    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
      crunchip Forum Testing Most Active @frankjoke last edited by crunchip
      @frankjoke wie der Unwetterwarner..."No Warnings" 👌
      aber eine Frage habe ich noch
      radar2.0._nHere
      bezieht sich auf was?? irgendwas versteh ich da nicht
      habe 5 Abfragen mit true
      2 mit false
      _nHere zeigt mir den Wert 4
      frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frankjoke
        frankjoke @crunchip last edited by frankjoke
        @crunchip sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
        radar2.0._nHere
        2 mit false
        _nHere zählt nur jene Geäte die da sind und nicht mittels '-' am Ende des Names ausgeblendet werden.
        Du kannst z.B. 10 Geräte prüfen aber für die Anwesenheitsinformation sind nur 3 davon relevant. Dann kannst bei den anderen ein '-' ans Ende des Namens setzten und _nHere wird nur die 3 restlichen zählen.
          @frankjoke jetzt hab ichs gerafft 😀
          danke
          habe es angepasst, nun kommt folgendes
          radar2.0	2019-03-31 23:38:59.885	warn	Invalid item name '''', must be at least 2 letters long
          edit
          Bild war unten abgeschnitten...hatte mir die letzte Zeile nicht angezeigt...die war natürlich leer 🤦
          unter Objekte ist nun ECB- verschwunden, daran hatte ich gar nichts geändert., habe auch den Adapter nochmal neu gestartet
          • frankjoke
            danke
            edit
            Kann es ein dass du ein 'leeres' Gerät ohne Namen in deiner Konfig hast?
            Der Fehler wird angezeigt wenn du ein Gerät mit einem Namen mit weniger als 2 Zeichen (nicht Leerzeichen) erzeugst.
            Wenn nicht poste mir im chat deine Konfig....
              @frankjoke
              ja, hatte ich bereits geschrieben, war eine leere Zeile. Muss immer eine zeile hinzufügen, damit die Liste nach oben rutscht, sonst seh ich nicht alle Geräte, liegt wohl am chromcast browser...und hatte vergessen, die zeile wieder zu löschen.
              aber das Objekt ECB fehlt seit version 1.0.5, ist nach wie vor im Adapter eingetragen, jedoch wird es nicht mehr mit aufgelistet.
              • frankjoke
                @frankjoke
                Was meinst mit 'aufgelistet'? Die Daten fehlen?
                Hast mal den Adapter im debug gestartet und z.B.
                will scan UWZ with code UWZAT00184 every 120 minutes
                Will scan ECB for [ 'USD,RUB,GBP' ] every 60 minutes
                UWZ found the following (changed) warnings: No warnings
                debug: ChangeState ack:true of _UWZ = No warnings
                debug: ChangeState ack:true of ECB = 2019-03-29
                debug: ChangeState ack:true of ECB.USD = 1.1235
                debug: ChangeState ack:true of ECB.GBP = 0.8583
                debug: ChangeState ack:true of ECB.RUB = 72.8564
                sowas gesehen?
                  @frankjoke wenn ich auf debug stelle, kommt nur
                  radar2.0	2019-04-01 01:20:12.686	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                  radar2.0	2019-04-01 01:20:12.340	debug	statesDB connected
                  radar2.0	2019-04-01 01:20:12.298	debug	objectDB connected
                  edit: hatte das ! vergessen
                  nein davon taucht bei mir nichts auf
                  die einzigste Zeile die sich auf ECB bezieht
                  	Init item ECB- with { name: 'ECB-', ip: 'USD,RUB,GBP', id: 'ECB', type: 'ECB' }
                  er zeigt an
                  	radar2 found 8 devices in config
                  das ist auch korrekt, jedoch fehlt ECB
                  seit heute Nacht nur noch Störungen und Neustarts
                  	No geo location data found configured in admin to calculate UWZ AREA ID!
                  	err from getObjects: TypeError: Cannot read property 'pE' of undefined
                  	radar initialization finished with error TypeError: Cannot read property 'pE' of undefinedat pE (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:387:26)at <a
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @frankjoke last edited by
                    @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                    Kannst mal schauen ob ifconfig auch 2x em0 bringt.
                    Der Adapter ruft gleichzueitig 1 oder mehrere Instanzen mit --interface=xxx von arp-scan auf und scannt daher auf den verschiedenen Schnittstellen gleichzeitig. Auf der Kommandozeile kannst nur die Instanzen separat aufrufen...
                    Thx, dann ist mir auch klar warum es per Shell nicht geht. Hatte mich da auf die Log-Ausgabe verlassen, dort taucht der Interface-Parameter nicht auf.
                    Noppe, ist genau wie vorher:
                    em0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                            inet 192.168.2.1  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.2.255
                            inet6 fe80::xxx  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                            ether xxx  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                            RX packets 85283  bytes 6461710 (6.4 MB)
                            RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                            TX packets 193086482  bytes 12390402411 (12.3 GB)
                            TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                            device interrupt 17  memory 0x80120000-80140000
                    eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                            inet 192.168.1.30  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
                            inet6 2001:xxx  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                            RX packets 167075147  bytes 145806185874 (145.8 GB)
                            RX errors 0  dropped 557473  overruns 0  frame 0
                            TX packets 314705354  bytes 184065188207 (184.0 GB)
                            device interrupt 16  memory 0x80220000-80240000
                    lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                            inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                            inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                            loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
                            RX packets 900245719  bytes 138423683089 (138.4 GB)
                            TX packets 900245719  bytes 138423683089 (138.4 GB)
                    Ist auch keine besondere Konfiguration:
                    Ich hatte nur keinen Port mehr am Switch frei, dafür aber einen Netzwerk-Anschluss vom Intel-Board über. Also Crosslink dran und an den Drucker gestöpselt, IP-Route eingestellt und druckt 🙂
                    Die weiteren Subnetze kann, und darf er nicht sehen, ist also soweit korrekt. Wenn du dabei neue Erkenntnisse erlangst/es wissen willst etc. immer gerne, ansonsten funktioniert es ja wie es soll und musst dir deswegen nicht extra "einen Kopp machen".
                    • frankjoke
                      @crunchip
                      das schaut nicht gut aus, wie wenn nicht richtig alles neu installiert worden wäge da du Fehler hast die alle addressiert wurden und in dieser Version behoben sein sollten!
                      Kannst nochmal vom git installieren nachdem du den Adapter gestoppt hast (kannst bei git den radar2 nehmen, sollte schon drin sein).
                      Wennst dann immer noch Probleme hast stoppe Adapter und lösche dann die Verzeichnisse sudo rm -Rf /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke und sudo rm -Rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2 und installierst es von git neu? Bitte dann upload machen falls das admin nicht macht!
                      Irgendwie scheinst du da mit den Versionen durcheinandergekommen zu sein...
                        @frankjoke de/neu installieren und upload hatte ich heut morgen schon probiert, jedoch die gleichen Fehler
                        probier ich es mal mit Verzeichnis löschen
                        scheint wieder zu laufen
                        dankeschön👍
                          steimi last edited by
                          Bei mir ändern sich mit der 1.0.5 nicht die _here-States. Während der übergeordnete Wert (Handy) auf false steht, steht der _here immervnoch auf true. Woran kann das liegen?
                          • frankjoke
                            frankjoke @steimi last edited by
                            @steimi
                            Hattest Recht, leider hat es davon abgehängt wie das Gerät gefunden wurde, die eine hat es gesetzt, die andere nicht.
                            Auf git unter gleicher Versionsnummer upgedated, alle Teile setzten jetzt beides (bei mir).
                              Irgendwas läuft bei mir schief. Ich habe den Adapter komplett entfernt und die von dir oben angegebenen Verzeichnisse unter /opt/iobroker gelöscht. Anschliessend habe ich Adapter über die Katze wieder neu installiert und konfiguriert. Nun habe ich unter den Objekten allerdings alle Einträge doppelt - Handy und Handy+. Wobei unter dem Handy+ nur der _here-State vorhanden ist.
                              • frankjoke
                                @steimi
                                Sorry, das '+' war ein Tippfehler, schon korrigiert.
                                p.s.: Die states sollten nach dem 1. kompletten scan dann selbst gelöscht werden...
                                • Diginix
                                  Diginix last edited by
                                  Besteht die Chance dass der neue Adapter auch wieder getrennt anzeigt über welche Methode das Gerät erkannt wurde?
                                  Also bt_here und ip_here usw. wie beim alten Adapter auch.
                                    Muchul @Diginix last edited by
                                    An diesen Wunsch von @Diginix würde ich mich gerne anschließen.
                                    Wlan greift bei mir manchmal schon 100 meter von der Wohnung, da ist aber noch niemand zuhause.
                                    • frankjoke
                                      frankjoke @Muchul last edited by
                                      @Muchul sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                      Na ja, andere freuen sich da sie das Garagentor automatisch öffnen können 🙂
                                      Momentan kann ich das nicht ändern da dieser Teil komplett durch die neue Logik ersetzt worden ist und wahrscheinlich müsste man auch einen neuen State/Gerät einführen. Das mach ich nur bei der nächsten gößeren Version die aber etwas später kommt da ich jetzt noch andere 5 Adapter umbauen muss dass sie mit dem js-controller funktionieren!
                                        jensus11 last edited by
                                        hi, ich erhalte immer folgende Meldung:
                                        Promise failed @ '' error: { TypeError: Cannot read property 'name' of undefined at seriesOf.i (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:254:52) at p.then (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:745:37) at <anonymous> [stack]: 'TypeError: Cannot read property \'name\' of undefined\n    at seriesOf.i (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:254:52)\n    at p.then (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:745:37)\n    at <anonymous>', [message]: 'Cannot read property \'name\' of undefined' }
                                        Kurz danach kommt dann das.
                                        host.ioBroker instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
                                        host.ioBroker instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
                                        jemand ne Idee?
                                        Gruss
                                        • frankjoke
                                          frankjoke @jensus11 last edited by
                                          @jensus11 ,
                                          hast du die Installationsroutinen (scrolle nach oben und clicke auf Installation Spoiler) ausgeführt?
                                          Die SIGSEGV gibt's wenn der Adapter nicht direkt auf einige Netzwerk/bluetooth-Libraries zugreifen kann. Hast das VOR der Installation des neuen Adapter ausgeführt?
                                          Wenn nicht lösche Adapter, führ das aus und installiere ihn wieder und berichte ob der fehler noch immer kommt. Wenn ja, dann kann es sein dass du in einer Dockerumgebung oder anderen Spezialumgebung arbeitest welche manche Systembefehle umbiegt.
                                          • Diginix
                                            Diginix @frankjoke last edited by
                                            Was ja weiterhin funktioniert wenn man auf ip_here triggert und Muschul würde eben bt_here nutzen. Das ist ja auch eine der Gründe es getrennt abfragen zu können. Aber wenn es kompliziert ist, kann ich auch gut ohne weiter leben.
                                            Ein möglicher Workaround wäre die BT MAC als separates Gerät anzulegen. Also 2 Geräte für ein physisches. Das eine kennt die IP+Wifi MAC und das zweite eben nur BT.
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            232795
