    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      Kuddel @marco-mh last edited by
      @marco-mh @skokarl hat recht. mittlerweile habe ich das Widget geändert. Genau dein Problem habe ich auch.
      Da ich mehrfacht die Anwesenheitslogik geändert habe (Fritzbox -> Unifi Adapter - > Radar), habe ich letzt endlich ein eigenes Skript geschrieben, was mit den o.g. Datrenpunkten die Anwesenheit steuert.
      Somit muss ich in allen Skript die Dtenpunkte für die Anwesenheit nicht ändern, sondern nur in meinen Anwesenheitsskript.
        marco-mh last edited by marco-mh
        danke, die Anwesenheit hab ich jetzt hinbekommen. nur das das Iphone 7 Plus meiner frau sich laufend im wlan ab/anmeldet.
        @Kuddel könntest du bitte noch einmal dein Staubsauger v2 zur verfügung stellen, beim Export scheint was schief gegangen zu sein. da steht das der Code nicht extrahiert werden kann.
        und irgendwie scheine ich ein problem mit bildern zu haben. die Wettersymbole werden auch nicht mehr angezeigt. Im Dateimanager im VIS werden auch keine Bilder angezeigt. was ist da nur wieder los. man man
        • Bluelinux
          Bluelinux last edited by
          @Kuddel
          erst einmal hut ab vor deiner VIS bin sehr begeistert und versuche sie gerade zu übernehmen allerdings habe ich echt viele probleme
          z.B. Wetter: tag 1 überschrift steht bei dir im Schalter "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.day_name" jetzt meine Frage.... wo kommt denn das "NextHours" her?
          in meinen object sieht es wie folgt aus : Unbenannt.JPG
          eventuell kannst du mir dabei weiter helfen...
            David16 @David16 last edited by
            @Kuddel hier das Skript wie versprochen. Danke dass es dir anschaust!
            zeiten_v01_angepasst_dav.txt
              David16 @Kuddel last edited by David16
              @Bluelinux schau mal in den Beitrag 346. Das gleiche Problem hatte ich auch. Musst es so machen wie @Kuddel es per Screenshot eingefügt hat, dann geht es.
              Bluelinux 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Bluelinux
                Bluelinux @David16 last edited by
                @David16 danke für den tipp allerdings ändert das nix an meinen objecten... also hat nicht geklappt schade
                  Kuddel @David16 last edited by
                  @David16 soa uf den ersten Blick sieht alles korrekt aus. Hätte es genau so gemacht.
                  Der Check nach dem Wochentag ist auf jeden Fall richtig. hmm...
                    Kuddel @Bluelinux last edited by
                    @Bluelinux so sieht meine Struktur aus:
                      @Kuddel okay. Ich schaue Mal wie es diesen Samstag aussieht.
                      Was hast du denn noch an Hardware im Einsatz. Ich bin jetzt so langsam an diesem Punkt angekommen.
                      Habe gesehen das du ein NAS / QNAB-Archiv / Wake in Lan im Einsatz hast. Was hast du denn da genau für eine Hardware und was für was nutzt du die so? Ich denke hierzu fehlt mir noch etwas auch in Bezug auf Backups, etc.
                        @David16 habe ein primäres NAS (WinNAS) auf Windows Server Basis. Das wird immer per WOL angeschaltet, wenn ein Client startet und automatisch ausgeschaltet, wenn kein Client mehr aktiv ist.
                        Vorteil: nach 90 Sekunden sind die Daten verfügbar. Beim QNAP erst nach über 4 Minuten.
                        Dann habe ich ein QNAP TS 420 (QNAP-B) bei meinen Eltern als Backup-NAS. Dort werden einmal pro Tag alle Daten vom WinNAS hinkopiert.
                        Und dann habe ich noch ein QNAP TS 420 (QNAP-Archiv) als Cold-Standby Lösung für den Worstcase.
                        Meine Backups vom ioBroker werden per Shell-Skript aufs QNAP-B kopiert, da dieses scp und ssh unterstützt.
                        Von dort werden die ioBroker Backups dann während des täglichen Copy-Joby aufs WinNAS verschoben.
                        • Bluelinux
                          @Kuddel
                          danke für dein Post.. komisch... welche version hast du denn von DasWetter????
                          Kannst du mich mal Privat anschreiben denn ich habe eine Info für dich die hier nicht jeder mit lesen sollte....
                            Vielen Dank,
                            Ist schon ne geile VIS die du da gebastelt hast. Mich würde interessieren wie lange du an der VIS gebastelt hast.
                            Gruß Marco
                              @marco-mh staubsauger_v2.txt
                                Super, vielen Dank. Werde ich heute Abend mal einfliegen. 👍
                                  Jason last edited by
                                  Super Arbeit von dir!!!
                                  Aber ich hätte da eine Frage zur Astro Zeit:
                                  Im Astro Widget wird mir das angezeigt:
                                  Nacht noch: 08:22 / false Std Infinity
                                  bei mir im debug steht folgendes:
                                  javascript.0 script.js.Zeiten_V01: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge_fortschritt, state="Infinity")
                                  Außerdem zeigt er auch im 833_Wetter_Sonne und 834_Wetter_Mond
                                  Tageslänge false an bzw. Nachtlänge
                                  Habe deine Scripte 1:1 reinkopiert und es wurden keine Fehler angezeigt!
                                  Vielen Dank 🙂
                                    Kuddel @Jason last edited by
                                    @Jason False als Wert heißt, dass das entsprechende Skript noch nicht lief.
                                    Warte mal bis morgen früh.
                                    Die Berechnungen laufen alle gegen 0 Uhr
                                      ok, werde ich machen.. melde mich dann morgen nochmal !
                                        @Kuddel habe wieder mal eine Frage an dich. Du setzt doch auch den unifi.0 - Adapter ein. Was gibst du denn da als Name und Passwort ein - Die Zugangsdaten vom Unifi Controller?
                                        Irgendwie bekomme ich iobroker keinen Zugriff auf meinen AP. Über den Controller hingegen ohne Probleme... ☹
                                        In den Logs sieht es wie folgt aus. IP-Adresse stimmt auf jeden Fall:
                                        Nebenbei: Ein NAS habe ich mir auch schon herausgesucht. Das kommt dann demnächst 🙂
                                        K K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Kueppert @David16 last edited by
                                          @David16 Nimm keine Synology 415+ oder eine mit cxxx Atom Prozessor. Meine ist gestern abgeraucht. Serienfehler. 510€ im Klo versenkt. Ist über 3 Jahre alt. Synology und auch Amazon machen da nix mehr 😞
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 last edited by
                                            OffTopic:
                                            NAS Selber gebaut. Sparsame Komponenten zusammen gesucht und ne Opensource Software. Dann lässt sich HW und SW „fast“ nach belieben erweitern und aktualisieren.
                                            Mein Selbsbau NAS läuft seit ca. 5 Jahren und hat letztes Jahr ein Prozessor Upgrade bekommen.
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            489650
