    4. Vis regelmäßig nicht erreichbar
    UNSOLVED Vis regelmäßig nicht erreichbar
      Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
      @tobi83 sagte in Vis regelmäßig nicht erreichbar:
      läuft einem Raspberry Pi 3 B+
      Wie wäre es denn mit den weiteren Informationen
      • node Version
      • npm Version
      • controller Version
      • admin Version
      • Anzahl laufender Instanzen
      Usw.
      • OstfrieseUnterwegs
        OstfrieseUnterwegs last edited by
        Wenn Du mit putty drauf kommst kann man ja mal gucken:
        • Ram-Verbrauch gecheckt?
        • Ist noch genügend freier Platz auf der SD?
        Außerdem:
        • SD Karte hat möglicherweise einen Schuss. Stecker ziehen macht das nicht besser.
        • Hast du ein gutes stabiles Netzteil?
          A Former User last edited by
          node 8.11.1
          NPM 5.8.0
          Host JS Controller 1.4.2
          Admin 3.6.0
          23 Instanzen
          Ram genutzt 1127MB / Frei 16%
          SD KArte 14883MB Total, 7296MB used
          Hab ein Netzteil von Raspberry, da ich damals Probleme hatte und auch beim Hochfahren immer diesen Blitz angezeigt bekam wegen Unterspannung.
            tempestas @Guest last edited by
            @tobi83
            Andere User werden wahrscheinlich widersprechen, aber es gibt hier viele User, mich eingeschlossen, die einen Raspi aus genau diesen Gründen schnell durch was Leistungsstarkes ersetzt haben.
            Mein Raspi lief maximal 20-30 Tage, danach half nur noch reboot.
            Mein nuc läuft nun seit über 330 Tagen ohne Probleme.
            Meine Meinung ist, dass ein stabiles Raspi System eher unwahrscheinlich denn wahrscheinlich ist..
              Homoran Global Moderator Administrators @tempestas last edited by Homoran
              @tempestas sagte in Vis regelmäßig nicht erreichbar:
              Das mache ich doch gerne!
              Diese Aussage muss man deutlich differenzieren.
              Wenn ein RaPi deutlich überfordert ist mag diese Aussage stimmen, wenn es jedoch an anderen Faktoren liegt, stimmts ie nicht.
              Mein Raspi (als Slave mit nur wenigen (=7) Adaptern) läuft ebenfalls seit JAhren störungsfrei, wenn ich ihn nicht wegen upgrades oder Hardwareänderung beim Master neu starten musste
              ...und auch weiterhin diese Probleme hatten, weil es eben doch an einer Fehlkonfiguration/ -programmierung lag.
              Bei @tobi83 ist es jedoch so, dass der RsPi mit
              23 Instanzen
              deutlich über der Grenze für ein 1GB RAM System ist um sicher stabil arbeiten zu können
                tempestas @Homoran last edited by
                @Homoran genau an dich habe ich gedacht☝ 😂
                  @tempestas Deswegen wollte ich dich auch nicht enttäuschen 😀
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by
                    Da kann ich mich anschließen und @Homoran nur zustimmen.
                    2 Raspis als Slave mit wenig Adaptern und Scripten laufen bei mir völlig Problemlos.
                    • bahnuhr
                      Auch ich stimme zu.
                      2 raspi im Einsatz
                      a) raspi als slave - nur 2 x Smartmeter und mbus als instanz
                      b) raspi mit vcontrold - für Adapter viessmann
                      Hauptsystem läuft auf win7 rechner mit aktuell 36 Instanzen
                        Also heißt das dann, entweder Instanzen entfernen oder ein anderes System nehmen?
                        Was könnt ihr als Alternative empfehlen?
                        Kann ja mein Windows Pc nicht den ganzen Tag laufen lassen mit iobroker drauf...
                        Danke schon mal für Eure Hilfe 😁 😁
                        Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Das Hauptproblem bei deinem RasPi ist das magere RAM mit nur 1GB.
                          Bei gleicher (oder höherer) Rechenleistung gibt es einige Einplatinenrechner mit 2GB oder gar 4GB RAM, die auch in der Preisklasse <50€ spielen
                          Du kannst aber auch mit einem Multiihost-System arbeiten und einzelne Instanzen auf einen zweiten RasPi umlegen, oder....
                            Hab mal geschaut hab Pine Rock64, Radxa Rock Pi Modell A und B gefunden mit 4GB.
                            Oder Asus Thinker Board mit 2 GB.
                            Gibt es eine Empfehlung für ne Richtung?
                            Tobias
                              @tobi83
                              ich habe das Tinkerboard (ohne S) und den Rock64
                              Ich persönlich halte das Tinkerboard alleine wegen seiner schnellen I/O Performance für besser, der Rock mit 4GB hat natürlich da die Nase vorn.
                              Das Tinkerboard ist in D im Vertrieb (gewesen), der Rock kommt auch China
                              Das Tinkerboard hatte ich jetzt seit Erscheinen als produktives System eingesetzt, und erst seit kurzem gegen einen NUC getauscht, da Debian dort als VM auf Proxmox läuft, was die Komplettsicherung erheblich vereinfacht
                                A Former User @Homoran last edited by
                                @Homoran auf welche Platine kann ich am einfachsten vom pi umziehen? Würde ungern mal wieder von 0 anfangen
                                  Mit Backup und Restore kannst du auf JEDES andere System umziehen.
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                    Mein Laptop läuft den ganzen Tag 😉
                                      Ok.
                                      Hab mir die Platinen angeschaut und Beschreibung gelesen einen wirklichen Favoriten finde ich nicht.....
                                        Hab mir ein Rock64 mit 4gb besorgt. Wie ziehe ich das ganze am besten um ??
                                        Hab mir ein Backup gelasen und das auch auf die neue SD Karte geladen und aufm Rock restored.
                                        Ich hab aber ein Problem mit dem Backup aufs NAS.
                                        Nun konnte ich die VIS am PC nicht mehr aufrufen. Hab dann den Rock neugestartet und das wars.
                                        Ist nicht mehr hochgefahren. Bleibt bei allen möglichen % Zahlen hängen.
                                        Einmal stand etwas von "unable to handle Kernel".....
                                        • wendy2702
                                          Ähm,
                                          hattest du vorher einen PI oder was?
                                          Du kannst kein komplettes SD Karten Backup von z.B. einem PI auf einen Rock64 umziehen.
                                          Vorgehensweise:
                                          1. ioBroker Backup vom/auf dem PI (alten System) erzeugen
                                          2. passendes leeres Betriebssystem auf dem Rock64 installieren und entsprechend konfigurieren.
                                          3. iobroker auf dem Rock64 installieren
                                          4. Backup vom alten System (Punkt 1) auf dem Rock64 wieder herstellen
                                          Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            So hatte ich es aber gemacht.... Neue SD Karte und Back up vom System gemacht
                                            Dann neues System auf der neuen SD Karte installiert und dann das Backup eingespielt.
                                            81.1k
                                            erreichbarkeit
                                            1544
