    4. Adapter über Blockly starten/stoppen
    • dslraser
      Schalte bei den Objekten den Expertenmodus an (das Männchen), danach siehst Du in den Objekten auch die System Adapter und deren Zustände.
      Ob die sich schalten lassen weiß ich nicht genau, kannst Du ja probieren.
        paul53 last edited by
        In Blockly gibt es aus gutem Grund kein https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=20697&p=217177#p217177, das man zum Stoppen und Starten einer Instanz benötigt.
          Stefan1984 last edited by
          Danke dslraser:
          Das mit der Expertenansicht klappt. Lässt sich dann auch schalten. Leider komme ich nicht über Blockly dahin.
          Danke auch Paul53:
          Danke für die Info.
          Was ist der Grund? Was für eine Alternative gibt es?
          Edit: Wer lesen kann ist klar im Vorteil. [emoji51] Danke für den Link.
          Grüße,
          Stefan
          • Hiltex
            Hiltex last edited by
            Wenn man in Blockly einen Datenpunkt zum Steuern auswählt, bekommt man deutlich mehr Datenpunkte angezeigt, als unter Objekte.
            Dazu muss man in der Liste nur etwas weiter runter scrollen und kann dort auf die reinen Adapter-Datenpunkte zugreifen, die dann system.adapter.<adapter-name>.<instanznummer></instanznummer></adapter-name> heißen. Dort gibt es dann jeweils (wenn zutreffend) den Datenpunkt alive. Setzt man diesen auf false, wird der Adapter gestoppt, mit true wiederum gestartet.
            Ein Beispiel zum Neustarten eines Adapters könnte so aussehen:
            • U
              uschi08 last edited by
              HI,
              "Wenn man in Blockly einen Datenpunkt zum Steuern auswählt, bekommt man deutlich mehr Datenpunkte angezeigt, als unter Objekte...."
              Ich sehe keine Datenpunkte im Blockly, ich sehe sie zwar unter Objekte, kann sie aber im Blockly nicht auswählen. Muss da noch ein Häckchen gesetzt werden?
                Homoran Global Moderator Administrators @Hiltex last edited by
                @Hiltex sagte in Adapter über Blockly starten/stoppen:
                Das ist nicht ganz korrekt.
                Im ID Selector von Blockly bekommt man auch die Systemdatenpunkte zu sehen, die man unter Objekte nur sieht, wenn man den Expertenmodus aktiviert hat.
                Dementsprechend vorsichtig sollte man mit diesen Datenpunkten umgehen.
                  Homoran Global Moderator Administrators @uschi08 last edited by
                  @uschi08 sagte in Adapter über Blockly starten/stoppen:
                  Bitte Screenshot
                  • U
                    uschi08 @Homoran last edited by
                    @Homoran
                    ein Freund der kurzen Worte 😉
                    ich sehe keine Datenpunkte in Blockly...screenshot von Nichts?
                    Aber alles gut, man kann den Adapter auch über die Adminkonsole "gescheduled starten", reicht mir...
                      Screenshot von dem leeren ID selector
                      Unterwegs am Handy besser als nichts
                      • U
                        @Homoran said in Adapter über Blockly starten/stoppen:
                        Alles gut, aber hier nochmal der Vollständigkeit halber, der Screen des Selektors, der ist eben nicht leer, sondern hat nur Objekte, keine Datenpunkte dabei....
                        und eben in der Objektansicht, sehr wohl Datenpunkte
                          Homoran Global Moderator Administrators @uschi08 last edited by Homoran
                          Hast du auch mal die Ordner versucht durch Anklicken zu öffnen?
                          • U
                            uschi08 last edited by uschi08
                            in der Objektansicht natürlich, da sind auch die Datenpunkte.
                            Im Blockly-Auswahldialog, habe ich nur Objekte zu den Adaptern, unter Java dann halt nur eigene Datenpunkte aber keine der System-Adapter...
                            Edit#1: STOPP-> don't miss the Männchen!
                            Der Trick ist das Rollen-Icon im Auswahldialog:
                            Danke für deine Hartnäckigkeit, jetzt habe ich es verstanden ;-))
                              Deswegen der Screenshot von nix
                                Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                                STOPP!
                                Don't do THIS!!!
                                Das ist nicht der Weg zum Starten von Programmen.
                                Javascript arbeitet Eventbasiert.
                                Programme lauern kontinuierlich im Hintergrund auf ihren Trigger
                                  Michaelnorge @Homoran last edited by
                                  @homoran said in Adapter über Blockly starten/stoppen:
                                  Was genau meinst Du?
                                  Ich bin ebenfalls auf der Suche, Adapter via Blockly an und auszuschalten.
                                  Homoran liv-in-sky S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Michaelnorge last edited by
                                    @michaelnorge sagte in Adapter über Blockly starten/stoppen:
                                    Adapter oder Skripte?
                                    Wovon redest du genau?
                                    der Post ist 2 Jahre alt - da weiß ich jetzt nicht mehr den Zusammenhang
                                      liv-in-sky @Michaelnorge last edited by
                                      @michaelnorge
                                      scripte werden nicht ausgeschaltet - nur nicht getriggert
                                      für adapter - über js-function:
                                      ein
                                      aus
                                      var obj = getObject("system.adapter.lgtv.0");
                                      obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                                      setObject("system.adapter.lgtv.0", obj);
                                      • Q
                                        Qlink last edited by
                                        Ich hab das relativ einfach über javascript rules und den alive Datenpunkt gelöst.
                                        1. Skript:
                                          Wenn Pool Wärmepumpe ein -> starte Tuya Adapter nach 30 Sekunden:
                                        2. Skript
                                          Wenn Pool Wärmepumpe aus -> stoppe Tuya Adapter nach 3 Sekunden:
                                        Funktioniert bisher problemlos und zuverlässig ...
                                        Beste Grüße
                                          stenmic @Michaelnorge last edited by stenmic
                                          @michaelnorge es ist relativ einfach Adapter über Blockly zu stoppen bzw. zu starten
                                          Im Javascript Adapter muss exec erlaubt werden:
                                          Dann im Blockly:
                                          um 3:30Uhr stoppe ich "iot" und "vr200" und um 5:00Uhr starte ich beide wieder
                                          (sie verursachen sonst Fehler bei der DSL-Zwangstrennung).
                                            Ja danke Euch für die informationen!
                                            Ich werde es mal probieren.
                                            Frohe Ostern !!!
                                            30
                                            5372
