    4. Adapter: ioBroker.unifi
    • Hiltex
      Hiltex last edited by
      Musst du vielleicht noch die Ports in der Firewall freigeben? Bei einem Windows-Computer wäre das sicher denkbar.
      Bei mir läuft der Controller auf dem gleichen Raspberry Pi, auf dem auch FHEM läuft.
        mguenther last edited by
        @Wildbill:
        das ist schon korrekt so. Mit Controller ist die Unifi-Controller-Software gemeint, die Du anscheinend auf Deinem lokalen rechner laufen hast.
        Wenn der rund um die Uhr läuft, sollte alles passen, wenn Du dessen IP und Zugangsdaten im Adapter einträgst. Wenn Du den aber ausschaltest, dann wirst Du im iobroker einen Haufen Fehlermeldungen bekommen, da der Zugriff auf den Controller dann ja nicht mehr möglich ist. Der Adapter greift nur auf den Controller zu und nicht etwa direkt auf Access Points oder so.
        Also, wenn Du das rund um die Uhr im iobroker haben willst, dann macht es Sinn, den Controller auf so etwas wie Raspi oder Ähnlichem 24/7 laufen zu lassen.
        Gruss, Jürgen `
        ich schau mal, ob ich das auf meine Synology drauf bekomme - hat das schon einer hinbekommen? Ich hab im Netz eben ein paar Dinge dazu finden können. Mal gehts, mal nicht… mal schauen...
        • BBTown
          BBTown last edited by
          Ich hatte den UniFi Controller mal als "Docker Container" auf meinem QNAP NAS am Laufen - das ging ganz gut
          Ich habe mitlerweile dennoch auf den "UniFi Cloud Key" als separaten "Server" umgestellt, damit die Steuerung, Einstellungen und somit auch die Firewall unabhängig von der Verfügbarkeit des NAS`ist.
          • Chaot
            Chaot last edited by
            @BBTown:
            Ich habe mitlerweile dennoch auf den "UniFi Cloud Key" als separaten "Server" umgestellt,... `
            Der Cloud Key ist im Grunde nichts anderes wie ein vorprogrammierter Raspi.
            oder anders ausgedrückt: Lässt du den Controler auf einem Raspi laufen ostet das die Hälfte.
            Ich bin zwar ein Fan von UniFi und finde die haben viele wirklich nützliche Sachen. Aber der "Key" gehört definitiv nicht dazu.
              WUUMMMMM - bin begeistert und werde gerade mit Daten und Infos überhäuft… 🙂
              habe unter Docker auf meiner Synology den Controller installiert und alles läuft. Saubere Sache - jetzt muss ich erst mal sehen, was ich an Daten nutzen kann und vor allem wie 😄
              Zur Installation von dem Controller auf der Synology habe ich https://lazyadmin.nl/home-network/unifi-controller-on-a-synology-nas-with-docker/ genutzt - ging mühelos
              • Hiltex
                @mguenther:
                jetzt muss ich erst mal sehen, was ich an Daten nutzen kann und vor allem wie 😄 `
                Die Anwesenheitserkennung von iOS-Geräten läuft extrem zuverlässig damit.
                Was man noch wissen sollte:
                Wenn man den UniFi Controller neustartet muss anschließend auch der Adapter neugestartet werden, da sich sonst die Werte nicht mehr aktualisieren, obwohl verbunden angezeigt wird.
                  Steffengr last edited by
                  Hallo in die Runde,
                  ich bekomme den Adapter leider nicht zum laufen. Folgende Fehlermeldungen kommen immer:
                  unifi.0 2019-02-05 09:44:38.372 error at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                  unifi.0 2019-02-05 09:44:38.372 error at Array.every (<anonymous>)
                  unifi.0 2019-02-05 09:44:38.372 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                  unifi.0 2019-02-05 09:44:38.372 error at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                  unifi.0 2019-02-05 09:44:38.372 error at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                  unifi.0 2019-02-05 09:44:38.372 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                  unifi.0 2019-02-05 09:44:38.372 error at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                  unifi.0 2019-02-05 09:44:38.372 error at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                  unifi.0 2019-02-05 09:44:38.372 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58
                  unifi.0 2019-02-05 09:44:38.372 error TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                  unifi.0 2019-02-05 09:44:38.372 error uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
                  Leider scheint der Entwickler nicht mehr aktiv zu sein. Kann mir jemand behilflich sein?
                  Danke und Gruss
                  Steffen</anonymous>
                    ramses last edited by
                    Bin ich der einzige der das Problem hat (oder dem es aufgefallen ist), dass der Adapter unter Clientdata mal so garnichts aktualisiert ?
                    Wollte das Ding eigenlich nutzen um per WLAN zu erkennen ob jemand zuhause ist. Das geht so natürlich nicht.
                    • Hiltex
                      Läuft bei mir seit eh und je zuverlässig und fehlerfrei.
                      Wenn du Hilfe brauchst, dann musst du mal ein paar Informationen dalassen. Sonst wird es nichts.
                        Kuddel last edited by
                        kann man mit dem Adapter die Auslastung eines APs auslesen?
                        Bei mir sind am WE zwei Kameras nicht erreichabr gewesen.
                        Erst wusste ich nicht warum, dann habe ich aber gesehen, dass der AP durch Kabel TV Streaming bis 96% ausgelastet war.
                        Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Hiltex
                          Hiltex @Kuddel last edited by
                          @Kuddel
                          Ja, es gibt folgende Werte:
                          unifi.0.default.devices.xxxxxxxxxx.sys_stats.loadavg_1
                          unifi.0.default.devices.xxxxxxxxxx.sys_stats.loadavg_5
                          unifi.0.default.devices.xxxxxxxxxx.sys_stats.loadavg_15
                          Wieviel einem diese Werte jedoch etwas bringen, kann ich dir nicht sagen. Während mir der Controller eine permanente Auslastung von 2-3% anzeigt, schwanken diese Werte zwischen 0.00 und 0.03.
                          Vielleicht ist der Bereich von 0-1 mit zwei Nachkommastellen, vielleicht aber auch 1-100. Ich weiß es nicht.
                            Kuddel @Hiltex last edited by
                            @Hiltex ich hätte meine Frage noch deutlicher stellen sollen.
                            Es geht mir nicht um die CPU/RAM Auslastung sondern die WLAN Auslastung
                            • Hiltex
                              @Kuddel
                              Es gibt keinen direkten Wert dafür. Aber vielleicht kann man etwas mit rx-Bytes und tx-Bytes machen, indem man den Durchsatz berechnet und davon abgeleitet die Auslastung.
                              • integer63
                                integer63 last edited by
                                Evtl. ja doch. Wenn ich nicht völlig falsch liege, dann wird unter "unifi.0.default.devices.xx:xx:xx:xx:xx:xx.radio_table_stats.wifi0.cu_total" die WLAN Auslastung in % angezeigt (analog wifi1). Es gibt dann auch noch "cu_self_tx" und "cu_self_rx" für die Auslastung beim Senden und Empfangen.
                                  Kuddel @integer63 last edited by
                                  @integer63 ja sieht gut aus. danke für den tip.
                                  dann werde ich mal ein wenig Last erzeugen udn schauen ob der Wert passt
                                  integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • integer63
                                    integer63 @Kuddel last edited by
                                    @Kuddel Also bei mir passt es mit den Werten, die im Unify Controller angezeigt werden, überein:
                                    • integer63
                                      Ich habe da aber noch ein anderes Problem, für das ich bisher keine Lösung gefunden habe, Die unify Datenpunkte können leider nicht in s. g. {Bindings} verwendet werden, da sie Doppelpunkte im Namen enthalten (nämlich die MAC Adressen). Damit ist z. B. eine einfache farbliche Hervorhebung in den Widgets unter Color nicht möglich - also sowas wie das hier:
                                      {v:hm-rpc.0.OEQ1962247.1.TEMPERATURE; v < -10 ? "#0066ff": v < 0 ? "#00bbff": v < 15 ? "#00ffaa": v < 20 ? "#00ff88": v < 25 ? "#00ff00": v < 30 ? "#ffff00": v < 35 ? "#ff0000": "green"}.
                                      Hat jemand einen Tipp für mich?
                                      • integer63
                                        Ich muss noch eine Frage stellen, solange ich nur einen Unifi AP im Netz hatte, lief der Adapter ohne Probleme. Jetzt habe ich ein USG (Gateway) mit in Betrieb genommen und kann den Adapter nicht mehr starten:
                                        host.ioBrokerVM1	2019-04-13 18:25:00.670	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (OK)
                                        Caught	2019-04-13 18:25:00.670	error	by controller[0]: at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                                        Caught	2019-04-13 18:25:00.670	error	by controller[0]: at Array.every (<anonymous>)
                                        Caught	2019-04-13 18:25:00.670	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                                        Caught	2019-04-13 18:25:00.670	error	by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                                        Caught	2019-04-13 18:25:00.670	error	by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                                        Caught	2019-04-13 18:25:00.670	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                                        Caught	2019-04-13 18:25:00.670	error	by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                                        Caught	2019-04-13 18:25:00.670	error	by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                                        Caught	2019-04-13 18:25:00.670	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58
                                        Caught	2019-04-13 18:25:00.669	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                                        unifi.0	2019-04-13 18:25:00.665	info	terminating
                                        unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	info	cleaned everything up...
                                        unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                                        unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	at Array.every (<anonymous>)
                                        unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                                        unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                                        unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                                        unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                                        unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                                        unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                                        unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58
                                        unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                                        unifi.0	2019-04-13 18:25:00.658	error	uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
                                        unifi.0	2019-04-13 18:25:00.655	info	getSitesStats: default
                                        unifi.0	2019-04-13 18:25:00.196	info	controller = 192.168.11.163:8443
                                        unifi.0	2019-04-13 18:25:00.196	info	update_interval = 60
                                        unifi.0	2019-04-13 18:25:00.196	info	Starting UniFi-Controller query
                                        unifi.0	2019-04-13 18:25:00.188	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v8.15.1
                                        unifi.0	2019-04-13 18:25:00.178	info	States connected to redis: 192.168.11.31:6379
                                        host.ioBrokerVM1	2019-04-13 18:24:59.922	info	instance system.adapter.unifi.0 started with pid 1107
                                        host.ioBrokerVM1	2019-04-13 18:24:59.916	info	"system.adapter.unifi.0" enabled
                                        Was kann ich da machen?
                                        • BBTown
                                          BBTown @integer63 last edited by
                                          @integer63 die USG hat ja zunächst eigentlich nichts mit dem Unifi-Controller zu tun, das dürfte ja im Grunde nur ein weiteres Device sein was aus dem Controller ausgelesen wird.
                                          Hast Du ggf. in der USG Firewall Regeln agelegt die einen Zugriff verhiindern?
                                          • integer63
                                            integer63 @BBTown last edited by
                                            @BBTown Ja, das war auch meine Erwartung und es wurde sogar ein neues Device und diverse Datenpunkte angelegt. Aber dann kamen die Fehlermeldungen. Ich habe keine zusätzlichen Firewall Regeln angelegt - aber in den letzten zwei Tagen so einiges im Controller konfiguriert.
                                            Heute habe ich die unifi.0 Instanz wieder aktiviert und siehe da - es funktioniert!
                                            Darüber freue ich mich natürlich 🙂 , aber ich hasse es, wenn man nicht weiß, woran es gelegen hat 😞
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            386274
