    5. Ansage von Alexa endet nicht beginnt immer wieder neu
      Semie1964 last edited by Semie1964
      Falls unten = habe ich nur vergessen zu löschen.
      Es ist nicht zum Testen läuft aber nicht wie ich es haben will egal wo ich die Zeitabfrage einbaue es funzt nicht.
      Tigger hab ich auf wahr gesetzt, Da hatte ich nicht gewußt mit HM Bewegungsmelder.
      Wo setze ich eurer meinung nach und wie die Zeiteinstellung.
      Und mit den Variablen das leuchtet mir ein aber da hört es als Neuling schon wieder auf. Soweit bin ich noch nicht. Wäre nett wenn sich bitte mal einer der Sache annehmen würde
      rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Semie1964 last edited by dslraser
        @Semie1964
        gibt es nur Dich, oder kann der Bewegungsmelder auch von anderen Personen in der gewünschten Zeit ausgelöst werden ?
        Wirklich zwischen 4 und 5 Uhr, oder 16-17 Uhr ?
        PS: noch weitere Fragen, steuert der Bewegungsmelder noch irgendwas, oder ist der nur für diese Funktion gedacht ? Soll der Bewegungsmelder nach dieser Aktion ausgeschaltet werden, oder bleibt der aktiv ?
        • rantanplan
          rantanplan @Semie1964 last edited by
          @Semie1964
          Ein kurzes Beispiel.
            <variables>
              <variable type="" id="if3,$+a[jP*-uVGMT[9L">AnsageErfolgt</variable>
            </variables>
            <block type="comment" id="Pu%L3zMZA,N0]B*4vQAj" x="-713" y="-138">
              <field name="COMMENT">Bei Programmstart auf false</field>
                <block type="variables_set" id="B|J@P31oOJgu}_PTHe#U">
                  <field name="VAR" id="if3,$+a[jP*-uVGMT[9L" variabletype="">AnsageErfolgt</field>
                    <block type="logic_boolean" id="iPm+mCYH57Dnw/~Qd;yL">
                    <block type="comment" id="Py/nR?^db29M]JD{x1@/">
                      <field name="COMMENT">BWM triggern</field>
                        <block type="on_ext" id="ReScYGvSRdd04KR(5[PQ">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="7XChX/l!,N`}D,!{lo9i">
                            <block type="controls_if" id="5bZqgvQt9d0@bgsFHwGq">
                                <block type="time_compare_ex" id="|2R?R[t`D@_NOA+ad`u6">
                                  <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                  <value name="START_TIME">
                                    <shadow type="text" id="MH_Fvgx;6X,B3n)duJCh">
                                      <field name="TEXT">04:00</field>
                                  <value name="END_TIME">
                                    <shadow type="text" id="sa,54NP*E95Mf`?Zj4Ff">
                                      <field name="TEXT">05:00</field>
                                <block type="comment" id="]n45-x7C5@6.}OHK@*#w">
                                  <field name="COMMENT">Nur wenn noch keine Ansage</field>
                                    <block type="controls_if" id="p[V.=A?|59DyFUVjo8[R">
                                        <block type="logic_compare" id="cr22]@0A=!0lb%}dlP?P">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                            <block type="variables_get" id="r$1eGh__mhH@W`V/jBk9">
                                            <block type="logic_boolean" id="^np)w/h`|$=UC}{+OzO}">
                                        <block type="variables_set" id="9~Pa67^_m)tFYQ3Wh~YT">
                                            <block type="logic_boolean" id="b/MMC7l^h(v._it,;]?!">
                                            <block type="comment" id="}B~Xo$@83;Q4f65$zOIK">
                                              <field name="COMMENT">Hier die Aktionen</field>
            <block type="comment" id="x8OcNp`jhF0nfuUY]hxh" x="-213" y="163">
              <field name="COMMENT">05:01 Uhr Variable auf unwahr</field>
                <block type="schedule" id="RL1yY;jA~,3?Ax3w(:eX">
                  <field name="SCHEDULE">1 5 * * *</field>
                    <block type="variables_set" id="|b$NU21(r[B4tG={E(v%">
                        <block type="logic_boolean" id="nbOY.||BA*tSs8xZTsR1">
            Momentan gibt es nur mich aber Frau kommt von Kur wieder dann wird er sowie die Eingangstür geöffnet aktiv werden.
            Genau sollte er 04:20 wenn ich aufstehe zur Frühschicht tätig werden. um 04:35 verlasse ich das Haus. Der BW steuert eigentlich nur das
            • dslraser
              @Semie1964
              Das geht schon alles zu machen, aber der Bewegungsmelder unterscheidet nicht wer da um diese Zeit vorbei geht. Wenn Deine Frau, oder irgendwer anders um diese Zeit dort vorbei geht, wird dann Alexa den Text runter sappeln der von Dir eingestellt ist.
              Willst Du das trotzdem so ?
                Kann man den BW nicht sagen nur einmal ansagen und dann erst am nächsten tag. also quasi ausschalten
                dslraser rantanplan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  @Semie1964
                  ja klar, dann kommt die Ansage nur einmal bei der ersten Person. Aber wenn Jemand vor Dir...? (trotzdem so machen ?)
                  • rantanplan
                    @Semie1964 sagte in Ansage von Alexa endet nicht beginnt immer wieder neu:
                    Ääähh, mein Beispiel nicht gesehen?🙄
                      Wäre so es richtig
                        Telefon habe ich rausgenommen erstmal
                        • rantanplan
                          Wäre so es richtig
                          Sollte funktionieren.
                            Wenn ich jetzt noch eine zweite sache den BW übergeben möchte, also nicht nur guten morgen Blockly sondern auch noch ein zweites Blockly mit Begrüßung wenn ich wieder nach Hause komme aber dann mit Verpasste Anrufe. wie muss ich das ändern
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @rantanplan last edited by
                              @rantanplan sagte in Ansage von Alexa endet nicht beginnt immer wieder neu:
                              Wäre so es richtig
                              Sicher ?
                              Wird hier nicht nur nach Zeit die Variable zurück gesetzt und bei der nächsten Bewegung innerhalb dieser Zeit geht die Ansage doch wieder los, oder ?
                              Muss hier nicht noch gezählt werden ob die Ansage schon gelaufen ist ?
                              • rantanplan
                                Ich würde ein zweites Blockly machen und die Anzahl neuer Anrufe als Bedingung einbinden.
                                Aber wie schon dslraser geschrieben hat. BWM's haben keine Gesichtserkennung!
                                Denen ist völlig egal wer oder was da vorbeiläuft. Könnte auch sein, dass Euer Haustier immer die neusten Nachrichten bekommt.
                                  ich habe die Zeit jetzt von 04:25 bis 04:30 eingestellt 04:35 verlasse ich das haus. Sollte es gezählt werden und vor allem wie.
                                  Nach Hause komme ich wieder zwischen 14:45 und 15:00 uhr. in der Frühschicht Spät und Nacht verschiebt sich dann
                                  • rantanplan
                                    rantanplan @dslraser last edited by
                                    @dslraser sagte in Ansage von Alexa endet nicht beginnt immer wieder neu:
                                    Wäre so es richtig
                                    Sicher ?
                                    Wird doch. Ansage nur wenn "AnsageErfolgt = falsch". Danach wird die Variable auf "wahr" gesetzt.
                                    Und später, außerhalb der Zeit wieder auf false gesetzt.
                                      So habe ich es mit den Anrufen gemacht aber es reicht doch wenn ich einmal das gesagt bekomme oder und nicht immer wenn ich vorbeilaufe
                                        Kann man eigentlich an einen HM-Bewegungsmelder nur den Unterkriechschutz verwenden als Melder
                                        • rantanplan
                                          Nein
                                            Macht es sinn für früh spät und nacht Schicht das willkommen Blockly zu teilen da mit die Ansage nicht den ganzen tag kommt wenn ich dran vorbei laufe
                                            1619
