    4. [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.4.2
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Stabilostick last edited by
      @Stabilostick
      Ich muss dafür mein Windows Testsystem erstmal mit dem neuen Installer aufsetzen.
      Aktuell läuft das zu reinen Testzwecken noch aufgesetzt mit dem alten Setup.
      Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stabilostick
        Stabilostick @simatec last edited by Stabilostick
        @simatec
        altes Setup
        Das ist gut so! Nicht neu aufsetzen! Da kommt hoffentlich ein Migrationsbildschirm (noch ohne Funktion - deshalb meine Überlegungen vorhin...) und die neue Instanz kommt bei geeigneter Portwahl der alten sowieso nicht in die Quere. - Parallelbetrieb.
        • Stabilostick
          Stabilostick last edited by Stabilostick
          Die Version 0b des Windows Installers ist jetzt online. Es gibt folgende Veränderungen:
          Neu
          • Optional Umstellung von Windows Update auf "manuelles Updateverfahren mit Benachrichtigung", um Neustarts des Rechners aufgrund der automatischen Updateinstallation zu verhindern (wirkt nach einem Reboot).
          • Sprachunterstützung im Installer für nl, ru und zh_CN hinzugefügt.
          • Automatisches aufräumen einer abgebrochener Installation.
          • Proaktiver Abbruch zu Beginn der Installation, wenn ein 3rd-Party Virenscanner gefunden wird.
          • Abbruch zu Beginn der Installation, wenn die Windows-Version älter als Windows 7 oder Server 2008 R2 ist.
          • Der Lizenzdialog beim ersten Start ist im Admin nicht mehr enthalten, da bereits beim Setup zugestimmt wurde.
          • Sprachwahl aus dem Setup stellt direkt den Admin entsprechend richtig ein.
          Geändert
          • Erkennung einer bereits vorhandenen Visual Studio 2017-Installation überarbeitet.
          • Logging erweitert um Softwareversionen.
          • Sprachdatei 0b_languages.zip als Basis für Eure Übersetzungen.
          • Rechtschreibfehler korrigiert.
          Tipp: Die Deinstallation einer alten ioBroker-Installation ist nicht notwendig, um die aktuellste Version testen zu können. Parallelinstallation ist möglich. Bitte auf die Verwendung von unterschiedlichen Ports achten.
          Viele Grüße
          Thomas
          • Stabilostick
            So sieht jetzt unter Windows 10 das Windows Update-Fenster z.B. aus, nachdem das ioBroker-Setup das Updateverfahren umgestellt hat:
            Updates werden angezeigt, aber nicht automatisch installiert. Damit wird effektiv der automatische Reboot unterbunden, der bislang auf ioBroker Serversystemen unter Windows zu ungewollten Neustarts geführt hatte.
            Updates können jetzt auf kontrollierte Weise durch manuelles Anstoßen des Updatevorgangs durchgeführt werden.
              klassisch Most Active @Stabilostick last edited by klassisch
              @Stabilostick sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
              Super!!! Das ist bei Windows in 24/7Anwendungen das Hauptproblem.
              Aber bleibt die Einstellung nach einem Update auch so erhalten? Bei Verwendung von OOSU10 wird das praktisch mit jedem Update wieder zurück gedreht.
              • Thisoft
                Thisoft last edited by
                Wollte gerade auch mal wieder testen - Kann es sein, dass der Downloadlink im ersten Beitrag fehlerhaft ist? Ich lande auf folgender Seite "iobroker.live/Images/iobroker-1.4.2.0a-win.exe"
                Und wenn ich den Link "Speichern unter" will lande ich zwar beim Download, aber auch wieder Version "a".
                Ist das bei Euch auch so oder hab ich irgendwo ne Macke? 😉
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Thisoft last edited by
                  @Thisoft
                  Ist bei mir auch so...........
                  • Stabilostick
                    Stabilostick @sigi234 last edited by
                    @sigi234, @Thisoft
                    Link gefixed. War wohl doch schon spät (oder eher früh) 🤗
                    • Stabilostick
                      Stabilostick @klassisch last edited by Stabilostick
                      @klassisch
                      Super!!! Das ist bei Windows in 24/7Anwendungen das Hauptproblem. Aber bleibt die Einstellung nach einem Update auch so erhalten?
                      Das gilt es zu testen.
                      Ich habe das so implementiert, wie auch in Firmen das Update auf Benachrichtigung umgeschaltet wird. Allerdings ohne refresh beim Einschalten/Anmelden. Ich kam Windows Update auch dauerhaft vollständig abschalten. Das würde ich aber höchst ungern machen wollen.
                      Die Regel für das Testen ist: Nichts als gegeben hinnehmen. Alles kann angepasst werden. 😎
                      Aber auch: Dem Entwickler nicht trauen. Alles was angepasst wurde, konnte er gar nicht testen. 😇
                      • Thisoft
                        So, jetzt hat's funktioniert 🙂 Die Installation ist fehlerfrei durchgelaufen, hab's als Parallelinstallation zum letztens mit Version a erstellten System aufgesetzt. Ports wurden abgefragt (;.)), hab ich geändert, beide Instanzen laufen parallel.
                        Soweit von meiner Warte alles gut. Ich warte dann mal auf die Funktion zur "Behandlung" bestehender Installationen. Bin geneigt, das dann mal über meine vorhandene Installation zu jagen. Da hat sich mit Sicherheit einiges angesammelt was so nicht mehr ganz sauber ist und u.a. auf die Performance schlägt.
                          @Thisoft sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
                          Das überlege ich auch, warte aber auf die stable Version...........
                          • Stabilostick
                            Stabilostick @sigi234 last edited by Stabilostick
                            @sigi234 sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
                            ... warte aber auf die stable Version...........
                            Die gibt es nur, wenn Du fleißig testest! 🤓
                            Die kommende Migrationsfunktion wird die alte Installation nicht verändern, sondern nur den Dienst beenden. Das kann man also auch parallel mit sofortiger Rücksprungmöglichkeit testen.
                            • Stabilostick
                              Infos im ersten Beitrag auf den neuesten Stand gebracht.
                              Frage an alle Mitleser hier:
                              Muss ich die Lizenztexte von Python, Git, Microsoft usw. lesbar im Installer anzeigen/abfragen? Was sagt Ihr dazu?
                                @Stabilostick
                                Habe jetzt meine Testinstanz aus der "a" Installation entfernt
                                • ioBroker-Kommandozeile aus dem Startmenü öffnen.
                                • daemon\iobroker uninstall ausführen
                                • Das ist nicht vollständig gelungen, weil einige Dateien geschützt waren: "den ioBroker Ordner der entsprechenden Instanz mit dem Explorer löschen (z.B. "C:\Programme\iobroker\SmartHome")"
                                  das Programm regedit.exe als Administrator starten und in der Registry den Zweig HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ioBrokerGmbH\iobroker\instances<Instanzname z.B. SmartHome> löschen.
                                Dann meldet sich der Installer "iobroker-1.4.2.0b-windows-installer.exe" mit Fehlermeldung:
                                Log started 04/03/2019 at 04:26:56
                                Preferred installation mode : win32
                                Trying to init installer in mode win32
                                Mode win32 successfully initialized
                                [04:26:58] Installation was aborted.
                                Executing iobroker.exe stop
                                Script exit code:
                                Script output:
                                Script stderr:
                                Unknown error while running iobroker.exe stop
                                Executing iobroker.exe uninstall
                                Script exit code:
                                Script output:
                                Script stderr:
                                Unknown error while running iobroker.exe uninstall
                                Habe schon 2 Neustarts
                                Regedit:
                                Frühestens heute Abend kann es weiter gehen
                                • Stabilostick
                                  Wenn der Dienst gestoppt und dann gelöscht wurde (das war das Kommando iobroker uninstall), dann kann der Ordner iobroker auch komplett gelöscht werden und der Registry-Schlüssel iobrokerGmbH ebenfalls. Darauf achten, das keine Kommandozeile und keine Notepad oder so mehr in den Ordnern offen ist. Die Meldungen aus dem Log bedeuten nichts, da dort die stop-Befehle stupide aufgerufen werden, ohne zu prüfen, ob da noch was da ist.
                                  Kam wegen dem „Installation aborted“ eine Fehlermeldung am Bildschirm?
                                    So jetzt der Retry früher als erwartet.
                                    Ich habe alle registry keys entfernt und das gesamte Verzeichnis gelöscht.
                                    Lief immer noch nicht.
                                    Genaueres Hinschauen hinter alle Fenster (ist bei UltraVNC nicht immer so offensichtlich): Fehlermeldung mit Hinweis auf Virenscanner. Sorry, mein Fehler, war mir entgangen...
                                    -Den Virescanner habe ich pausiert.
                                    • Installation startet und läuft relativ schnell durch. Mit Virenscanner hat das bei mir ja Stunden gedauert.
                                      Alles sieht erst mal gut aus und ioBroker ist auch erreichbar.
                                    Aber offen gesagt, erscheint mir der Umgang mit dem Virenscanner nicht gerade einladend. Das Ziel des Installers ist es ja ioBroker in die Breite zu bringen. Und ich denke, daß der Windows Ansatz genau der richtige ist. Einen alten Laptop haben die meisten noch irgendwo.
                                    Aber wenn der Erstkontakt mit (ich spitze jetzt zu) "bitte Virenscanner abschalten, sonst geht gar nichts" beginnt, hätte ich etwas Berührungsangst. Ein Hinweis auf die möglichen Probleme bei der Installation und den Zeitgewinn wäre da einladender.
                                    Zurück zu meiner Installation:
                                    Das ist jetzt drauf
                                    Info
                                    content_copy
                                    close
                                        Platform: win32
                                        Architecture: x64
                                        CPUs: 2
                                        Speed: 1995 MHz
                                        Model: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 @ 2.00GHz
                                        RAM: 3.9 GB
                                        System uptime: 00:00:00
                                        Node.js: v8.15.1
                                        NPM: 6.9.0
                                        adapters count: 234
                                        Uptime: 00:07:41
                                    Und so sieht mein log aus:
                                    Sorry, log paßt nicht ins Forum....
                                    Ich versuch es mal mit Dateianhang
                                    ioBroker-installer-b-20190403.txt
                                    Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      Braucht es dazu Windows professional oder geht das auch mit Win Home?
                                      Homoran Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
                                        @klassisch
                                        ich denke das geht jetzt sogar erst ab ultimate.
                                          jack99n last edited by
                                          Mal blöd gefragt wenn ich ein Windows PC nur für IoBroker nutzen möchte, brauche ich dann überhaupt ein Virenscanner?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @jack99n last edited by
                                            @jack99n
                                            ist der im Internet für Updates?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            installation test windows
                                            20
                                            131
                                            16130
