    4. JavaScript
    5. Script zur Überprüfung ob eine neue Firmware für die CCU verfügbar ist
    • cash
      cash Most Active @Homer.J. last edited by
      @Homer-J Das verstehe ich jetzt nicht. Was meinst Du mit Firmware passt nicht? Deine installierte, die im Internet? Was hast Du denn? Einen ccu2, ccu3 oder Raspi?
      Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homer.J.
        Homer.J. @cash last edited by
        @cash Ich hab die Raspberrymatic CCU3 Version installiert ist 3.45.5.20190330 und angezeigt als neue wird 2.41.9
        cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • cash
          @Homer-J Und in der Konfiguration hast Du bei ccu die 4 gewählt?
          • Homer.J.
            @cash Hab ich übersehen ☺
            funktioniert danke Dir.
            Grüße Homer.J.
            • smartboart
              smartboart @cash last edited by smartboart
              @cash hi warum hast du jetzt alles als const programmiert...bei den States
              //Datenpunkt auswählen wo die installierte Version ersichtlich ist (aus Homematic.Rega Adapter)
              const id_Version_installiert = "hm-rega.0.PEQ0624923.0.FIRMWARE_VERSION";
              //Datenpunkt muss manuell angelegt werden. Kann irgendwo angelegt werden. Anschließend hier ersetzen
              const id_Version_Internet = 'javascript.0.Status.Homematic.CCU_Firmware.Version';
              verstehe ich das noch aber den Rest hättest du doch als var belassen können..
              Die Version wird auch nicht angezeigt in der const_id_Version_Internet bzw. im angelegten State.
              createState('javascript.0.Status.Homematic.CCU_Firmware.Version',{ read: true, write: true, desc: 'Firmware Version online', type: 'string', name: 'CCU3 Firmware Update Version'});
              • cash
                cash Most Active @smartboart last edited by
                @smartboart Dutchman hat das Script umgeändert von var auf const und let. Soll wohl weniger Probleme geben. Mir ist es egal. Laufen tut diese Version genau wie die alte mit var.
                Was heißt der Datenpunkt wird nicht beschrieben? Onetime = true?
                Ansonsten bitte einmal irgend etwas in das angelegte Objekt schreiben. Bei mir funktioniert es ohne Probleme.
                Ansonsten bitte mal Debug = true und Ausgabe hier posten
                • smartboart
                  smartboart last edited by smartboart
                  Edit...ok Schwachsinn was ich schreibe....Der state wird nur bei unterschied gesetzt..
                  ich ändere das ab, sodass ich es immer angezeigt bekomme...Möchte das für vis haben...
                  habe jetzt bei den ganzen Elsen das dazu gepackt.. somit ist die Version jetzt auch angezeigt..
                  setState(id_Version_Internet,Version[1]);
                  Nicht wundern hab noch nen state dazu gepackt um ne Anzeige in Vis bei Update Verfügbarkeit aufpoppen zu lassen...
                  Der State wird nicht mit der Verfügbaren Online Version gefüllt...Oder wird die Version nur bei einer höheren bzw. bei verfügbaren Update dort angezeigt?
                  * Prüft ob im Internet eine neue Firmwarer verfügbar ist
                  * 19.03.19 V1.00    Erste Version
                  * 20.03.19 V1.01    Logging optimiert
                  * 01.04.19 V1.02    Firmware kann auch für Rasperrymatic überwacht werden
                  *                   Umstellung von var auf var und let (by Dutchman)
                  createState('javascript.0.Status.Homematic.CCU_Firmware.Update',{ def: false,  type: 'boolean', name: 'CCU3 Firmware Update verfügbar'});
                  var logging = true;
                  var debugging = true;
                  var debugging_response = false;       //nur im Fehlerfall auf true. Hiermit wird die Antwort der Internetadresse protokolliert
                  var CCU_Version = 4;                  //Hier eine Zahl eintragen: 2 = CCU2 // 3 = CCU3 // 4 = Rasperrymatic
                  const id_Update_Internet = 'javascript.0.Status.Homematic.CCU_Firmware.Update';
                  var observation = true;         //Dauerhafte Überwachung der Firmware (true = aktiv // false =inaktiv)
                  var onetime = true;             //Prüft beim Scriptstart auf aktuelle Firmware
                  //Prio für Pushover
                  var prio_Firmware = 0;
                  //Variablen für Pushover
                  var sendpush = false;            //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                  var pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
                  var pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
                  var pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
                  var pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
                  let _prio;
                  let _titel;
                  let _message;
                  var _device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                  //var _device = 'All';
                  //Variablen für Telegram
                  var sendtelegram = true;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                  var user_telegram = 'Smartboart';             //User der die Nachricht bekommen soll
                  //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
                  var sendmail = true;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
                  // ab hier keine Änderung
                  let _message_tmp;
                  var request = require('request');
                  function send_pushover_V4 (_device, _message, _titel, _prio) {
                          if (_prio === 0){let pushover_Instanz =  pushover_Instanz0}
                          else if (_prio == 1){pushover_Instanz =  pushover_Instanz1}
                          else if (_prio == 2){pushover_Instanz =  pushover_Instanz2}
                          else {pushover_Instanz =  pushover_Instanz3}
                          sendTo(pushover_Instanz, {
                          device: _device,
                          message: _message,
                          title: _titel,
                          priority: _prio,
                          retry: 60,
                          expire: 600,
                          html: 1
                  function send_telegram (_message, user_telegram) {
                      sendTo('telegram.0', {
                          text: _message,
                          user: user_telegram,
                          parse_mode: 'HTML'
                  function send_mail (_message) {
                      sendTo("email", {
                          //from:    "iobroker@mydomain.com",
                          //to:      "aabbcc@gmail.com",
                          subject: "Servicemeldung",
                          text:    _message
                  function func_Version(){
                      var Version_Internet = getState(id_Version_Internet).val;
                      var ccu2 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU2&serial=12345';
                      var ccu3 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU3&serial=12345';
                      var Raspi = 'https://gitcdn.xyz/repo/jens-maus/RaspberryMatic/master/release/LATEST-VERSION.js?_version_=CURRENT_VERSION';
                      let ccu;
                      if(CCU_Version == 3){ccu = ccu3;}
                      else if(CCU_Version == 4){ccu = Raspi;}
                      else {ccu = ccu2;}
                      url = ccu;
                      request({url : url},
                          function (error, response, body) {
                              var Version_installiert = (getState(id_Version_installiert).val).trim();
                              var Version = body.split("'");
                              if(error){
                                  log('error: ' + error);
                              } else {
                                  if(Version_Internet === ''){
                                      if(logging){
                                          log('ausgewähltes Objekt leer. Firmware wird erstmalig gesetzt.');
                                  if(Version_installiert == Version[1]){
                                      setState(id_Update_Internet,false);
                                      if(logging){
                                          log('Installierte Firmware '+Version_installiert  +' der CCU ist aktuell');
                                  else{
                                      setState(id_Update_Internet,true);
                                      if(logging){
                                          log('Installierte Firmware '+Version_installiert  +' der CCU ist nicht aktuell. Aktuell verfügbare Version: '+Version[1]);
                                      if(Version_Internet == Version[1]){
                                          if(debugging){
                                              log('[DEBUG] ' +'Version Internet hat sich nicht verändert');
                                      } else {
                                          if(debugging){
                                              log('[DEBUG] ' +'Installierte Firmware der CCU ist nicht aktuell.');
                                           _message_tmp = 'Installierte Firmware der CCU ist nicht aktuell. Installiert: ' +Version_installiert +' --- Verfügbare Version: '+Version[1];
                                           //Push verschicken
                                          if(sendpush){
                                              _prio = prio_Firmware;
                                              _titel = 'CCU-Firmware';
                                              _message = _message_tmp;
                                              send_pushover_V4(_device, _message, _titel, _prio);
                                          if(sendtelegram){
                                              send_telegram(_message, user_telegram);
                                          if(sendmail){
                                              send_mail(_message);
                                  if(debugging_response){
                                      log('body: ' + body);
                                      log('Länge ' + Version.length + ' --- Version: ' + Version[1]);
                                      log('response: ' + JSON.stringify(response));
                  if(observation){
                      //Nachts einmalig ausführen 00:30 Schaltzeiten berechnen
                      schedule("54 05 * * *", func_Version);
                  if(onetime){
                      //beim Starten
                      func_Version();
                  • cash
                    @smartboart Ok Du hast das Script verändert. Auch wenn das eigentlich keine Rolle spielt.
                    Bei Dir hat die Abfrage:
                    Nicht funktioniert? Die Frage wäre warum? Wenn man das Objekt manuell anlegt funktioniert es. Evtl liegt es daran das Du es per CreatState anlegst? Wobei das Feld derzeit bei Dir irrelevant ist, da Du die aktuelle Version installiert hast. Das Feld wird nur genutzt wenn Du nicht die aktuelle Version installiert hast damit er weiß das er Dich bereits über eine neue Firmware informiert hat...
                    Spätestens in einen Monat (beim Raspi kommt doch jeden Monat eine neue Version) wird das Feld beschrieben.
                    smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • smartboart
                      @cash ja der part hat nicht funktioniert...
                                 } else {
                                         if(logging){
                      • cash
                        @smartboart die Frage wäre warum? Ich würde ja fast vermuten das es daran liegt das es nicht manuell angelegt wurde. Wie schon geschrieben ist es aber auch nicht schlimm. Spätestens in einen Monat wird das Feld gesetzt....
                        • smartboart
                          @cash ja danke...habe den state einfach manuell beschrieben...
                          • cash
                            Neuer Tag neue Version. Einige kleine Fehler habe ich behoben aber das wichtigste: Nun kann das Script auch eingesetzt werden wenn man piVCCU nutzt. Dabei ist es egal welche Version man nutzt. Es ist sogar die Abfrage auf testing oder latest möglich.
                            Alex (alias deimos) was so nett und hat ein paar URLS gebastelt.
                            sigi234 Röstkartoffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              sigi234 Forum Testing Most Active @cash last edited by
                              @cash
                              Cool, übrigens neue CCU2 Firmware (2.45.6) ist Heute gekommen.
                              Ich wurde auch per Mail von deinen Skript einwandfrei verständigt........
                              • cash
                                cash Most Active @sigi234 last edited by
                                @sigi234 so soll es sein. Freut mich das es läuft.
                                • iomountain
                                  iomountain @cash last edited by
                                  @cash hatte gestern die erste Benachrichtigung wegen Update. Super Sache, danke dafür.
                                  Einen Verbesserungsvorschlag noch:
                                  Im Script ein Hinweiß auf github Pruefung-CCU-Firmware
                                  Sollte man in ein paar Jahren ein Update brauchen weiß man gleich wo man nachsehen muss.
                                  Viele Grüße
                                  • Röstkartoffel
                                    Röstkartoffel @cash last edited by
                                    @cash
                                    Ich habe gestern dein Script das erste mal installiert und es funktioniert super.
                                    Danke.
                                    Nur erschrocken habe ich mich nach dem Start, als die Telegram-Nachricht ein Update für die CCU meldete.
                                    In den Schrank zur CCU geschaut --> kein Blinken der Led.
                                    In die Homematic Weboberfläche geschaut --> kein Update angezeigt.
                                    Auf eq3 Homepage geschaut, Update verfügbar, also doch alles gut, warte ich dann mal die Nacht ab.
                                    Heute morgen blinkte die CCU auch schön vor sich hin und die GUI zeigte auch ein Update an.
                                    • dslraser
                                      hat funktioniert 👍
                                      • cash
                                        Ich habe auf GitHub ein Update vorgenommen, der hoffentlich Falschmeldungen verhindert. Ich hatte heute eine Meldung, da die Abfrage der verfügbaren Version nicht funktioniert hat. Entweder hatte ich kein Internet oder die Webseite war nicht erreichbar. Beides sollte nun nur noch ein log bringen.
                                        Den Link zur Github hatte ich auch aufgenommen.
                                          Michi68 last edited by
                                          erst mal Danke für die Zurverfügungstellung des Scripts.
                                          Ich muss aber mal was Fragen, die Aktuelle Firmware Version holt sich das Script und schreib diese dann auch in den von mir erstellten Datenpunkt. Soweit so gut.
                                          Nur wie bekomme ich die Aktuelle Installierte Version angezeigt in hm-rega.0? bei mir steht da nix von
                                          und wenn ich das richtig gesehen habe sollte dort ein Eintrag sein, der FIRMWARE_VERSION heißt.
                                          Den habe ich nicht, bei mir stehen nur die drin.
                                          Vielleicht kann mir hier einer einen Tipp geben woran es liegt, wäre schön ich hab nichts gefunden.
                                          Gruß Michael
                                            Conquest last edited by
                                            Also bei mir steht die Firmware Version im Rega-Adapter. Welche Version hast du?
                                            1.2k
                                            javascript
                                            21
                                            95
                                            12544
