    4. [Aufruf] Bring! Adapter
    • O
      Ollewoll last edited by
      Hallo!
      Ich habe auch alles neu installiert und den Upload gemacht!
      Leider bleibt bei mir bei VIS alles schwarz!
      Im VIS Editor seh ich alles!
      Könnte man hier mal ein Screenshot einstellen wo was eingetragen werden sollte!
      Für "Anfänger" vielleicht einfacher es umzusetzen!
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Ollewoll last edited by
        @Ollewoll die Konfiguration passt bis auf hinzufügen, muss saveItem sein.
        Screenshot kann ich später mal machen.
        So wie das Widget bei dir ist, sollte es allerdings sichtbar sein. Ansonsten mal privaten Modus des Browsers probieren (wg. Cache). Falls es da angezeigt wird, Cache leeren und es sollte laufen.
        • O
          Hallo
          Danke für die schnelle Antwort!
          Also im VIS Edit funktioniert des ganze, auch die Punkte die ich mit dem Handy abändere werden angezeigt!
          Leider direkt im VIS nicht!
          Nicht auf dem MAC, nicht auf dem iPhone und auch nicht auf einem Samsung TAB!
          Noch ne Idee?
          Node 8.15
          Nodejs 8.15
          Des müßt ja passen!!
          • foxriver76
            @Ollewoll ja Node passt und sowieso, das Widget ist ja im edit sichtbar. Hast du mal ein privaten Tab in Safari probiert?
            Zeig mal ein Screenshot von der vis Seite im Anzeige Modus.
            Z-Index passt? also nicht, dass etwas das Widget verdeckt?
            • foxriver76
              Anscheinend gibt es noch ein Problem im Slider Tab. vis.states hat für die von Bring! verwendeten States nur einen String mit "null" gespeichert zu unterschiedlichen Zeitpunkten anstatt des korrekten Inhalts.
              Werde mich hier mal dran hängen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/179
              p33k created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
              closed tabs -SliderTabs und Spotify funktioniert nicht #179
                Martin1982 last edited by Martin1982
                der Adapter sieht richtig gut aus. Ich wollte ihn jetzt gerade das erste mal einrichten aber leider musste ich dann feststellen, dass ich mein Bring Konto damals mit Google Login erstellt habe und der Adapter dieses wohl nicht unterstützt. Bevor ich jetzt neue Bring Konten erstelle und die aktuellen Listen übertrage, wollte ich mal nachfragen ob es in Zukunft geplant ist auch das Google Login im Adapter zu unterstützen.
                Ich kann mich anscheint auch mit Mailadresse und Passwort an dem Konto anmelden, nachdem ich "Passwort vergessen" auf der Bring Weboberfläche gesagt habe, hatte ich ein Passwort mit dem ich mich da auch anmelden konnte. Leider funktioniert diese Kombination nicht im Adapter. Hat jemand eine Idee? Auch das konnte ich mir jetzt wohl selber beantworten. Liegt an der falschen Node Version. Werde dann wohl am Wochenende ein Backup vom System machen und updaten.
                Log:
                host.raspberrypi	2019-03-27 19:03:49.036	error	instance system.adapter.bring.0 terminated with code 1 ()
                Caught	2019-03-27 19:03:49.036	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:149:9)
                Caught	2019-03-27 19:03:49.036	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:389:7)
                Caught	2019-03-27 19:03:49.035	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:604:10)
                Caught	2019-03-27 19:03:49.035	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
                Caught	2019-03-27 19:03:49.035	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                Caught	2019-03-27 19:03:49.034	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
                Caught	2019-03-27 19:03:49.034	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                Caught	2019-03-27 19:03:49.034	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:542:28)
                Caught	2019-03-27 19:03:49.033	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                Caught	2019-03-27 19:03:49.033	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                Caught	2019-03-27 19:03:49.033	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ...
                Caught	2019-03-27 19:03:49.032	error	by controller[0]: ^^^
                Caught	2019-03-27 19:03:49.030	error	by controller[0]: options = {...options, ...{name: `bring`}};
                Caught	2019-03-27 19:03:49.030	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring/main.js:25
                Martin
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @Martin1982 last edited by
                  @Martin1982 Also ich habe auch ein Google Konto und kann Login via Google in der Web App machen und komme in das gleiche Konto wie in ioB.
                  Der Log sagt eher, bitte update Node auf Version 8. Da ... (Spread Operator) von Node nicht verstanden wird muss die Version wohl unter 8 liegen.
                  beste Grüße
                  fox
                    Kaiman55 @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76
                    Moin,
                    der Adapter ist so Mega Klasse.
                    Ich versuche gerade das Widget auf meinen Start Screen einzubinden.
                    So ganz klappt es noch nicht.
                    Wenn ich Artikel hinzufüge, erscheinen die kurz. Aber dann verschwinden sie wieder.
                    Lösche ich in der VIS etwas, verschwindet es, kommt aber nach ein paar Sekunden wieder.
                    So sehen meine Einstellungen aus:
                    Achja: Kann ich die Symbole in der Höhe mit 4 Stück begrenzen und danach einen Scrollbalken einbinden?
                    Vielen Dank für die Hilfe.
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @Kaiman55 last edited by
                      @Kaiman55 Schau mal im ersten Post wg den Einstellungen, da habe ich ein Screenshot nachgereicht. Du musst auf jeden Fall moveToRecent angeben.
                      Man kann das Widget sicher sinnvoll begrenzen und so einen Scrollbalken einbauen, schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/7322/projekt-material-design-css-für-iobroker-vis/371
                        @foxriver76
                        Die Screenshots hatte ich noch gar nicht gesehen. Habe ich jetzt eingestellt. Nun scheint es zu gehen.
                        Das mit dem begrenzen verstehe ich nicht so wirklich.
                          fusenigk last edited by
                          ich habe den Bring! Adapter bei mir installiert (aktuelle ioBroker Version). Er funktioniert auch sehr gut, vielen Dank dafür. In meiner pi Hole Installatiotion sehe ich aber jeden Tag ca 40.000 bis 50.000 Webzugriffe auf die bring API Seite seitdem der Adapter installiert ist. Das kommt mir doch sehr hoch vor. Ist das üblich oder liegt das an meiner Installation?
                          Grüsse
                          Karsten
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @fusenigk last edited by foxriver76
                            @fusenigk es werden alle 90 Sekunden die Listen gepollt. 1 Anfrage um die Listen ids zu bekommen (User könnte eine neue erstellt haben), 1 Anfrage für den Inhalt je Liste, 1 Anfrage für die User der Liste. Sprich alle 90 Sekunden 1 + 2 n Anfragen, wobei n die Anzahl an Listen ist. Sind bei 2 Listen also 4800 Anfragen am Tag. Dazu kommt noch, dass bei hinzufügen oder entfernen die 1 Anfrage für die Aktion selbst 1 für das aktualisieren der Liste 1 für aktualisieren der User gemacht wird.
                            • Plasmachef
                              Plasmachef @pix last edited by
                              @pix sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                              Hallo, das Widget ist in der neuesten Version des Adapters integriert. Nach der Installation und Upload im Admin bitte das Browserfenster vom VIS Editor neu laden. Im Widget Suchfeld links findest du das Widget nach der Eingabe von "bring".
                              Hallo Pix,
                              danke für die Anleitung wie man das Widget findet.
                              Leider ist es bei mir nicht zu finden.
                              Habe die Latest Version installiert und auch nochmal bewusst den upload-button gedrückt.
                              Aber links oben im vis-browser bekomme ich keine Widgets angezeigt wenn ich an "bring" eingebe (auch noch schliesen und neu öffenen nicht).
                              Was mache ich da falsch?
                              Grüße Plasma
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @Plasmachef last edited by
                                @Plasmachef Mach mal zusätzlich ein Upload für vis. Also iobroker upload vis oder im Webinterface über . Expertenmodus
                                Plasmachef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Plasmachef
                                  Plasmachef @foxriver76 last edited by
                                  @foxriver76 hat leider nicht zum Erfolg geführt 😞
                                    Filo @foxriver76 last edited by
                                    @foxriver76 Gibt es irgend welche Neuigkeiten, bezüglich der Darstellung des Bring Widgets in der vis App? Die Darstellung funktioniert bei mir in jedem Browser, leider aber nicht in der Vis App.
                                    Filo
                                    foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • foxriver76
                                      foxriver76 Developer @Filo last edited by
                                      @Filo Bluefox müsste die App neu bauen und muss erst wieder Android Studio bei sich einrichten, liegt leider nicht in meiner Hand. Sorry 😐
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @Filo last edited by foxriver76
                                        @Filo wenn du möchtest kannst du mal die Beta testen, sollte damit funktionieren https://play.google.com/apps/testing/net.iobroker.vis
                                          Filo last edited by
                                          @foxriver76 Funktioniert gut, ohne Probleme. 👍 😀
                                          • jackblackson
                                            jackblackson last edited by
                                            @foxriver76 Sollte nach dem Update auf 1.3.4 die Nutzung von Bring mit dem Widget "Slidertabs" funktionieren? Leider zeigt es mir hier auf dem zweiten Tag immer nur eine leere Seite an..
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            bring einkaufsliste tester
                                            41
                                            359
                                            51734
