    3. Entwicklung
    4. Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung
    • N
      NetFritz last edited by
      @forelleblau
      Hallo
      Installiert.
      Erstmal soweit i.O.
      Gruß NetFritz
        forelleblau last edited by
        Super, danke fürs Testen, dann werde ich mich mal an den Ausbau machen. Melde mich, wenn's was neues gibt.
        • N
          @forelleblau
          Was mir aufgefallen ist, die Darstellung der Fehler:
          70120.2, 17:11:26
          Das ist der Fehler 701 "Niederdruckstörung" am
          20.02.2017 um 11:26
          Schön währe es auch wenn die Art der Störung auch angezeigt würde:
          701 => "Niederdruckstörung",
          702 => "Niederdrucksperre",
          703 => "Frostschutz",
          704 => "Heissgasstörung",
          705 => "Motorschutz VEN",
          706 => "",
          707 => "Codierung WP",
          708 => "Fühler Rücklauf",
          709 => "Fühler Vorlauf",
          710 => "Fühler Heissgas",
          711 => "Fühler Aussentemp.",
          712 => "Fühler Brauchwasser",
          713 => "Fühler WQ-Ein",
          714 => "Heissgas BW",
          715 => "Hochdruck-Abschalt.",
          716 => "Hochdruckstörung",
          717 => "Durchfluss-WQ",
          718 => "Max. Aussentemp.",
          719 => "Min. Aussentemp.",
          720 => "WQ-Temperatur",
          721 => "Niederdruckabschaltung",
          722 => "Tempdiff Heizwasser",
          723 => "Tempdiff Brauchw.",
          724 => "Tempdiff Abtauen",
          725 => "Anlagefehler BW",
          726 => "Fühler Mischkreis 1",
          727 => "Soledruck",
          728 => "Fühler WQ-Aus",
          729 => "Drehfeldfehler",
          730 => "Leistung Ausheizen",
          731 => "",
          732 => "Störung Kühlung",
          733 => "Störung Anode",
          734 => "Störung Anode",
          735 => "Fühler Ext. En",
          736 => "Fühler Solarkollektor",
          737 => "Fühler Solarspeicher",
          738 => "Fühler Mischkreis2",
          739 => "CAN-Fehler: WP fehlt",
          740 => "CAN-Fehler: Timeout",
          741 => "CAN-Fehler: Bus off",
          742 => "CAN-Fehler: Daten",
          743 => "CAN-Fehler: Adresse",
          744 => "",
          745 => "Modem-Fehler",
          Gruß NetFritz
            Hey, danke, die Liste hat mir bisher noch gefehlt - wird eingebaut.
              Hallo
              Ich habe die Fehlertext - Liste eingebaut und Version 0.0.2 des Adapters erstellt und auf GitHub und NPM publiziert und bei ioBroker für das 'latest' repo angemeldet.
              Für einen erneuten kurzen Test der Verision 0.0.2 bin ich dankbar, dessen Bestehen wäre dann Grundlage für eine Anmeldung als 'stable'. Test - OKs von mehreren Testern wären natürlich super.
              Die weiteren Ausbauschritte folgen zeitlich im Verhältnis zu meiner dafür zur Verfügung stehenden Freizeit ;-).
              Herzliche Grüsse
              forelleblau
                Guten Abend
                Die neueste Version 0.0.3 liest nun auch den Betriebsmodus von Heizung und Warmwasser sowie die Heizkurven-Werte aus.
                Ist auf Github verfügbar.
                Nun bleiben noch die Steuerungen.
                Viel Vergnügen.
                • N
                  Hallo
                  Habe die Version 0.0.4 installiert.
                  Sieht alles gut aus , die Fehler sind ja jetzt im Klartext.
                  Klasse
                  Ich bekomme in unregelmäsigen Abständen Fehlermeldund.
                  Das war bei den Vorversionen auch schon.
                  2019-03-30 04:33:01.982 - error: luxtronik1.0 uncaught exception: read ECONNRESET
                  2019-03-30 04:33:01.984 - error: luxtronik1.0 Error: read ECONNRESET
                  at TCP.onread (net.js:622:25)
                  2019-03-30 04:33:01.986 - info: luxtronik1.0 [END] Stopping luxtronik adapter...
                  2019-03-30 04:33:02.027 - error: Caught by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
                  2019-03-30 04:33:02.028 - error: Caught by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
                  2019-03-30 04:33:02.028 - error: host.7877720ff50e instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-03-30 04:33:02.028 - info: host.7877720ff50e Restart adapter system.adapter.luxtronik1.0 because enabled
                  2019-03-30 04:33:32.060 - info: host.7877720ff50e instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 435
                  2019-03-30 04:33:33.871 - info: luxtronik1.0 starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v8.15.0
                  2019-03-30 04:33:33.889 - info: luxtronik1.0 [START] Starting luxtronik adapter
                  Das könnte man sicherlichlich über eine Fehlerbehandlung abfangen.
                  Danke NetFritz
                  F T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    forelleblau @NetFritz last edited by
                    @NetFritz
                    Hallo. Danke fürs testen und für den Heinweis. Mir ist gestern erst aufgefallen, dass ich noch gar kein fehlerhandling drin habe. Ist schon gemacht!
                    Güsse Forelleblau
                      Hallo
                      Eine neue Version ist auf Github verfügbar: V005 - jetzt auch mit Steuerungsmöglichkeit!
                      Warmwasser-Soll-Temeperatur, Heizungs- und Warmwassermodus (z.B. Warmwasser-Nachheizen über Party-Modus möglich), sowie die Heizkurven - Werte (Rücklauf-Korrektur, Endpunkt, Parallelverschiebung und Nachtabsenkung) können jetzt über ioBroker angesteuert werden.
                      Viel Spass!
                      Für Test-Feedback bin ich dankbar!
                      Herzliche Grüsse
                      Forelleblau
                        Und was die Verbindungsfehler betrifft arbeite ich im Moment an einer Version, die keine gleichzeitigen Verbindungen aufbaut, schön Eine nach der Anderen. Das ist auch pfleglicher für die Luxtronik.
                        Grüsse forelleblau
                          Und das update ist da: V 0.0.6: Der Adapter wartet nun mit dem ausführen von Abfragen oder Steuerbefehlen, bis der vorangehende Befehl abgearbeitet ist. So sollte nun eine möglichst klare Kommunikation sichergestellt sein.
                          Wenn das jemand erfolgreich testet, würde ich diese Version für das stable-repo anmelden.
                          Danke und viel Vergnügen, forelleblau
                          • N
                            NetFritz last edited by NetFritz
                            Hallo
                            Habe die Fehlermeldung immer noch, sie kommt in unregelmäßiegen Abständen so alle 1,5 bis 3Std.
                            Hier nochmal die Log:
                            luxtronik1.0	2019-04-04 16:33:21.221	info	[START] Starting luxtronik adapter
                            luxtronik1.0	2019-04-04 16:33:21.205	info	starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v8.15.0
                            host.7877720ff50e	2019-04-04 16:33:19.535	info	instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 4558
                            host.7877720ff50e	2019-04-04 16:32:49.497	info	Restart adapter system.adapter.luxtronik1.0 because enabled
                            host.7877720ff50e	2019-04-04 16:32:49.496	error	instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 0 (OK)
                            Caught	2019-04-04 16:32:49.496	error	by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
                            Caught	2019-04-04 16:32:49.495	error	by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
                            luxtronik1.0	2019-04-04 16:32:49.458	info	[END] Stopping luxtronik adapter...
                            luxtronik1.0	2019-04-04 16:32:49.456	error	at TCP.onread (net.js:622:25)
                            luxtronik1.0	2019-04-04 16:32:49.456	error	Error: read ECONNRESET
                            luxtronik1.0	2019-04-04 16:32:49.455	error	uncaught exception: read ECONNRESET
                            luxtronik1.0	2019-04-04 15:02:47.229	info	[START] Starting luxtronik adapter
                            Wie schon gesagt betreibe ich die serielle Schnittstelle der WP mit einem
                            LAN to Seriell Adapter von Moxa.
                            Gruß NetFritz
                              Hallo NetFritz
                              Ich hab das Fehlerhandling nur über die Auswertungsfunktionen gemacht und nicht über die Kommunikationsteile - daher immer noch der ungeschnappte Fehler - sorry in dem Sinn war meine Fehlerhandling- Aktion gar nicht eine 'Antwort' auf deine entsprechenden Post.
                              Der Fehler kann offensichtlich verschiedenen Gründe haben, jedenfalls klappt die Kommunikation in dem Fall jeweils nicht so wie gedacht. Es kann also an der Heizung, am Moxa oder am Adapter liegen.
                              Da die Kommunikation aber grundsätzlich funktioniert werde ich es wohl über ein besseres Fehlerhandling lösen müssen. Da Tritt der Fehler immer noch auf, der Adapter muss desswegen aber nicht neu starten. Nehm's mit für die nächste Version.
                              Hast du die neueste Version drauf - die würde eine etwas sicherere Kommunikation bieten, da nie 2 Befehle überschneidend gesendet werden - könnte ev. auch helfen.
                              Wenn ja - funktioniert sonst alles? Steuerbefehle senden ok?
                              Lieber Gruss forelleblau
                              • N
                                Hallo
                                Die neuste Version 0.0.6 ist installiert.
                                Ich habe aber unter control keine Werte drin.
                                Es funktioniert sonst alles.
                                In meinen Perl Script hatte ich auch ab und zu Fehlermeldungen drin.
                                Ich habe wenn nach der Anfrage keine Werte zurückkamen
                                die Abfrage wiederholt.
                                Danke NetFritz
                                  @NetFritz
                                  control ist zum Werte reinschreiben/ auswählen. Nach dem ersten Setzen eines Werts, hast du dann einen drin.
                                  Zum steuern müssen die werte mit ack=false gesetzt werden. Also nur reinschreiben und ‚enter‘, nicht ‚bestätigen‘.
                                    Hallo NetFritz
                                    Hab unterdessen rausgefunden, wie das Fehlerhandling auf der Verbindung gemacht werden kann. Ist eingebaut und in Version 0.0.7 auf github verfügbar.
                                    Habs bei mir getestet, jetzt solltest du nur noch so etwas im Log haben, wenn die Verbindung mal nicht klappt:
                                    2019-04-05 22:19:38.695 - warn: luxtronik1.0 1800 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.1...
                                    und der Adapter sollte weiterlaufen. Habs jetzt mal auf loglevel 'warn' gesetzt, so sieht man sofort, falls die Fehler häufiger (alle paar Minuten) auftreten, was ja nicht sein sollte.
                                    Herzliche Grüsse
                                    forelleblau
                                      mouk last edited by
                                      Habe mit Begeisterung gelesen, dass Ihr die Luxtronik 1 in iobroker eingebunden habt.
                                      Vielen Dank erstmal dafür.
                                      Würde das auch gerne machen.
                                      Welchen RS232 to LAN würdet Ihr empfehlen?
                                      Mouk
                                        Hallo Mouk
                                        Ich habe einen usr tcp232-302 dran.
                                        War günstig, funktioniert.
                                        Gruss Forelleblau
                                          mouk last edited by
                                          Super und Danke Forelleblau.
                                          Ist bestellt. Nur leider muss ich noch bis Anfang Mai warten bis das Ding kommt.
                                          Schade dass man sowas nicht mehr in DE kaufen kann.
                                          Ich folge euren Fortschritten und melde mich sobald ich mit einsteigen kann.
                                          Mouk
                                            mouk last edited by
                                            Hallo Forelleblau.
                                            Ich habe heute meinen Adapter bekommen und gleich drangehängt.
                                            Ich bekomme zwar keine Fehlermeldung im iobroker aber leider auch keine Daten.
                                            So habe ich meinen Konverter eingestellt:
                                            Das ist aus dem Log
                                            Und so schaut es bei den Objekten aus
                                            Hast du eine Idee an was es liegen kann?
                                            Mouk
                                            210
                                            30438
