installiert.
                  Meine 3 IKEA-Repeater konnte ich problemlos anlernen, sogar an den Einsatzpunkten (weitester ca. 10m über 2 Stockwerke).
                  Mit den Sensoren hatte ich dann so meine Probleme. Einige konnte ich gar nicht anlernen.
                  Dann wieder alles glatt gemacht da ich einen neuen Coordinator aus dem China-Land bekommen habe (CC2530 Basis)
                  Im ersten Step konnte ich mit einigen Anläufen den ersten IKEA-Repeater anlernen, danach ging leider nichts mehr. (weder Repeater noch Sensoren)
                  Als Versuch noch einmal alles neu (FW, Adapter), half leider nichts. Es konnte kein Repeater mehr angelernt werden (auch nicht in direkter Nähe zum Coordinator).
                  Auch der Wechsel auf den CC2531 mit Antenne brachte nicht, kein Anlernen möglich.
                  @arteck , @Asgothian: noch ne Idee was da grad falsch läuft? Kennt ihr noch nen Trick mit den IKEA-Teilen?
                    arteck Developer Most Active @Lenny.CB last edited by
                    @Lenny-CB
                    nu mal langsam .. welche Firmware ist geflasht ??
                    • Lenny.CB
                      Lenny.CB Most Active @arteck last edited by
                      @arteck für den jeweiligen Stick die aktuelle vom GitHub
                      https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator
                        mach folgendes...
                        adapter stop
                        stick raus ........
                        stick wieder rein
                        adapter starten
                        kurz warten bis die Libs geladen sind
                        anlernprozess starten
                        was sagt der jetzt ??
                        Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Lenny.CB
                          @arteck das hatte ich auch probiert, ohne Erfolg. Werde mich aber später ran setzen und es noch einmal machen. Brauchst du ein Debug-Log oder so?
                            @Lenny-CB
                            Hatte ich auch mal, nach vielen Test und verschiedenen Versionen ging auch so gut wie nichts mehr.
                            Habe dann, nach dem löschen in IObroker, in PuTTY alle Verzeichnise auch gelöscht und nochmal sauber im Admin installiert.
                            Danach hatte ich Ruhe.
                            Vielleicht hilft es bei dir ja auch.
                            • Lenny.CB
                              Lenny.CB Most Active @Muchul last edited by
                              @Muchul so mache ich das wenn ich schreibe "alles neu"
                              also Adapter anhalten, Instanz löschen, Adapter löschen. Dann mit Putty alle "Reste" platt machen: shepherd.db, auch die Ordner zigbee_shepherd und zigbee_shepherd-converters
                              • Lenny.CB
                                @arteck
                                grad nochmal probiert, der erste kam gleich
                                zigbee.0	2019-04-01 12:17:02.179	info	new dev 0x000d6ffffe9f3ffa 52690 TRADFRI signal repeater
                                zigbee.0	2019-04-01 12:15:34.302	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                zigbee.0	2019-04-01 12:15:06.968	info	zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190223
                                zigbee.0	2019-04-01 12:15:06.958	info	zigbee-shepherd started!
                                zigbee.0	2019-04-01 12:15:05.661	info	Reset coordinator
                                zigbee.0	2019-04-01 12:15:05.661	info	Queue is: true
                                zigbee.0	2019-04-01 12:15:05.661	info	Start on port: /dev/ttyUSB0 with panID 6754 channel 11
                                zigbee.0	2019-04-01 12:15:05.661	info	starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
                                host.rockpro64	2019-04-01 12:15:04.312	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 28110
                                host.rockpro64	2019-04-01 12:15:01.831	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                                host.odroidC2	2019-04-01 12:15:01.772	info	object change system.adapter.zigbee.0
                                host.RPI3	2019-04-01 12:15:01.770	info	object change system.adapter.zigbee.0
                                beim nächsten kommt entweder nichts im Log oder:
                                zigbee.0	2019-04-01 12:19:29.400	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x000d6ffffe7c0f96 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                dann habe ich mal ein "Soft-Reset" versucht.
                                dann wird der nächste Repeater gefunden:
                                zigbee.0	2019-04-01 12:26:23.494	info	new dev 0x000d6ffffe7c0f96 16784 TRADFRI signal repeater
                                zigbee.0	2019-04-01 12:24:38.628	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                Und zum Test nochmal ohne Soft-Rest.
                                der 3. wird auch beim ersten Versuch gefunden.
                                zigbee.0	2019-04-01 12:30:42.446	info	new dev 0x000d6ffffe9df501 51026 TRADFRI signal repeater
                                zigbee.0	2019-04-01 12:29:50.551	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                die Logik dahinter verstehe ich nicht..
                                  ich kann auch mal wieder ein Update bieten. Nachdem ich ja vor Kurzem einen CC2530 als Router ziemlich entgegengesetzt vom Coordinator im Haus platziert hatte, ging es zwar besser, aber ich hatte immer wieder das Problem, dass irgendein Gerät irgendwann nicht mehr erreichbar war. Das waren nicht unbedingt Geräte, die funktechnisch weit entfernt sind. So langsam beschleicht mich das Gefühl, dass die aktuellen Firmwares einfach ein Problem ab einer bestimmten Netzwerkgröße haben und dann Geräte einfach mal rausfliegen. Teilweise hatten sie sich irgendwnn wieder gefangen, teilweise erst nach Strom aus oder gar neu anlernen. Auch den Error 17 (Buffer full) hatte ich ab und an am Stick.
                                  Ich habe dann in einem Anfall von Kaufwut 😋 am Samstag bei Ikea 4 Repeater mitgenommen und diese einmal im EG und eimal im Keller je an den Hausenden postiert. Der Coordinator steht im EG zentral. Das Anlernen war eine Tortur. Der erste war ruck zuck angelernt, die anderen erforderten jeweils Adapter-Neustart, Stick reset und kurz abziehen, was mich bestärkt, dass das oben geschrieben stimmt und die Netzwerkgröße irgendwann das Problem darstellt.
                                  Jedenfalls sind seitdem alle Geräte erreichbar gewesen und alle zeigen zweistellige Link quality. Ab und an eine Fehlermeldung im Log, dass ein gerät nicht reagiert, aber bis ich geschaut habe, wo, ist es dann doch an. Anscheinend braucht es da kurz, bis das ack vom Gerät im Adapter angekommen ist.
                                  Langer Rede kurzer Sinn. Ich habe das Gefühl, die Repeater machenden Job weitaus besser als ein CC2530/2531 als Router und besser als Glühbirnen, die ja eigentlich auch routen. Entweder haben die Repeater viel bessere Antennen drin (kann bei der Größe eigentlich nicht sein) oder es macht die Software. Jeder Repeater ist mit so gut wie jedem anderen Router vernetzt und die Verbindungen haben gute Signalstärke.
                                  Gruss, Jürgen
                                  • MyzerAT
                                    MyzerAT last edited by
                                    @Wildbill
                                    Ich kann dir nur beipflichten das die Ikea Repeater betrifft!
                                      @Lenny-CB frag nicht so ist das 🙂
                                        die Ikea-Lampen gehen ja nach Stromausfall automatisch an, wenn der Strom wieder da ist. Vom Tradfri-Gateway war ich gewohnt, dass dann im iobroker der Status (state) auf true geht und die Lampe somit als eingeschaltet angezeigt wurde. Das habe ich mit zusätzlichen Datenpunkten "Sollstatus" verglichen und die Lampe in so einem Fall wieder ausgeschaltet. Bei zigbee scheint das so nicht zu sein? Ich habe testweise eine Lampe kurz stromlos gemacht, aber selbst nach einer Stunde brannte sie und der state blieb auf "false". Gibt das zigbee wirklich nicht her? Das wäre für mich nun fast ein Grund, die Lampen wieder mit dem Gateway zu betreiben und nur die Fernbedienungen und Bewegungsmelder via Zigbee zu betreiben, da ich da mehr bekomme als über Tradfri... ☹
                                        Gruss, Jürgen
                                          Habe heute den Stick geflasht alles, alles neu angelernt, Adapter mehrmals gestoppt und gestartet ohne Probleme.
                                          Kommunikation ist richtig schnell und funktioniert erst mal so wie es soll, ich beobachte jetzt mal wieder 2 Tage wenn das dann ohne Log Fehler ist, ziehe ich den Ikea Repaeter wieder und stelle den Samstag nach und schau ob nach dem Einstecken vom Repeater wieder wieder alles geht oder ob ich wieder solche Probleme bekomme.
                                            arteck Developer Most Active @Wildbill last edited by
                                            @Wildbill
                                            hmm sollte gehen.. zumindest hab ich ein Hue Spot der das auch macht (komischerweise nur einer).. aber da kommt das state nach...
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            0.10.x adapter zigbee
                                            27
                                            373
                                            53509
