    4. Projekt WetterView von sigi234
    • simatec
      simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Deine View sieht Klasse aus.
      Ich würde aber zwei Dinge noch anpassen, damit es für die Nutzer dieser View etwas leichter einzubinden ist.
      Ich hab auch ne Weile gesucht.
      1. Ich würde eine Zip machen für alle erforderlichen Icons, indem die Unterordner bereits definiert sind und dann alle Pfade stimmen.
      2. Für den Icon Windrichtung würde ich für alle Datenpunkte statt der IP localhost oder 127.0.0.1 eingeben. Somit muss einer Nutzer deine View nicht die Masse an Datenpunkten auf seine IP anpassen.
      Aber wie gesagt, die fertige View sieht top aus 👌
        sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by sigi234
        @simatec
        Am Anfang hat alles funktioniert, nur wurde dann das Forum umgestellt und der Icon Pfad zu den Bildern vom DasWetter Adapter geändert............
        Das Projekt ist immer Größer geworden.
        Das mit der Zip habe ich mir auch schon überlegt, wie meinst du das mit den Unterordner?
        Am einfachsten wäre es wenn die Mond und Hd Bilder als Iconset im Adapter wären.
        Es ist schon nicht mehr so einfach zu installieren, muss mir da was überlegen.
        Vielleicht ein eigenes Projekt zum importieren machen...........☺
        Ich frage mal apollon77.......
        • cyberlamer2000
          cyberlamer2000 last edited by
          Hallo erstmal ein klasse Projekt, danke für die viele Arbeit die du reingesteckt hast. Ich habe es bei mir umgesetzt und es klappt alles. Ein Problem habe ich
          Balkenverlauf :Link
          Direktdownload: Widget_Wetter_Balken.txt
          Der Balkenverlauf kann individuell angepasst werden und mit dem vorhandenen ersetzt werden.Beim Widget unter CCS Hintergrund kann man den Farbverlauf und die Werte anpassen.
          Für den Balkenverlauf muss das Material Design JS for ioBroker.vis Skript unter den Reiter Skripte (Projekt) und CCS eingetragen werden.
          Skript_Material_Design_JS_ioBroker.vis.txt
          hiermit komme ich überhaupt nicht klar unter Scripte (Projekt ) habe ich es eingetragen wen ich es unter dem Reiter CSS eintrage kommen viele Fehlermeldungen .
          Wenn du mir helfen könntest wäre das toll.
          Gruss cyberlamer2000
            sigi234 Forum Testing Most Active @cyberlamer2000 last edited by
            @cyberlamer2000
            Hallo, lösche es mal unter CCS
            • cyberlamer2000
              Hat leider nichts gebracht aber sobald ich aus CSS Backround "linear-gradient(to right, #04ab03 50%, #4CAF50 80%, #F44336 100% )" zeigt er die richtige länge an, nur kein Verlauf.
                Fam3xCE last edited by Fam3xCE
                Hi @cyberlamer2000 ,
                versuche mal den Inhalt der CSS Datei unter CSS im Projekt einzutragen, dann sollte es funktionieren, wenn ich deine Problematik richtig verstanden habe.
                vis-user.css
                Gruß Christian
                • a200
                  a200 @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  ich würde es etwas anders lösen. Ich blende ein einziges Bild (Image-Widget) ein und als Grafik gebe ich
                  /vis.0/Wettericons/WetterHD/{daswetter.0.NextHours.....}.png
                  an. Das macht die Sache aus meiner Sicht etwas flexibler und ressourcensparender, denn es wird nur eine in den Speicher geladen.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @a200 last edited by
                    @a200
                    Die View ist ja flexibel und jeder kann es lösen wie er möchte..........☺
                    a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • a200
                      @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                      @a200
                      Natürlich kann jeder es so lösen wie er es möchte. Es war keine Kritik, sondern nur ein Vorschlag. Dafür sind wir auch hier, oder? 😀
                        @a200 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                        Sehe ich auch so...........
                        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • a200
                          @sigi234
                          schau dir das kurz mal an. Du bist kreativ, vielleicht kannst du daraus was tolles machen.
                          [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"3600000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Heute<hr style=\"margin-top: 1px;\" width=\"80%\">\n<table style=\"font-family: RobotoCondensed-Regular; font-size: 26px; font-variant: normal; width: 100%; padding-left:10px; padding-right:10px; border: 0; border-spacing: 0; line-height: normal;\">\n    <tr>\n        <td align=\"left\">Min:&nbsp;{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmin_value}°C</td>\n        <td align=\"right\">Max:&nbsp;{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value}°C</td>\n    </tr>\n    <tr>\n        <td colspan=\"2\" style=\"padding: 0px\"><img width=\"220px\" src=\"{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.iconURL}\"</td>\n    </tr>\n    <tr>\n        <td colspan=\"2\" align=\"center\" style=\"padding-bottom: 10px; color: #14ff1f\">{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_desc2}</td>\n    </tr>\n    <tr>\n        <td align=\"left\" style=\"padding-top: 3px; padding-bottom: 3px;\">Regen</td>\n        <td align=\"right\">{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.rain_value}&nbsp;mm</td>\n    </tr>\n    <tr>\n        <td align=\"left\" style=\"padding-top: 3px; padding-bottom: 3px;\">Luftfeuchtigkeit</td>\n        <td align=\"right\">{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.humidity_value}&nbsp;%</td>\n    </tr>\n    <tr>\n        <td align=\"left\" style=\"padding-top: 3px; padding-bottom: 3px;\">Wind Max</td>\n        <td align=\"right\">{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.windgusts_value}&nbsp;km/h</td>\n    </tr>\n    <tr>\n        <td colspan=\"2\"><hr width=\"80%\"><img src=\"/vis.0/main/Images/Mond/{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol}.png\" width=\"140\" height=\"140\"></td>\n    </tr>    \n    <tr>\n        <td align=\"center\" colspan=\"2\" height=\"60px\" valign=\"middle\" style=\"padding-bottom: 10px\">{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_desc}</td>\n    </tr>\n</table>"},"style":{"left":"30px","top":"230px","width":"330px","height":"730px","background-color":"#222","border-radius":"15px","box-shadow":"10px 10px 12px -3px rgba(0,0,0,0.75)","color":"#ffffff","text-align":"center","font-variant":"small-caps","font-size":"30px","line-height":"50px","z-index":"1","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"#777"},"widgetSet":"basic"}]
                          • cyberlamer2000
                            wDanke erstmal an alle ,probiere mal alles aus.
                            • cyberlamer2000
                              So jetzt geht es habe mir die Originale aus der DEMO von Uhula mal angeschaut .
                                dos1973 last edited by
                                @sigi234
                                Kurze Frage, gibt es eigentlich auf für die current werte des weatherunderground Adapters auch Nachsymbole...
                                du baust ja ehe auf „View in die Zukunft“, aber vielleicht kennst du etwas in die Richtung und kannst mich verlinken.
                                Thx.
                                Ps. Dein view ist echt cool...kommt demnächst bei mir auch.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
                                  @dos1973 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                  Nein, glaube nicht.
                                    @sigi234
                                    Hallo nochmal, deinen Vorschlag habe ich in der neuen Wetter View eingebaut..........kommt demnächst.
                                    • a200
                                      @sigi234 Freut mich zu hören. Wie in meinem anderen Beitrag nutze ich pro Tag ein einziges HTML-Widget, in dem ich über Bindings alle benötigten Werte mir reinhole. Spart Ressourcen und kann einfach kopiert werden ohne Angst zu haben, dass ein Objekt sich verschieben könnte.
                                      Auf jeden Fall vielen Dank für dein Projekt, bei dem ich mir viele Ideen geholt habe.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                                        Neue Version Online!
                                        Siehe Beitrag 1 , vielleicht kann es ein netter User mal testen...........☺ .vor allem ob der Projekt Import funktioniert......
                                        Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by
                                          Projekt-Import hat einwandfrei funktioniert, klasse gemacht @sigi234 👍
                                          Aber eine Sache finde ich nicht, was ist parser.0.Wetter_OOE
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Nashra last edited by sigi234
                                            @Nashra sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                            parser.0.Wetter_OOE
                                            ja, habe ich weggelassen ist eine Wetterseite von meinen Bundesland das die Webseite via parser adapter auswertet und als Text darstellt..
                                            Ist dieser Teil:
                                            wetter wetterview sigi234
                                            60
                                            497
                                            134764
