    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
    • joergeli
      joergeli @Matten last edited by
      @Matten 0
      Alles klar, ich wollte möglichst stromsparende Hardware verwenden.
      Da schien mir ein Raspi in Kombination mit einem großen Touchscreen am besten geeignet.
      Nun ja, im Prinzip funktioniert es ja auch und mit den 15 minütigen Restarts des Browsers kann ich leben.
      Jörg
      • joergeli
        joergeli @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Hatte ich erst überlegt, ob ich die Termin schwärzen soll, aber wer kennt z.B. Uschi Radkte ? ;-)))
        • dietlman
          dietlman @Marc_St last edited by
          @Marc_St
          Hi Marc, das ist aber richtig geil, genaus so eine Animation würde ich auch gerne machen für meine PV Anlage, ich hab da hier schon mal was gepostet wie bzw, was ich mir da vorstelle, allerdings kam da leider nix zurück. Vielleicht kannst du mir da helfen, ich kopiere hier einfach den Post nochmal rein, vielleicht fällt dir dazu ja etwas ein:
          Mein Problem ist etwas schwierig zu erklären, aber ich stelle hier weitern unten zwei Screenshots rein damit man sich besser vorstellen kann was ich möchte. Ich würde gerne die Daten meines Fronius WR visualisieren und bin auch schon recht weit. Allerdings geht es jetzt noch darum wie ich am besten den Stromfluss visualisieren kann. Ich habe bereits alle notwendigen Daten per Modbus im iobroker verfügbar. Ich weiss allerdings nicht wie ich am besten den Leistungsfluss darstellen kann. Beim Fronius ist es so dass man eben auf einen Blick sieht was genau passiert, d.h von wo nach wo der Strom fließt. (von der Batterie zum Verbraucher oder umgekehrt. Icm vis habe ich jetzt einfach svg Linien genommen und diese dann übereinander gelegt. Durch die Bedingungen schalte ich dann entsprechend rot oder grün ein. Sieht leider nicht so toll aus. Ich wäre sehr froh wenn da jemand eine bessere Idee hätte wie ich das besser/schöner darstellen könnte. Wie gesagt das Webinterface des Fronius gefällt mir sehr gut, ich will es aber nicht verwenden weil das einfach zu langsam ist und immer wieder hängen bleibt.
          Bin für jede Idee dankbar:
          Hiltex joergeli F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Hiltex
            Hiltex @dietlman last edited by
            @dietlman
            Zwei Ideen als Anregung:
            Grundsätzlich wäre es wahrscheinlich selbsterklärend, wenn eine „Blase“ durch die Stromleitung fließen würde. Diese wurde die Leitung stellenweise aufblähen und in die entsprechende Richtung wandern. Das ginge am leichtesten mit einem animierten GIF, das du bei bedarf einblendest. Aber auch eine HTML-Animation wäre sicherlich nicht so schwer.
            Alternativ ähnlich einer Progressbar in diesem Beispiel: https://demo.thinkupthemes.com/grow-pro/shortcodes/progress-bars/
            dietlman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • joergeli
              joergeli @dietlman last edited by
              @dietlman
              wie Hiltex schon schrieb, wären m.E. animierte GIFs am "hübschesten".
              Die könnte man dann im vis je nach Anlagenzustand über die Option "Sichtbarkeit" ein-, bzw. ausblenden.
              OK, die GIFs müsste man allerdings selbst erstellen.
              Ich stelle den Wärme, bzw. Stromfluß meiner Solarthermie- und Mini-Photovoltaik-Anlage ebenfalls mit animierten GIFs dar.
              Das läuft zwar momentan nicht über ioBroker, sondern mittels PHP und Layern auf meiner Webseite, aber ist vom Prinzip ähnlich und evtl. eine Anregung?
              Im Hintergrund liegt ein statisches Bild meiner Anlage, über das dann deckungsgleich die animierten Rohre, bzw. Stromleitungen eingeblendet werden.
              Die "animierten Bewegungsflüsse" sind allerdings nur sichtbar, wenn sich "etwas tut", d.h. die Sonne entspr. scheint.
              Guckst Du:
              http://joergeli.de/7tagesolad_noflash.php
              und
              http://joergeli.de/solaranlage_noflash.php
              Jörg
              dietlman M Nashra 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dietlman
                dietlman @Hiltex last edited by
                @Hiltex Danke für die Antwort, das klingt schon mal nicht so schlecht, ich muss mir allerdgings noch anschauen ich ich so ein animiertes GIF erstellen kann, hab das bisher noch nicht gemacht,.
                Bzg. HTML wird das wohl nix, da hab ich sowieso keine Ahnung da ich mich mit HTML nicht auskenne.
                Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • dietlman
                  dietlman @joergeli last edited by
                  @joergeli deine Website sieht sehr gut aus, genauso könnte ich mir das auch vorstellen, würde es aber im iobroker machen, habe zwar eine Website, diese aber mit Wordpress erstellt, und um das so darzustellen müsst ich micht mit HTML auskennen. Dazu fehlt mir leider die Erfahrung.
                    MarkusL @joergeli last edited by
                    @joergeli
                    Hallo Jörg, hast Du eine große animierte GIF Grafik pro Seite oder viele Kleine? Und würdest Du sie uns evt zur Verfügung stellen? Das wäre super. Dann kann man sein statisches Bild mit Deinen animierten GIFs jeweils individuell anreichern.
                    Oder habe ich da einen Denkfehler? Das müsste doch auch in VIS gehen.
                    Viele Grüße,
                    Markus
                    joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      MartyMcFly @joergeli last edited by
                      @joergeli : Wow, der Aufwand hat sich gelohnt. Darf ich fragen mit welchem Programm der Eingangsbereich und das Wohnzimmer erstellt wurden? Ich habe hier bisher noch nichts Passendes gefunden. Danke & Gruß
                      • Hiltex
                        @dietlman sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 2:
                        Nunja, bevor ich mich an das Thema das erste mal heran gesetzt habe, kannte ich mich auch nicht aus.
                        Ist es denn nicht immer so im Leben?
                        Irgendwann kanntest du dich sicherlich auch mal mit ioBroker nicht aus, oder mit VIS, oder mit deiner Solaranlage. Oder doch?
                        Ich kann dir da nur empfehlen, dass du dir das einfach mal anschaust. Es ist wirklich nicht schwer. Zumal du bei meinem Link ja ein vollständiges Beispiel hast, das du nur analysieren und kopieren musst.
                        Außerdem bist du hier in einem super Forum. Das ist nicht nur dafür da, dass man zeigen kann, was man schon geschafft hat. Man kann ja auch zu Dingen Fragen stellen, die man noch schaffen möchte 😉
                        • Nashra
                          Nashra Most Active Forum Testing @joergeli last edited by
                          Guckst Du:
                          und
                          Jörg
                          Boah, verdammt toll gemacht 👍
                          • joergeli
                            joergeli @Hiltex last edited by
                            @Hiltex sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 2:
                            Ich kann Hiltex nur beipflichten - irgendwann fängt jeder mal an.
                            Falls Du Dich mit animierten GIFs beschäftigen willst, g..gle mal nach "gif animieren", da bekommst Du dann einige Vorschläge, bzw. Tools angezeigt.
                            Auch die Bildersuche nach "animated gif" bringt tausende von Ergebnissen.
                            Ich habe mir aus den Vorlagen z.B. mein "Post-ist-da"-GIF und mein "Waschmaschine-läuft"-GIF gebastelt:
                            Zum Ausprobieren würde ich empfehlen, mal eines der GIF-Tools zu installieren und dann ein aus dem Internet downgeloadetes animiertes GIF in das Tool zu laden und gucken, was passiert, wenn man in dem Tool Parameter verändert.
                            Ein animiertes GIF ist prinzipiell nichts anderes, als das gute alte Daumenkino.
                            Es wird z.B. ein Startbild genommen, dieses Bild wird dann z.B. um 10 Grad gedreht und als weiteres Bild abgespeichert.
                            Dann wird dieses Bild ebenfalls um 10 Grad gedreht und gespeichert.
                            Diese Fleißarbeit wiederholt man insgesamt 35 Mal ((360 Grad / 10) -1 = 35) und hat als Ergebnis ein Bild, daß sich 1 Mal in 10 Grad-Schritten um die eigene Achse dreht.
                            Warum nicht 36 Mal? Nun, 360 Grad entspricht ja auch 0 Grad, d.h. 35 Einzel-Bilder reichen aus.
                            Da das GIF fortwährend aktualisiert wird, hat der Betrachter den Eindruck, daß sich das Bild kontinuierlich dreht.
                            Man kann das aber auch z.B. nur in horizontaler Richtung machen, wie z. B. einen "Ladebalken".
                            Stell Dir z.B. mal einen Zebrastreifen vor. Da ist dann das erste Feld schwarz, das nächste weiß, etc.
                            Dann erzeugst Du ein zweites Bild, wo das erste Feld weiß ist, das nächste schwarz, etc. ., also die Farben genau umgekehrt wie beim ersten Bild.
                            Wenn Du jetzt die beiden Bilder in einer bestimmten Geschwindigkeit nacheinander anzeigen läßt, hat man den Eindruck, daß die schwarzen und weißen Felder wandern.
                            Das ist mit nur 2 Bildern "relativ" grob, d.h. es sieht eher nach einem Umspringen der Felder aus.
                            Je mehr Einzelbilder man aber generiert, wo sich jedes Feld nur um eine bestimmte Anzahl an Pixeln verschiebt, desto flüssiger erscheint die Bewegung.
                            Das ist natürlich eine Frage des (Zeit-)Aufwandes, den man betreiben will.
                            Es hat übrigens nur sekundär mit HTML zu tun und fällt m.E eher in den Bereich Bildbearbeitung.
                            Diese animierten GIFs kann man dann in HTML-Seiten, oder eben auch in ioBroker einbauen.
                            Jörg
                            • joergeli
                              joergeli @MarkusL last edited by
                              @MarkusL sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 2:
                              @joergeli
                              Viele Grüße,
                              Markus
                              Hallo Markus,
                              ich habe in meiner WEB-Seite, als auch in meinen ioBroker-Views jeweils ein großes statisches Hintergrundbild (3D-Raumplan, bzw. Schema meiner Solarthermie-Anlage).
                              Darüber werden dann je nach Bedingung ( in ioBroker je nach "state") kleine, animierte GIFs gelegt.
                              So kann ich z.B. mit dem oben gezeigten Briefkasten-GIF sehen, ob der Postbote da war.
                              Ich habe allerdings nicht allzu viele animierte GIFs in meine Views eingebaut, weil es des Guten dann doch zu viel wird, wenn alles rotiert, oder rumzappelt.
                              Ich verwende deshalb mehr statische GIFs, die ebenfalls je nach state eingeblendet werden, wie z.B. meine Mülltonnen:
                              muelltonne_blau.gif muelltonne_braun.gifmuelltonne_grau.gif muelltonne_gruen.gif gelber_sack.gif
                              Die kann man bei Bedarf ja auch in vis Blinken lassen (Im jeweiligen Widget den Haken setzen bei "Signalbilder" ->"Blinken [0]".
                              Viel mehr selbst gebastelte habe ich nicht, falls Du mit " zur Vefügung stellen", GIFs von meiner Webseite meinst:
                              Die sind m.E. zu speziell um allgemein verwendet zu werden.
                              Trotzdem hier ein paar davon, die evtl. jemand gebauchen kann?:
                              brennerkreislauf_anim.gif pump20.gif pump60.gif solarkreislauf_unten_anim20.gif
                              Jörg
                              • dietlman
                                dietlman @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky said in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 2:
                                ich weiß - ich habe das ganze mal zerlegt:
                                das bleibt davon über - aber der pfeil ist nicht dabei - weißt du welches widget hier fehlt ?
                                Hi, kannst du von diesem Widget mal einen screenshot in cation posten? Ich versuche nämlich genau dieses Widget für meine Solarbatterie zu verwenden, damit ich den Ladezustand in % anzeigen kann, allerdings sieht das bei mir nicht gut aus, irgendwas stimmt bei mir nicht mit dem Z-Index vielleicht kannst du deines mal exportieren und ich versuche das dann mal bei mir zu importieren. Wäre nett.
                                Rummelmug liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • joergeli
                                  joergeli @MartyMcFly last edited by
                                  @MartyMcFly sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 2:
                                  die 3D-Raumpläne habe ich mit "SweetHome 3D" gebastelt.
                                  Ist allerdings sehr zeitintensiv, dabei nicht so sehr das Erstellen der Wände, sondern das Suchen
                                  nach Möbeln, Blumen, etc.
                                  Es wird für jedes! Möbel ein eigenes 3D-Modell verwendet, das dann im Raumplan entspr. platziert wird.
                                  Man kann wohl auch eigene 3D-Möbel-Modelle erstellen, das war mir dann aber doch zu kompliziert, bzw. zu aufwändig.
                                  Auch das Rendern, d.h. das endgültige Fertigstellen der Grafik mit Lichteinfall und Schattenwurf, hat auf meinem betagten Pentium IV mit WIN-XP (ja ich weiß, ist veraltet) ca. 4-5 Std. gedauert, wobei da ja nur der Rechner arbeitet 😉
                                  Jörg
                                  • Rummelmug
                                    Rummelmug @dietlman last edited by
                                    In Action siehst du das Widget auf Youtube
                                    Hier der Export vom Widget
                                    [{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.000A1709A666BB.1.LEVEL","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Leistung: ","html_append_singular":"","html_append_plural":"","class":"drop-shadow"},"style":{"left":"20px","top":"390px","z-index":"5","color":"#FFFFFF","width":"130px","height":"40px","text-align":"center","font-size":"14px","line-height":"2.9","box-shadow":"","background-color":"","font-family":"","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"hm-rpc.0.000A1709A666BB.1.LEVEL","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min":"0","max":"1.005","orientation":"horizontal","color":"var(--active-color)","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"border":"","class":"drop-shadow"},"style":{"left":"20px","top":"390px","width":"130px","height":"40px","background-color":"var(--main-color)","box-shadow":"","z-index":"4","border-radius":"5px","font-family":"","color":"var(--active-color)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.000E9709929E2A.1.ACTUAL_TEMPERATURE","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","html_append_singular":"","html_append_plural":"°C","class":"drop-shadow"},"style":{"left":"130px","top":"200px","z-index":"7","color":"var(--text-color)","width":"150px","height":"20px","text-align":"center","font-size":"20px","line-height":"1","box-shadow":"","background-color":"","border-radius":"5px","font-family":"","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"hm-rpc.0.000A1709A666BB.1.SET_POINT_MODE","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"1","text":"Manu","invert_icon":false,"class":"drop-shadow"},"style":{"left":"320px","top":"390px","width":"70px","height":"40px","z-index":"4","font-size":"14px","box-shadow":"","font-family":"","font-weight":"bold","line-height":"2.5","text-shadow":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"hm-rpc.0.000A1709A666BB.1.SET_POINT_MODE","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"0","text":"Auto","invert_icon":false,"class":"drop-shadow"},"style":{"left":"240px","top":"390px","width":"70px","height":"40px","z-index":"4","font-size":"14px","box-shadow":"","font-family":"","font-weight":"bold","line-height":"2.5","text-shadow":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiToogle","data":{"oid":"hm-rpc.0.000A1709A666BB.1.BOOST_MODE","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"label":"Boost","class":"drop-shadow"},"style":{"left":"160px","top":"390px","width":"70px","height":"40px","z-index":"4","font-size":"14px","text-align":"center","box-shadow":"","font-family":"","font-weight":"bold","line-height":"2.5","text-shadow":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"hm-rpc.0.000A1709A666BB.1.SET_POINT_TEMPERATURE","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","step":"-1","minmax":"5","text":"","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"imageHeight":"","src":"/icons-material-svg/navigation/ic_expand_more_48px.svg","class":"drop-shadow","invert_icon":true},"style":{"left":"20px","top":"340px","z-index":"4","height":"40px","font-size":"25px","width":"40px","font-weight":"","font-variant":"","box-shadow":"","line-height":"1.5","font-family":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"hm-rpc.0.000A1709A666BB.1.SET_POINT_TEMPERATURE","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","step":"1","minmax":"30","text":"","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"imageHeight":"","src":"/icons-material-svg/navigation/ic_expand_less_48px.svg","class":"drop-shadow","invert_icon":true},"style":{"left":"350px","top":"340px","z-index":"4","height":"40px","font-size":"25px","width":"40px","font-weight":"","box-shadow":"","line-height":"1.5","font-family":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.000A1709A666BB.1.SET_POINT_TEMPERATURE","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","html_append_singular":"","html_append_plural":"°C","class":"drop-shadow"},"style":{"left":"130px","top":"160px","z-index":"7","color":"var(--warning-color)","width":"150px","height":"40px","text-align":"center","font-size":"40px","line-height":"1","box-shadow":"","background-color":"","border-radius":"5px","font-family":"","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"hm-rpc.0.000E9569A31D79.1.ACTUAL_TEMPERATURE","min":"5","max":"30","digits":"0","step":"1","is_comma":"true","displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"readOnly":true,"hideNumber":true,"color":"#FFFFFF","bgcolor":"#252525","descriptionLeft":"Thermostat Wohnzimmer:1.SET_POINT_TEMPERATURE","angleOffset":"180","thickness":"0.35","cursor":""},"style":{"left":"20px","top":"10px","width":"370px","height":"370px","z-index":"1"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/OP5t/Clock3.png"},"style":{"left":"20px","top":"10px","width":"370px","height":"370px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJustgageJustGage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_tdp":false,"factor":"1","balance1":"50","balance2":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"hm-rpc.0.000A1709A666BB.1.SET_POINT_TEMPERATURE","min_oid":"5","max_oid":"30","unit":"°C","hideValue":true,"donut":true,"pointer":true,"pointerMid":false,"donutStartAngle":"270","fullBri":false,"gaugeColor":"--","color1":"--","color2":"--","color3":"--","pointerColor":"#ff8f8f","gaugeWidthScale":"70"},"style":{"left":"20px","top":"10px","z-index":"3","width":"370px","height":"370px"},"widgetSet":"justgage"},{"tpl":"tplShapes","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","svgType":"circle","strokeColor":"","fill":"var(--main-color)","strokeWidth":"5","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"class":"drop-shadow"},"style":{"left":"130px","top":"120px","width":"150px","height":"150px","z-index":"6"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"","class":"drop-shadow"},"style":{"left":"10px","top":"0px","width":"390px","color":"#FFFFFF","font-family":"","font-size":"14px","line-height":"1.5","background-color":"var(--background-color)","border-radius":"5px","box-shadow":"","text-align":"center","height":"595px","z-index":"0"},"widgetSet":"basic"}]
                                    Die Adapter vis-hqwidgets und vis-justgage müssen dafür installiert sein
                                    • dietlman
                                      dietlman @Rummelmug last edited by dietlman
                                      @Rummelmugge said in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 2:
                                      Vielen Dank, das sieht soweit super aus, kannst du mir bitte noch das Clock3.png zukommen lassen?
                                      so sieht das bei mir aus:
                                      Rummelmug 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        @joergeli Vielen Dank!
                                        • Rummelmug
                                          Rummelmug @dietlman last edited by Rummelmug
                                          Edit: Der Hintergrund hinter dem Widget muss die gleiche Farbe haben wie die der Clock3.png, wenn dir also das Grau nicht gefällt, einfach mit z.b. Paint.net neu einfärben.
                                          • dietlman
                                            @Rummelmugge
                                            Vielen Dank, jetzt bin ich schon viel weiter. Tolle Unterstützung hier im Forum!
                                            916
                                            422563
