    4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
      tombox @smartboart last edited by
      @smartboart Ich habe gesehen das D_B_1 nur in den stündlichen Werten drin war haben es jetzt in die 15sek werte aufgenommen. Einfach nochmal installieren.
      smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • smartboart
        smartboart @tombox last edited by
        @tombox Danke!
          ArnoD last edited by
          Ok habe jetzt die Version 0.0.7 drauf und werde wieder testen. Das mit dem Datum werde ich auch Morgen nochmal testen ob das Datum ohne Reset aktualisiert wird oder nur mit Reset.
          Danke für die wirklich tolle Arbeit.
            schmid_no1 last edited by
            @tombox gäbe es die Möglichkeit die Bilder die man für die vis haben sollte mit in den Adapter aufzunehmen?
            • smartboart
              Hi.. Die zeitsync scheint nicht zu funktionieren..
                schmid_no1 last edited by schmid_no1
                @smartboart Was meinst du mit zeitsync
                  ArnoD last edited by ArnoD
                  @schmid_no1 die Zeit Synchronisation mit der Anlage.
                  Bei mir wurde beim Start auf alle Fälle einmal synchronisiert, jetzt ist die Anlagenzeit 1 min. hinter der Rechnerzeit, was für mich ok wäre. Muss erst länger testen, ob es bei der 1 min. bleibt.
                  Habe heute den Wasserzähler zurückgesetzt. DatumWasserzähler vorher 31.03.2019 und nach dem Reset bleibt das Datum auf dem 31.03.2019 mit dem DatumSalzverbrauch verhält es sich auch so. Ist das nur bei mir so ??
                  Heute Abend ist der Fehler "socket hang up" 3x aufgetreten und bis Mittag 2x.
                    Es ist eine neue 0.0.7 online einfach neu installieren. Die Uhrzeit wird jetzt beim Start aktualisiert und nicht 1h nach Start. Das Datum des Verbrauchs wird zurück gesetzt wenn in Wasserverbrauch vor 01 Tag ein neuer Wert geschrieben wird und der Gesamtverbrauch auf 0 oder kein Wert gesetz wird
                      @tombox habe neu installiert und beim Wasserzähler (Gesamtwasserverbrauch) 0 eingetragen, das Datum wird nicht aktualisiert. Beim Salzverbrauch wird das aktuelle Datum nach einem Reset auch nicht eingetragen.
                      Ist es nicht einfacher wie beim Salzverbrauch ein State resetWasser anzulegen und jedes Mal wenn dieser ausgelöst wird, das aktuelle Datum in DatumWasserzähler einzutragen??
                      Habe jetzt erst gesehen, dass du die Abrufintervalle in der Instanz Konfiguration integriert hast ☺ 👍 DANKE.
                      • smartboart
                        smartboart @tombox last edited by smartboart
                        @tombox bei mir wurde garnicht synchronisiert hatte noch Winterzeit... Warum Laesst du nicht synchronisieren wenn die Zeit abweicht?
                        sihe Bild
                        stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          @smartboart @tombox die Zeit setzen funktioniert nur wenn ein fester Regenerations Zeitpunkt eingestellt ist
                          @tombox konntest du noch ein reset Button für den wasserzähler integrieren?
                          smartboart T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • smartboart
                            smartboart @schmid_no1 last edited by
                            @schmid_no1 glaube ich meine was anderes... ich rede von der system zeit der gruenbeck Anlage... Glaube nicht das das was mit dem regenerationszeitpunkt zu tun hat... Mal davon abgesehen hab ich feste zeit eingestellt...
                              @smartboart Das ist eigenartig. Mal neuinstallieren. Auf der Adapterseite auf erweitert/expert umschalten und die debuglevel auf debug und die erste Minute hier posten
                              • smartboart
                                smartboart last edited by smartboart
                                Werde ich mal machen... Beide wasserzähler rechnen auch nicht.. Hatte den mal manuell angepasst... Ist das nicht moeglich?
                                Hatte gestern mal ein Screenshot gemacht..Salzverbrauch wird auch nicht mehr berechnet...
                                Ich hatte alle meine Werte notiert und sie dann im Adapter eingetragen als ich von Skript auf Adapter gewechselt bin..War für mich wichtig, da ich die Anlage quasi zeitgleich mit dem Skript in Betrieb genommen habe... Somit wollte ich einen Wasserdurchatz Gesamtzähler und Salz Gesamtzähler haben...Aus diesem Grund macht es auch Sinn die Werte anpassbar zu machen....
                                Bitte mal kurz bestätigen ob eine Anpassung generell möglich ist...Wenn ja weiß ich das bei mir was nicht stimmt...und es nicht am Adapter liegt...
                                  @smartboart Also ich habe es gerade nochmal ausprobiert selber Werte eingetragen und dann den Wert von "Wasserverbrauch vor 01 Tag" geändert. Er hat alles addiert. Also sollten jeden Nacht zwischen 0:00 und 01:00 wenn neu Werte von "Wasserverbrauch vor 01 Tag" drin ist und der stündliche Abruf stattgefunden hat die Werte addiert werden.
                                    tombox @schmid_no1 last edited by
                                    @schmid_no1 Soll der Wasserzähler dann auf 0 stehen und das Datum leer sein bis ein neuer Wert für "Wasserverbrauch vor 01 Tag" kommt, also dann in der Nacht?
                                      @tombox es soll ja so eine jahreswasseruhr sein also wenn ich auf Null stelle soll das Datum jetzt sein und stehen bleiben bis die wasseruhr wieder null ist (bzw wenn ich die wasseruhr resete das Datum eintragen)
                                      • smartboart
                                        @tombox also nach der Neuinstallation funktioniert nun auch die Berechnung wieder.. Danke... Mit dem reset wasserzähler und Salzverbrauch stimme ich der Funktionsbeschreibung meines Vorredner überein...
                                        Fuer Salz gesamtzaehler bräuchte ich keinen reset.. Der soll ja den life cycle anzeigen also alles was rein ging...
                                        die zeitsynchronisation ist immer noch nicht OK.. Denke einmal bei Neustart reicht nicht aus.. Bin mit der Anlage wieder 30min hintendran nach einem Tag... Screenshot_20190403_105454_net.iobroker.vis.jpg
                                          @smartboart ok kannst du trotzdem mal die instanz im expertenmodus auf debug stellen und die erste Minute zeigen
                                            Der Adapter läuft jetzt bei mir stabil ohne Fehlermeldung.
                                            Das DatumWasserzähler und DatumSalzverbrauch werden erst am nächsten Tag zurückgesetzt und haben somit einen Tag Versatz.
                                            In den Konfigurationdaten werden die Schleichwasseralarm Startuhrzeit und Schleichwasseralarm Enduhrzeit nicht gespeichert. Wenn ich diese eintrage und speicher und dann die Konfiguration Seite verlasse und wieder aufrufe sind die Werte weg, oder werden diese wo anders gespeichert ?
                                            Alles andere funktioniert super, großes Lob an alle ☺
                                            gruenbeck grünbeck sc18 sc23
                                            57
                                            506
                                            114842
