    4. JavaScript
    5. Skripten des E-Control Spritpreisrechners
    • metaxa
      metaxa last edited by
      Guten Morgen in die Runde!
      Danke Homoran für deine Lösung, anfangs bin ich an der Synatx gescheitert 🙂
      Zur Erklärung:
      Der Unterscheid zwischen der alleinigen Parserlösung und dem Scriptgedanken von "steinejo_io" (Eingangspost) liegt in der häufigen Abfrage der API Schnittstelle.
      • Das JS holt sich 1x den kompletten JSON und zerlegt ihn dann.
      • Für eine Tankstelle werden in Rainers Parserlösung - ich glaub 5x (name, PLZ, citiy, Strase, Preis) die URL abgefragt. Also bei 5 Tankstellen rund 25x und das wahrscheinlich kurz hintereinandert weil der Parser gleiche ms hinterlegt hat. Deswegen schreibt Rainer auch
      Bedingung ist, die Reihenfolge in dem json bleibt unverändert, und man will nur wenige Stationen monitoren.
      @SmarthomeMF
      Das Script reagiert auf irgendeine Änderung der JSON. Wenn du diese Änderung nicht erzwingst (z.P. im Parser auf boolen umstellen, speichern, kontrollieren, wieder zurückstellen, speichern) dann musst du warten bis sich die abgefragte URL von selbst ändert.
      LG, mxa
        sigi234 Forum Testing Most Active @metaxa last edited by sigi234
        @metaxa sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
        Ich auch, habe es mal in den Parser eingebaut...........muss überlegen wie das in Vis einbaue, da die Tankstellen sich ja immer ändern. Also Zuordnung von Name, Strasse, Ort, Plz,Preis........
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
          Ich hab jetzt mal 1 Tankstelle mit Regex (PLZ, Ort, Preis, Name) eingetragen.
          Da ist mir aufgefallen, dass PLZ nicht zum Ort passte. Preis war zur angegebenen Tankstelle auch falsch.
          Mit JSON und JS passt es.
          • Negalein
            Schade ist am JSON mit Script nur, dass zum Teil die Zeichen für mich zu viel sind.
            Ich wäre zB bei "Freie Tankstelle (AVIA Treibstoffe)" 1,189 € nur mit AVIA zufrieden.
            Und € vor der Zahl.
            Auch benötige ich die Strasse nicht. PLZ und Ort würden reichen.
            Wäre sowas noch im Script möglich? Oder geht das generell nicht?
            metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by Homoran
              @Negalein sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
              Hast du da auch bei allen Datenpunkten die richtige Ziffer bei NUM eingetragen?
              Diese Ziffer muss bei allen Daten einer Tanke gleich und bei verschiedenen Tanken unterschiedlich sein.
              Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
                @Homoran sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
                Ahhhhhh, ich Depp!
                Natürlich hab ich das nicht gemacht.
                Hab schön brav 0 1 2 3 eingetragen!
                • Negalein
                  Es klappt leider nicht.
                  Preise sind in der richtigen Reihenfolge.
                  Name, PLZ und Ort sind durcheinender!
                  Screenshots vom Parser:
                  So schauts dann unter Objekte aus:
                  HTML-Ausgabe vom API-Link mit den 5 Tankstellen:
                  {"id":43946,"name":"SB-Tankstelle Zauner","location":{"address":"Ludwig-Paglstr. 1","postalCode":"4780","city":"Schärding","latitude":48.447209,"longitude":13.439305},"contact":{"website":"http://www.auto-zauner.at"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"00:00","to":"24:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":true},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":false},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":1,"open":true,"distance":1.1861150291611577,"prices":[{"fuelType":"DIE","amount":1.207,"label":"Diesel"}]},
                  {"id":227,"name":"avanti - Sankt Florian/Inn Bundesstraße 129","location":{"address":"Bundesstrasse 129","postalCode":"4780","city":"Sankt Florian/Inn","latitude":48.43865,"longitude":13.44392},"contact":{"telephone":"800202055","fax":"800","website":"www.omv.com"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"00:00","to":"24:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":true},"paymentMethods":{"cash":false,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"OMV STATIONSKARTE, MASTERCARD, MAESTRO, VISA"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":2,"open":true,"distance":2.1930579551820806,"prices":[{"fuelType":"DIE","amount":1.207,"label":"Diesel"}]},
                  {"id":34459,"name":"Lagerhaus Genol","location":{"address":"Otterbacherstrasse 2","postalCode":"4786","city":"Brunnenthal","latitude":48.4584665,"longitude":13.4449326},"contact":{"telephone":"4377123135","mail":"rlh_schaerding@schaerding.rlh.at"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"00:00","to":"24:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":false,"unattended":true},"paymentMethods":{"cash":false,"debitCard":false,"creditCard":false},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":3,"open":true,"distance":0.9795663890363353,"prices":[{"fuelType":"DIE","amount":1.209,"label":"Diesel"}]},
                  {"id":1132040,"name":"Diskont Tankstelle","location":{"address":"Othmar-Spanlang-Straße 1 (\"Hofer Parkplatz\")","postalCode":"4780","city":"Schärding","latitude":48.446581,"longitude":13.439444},"contact":{"mail":"tankstellen@gutmann.cc","website":"http://www.gutmann.cc"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"06:00","to":"22:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":true},"paymentMethods":{"cash":false,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"AP Karte"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":4,"open":true,"distance":1.2531494440658468,"prices":[{"fuelType":"DIE","amount":1.209,"label":"Diesel"}]},
                  {"id":1354925,"name":"JET TANKSTELLE","location":{"address":"LINZERSTRASSE 58","postalCode":"4780","city":"SCHÄRDING","latitude":48.450421,"longitude":13.436477},"contact":{"telephone":"0771235972"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"07:00","to":"22:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"07:00","to":"22:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":true},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"otherServiceOffers":"Billa shop & shop, Backshop, Vignetten-Verkauf","position":5,"open":true,"distance":0.7729766074116283,"prices":[{"fuelType":"DIE","amount":1.212,"label":"Diesel"}]},
                  Screenshots von spritpreisrechner.at:
                  Ich weiß nicht was ich falsch mache.
                  Vielleicht siehst du einen Fehler bei mir.
                    Was steht in den Objekten?
                    Sind ALLE Datenpunkte zeitgleich abgerufen worden?
                    Homoran Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                      ok - habe ich gefunden - muss alles mal in Ruhe sortieren.
                      Aber der Preis von 5 passt schon mal
                      • Negalein
                        Ja, ich hab den Parser pausiert, alle 20 Zeilen eingetragen, gespeichert und wieder aktiviert.
                        • Negalein
                          @Homoran
                          Mir ist gerade nochwas aufgefallen.
                          Im Parser hab ich den Default Poll-Intervall auf 60000 (also 1 Stunde) stehn.
                          Die Daten werden unterschiedlich (letzte Änderung lt. DP) abgefragt.
                          Name 1-5 wurden um 17:08
                          Ort 1 + 2 um 18:21
                          Ort 3-5 um 17:08
                          PLZ 1-5 um 17:08
                          Preis 1 um 18:41
                          Preis 2-4 um 17:13
                          Preis 5 um 18:21
                          • metaxa
                            metaxa @Negalein last edited by
                            Servus!
                            Nachdem es keine eindeutige Schreibwiese gibt - es gibt Einträge mit Adresse im Namen - Tankstellen wie bei deinem Beispiel mit Klammern, kann ICH die individuellen Wünsche nicht im Script abfangen. Ich werde mich dieser Tage mal hinsetzen und eine weitere Setupmöglichkeit einbauen, damit nur PLZ und Ort in das Adressfeld kommen.
                            Und € vor der Zahl.
                            Sollte im aktuellen Javascript so sein?
                            Vergleich doch das bitte mit deine Version.
                            Apropos Version, ich werde ab jetzt Versionsnummern dazugaben. Ist das eigentlich erlaubt, wenn man die Grundidee und den Grundansatz geklaut hat?
                            LG, mxa
                              Fehlinterpretation!
                              60000 (msec) sind eine Minute
                              und was hast du hinter jedem Eintrag im Parser stehen?
                              • Negalein
                                Fehlinterpretation!
                                Upps, hab es jetzt auf 3600000 ausgebessert.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                  @Negalein
                                  Ich habe 3 Stunden eingestellt
                                  • Negalein
                                    wenn je Zeile unter Intervall nichts steht, wird dann nicht der DefaultIntervall genommen?
                                    Oder liegt da der Fehler bei mir?
                                      @Negalein
                                      Gute Frage, aber ich gehe davon aus das es so ist.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        Isso!
                                        • Negalein
                                          Ich habe versuchsweise mal in jede Zeile einen Intervall eingetragen.
                                          Ändert sich auch nichts.
                                            Inwiefern?
                                            81.1k
                                            javascript monitoring
                                            21
                                            292
                                            43167
