    4. Sonoff Basic blinkt
    Sonoff Basic blinkt
      Berggeist last edited by
      die Vermutung, dass es mit der MQTT-Einstellung zusammenhängt habe ich auch.
      Jedoch habe ich schon mehrfach die Einstellungen überprüft und auch gelöscht und neu eingegeben(IP,Port,Passwort u. Benutzer). Alles ohne Erfolg.
      Jedoch ist mir aufgefallen, dass bei der MQTT-Einstellung (siehe Bild)
      beim Bad die Host IP nochmals in der Kopfzeile aufgeführt wird. Beim Flur ist das nicht der Fall und bei diesem habe ich auch die Verbindungsprobleme.
      MfG
      Berggeist
        Wildbill last edited by
        Wenn Du mal die IP löscht, einmal speicherst, sie dann neu einträgst und nochmal speicherst, wie ist es dann?
        Gruss, Jürgen
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
          Einige Versionen hatten Verbindungsabrüche bei der Kommunikation.
          Mal Mqtt neu starten im IO.
          Was sagt dann der Log ?
          Wenn das nicht hilft eben neu flashen mit 6.4.1.
          Wenn das nicht geholfen hat Blank flashen und 6.4.1 mit Core 2.3.0 drauf.
          Die muß laufen.
            die IP hatte ich gelöscht, gespeichert u. neu eingegeben.
            MQTT wurde auch neu gestartet.
            Alles ohne Erfolg.
            das ist der Log:
            MfG Berggeist
              liv-in-sky last edited by liv-in-sky
              evtl macht dein mqtt topic ein problem
              benutzte mal den standard (sonoff) - dieses problem hatte vor kurzem schon mal jemand
              https://forum.iobroker.net/topic/21277/sonoff-pow-keine-datenpunkte-im-sonoff-adapter/38
                Berggeist @liv-in-sky last edited by
                Hallo, das Standard Topic Sonoff bringt keinen Erfolg.
                Ich hatte gerage die Sicherungs-Datei einer OBI-Steckdose draufgespielt und die Einstellungen geändert.
                Soweit ging alles gut und er wurde im Iobroker erkannt. Als ich jedoch in der Console die feste IP ändern wollte war Schluß.
                Iobrocker erkannte ihn nicht mehr. Ich habe bei mir nur feste IP's vergeben und diese ist auch frei.
                MfG
                Berggeist
                liv-in-sky Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Ralla66
                  evtl. Konsolenfehler.
                  Teste mal in Tasmota die Wifi Config zu ändern.
                    liv-in-sky @Berggeist last edited by liv-in-sky
                    @Berggeist ich würde kein backup aufspielen. vorallem musst du aufpassen bei versions-sprüngen. z.b (bei mir ist das so) kannst du eine tasmota version mit 5 nicht einfach mit einer version 6 (drüber)flashen - das führt zu problemem - deshalb würde ich dem rat von @Ralla66 folgen und eine eine blank flashen und dann eine neue version. damit mal sicher ist, das eine stabile version auf dem gerät ist
                    https://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/36-bei-problemen-esp8266-85-flash-speicher-löschen/
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @Berggeist last edited by
                      @Berggeist sagte in Sonoff Basic blinkt:
                      Bei mir legt die Fritte eine feste IP fest nicht der Sonoff.
                      Ist hier der Konflikt das der Router und der Sonoff jeweils eine andere feste IP vergeben wollen ?
                        Berggeist @Ralla66 last edited by
                        die IP's zwischen Fritzbox u. Sonoff stimmen. Ehe ich sie in meinen Verteilerkasten eingebaut hatte habe ich sie eineln getestet und sie haben funktioniert.
                        Ich hatte letzte Woche den Iobroker neu aufgesetzt da ich ihn über eine SSD-Festplatte laufen lasse.
                        Da traten die Probleme auf.
                        Ich werde den Sonoff mal rausbauen u. neu flashen.
                        Werde mich dann in den nächsten Tagen melden.
                        MfG
                        Berggeist
                        • Ralla66
                          Probiere mal per OTA zu flashen da Tasmota schon drauf ist.
                          Bild:
                          Link:
                          http://thehackbox.org/tasmota/release/
                          dann erreichbar unter 192.168.1.4 im Netz , nicht in deinem eigenen Netzwerk.
                          oder file upload mit einer eigenen .bin
                            ich hatte den Sonoff jetzt platt gemacht und neu geflasht mit Vers. 6.4.1.21.
                            Es bleibt alles unverändert.
                            MfG
                            Berggeist
                              hast du nochmal das standard setting probiert - topic = sonoff und gib ihm mal einen client namen z.b test123
                              auch wenn ich dich nerve: wenn der sonoff aus ist und du pingst seine adresse an, kommt keine antwort?
                              du könntest auch mal deine objekt-tab mit dem sonoff.0 zeigen
                              wenn die alten einträge dieses sonoffs noch in den objekten ist, lösche diese mal und starte den sonoff adapter neu
                              mehr fällt mir nicht ein
                                mit Standard Setting alles unverändert.
                                Sonoff auf DHCP umgestellt. Bezieht die IP über die Fritzbox.
                                Da wird der Sonoff vom Iobroker erkannt. Leider wird von der Fritzbox die IP XXX.20 vergeben.
                                Ich brauche aber XXX.22. Wenn ich sie in der Fritzbox ändere, kommt nur Fehlermeldung.
                                Wenn ich im Internet richtig recherchiert habe sperrt die Fritzbox die IP einen bestimmten Zeitraum. Mann kann ihn einstellen, bei mir 1 Tag. Erst danach wird sie wieder frei gegeben.
                                Mfg
                                Berggeist
                                • Ralla66
                                  Die Standart DHCP vergabe hat in meiner Fritte die Range xxx.20 bis xxx.200
                                  Also könnte ich eine feste IP frei vergeben xxx.0 bis xxx.19 und ab xxx.201 bis xxx.255
                                  oder ich ändere die DHCP Range.
                                  Sollte eine IP per DHCP vergeben sein kann ich diese als feste IP zuweisen.
                                    Halle,
                                    die Standard DHCP habe ich bei mir auf die Werte ab xxx.30 eingestellt, und trotzdem kann ich die xxx.22 nicht vergeben. Wenn ich die Einstellungen so vornehme und Enter drücke, kommt die Fehlermeldung.
                                    MfG Berggeist
                                    • Ralla66
                                      Vermutlich wurde der Sonoff mit DHCP angemeldet bevor der Standartwert xxx.20 auf xxx.30
                                      erhöht wurde.
                                      Wahrscheinlich hat die Fritte den Sonoff als xxx.20 fest als DHCP gespeichert der nicht mehr
                                      änderbar ist.
                                      Würde versuchen alle 192.168.178.20 in der Fritte zu löschen.
                                      Heimnetzwerk usw.
                                      1218
