    4. Telegram und Inline Keyboard (Menu)
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @padrino last edited by
      @padrino
      ich habe dafür noch Datenpunkte angelegt, dann kann ich die Simmen in jedem anderem Blockly einfacher nutzen.
      Aber vielleicht war das auch zu kompliziert gedacht...
        TemPeck @TDCroPower last edited by
        @TDCroPower Schaut gut aus!
        Leider läuft es bei mir noch nicht ganz stabil. Selten ist es dazu gekommen, dass der Javascript Adapter offenbar abgestürzt ist bzw. neu gestartet wurde. Das ganze, ohne einen Fehler im Log zu hinterlassen 😕
        Dann hing das Programm immer ein wenig. Spricht ich kam erstmal wieder nicht aus dem Untermenü zurück.
        Leider konnte ich den Fehler noch nicht auf irgendeinen bestimmten Button oder eine Buttonfolge o.ä. eingrenzen. Dafür kam er zu selten (2 oder 3 mal)...
        Grüße!
          TDCroPower @dslraser last edited by
          @dslraser danke werde ich mir mal anschauen, ein Blockly wäre mir ehrlicherweise sogar lieber da man nicht tausend einzelne skripte + text2command befehle etc etc erstellen muss.
          ByTheWay: weiß jemand ob man immer eine text Nachricht in den sendTo Befehl einsetzen muss bzw. Telegram einen Text beim ausführen benötigt?
          Gerade bei der Navigation benötige man eigentlich keine andauernde Rückmeldung von Telegram, sondern nur wenn ich etwas Abfrage bzw. Schalte.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @TDCroPower last edited by
            @TDCroPower
            Ich habe bei mir das Bitte wählen mal rausgenommen (auskommentiert) oder auch ein Leerzeichen genommen, ging beides nicht.
              @dslraser ja hatte ich auch getestet, wird wohl ein Pflichtfeld sein wenn man etwas an Telegram senden will!?
              Dein Blockly habe ich mir mal angeschaut, nach einer kleinen Orientierung ist das super und ich kann meine Skripte schnell dort hinein "kopieren".
              Warum hast du aber die erstellten JS Funktionen neben deinen Blockly gesetzt?
              Ich hatte mich erst zu tode gesucht bis ich die dann nebenan gefunden habe.
              Kannst die doch ganz einfach oben vorm Start setzen und man hat alles in einem Fluss nach unten 😏
              • dslraser
                @TDCroPower
                ja, stimmt schon, aber wenn man die so weit fertig hat braucht man die ja kaum noch, dann klappe ich die zu und schiebe die rüber. Ich wollte die Funktionen nur "optisch" getrennt/aufgeteilt auf der anderen Seite haben.😀
                • dslraser
                  @TDCroPower
                  Ich habe nun auch etwas weiter gemacht mit meinem Menü.
                  Sieht jetzt so aus:
                  Klick hier
                    @dslraser habe mein Skript heute auch erfolgreich komplett auf dein Blockly Sample übertragen und es funktioniert.
                    Das geniale man kann durch das Blockly gleich noch überprüfen, ob der einschalt/ausschalt Vorgang erfolgreich war und das dem User mitteilen.
                    Wie nutzt du denn das Skript "Nach telegram senden" ?
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @TDCroPower last edited by dslraser
                      @TDCroPower
                      Was meinst Du damit ?
                      Ich suche gerade in meinem Menü was ich "falsch" gemacht habe. Ich habe wahrscheinlich heute zu viel daran gefummelt...
                      Wenn ich ein Menü mit Untermenü habe kommt trotzdem bei jeweils anderen User (bei mir 2 User) immer das Bitte wählen. Ich finde gerade meinen Fehler selbst nicht 😁
                      Bei "einfachen" Menüs habe ich das nicht.
                        @dslraser ich mein das hier...
                          sectorchan last edited by
                          Danke für das Blockly Script!
                          Was mich aber wundert und wo ich nicht dahinter komme, ist: Warum bekomme ich immer "Ich verstehe xyz nicht" aber dennoch schaltet er in das Untermenü``?
                            SmartVocke @dslraser last edited by
                            @dslraser said in Telegram und Inline Keyboard (Menu):
                            Bitte die Textdatei herunter laden und dann öffnen und importieren. Wenn man die Datei im Browser öffnet und dann von dort den Inhalt kopiert kommen bei mir sonst Umlaute Fehler im Import.]
                            gibts das noch? genau soetwas suche ich 🙂
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @SmartVocke last edited by
                              @SmartVocke sagte in Telegram und Inline Keyboard (Menu):
                              https://forum.iobroker.net/post/251463
                                @dslraser danke ❤ es gibt ja tatsächlich noch menschen die telegram mögen 🙂
                                  SaiBot1981 last edited by
                                  Moin, kann mir evtl jemand noch verraten ob ich den TELEUSER auch ändern kann so das nur gewisse user eben gewisse Kategorien sehen können?
                                    Dav3 @SaiBot1981 last edited by
                                    @TiboTake Das würde mich ebenfalls mal interessieren!
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Dav3 last edited by
                                      @Dav3
                                      @TiboTake
                                      Damit geht das
                                        Dav3 @dslraser last edited by
                                        @dslraser Vielen Dank!
                                        38
                                        10047
