    4. Vis regelmäßig nicht erreichbar
    UNSOLVED Vis regelmäßig nicht erreichbar
      A Former User last edited by
      Gibt es keine alternative??!
        Wildbill last edited by
        da wäre es vielleicht hilfreich, zu erfahren, auf welcher Hardware und mit welchem Betriebssystem Dein iobroker läuft. Dann könnte man Dir evtl. Tipps geben in Richtung ssh, Putty, ...
        Gruss, Jürgen
          HI,
          läuft einem Raspberry Pi 3 B+
            Mit putty und reboot kann ich den Pi neustarten aber das kann ja keine dauerhafte Lösung sein...
              Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
              @tobi83 sagte in Vis regelmäßig nicht erreichbar:
              Wie wäre es denn mit den weiteren Informationen
              • node Version
              • npm Version
              • controller Version
              • admin Version
              • Anzahl laufender Instanzen
              Usw.
              • OstfrieseUnterwegs
                OstfrieseUnterwegs last edited by
                Wenn Du mit putty drauf kommst kann man ja mal gucken:
                • Ram-Verbrauch gecheckt?
                • Ist noch genügend freier Platz auf der SD?
                Außerdem:
                • SD Karte hat möglicherweise einen Schuss. Stecker ziehen macht das nicht besser.
                • Hast du ein gutes stabiles Netzteil?
                  node 8.11.1
                  NPM 5.8.0
                  Host JS Controller 1.4.2
                  Admin 3.6.0
                  23 Instanzen
                  Ram genutzt 1127MB / Frei 16%
                  SD KArte 14883MB Total, 7296MB used
                  Hab ein Netzteil von Raspberry, da ich damals Probleme hatte und auch beim Hochfahren immer diesen Blitz angezeigt bekam wegen Unterspannung.
                    tempestas @Guest last edited by
                    @tobi83
                    Andere User werden wahrscheinlich widersprechen, aber es gibt hier viele User, mich eingeschlossen, die einen Raspi aus genau diesen Gründen schnell durch was Leistungsstarkes ersetzt haben.
                    Mein Raspi lief maximal 20-30 Tage, danach half nur noch reboot.
                    Mein nuc läuft nun seit über 330 Tagen ohne Probleme.
                    Meine Meinung ist, dass ein stabiles Raspi System eher unwahrscheinlich denn wahrscheinlich ist..
                      Homoran Global Moderator Administrators @tempestas last edited by Homoran
                      @tempestas sagte in Vis regelmäßig nicht erreichbar:
                      Das mache ich doch gerne!
                      Diese Aussage muss man deutlich differenzieren.
                      Wenn ein RaPi deutlich überfordert ist mag diese Aussage stimmen, wenn es jedoch an anderen Faktoren liegt, stimmts ie nicht.
                      Mein Raspi (als Slave mit nur wenigen (=7) Adaptern) läuft ebenfalls seit JAhren störungsfrei, wenn ich ihn nicht wegen upgrades oder Hardwareänderung beim Master neu starten musste
                      ...und auch weiterhin diese Probleme hatten, weil es eben doch an einer Fehlkonfiguration/ -programmierung lag.
                      Bei @tobi83 ist es jedoch so, dass der RsPi mit
                      23 Instanzen
                      deutlich über der Grenze für ein 1GB RAM System ist um sicher stabil arbeiten zu können
                        tempestas @Homoran last edited by
                        @Homoran genau an dich habe ich gedacht☝ 😂
                          @tempestas Deswegen wollte ich dich auch nicht enttäuschen 😀
                          • wendy2702
                            wendy2702 last edited by
                            Da kann ich mich anschließen und @Homoran nur zustimmen.
                            2 Raspis als Slave mit wenig Adaptern und Scripten laufen bei mir völlig Problemlos.
                            • bahnuhr
                              Auch ich stimme zu.
                              2 raspi im Einsatz
                              a) raspi als slave - nur 2 x Smartmeter und mbus als instanz
                              b) raspi mit vcontrold - für Adapter viessmann
                              Hauptsystem läuft auf win7 rechner mit aktuell 36 Instanzen
                                Also heißt das dann, entweder Instanzen entfernen oder ein anderes System nehmen?
                                Was könnt ihr als Alternative empfehlen?
                                Kann ja mein Windows Pc nicht den ganzen Tag laufen lassen mit iobroker drauf...
                                Danke schon mal für Eure Hilfe 😁 😁
                                Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Das Hauptproblem bei deinem RasPi ist das magere RAM mit nur 1GB.
                                  Bei gleicher (oder höherer) Rechenleistung gibt es einige Einplatinenrechner mit 2GB oder gar 4GB RAM, die auch in der Preisklasse <50€ spielen
                                  Du kannst aber auch mit einem Multiihost-System arbeiten und einzelne Instanzen auf einen zweiten RasPi umlegen, oder....
                                    Hab mal geschaut hab Pine Rock64, Radxa Rock Pi Modell A und B gefunden mit 4GB.
                                    Oder Asus Thinker Board mit 2 GB.
                                    Gibt es eine Empfehlung für ne Richtung?
                                    Tobias
                                      @tobi83
                                      ich habe das Tinkerboard (ohne S) und den Rock64
                                      Ich persönlich halte das Tinkerboard alleine wegen seiner schnellen I/O Performance für besser, der Rock mit 4GB hat natürlich da die Nase vorn.
                                      Das Tinkerboard ist in D im Vertrieb (gewesen), der Rock kommt auch China
                                      Das Tinkerboard hatte ich jetzt seit Erscheinen als produktives System eingesetzt, und erst seit kurzem gegen einen NUC getauscht, da Debian dort als VM auf Proxmox läuft, was die Komplettsicherung erheblich vereinfacht
                                        A Former User @Homoran last edited by
                                        @Homoran auf welche Platine kann ich am einfachsten vom pi umziehen? Würde ungern mal wieder von 0 anfangen
                                          Mit Backup und Restore kannst du auf JEDES andere System umziehen.
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                            Mein Laptop läuft den ganzen Tag 😉
                                            81.1k
                                            erreichbarkeit
                                            1544
