    4. JavaScript
    5. Script zur Überprüfung ob eine neue Firmware für die CCU verfügbar ist
      Schaut gut aus..........
      avascript.0	2019-03-19 21:39:29.911	info	script.js.CCU2.Abfrage_CCU2_Firmware: response: {"statusCode":200,"body":"homematic.com.setLatestVersion('2.41.9', 'HM-CCU2');","headers":{"server":"Apache-Coyote/1.1","content-type":"text/html;chars
      javascript.0	2019-03-19 21:39:29.911	info	script.js.CCU2.Abfrage_CCU2_Firmware: Länge 5 --- Version: 2.41.9
      javascript.0	2019-03-19 21:39:29.911	info	script.js.CCU2.Abfrage_CCU2_Firmware: [DEBUG] Installierte Firmware der CCU ist aktuell
      javascript.0	2019-03-19 21:39:29.846	info	script.js.CCU2.Abfrage_CCU2_Firmware: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      javascript.0	2019-03-19 21:39:29.843	info	Start javascript script.js.CCU2.Abfrage_CCU2_Firmware
      • cash
        Kannst Du mal prüfen ob Dein angelegtes Objekt mit der verfügbaren Version gefüllt wurde?
          sigi234 Forum Testing Most Active @cash last edited by sigi234
          @cash sagte in Script zur Überprüfung ob eine neue Firmware für die CCU verfügbar ist:
          Ja........Habe erst Heute eine Neue Version reingespielt!
          • cash
            Habe gerade eine neue Version installiert. Großartige Änderungen gibt es nicht. Kleinere Fehler behoben und Logging optimiert.
            Noch etwas zur Funktionsweise. Das Script prüft einmal täglich ob es eine neue Firmware gibt. Wenn das erstmalig der Fall ist bekommt man eine Push oder Mail. An den Folgetagen wird man nicht mehr damit genervt. Es wird lediglich geloggt das die installierte Firmware nicht aktuell ist. Wenn eq3 eine weitere Firmware rausbringt bekommt man darüber wieder eine Push aber auch nur einmalig.
            • smartboart
              smartboart last edited by smartboart
              hi, gute Idee mit dem Skript...
              Die Abfrage funktioniert soweit...Leider erkennt das Skript auch ein Update obwohl keins verfügbar ist...Das liegt wohl an der Art der Firmware Version Anzeige vom Rega Adapter...( Version plus Datum )siehe Log...Ne Idee wie man die Abfrage hier anpassen kann?
              • cash
                @cash said in Script zur Überprüfung ob eine neue Firmware für die CCU verfügbar ist:
                Leider funktioniert das Script nur für ccu2 und ccu3.
                Bitte noch einmal meinen ersten Post lesen....
                • smartboart
                  danke für den Hinweis...hatte ich aber gelesen....hab ne raspberrymatic ccu3... oder meinst du damit das es nur mit der originalen CCU 3 funktioniert?
                  Edit...habe mir gerade das Script nochmal angeschaut...geht nur mit der originalen, wegen des link von homematic...
                  'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU3&serial=12345
                  hab das mal im homematic forum angefragt...
                  cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • iomountain
                    iomountain last edited by iomountain
                    Meine CCU hat kein Internet und steuert nur die Heizung und das läuft so Perfekt, das ich den Adapter irgendwann wieder deinstalliert habe.
                    Hab mir einfach einen zweiten Datenpunkt 'id_Version_Installiert' angelegt. Jetzt bekomme ich dank Dir eine Meldung wenn mal wieder ein Update gemacht werden sollte. Super Sache, Danke
                    • cash
                      cash Most Active @smartboart last edited by
                      @smartboart Raspberrymatic ist keine ccu3. Genau so wenig wie alle anderen Clone...
                      Wie Du richtig erkannt hast fehlt es an einer einfachen Abfrage ob eine neue Version für die anderen CCU-Ableger existieren...
                      • cash
                        @smartboart In der nächsten Version ist die Abfrage für Raspi möglich.
                        smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
                          hab mir erlaubt nen pull request zu schicken mit n par Optimierungen der Variablen 🙂
                          Schöne Sache btw ! i like it !
                          Man könnte mal schauen ob wir das nicht in de RPC oder mega integrieren könnten ?
                          • smartboart
                            smartboart @cash last edited by smartboart
                            @cash hier der link dafür...Rasperrymatic
                            https://gitcdn.xyz/repo/jens-maus/RaspberryMatic/master/release/LATEST-VERSION.js?version=CURRENT_VERSION
                            Das aktuelle Skript funktioniert wenn man den link ccu3 damit austauscht auch mit der Raspberrymatic.
                            cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • cash
                              @smartboart Hatte ich schon im Homematic Forum gefunden und eingebaut. Bitte einmal testen und nochmal kurzes Feedback ob es klappt...
                              @Dutchman wie besprochen habe ich Deinen pull request gemerged oder wie auch immer man das nennt 🙂 Hätte nicht dagegen wenn in in den RPC Adapter eingebunden würde. Per Script ist man halt flexibler und jeder kann sich das ganze so anpassen wie man es will.
                              Habe gerade die aktuelle Version hochgeladen. Jetzt mit Support für Raspberrymatic. Das ganze einfach in der Konfiguration auswählen.
                              Homer.J. smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Homer.J.
                                Homer.J. @cash last edited by Homer.J.
                                @cash Hi cash, Hier mal ein Auszug vom Log.
                                Aktuelle Firmversion ist bei mir Installiert.
                                javascript.0 2019-04-01 20:23:52.734 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                javascript.0 2019-04-01 20:23:52.734 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                                javascript.0 2019-04-01 20:23:52.734 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
                                javascript.0 2019-04-01 20:23:52.734 warn at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                                javascript.0 2019-04-01 20:23:52.734 warn at emitNone (events.js:111:20)
                                javascript.0 2019-04-01 20:23:52.734 warn at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                                javascript.0 2019-04-01 20:23:52.734 warn at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                javascript.0 2019-04-01 20:23:52.734 warn at Request.emit (events.js:211:7)
                                javascript.0 2019-04-01 20:23:52.734 warn at emitOne (events.js:116:13)
                                javascript.0 2019-04-01 20:23:52.734 warn at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                javascript.0 2019-04-01 20:23:52.733 warn at Request.emit (events.js:214:7)
                                javascript.0 2019-04-01 20:23:52.733 warn at emitTwo (events.js:126:13)
                                javascript.0 2019-04-01 20:23:52.733 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                javascript.0 2019-04-01 20:23:52.733 warn at Request._callback (script.js.common.Homematic.Firmversion:127:25)
                                javascript.0 2019-04-01 20:23:52.733 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                javascript.0 2019-04-01 20:23:52.732 warn State "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Verfuegbare_CCU-Firmware" not found
                                javascript.0 2019-04-01 20:23:52.732 info script.js.common.Homematic.Firmversion: Installierte Firmware 3.45.5.20190330 der CCU ist nicht aktuell. Aktuell verfügbare Version: 2.41.9
                                javascript.0 2019-04-01 20:23:52.615 info script.js.common.Homematic.Firmversion: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                javascript.0 2019-04-01 20:23:52.614 warn at script.js.common.Homematic.Firmversion:165:5
                                javascript.0 2019-04-01 20:23:52.614 warn at func_Version (script.js.common.Homematic.Firmversion:84:30)
                                javascript.0 2019-04-01 20:23:52.612 warn getState "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Verfuegbare_CCU-Firmware" not found (3)
                                • cash
                                  cash Most Active @Homer.J. last edited by
                                  @Homer-J Bitte mal die Konfiguration durchlesen und bearbeiten.
                                  Vor allen die vier Zeilen:
                                  //Datenpunkt auswählen wo die installierte Version ersichtlich ist (aus Homematic.Rega Adapter)
                                  const id_Version_installiert = "hm-rega.0.MEQ0228930.0.FIRMWARE_VERSION"/*hm-rega.0.MEQ0228930.0.FIRMWARE_VERSION*/;
                                  //Datenpunkt muss manuell angelegt werden. Kann irgendwo angelegt werden. Anschließend hier ersetzen
                                  const id_Version_Internet = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Verfuegbare_CCU-Firmware'/*Verfuegbare CCU-Firmware*/;
                                  Laut Log gibt es bei Dir kein Objekt Systemvariable.0.Servicemeldungen.Verfuegbare_CCU-Firmware
                                  Wo Du das Objekt anlegst und wie es heißt bleibt Dir überlassen. Du kannst unter Javascript etwas anlegen oder eine eigene Ebene bauen. Da ich es gerne ordentlich habe, habe ich ein Oberobjekt angelegt Systemvariable.0 dort packe ich alle meine Datenpunkte rein die ich in meinen Script verwende.
                                  Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homer.J.
                                    @cash Ich meinte die Firmware die passt nicht, die Variable hab ich noch Fix angelegt.
                                    • cash
                                      @Homer-J Das verstehe ich jetzt nicht. Was meinst Du mit Firmware passt nicht? Deine installierte, die im Internet? Was hast Du denn? Einen ccu2, ccu3 oder Raspi?
                                      • Homer.J.
                                        @cash Ich hab die Raspberrymatic CCU3 Version installiert ist 3.45.5.20190330 und angezeigt als neue wird 2.41.9
                                        • cash
                                          @Homer-J Und in der Konfiguration hast Du bei ccu die 4 gewählt?
                                          • Homer.J.
                                            @cash Hab ich übersehen ☺
                                            funktioniert danke Dir.
                                            Grüße Homer.J.
                                            javascript
                                            21
                                            95
                                            12538
