    4. Problem, ASTRO wird nicht ausgelöst
    • Thisoft
      Thisoft last edited by
      hast Du die aktuellste VErsion von ioBroker und speziell vom Javascript-Adapter installiert?
      Wir hatten das Problem nämlich schon vor einiger Zeit in diesem Thread http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=484
      Seit dem Update vor ca. einem Monat ist das Problem aber offensichtlich gelöst…
      Gruß Thilo
        pix last edited by
        @Fugazzy:
        die ASTRO-Zeit nicht mehr ausgelöst wird `
        habe das gleiche Problem. Astro löst nicht mehr aus, Zeitsteuerung mit Schedule funktioniert.
        // Schließen per Astrofunktion
        schedule({astro: "sunset", shift: 10}, function () {
            var level_links = getState(idRolloSZlinks_position),
                level_rechts = getState(idRolloSZrechts_position);
            if (level_links.val < 95) {
                rollladen(10000,95); // id links, 95%
                log('Rollladen links wird herabgefahren - Astrosteuerung', 'info');
            if (level_rechts.val < 95) {
                setTimeout(function () {
                    rollladen(10001,95); // id rechts, 95%
                    log('Rollladen rechts wird herabgefahrenn - Astrosteuerung', 'info');
                }, 1000);
        Gruß,
        Pix
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @pix:
          @Fugazzy:
                  }, 1000);
          Gruß,
          Pix `
          Auch nach dem Restart vom javascript Adapter?
          2120_bsz_tobias.txt
            pix last edited by
            @Bluefox:
            Auch nach dem Restart vom javascript Adapter? `
            Werde es heute Abend merken, ob der Rolladen schließt und dann berichten. JS Adapter neu gestartet.
            Gruß,
            Pix
              Fugazzy last edited by
              Habe gestern iobroker komplett neu gestartet, heute wieder keine Auslösung zur Dämmerungszeit
              Gruss Lutz
                pix last edited by
                bei mir auch keine Auslösung. Habe auch ioBroker gestern neu gestartet. Heute keine Reaktion.
                Pix
                JavaScript Adapter 0.4.2
                • Bluefox
                  Ich muss sagen, dass es gute Zeichen ist, weil dann kann man den einfach reproduzieren.
                  Na ja muss demnächst noch mal dran. :?
                    Mal so eine Vermutung: Möglicherweise ein Zusammenhang mit den inzwischen deutlich späteren Dämmerungs- und Nachtzeiten?
                    Weil es bis vor kurzem noch funktioniert hat, also was hat sich seit dem verändert? Doch eigentlich nur die entsprechenden Schaltzeiten, oder?
                    BTW: gibt es eine Möglichkeit sich die noch in der Zukunft liegen Zeitpunkte anzeigen zu lassen? Als Uhrzeit zum Beispiel?
                    Gruss Lutz
                    • htrecksler
                      htrecksler Forum Testing last edited by
                      ich war ein paar Tage im Urlaub, und habe heute über die Probleme mit Astrozeiten gelesen.
                      Die Updates von dieser Woche habe ich noch nicht gemacht, aber gerade sind die Rollladen runtergefahren (gesteuert über Astro)
                      Morgen hole ich alle Updates nach und werde berichten ob Astro noch funktioniert.
                      • Thisoft
                        Nun, ich hätte hier ein paar Posts weiter vorn nicht sagen sollen dass Astro jetzt funktioniert 😞 Seit gestern spinnt die Astrofunktion bei mir total - ich glaube man erkennt im folgenden Log ganz gut wo das Problem liegt…
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:26 warn script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:26 warn script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:24 warn script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:24 warn script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:22 warn script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:22 warn script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:20 warn script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:20 warn script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:18 warn script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:18 warn script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:16 warn script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:16 warn script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:14 warn script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:14 warn script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:11 warn script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:11 warn script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                        web-0 2015-05-30 19:54:11 info getObjectLog history.javascript.0.Dunkel.20150527
                        web-0 2015-05-30 19:54:10 info getObjectLog history.javascript.0.Dunkel.20150528
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:09 warn script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:09 warn script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                        web-0 2015-05-30 19:54:08 info getObjectLog history.javascript.0.Dunkel.20150529
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:07 warn script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:07 warn script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                        web-0 2015-05-30 19:54:06 info getObjectLog history.javascript.0.Dunkel.20150530
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:05 warn script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:05 warn script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:03 warn script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:03 warn script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:01 warn script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                        javascript-0 2015-05-30 19:54:01 warn script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                        javascript-0 2015-05-30 19:53:59 warn script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                        javascript-0 2015-05-30 19:53:59 warn script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                        javascript-0 2015-05-30 19:53:57 warn script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                        javascript-0 2015-05-30 19:53:57 warn script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                        javascript-0 2015-05-30 19:53:55 warn script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                        javascript-0 2015-05-30 19:53:55 warn script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                        javascript-0 2015-05-30 19:53:53 warn script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                        javascript-0 2015-05-30 19:53:53 warn script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                        javascript-0 2015-05-30 19:53:51 warn script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                        javascript-0 2015-05-30 19:53:51 warn script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                        javascript-0 2015-05-30 19:53:49 warn script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                        javascript-0 2015-05-30 19:53:49 warn script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                        javascript-0 2015-05-30 19:53:47 warn script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                        javascript-0 2015-05-30 19:53:47 warn script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                        javascript-0 2015-05-30 19:53:45 warn script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                        javascript-0 2015-05-30 19:53:45 warn script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                        javascript-0 2015-05-30 19:53:43 warn script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                        javascript-0 2015-05-30 19:53:43 warn script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                          pix last edited by
                          Bei mir hat's heute abend funktioniert. Rollläden sind heruntergefahren.
                          BTW: Hat jemand ein Tageszeitenskript für ioBroker?
                          Pix
                          • htrecksler
                            Was genau ist für Dich ein Tageszeitenscript?
                            BTW: Astro funktioniert auch nach Update aller Adapter noch.
                            • Y
                              ykuendig last edited by
                              Ich hab auch das Astro-Demo installiert.
                              Gestern hat er die Events geloggt. Heute morgen waren nur die Manuellen da. 😞
                                pix last edited by
                                @htrecksler:
                                Was genau ist für Dich ein Tageszeitenscript? `
                                das Tageszeitenskript setzt eine Variable je nach Auslösung der Astrofunktion in der Status Nacht;frühmorgens;Morgen;Vormittag;Mittag;Nachmittag;Abend;spätabends
                                Die Einteilung ist natürlich individuell. Hatte so was früher in Homematic Skript, dann in CCU.IO und dachte, es hat vielleicht schon jemand fertig (spare mir das konvertieren).
                                Ich nutzte das, um bestimmte Abfragen zu verfeinern. ZB lässt sich die Nachtruhe nur von Abends bis frühmorgens einschalten oder das Radio geht nur frühmorgens bis mittags an, wenn man erstmals die Küche betritt (nicht zB nach längerer Abwesenheit und Rückkehr am Abend).
                                Pix
                                Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                                • Bluefox
                                  @Fugazzy:
                                  BTW: gibt es eine Möglichkeit sich die noch in der Zukunft liegen Zeitpunkte anzeigen zu lassen? Als Uhrzeit zum Beispiel? `
                                  var suncalc = require('suncalc');
                                  var times = suncalc.getTimes(new Date(),
                                  48.8, // Latitude
                                  11.34); // Longitude
                                  for (var t in times) {
                                      log(t + ': ' + times[t]);
                                  • Bluefox
                                    @Thisoft:
                                    Nun, ich hätte hier ein paar Posts weiter vorn nicht sagen sollen dass Astro jetzt funktioniert 😞 Seit gestern spinnt die Astrofunktion bei mir total - ich glaube man erkennt im folgenden Log ganz gut wo das Problem liegt… `
                                    Kannst du ersetzen /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js
                                    damit? Und mir dann die Logs geben?
                                    48_javascript.js
                                    Was für eine Breite, Länge und shift (bei "astro") du hast?
                                    • htrecksler
                                      Ich kann mich erinnern das ich bei dem damaligen Fehler (behoben in der 0.4.2) ähnliches hatte.
                                      Ich habe dann die Javascript Instanzen gelöscht und neu hinzugefügt.
                                      Seitdem habe ich mit der Astrofunktion absolut keine Probleme mehr.
                                        pix last edited by
                                        Hallo, @htrecksler:
                                        Ich habe dann die Javascript Instanzen gelöscht und neu hinzugefügt. `
                                        waren die Scripte nach dem neu Hinzufügen noch da?
                                        Meine Rollläden sind nämlich gestern Abend wieder oben geblieben 😞
                                        Pix
                                          Habe gerade durch Zufall festgestellt, dass in den Einstellungen der Javascript/Coffescript Script Engine die Werte für Längen- und Breitengrad verloren gegangen sind. Hb sie nun neu eingetragen und schaue nun, ob es wieder funktioniert
                                          • htrecksler
                                            Bei mir waren die Scripte noch da nachdem ich die Instanz erneut eingefügt hatte. Allerdings hatte ich Sie zur Sicherheit mit Notepad++ gesichert. Das mache ich allerdings bei jeder Scriptänderung. Solange es nicht eine Version 1.0 gibt ist das ausdrücklich zu empfehlen.
                                            6141
