    4. Icon sets
    Icon sets
      mctom last edited by
      die Installation lief bei mir sauber durch.
      In der Adapter Übersicht werden die Icons auch angezeigt.
      In VIS kann ich Sie leider nicht auswählen, da ich auf diesen Ordner nicht zugreifen kann.
      Mach ich hier etwas falsch ?
      Michael
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @mctom:
        filename="2015-05-25 14_01_13-ioBroker.vis.png" index="0">~~
        Michael `
        Welche hast du installiert?
          Fugazzy last edited by
          Stimmt, die werden auch bei mir nicht angezeigt - egal welche installiert sind
          Gruss Lutz
            Ich habe die mfd svg installiert.
            • Bluefox
              Ok. Ein Schritt fehlt noch.
              Nachdem als "npm install …" ausgeführt ist. Muss man in admin auf "Update" drücken und dann die neue Adapter-Instanzen erzeugen.
                Danke für den Hinweis.
                Hat alles funktioniert.
                  SchuetzeSchulz last edited by
                  Bei mir werden nach npm install iobroker.icons-mfd-png und klicken auf "Update" keine Icons in der Adapterübersicht angezeigt 😞
                    Hast du auf den button "Instanz hinzufügen" = (+) geklickt?
                      Kann ich ja erst nicht, weil bei mir in der Adapter-Liste die Icons wie im Screenshot von Bluefox gar nicht auftauchen.
                      Auch nach Dienstneustart nicht…
                      • Bluefox
                        In welchem Verzeichnis hast du "npm install …" geschrieben?
                          Im Installationsverzeichnis C:\ioBroker. Aber es passiert auch nicht viel, siehe Screenshot:
                          • Bluefox
                            @SchuetzeSchulz:
                            filename="Unbenannt.png" index="0">~~ `
                            Passiert nicht viel, weil alles schon da ist.
                            Hast du Verzeichnis C:\ioBroker\node_modules\iobroker.icons-mfd-png und auch io-package.json dadrin?
                              Wenn schon alles da ist kommt Fehlermeldung, dass diese Adapter keine mehrfachinstanzen zulässt.
                              Zumindest auf Linux.
                              Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                                @Bluefox:
                                Hast du Verzeichnis C:\ioBroker\node_modules\iobroker.icons-mfd-png und auch io-package.json dadrin? `
                                Hallo Bluefox,
                                ja, der Ordner iobroker.icons-mfd-png ist vorhanden, die JSON ist auch drin.
                                Habe jetzt alles nochmal manuell gelöscht und neu installiert, nun erscheinen die Icons.
                                Hat sich also erledigt.
                                Vielen Dank für die Hilfe.
                                • Alex1808
                                  Alex1808 last edited by
                                  Bei icons-addatctive-flavour, kategorie "Social Media" werden icons nicht richtig erkannt, Rest ist ok.. :?
                                  ![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/0invaN1.png" />
                                    Fitti last edited by
                                    wo ist denn bitte dieser "Dateimanager"? Weder in der Anleitung noch in diesem Forum darüber was gefunden, wie man den wo startet.
                                    Danke euch.
                                    Fitti
                                      Dieser Dateimanager öffnet sich, wenn du in der rechten Einstellungssidebar des Widgets auf den button gehst, wo du ein icon aussuchen kannst.
                                      Der Punkt heißt z.b. "Aktivbild".
                                      Bin nicht am PC, kann daher keinen Screenshot machen.
                                      Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://images.tapatalk-cdn.com/15/07/19 ... db3bc6.jpg">http://images.tapatalk-cdn.com/15/07/19/7eebfb64f80a2ae261daf1e794db3bc6.jpg</link_text>" />
                                      Klappt notfalls auch mit dem tablet, wenn man noch ein paar apps nach lädt~~
                                        Okay - Danke. Solch ein Widget hatte ich noch nicht probiert.
                                          dtp last edited by
                                          Auch wenn der Thread schon älter ist, aber ich frage mich gerade, was der Unterschied zwischen den Adaptern icons-mfd-svg und icons-mfd-png ist?
                                          Welchen von beiden Adapter sollte ich in Verbindung mit einer normalen Browser-Anzeige auf einem Tablet verwenden?
                                          Gruß,
                                          Thorsten
                                          • Jeeper.at
                                            Jeeper.at last edited by
                                            Der Unterschied ist einfach das Bildformat der Icon. svg ist vernünftig skalierbar, mit png habe ich so meine Probleme wenn ich das Icon größer oder kleiner haben will.
                                            11970
