    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • frankjoke
      frankjoke @padrino last edited by
      @padrino
      Bitte nicht https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tree/V2Beta
      sondern https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tarball/V2Beta !
      padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • padrino
        padrino Most Active @frankjoke last edited by
        @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
        @padrino
        Hoppla. Danke. 😃
        Nun ging es wohl.
        Log beim Start des Adapters
         Promise problem unhandledRejection of Promise Promise { <rejected> TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:783:22) a
        frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • frankjoke
          frankjoke @padrino last edited by frankjoke
          @padrino
          Ok, auch schon gefunden, du hast natürlich ein leeres rename da du keine Neuinstallation gemacht hast...
          Sollte auf git gelöst sein!
          • padrino
            padrino Most Active @frankjoke last edited by padrino
            @frankjoke
            Ok, läuft. 🙂
            Das neue "rename" kann mir aber nicht helfen, dass mein altes Gerät mit "-local" im Namen wieder (also als neues ohne den Zusatz) erkannt wird, oder?
            • frankjoke
              @padrino sagte in Adapter: broadlink2:
              @frankjoke
              Ok, läuft. 🙂
              Sollte schon! neuerName=alterName und den Objekt.Baum des neuen namens im Admin.objects löschen...
              Ok, hab's noch nicht in diese Richtung probiert aber musst ja nicht löschen wenn nicht funktioniert.
              • padrino
                @frankjoke
                Ok.
                Also Du meinst
                RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx=RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx-local
                nicht
                RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx-local=RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx
                (Hab' Angst mir etas zu zerschießen 😇)
                Hatte vermutet, neues (non-local) Objekt zu löschen und dann das -local umzubennen - ist wohl genau falsch rum. 😄
                frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • frankjoke
                  @padrino
                  Ja, genau, neues Objekt solltest du löschen können und altes behalten.
                  • frankjoke
                    Ja, kannst auch : alters-objekt=WohnzimmerRM, neues-objekt=WohnzimmerRM
                    dann solltest alles unter WohnzimmerRM haben!
                    • padrino
                      padrino Most Active last edited by padrino
                      Hmm, geht nicht, oder ich blick es nicht 😞
                      Nachdem es nicht ging, habe ich mal versucht:
                      RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx=RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx-temp
                      Ergebnis: immer noch (nur) RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx im Objektebaum.
                      Edit: Im log steht
                      Devices to rename:
                      Devices to add: RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx,RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx-temp RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx=RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx-temp
                      • frankjoke
                        @padrino
                        Ich habe eine Version auf git welche die originalen Namen (vor dem umbenennen) im debug-mode zu jedem Gerät listet.
                        Das schaut z.B. bei mir so aus:
                        Device SP:Gibssi3 dedected: address=192.168.178.118, mac=34:ea:34:f4:9e:2d, typ=sp2, id=0x2728 devtype=OEM branded SPMini2
                        Device AirAZ1 dedected: address=192.168.178.104, mac=34:ea:34:b2:bf:3d, typ=a1, id=0x2714 devtype=A1, originalName=A1:EAIR1
                        Device RMAZ1 dedected: address=192.168.178.102, mac=34:ea:34:f4:53:11, typ=rmp, id=0x272a devtype=RM2 Pro Plus, originalName=RM:RMPROPLUS
                        Device SP:Gibssi1 dedected: address=192.168.178.53, mac=34:ea:34:f5:75:dc, typ=sp2, id=0x2728 devtype=OEM branded SPMini2
                        Device SP:Jessi3-Switch dedected: address=192.168.178.100, mac=34:ea:34:f4:fe:a2, typ=sp2, id=0x2728 devtype=OEM branded SPMini2
                        Device SP:Steckdose-BL1 dedected: address=192.168.178.39, mac=34:ea:34:f5:27:06, typ=sp2, id=0x2728 devtype=OEM branded SPMini2
                        Device SP:SDKlima dedected: address=192.168.178.50, mac=34:ea:34:f4:9d:57, typ=sp2, id=0x2728 devtype=OEM branded SPMini2
                        Device Beok313 dedected: address=192.168.178.111, mac=78:0f:77:fa:83:7c, typ=t1, id=0x4ead devtype=T1 Floureon, originalName=T1:BroadLink-OEM-T1-fa-83-7c
                        Device SP:SP3S dedected: address=192.168.178.121, mac=34:ea:34:9d:2c:95, typ=sp3p, id=0x947a devtype=SP3SPower
                        Device SP:Gibssi2 dedected: address=192.168.178.117, mac=34:ea:34:f4:ce:f7, typ=sp2, id=0x2728 devtype=OEM branded SPMini2
                        Device SP:SM1 dedected: address=192.168.178.114, mac=34:ea:34:bd:92:4a, typ=sp2, id=0x7547 devtype=OEM branded SPMini2
                        debug: ChangeState ack:true of _NewDeviceScan = false
                        debug: broadlink2 has 94 old states!
                        seems that device SP:BroadLink-SPmini-T1-f5-75-dc got renamed to SP:Gibssi1! You may delete old device and change your scripts!
                        seems that device SP:BroadLink-SPmini-T1-f5-27-06 got renamed to SP:Steckdose-BL1! You may delete old device and change your scripts!
                        seems that device SP:BroadLink-SPmini-T1-f4-9d-57 got renamed to SP:SDKlima! You may delete old device and change your scripts!
                        Die letzten 3 Meldungen bedeuten dass alte und neue Namen im Objektbaum sind da sich Geräte zwischenzeitlich umbenannt haben, aber der Adapter hat dann wieder das Gerät mit dem richtigen namen (über die mac-adresse) gefunden.
                        p.s.: Löschen tut er nur RM's die erfolgreich umbenannt werden, sonst nix, da ja Logik in scripten dahinterstecken kann die noch geändert werden muss...
                        p.s.: Du siehst auch dass ich jetzt mehr mit den alten Namen arbeite, RMAZ1 heißt der Test-RM im Arbeitszimmer jetzt, sein Original-Name mit Fritz-Box zugewiesen ist aber RM:RMPROPLUS und wenn ich ihm keine feste Adresse und speziellen Namen in der Fritzbox gegeben hätte dann würde der origional-Name auch RM:Broadlink.....
                        Ach übrigens, du kannst beim Umbenennen links nur originalnamen verwenden, das ist der Originalname bei diesen die schon umbenannt sind oder die namen die bei 'Device .... found' im .... stehen wenn kein Originalname angegeben ist.
                        Also kannst auch keinen namen umbenennen welcher schon umbenannt wurde!
                        ? padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          A Former User @frankjoke last edited by
                          @frankjoke Super, die Version 1.99 auf Git funktioniert mit meinen SPMini's jetzt einwandfrei, auch der RM-Mini und der RM-ProPlus wird erkannt und beide funktionieren.
                          Nur ist beim RMProPlus die Temp.Anzeige verloren gegangen.. die ging in 1.9.1 noch 🙂
                          Aber von der Erkennung und den States etc. jetzt bitte nichts mehr aendern... 🙂
                          padrino frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • padrino
                            padrino Most Active @Guest last edited by
                            @ilovegym sagte in Adapter: broadlink2:
                            Hmm, seltsam. Eigentlich hat der RMpro+ überhaupt keinen Sensor mehr verbaut und der Wert müsste 0 gewesen sein... 😃
                            • frankjoke
                              frankjoke @Guest last edited by
                              @ilovegym
                              Ok, das passiert wenn man ein Property einmal mit großem und einmal mit kleinem Buchstaben schreibt....
                              @padrino
                              Der neue Adapter versucht bei jedem RM die Temperatur zu lesen und zeigt sie also überall an wo es eben geht.
                              Egal, habe grad nen update auf Git gemacht und sollte nun gehen.
                                @ilovegym
                                leider zeigt er bei der Temp null C an, und nicht die Temperatur.. wenn ich mir den Code ansehe, dann sieht das so aus, als ob das Value falsch gesetzt ist..??
                                hier der Auszug aus V1.9.9 Beta2:
                                und hier vom alten V1.9.1:
                                Im log von iobroker steht leider nichts, obwohl der Adapter auf debug steht.. hmm.. ?
                                • frankjoke
                                  @ilovegym
                                  Hast du die Beta am Nachmittag runtergeladen? Hatte erst nach 14h das Update mit der Temperatur gemacht.
                                  Übrigens, 'Learn' hjeisst jetzt '_Learn', natürlich musst das alte 'Learn' rauslöschen, der Adapter machts nicht automatisch...
                                  Bei mir auf 3 Rechnern getestet, aber nur mit einem RM?-Plus.
                                  • padrino
                                    Sorrym ich blick es nicht. 😞
                                    Und so eine Auflistung, wie Du sie zeigst, sehe ich im debug log auch nicht.
                                    Mein rmpro+ hieß immer "rm-mac-Adresse-local".
                                    Nun mit dem neuen Adapter heißt er nur noch "rm-mac-Adresse".
                                    Im Objektbaum gibt es beide "Ordner", der "-local" mit all meinen Befehlen, der ohne "-local" ist leer.
                                    Umbennen geht weder bei mit oder ohne "-local", der Objektebaum bleibt unverändert.
                                    Glaube, ich muss einfach alles wieder komplett neu anlernen. 😞
                                    • frankjoke
                                      Der ohne '-local' ist der alte (du hattest in deiner alten Konfig nicht angegeben das '.local' am Ende entfernt werden soll (um die Namen zu kürzen), beim neuen Adapter brauchst das nicht mehr da er das '.local' nicht mehr nimmt ('.local' weil die Punkte auf '-' umbenannt werden da kein '.' im Namen eines ioBroker-Gerätes vorkommen darf)!
                                      In deinem Fall so vorgehen:
                                      • Stoppe adapter
                                      • Lösche die neue Instanz des Gerätes (ohne '-local')
                                      • In Admin/Instanzen gib in konfig/rename ein 'neuerName=alterName' wobei alter name mit '-local' und neuer ohne ist.
                                      • Starte adapter
                                      Warum? Der neue Adapter findet dein Gerät jetzt mit dem neuen Namen und du willst ihn auf den alten Namen umbenennen!
                                      Dann sollte ein neues Gerät ohne '-local' entstehen und die gelernten States vom alten enthalten.
                                      Er kann nicht umbenennen wenn der neue Name schon besteht!
                                      p.s.: Kannst den neuen Namen natürlich auch anders nennen, wie z.B: FernsteuerungWohnzimmer anstatt rm-mac-Adresse-local
                                      • frankjoke
                                        Sogar wenn dein Adapter im Admin auf Info ist wirst die Geräte sehen die er findet, alles wirst nur auf debug sehen!
                                        • padrino
                                          @frankjoke
                                          Es geht leider nicht. 😞
                                          Habe mich Schritt für Schritt an Deine Anweisung gehalten.
                                          Das Ergebnis, mein -local heißt wie vorher und es wird ein neues leeres Objekt angelegt, dass den Namen ohne -local hat.
                                          Adapter steht auf "debug", aber im Log steht nicht wirklich etwas drin (muss evtl. noch ein anderer Adapter zusätzlich auf "debug" stehen?).
                                          Wichtig ist nur der Broaslink mit "x", der mit "y" ist im Moment nicht angeschlossen, aber noch Teil der Konfig.
                                          ~~gelöscht~~
                                            @ilovegym
                                            Hi, hab nochmal drueber installiert, funktioniert jetzt, war anscheinend zu schnell ..
                                            Jetzt geht alles einwandfrei, super! Kommt heute abend aufs produktivsystem, sofern sich heute auf dem test keine macken mehr finden lassen.. 🙂
                                            Vielen Dank!
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            619037
