[gelöst] Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht
hab ich schon alles mögliche ausprobiert
4/5/6/7 mal drücken....40 sec halten hat nix gebracht
hab se zwischenzeitlich per FTDI geflasht, verlief alles fehlerfrei, wieder zusammen geschraubt und siehe dageht immer noch nicht
Kenne diese Gosund noch nicht.
Versuche mal eine Blank also ge ff te in den Flash zu schreiben,
danach die Tasmota drauf.
Link:
https://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/36-bei-problemen-esp8266-85-flash-speicher-löschen/ -
@crunchip ich hab genau das gleiche Problem mit meiner gosund sp111. Hab die geflashed, konnte ein Netzwerk eintragen... Und Puff, seit dem geht die nicht Mal mehr an... Gebe die jetzt meinem Bruder zum Löten mit
@Kueppert da ich solange bastel bis es läuft, geht auch nun die vierte Dose
vielleicht Übertragungsfehler, schlechte Lötstelle, keine Ahnung...jedenfalls lief der Flashsvorgang jedes mal fehlerfrei durch aber nicht im Netz.
Beim vierten mal hat es dann doch geklappt, sind nun in TasmoAdmin eingepflegt und auf den gleichen Stand.
Die 4 Steckdosen jetzt mit 6.5.0, mal sehn wie zuverlässig die laufen. Da ich in der Vergangenheit permanent Verbindungsprobleme hatte, sind meine restlichen Sonoff´s alle auf 6.4.1 und laufen seitdem ohne Probleme. -
@crunchip welche Dose hast du geflashed? Und wie groß ist der Speicher deiner Dosen? Bei mir 512kb. Wenn du die auch nur hattest, welche bin hast du genommen?
@Kueppert hab die Sp1 genommen, da ich irgendwo gelesen hatte, das die SP111 nicht so zuverlässig laufen.
das sind die Werte mit der Repo von der Heise Seite
Flash-Größe 1024 kB
Programm Flash-Größe 1024 kB
Programmgröße 432 kB
Freier Programmplatz 568 kB
Freier Speicher 17 kBund hier hab ich zuerst meine version drauf gespielt per FTDI und danach das update auf 6.5.0
Realer Flash Speicher 1024kB
Ges. Flash Speicher 1024kB
Ben. Flash Speicher 508kB
Verf. Flash Speicher 492kB
Freier Arbeitsspeicher 14kBist schon etwas älter, hab ich mir mal in atom zusammengebastelt
VERSION 0x0602010B
espressif8266@1.5.0 -
@Kueppert
versuche mal die minimal.bin von oben, diese hat nur 351 Kb.
http://thehackbox.org/tasmota/020300/ -
Die Sp1 sind gerade bei Prime (noch 3 Std)im Angebot.
4er Pack für 34.74
Hab mir gleich noch ne Packung geordert. -
@crunchip ich hab mir auch 4 Stück bestellt lol
Päckchen ist heute angekommen und habe sie soeben auch "fast" erfolgreich flashen können.
3 der 4 Steckdosen ließen sich problemlos flashen und einstellen.
Beim Kalibrieren der letzten Dose musst ich nun leider feststellen, das kein "Saft" mehr auf der Dose ist. Hängt im Wlan und ist auch verbunden, jedoch Stromlos und lässt sich nicht schalten.
Hat da jemand nen Rat.Ps: Übrigens Version 6.5.0 macht bei mir auch permanent Verbindungsprobleme. Somit alle Dosen auf 6.4.1 geflasht.
@crunchip ich bin gerade die erste Dose am flashen...hab mitlerweile 5 reihen Pünktchen im Linux-Fenster und tut sich nix. Hab als thirdparty.bin die Tasmota-6.4.1 hinterlegt. Die SP1 war schon schnell blau am blinken, als ich sie einsteckte. Jetzt ist sie seit paar Minuten nur rot,blinkt nix, tut sich nix...bestimmt die nächste Dose kaputt (Firmware-flash via OTA mache ich).
@Kueppert hast du dich auch z.b. mit dem handy ins Netzwerk eingewählt? sonst gibts keine Verbindung
@crunchip ja, hab ich. Hab den Vorgang nochmal neu gestartet, die Dose durch langes drücken in den flash-modus versetzt. Lief dann durch. Hab meine thirdparty.bin dann mit dem Befehl ...flash3 gestartet. Innerhalb 1 ms war ich wieder als root in der Konsole. 2. Dose platt - reagiert nicht mehr - genauso wenig wie die erste...
@Kueppert du musst doch nur das script starten mit
sudo ./start_flash.sh
falls mit root angemeldet, dann ohne sudo
mit yes und enter bestätigen
danach wählst du dich mit deinem handy ins vtrust Netzwerk mit dem angegebenen Passwort, dann steckst du die Dose ein, ohne etwas zu drücken, und bestätigst noch einmal mit enter.
nach paar sec siehst du dann die Info Daten.
Dach hast die Auswahlcurl http://10.42.42.42/flash3 oder curl http://10.42.42.42/flashURL?url=http://10.42.42.1/files/thirdparty.bin
ich habe flash3 benutzt
anschliessend kommt ein neues Wlan sonoff...
in dieses dann einwählen und mit http://192.168.4.1 aufrufen Zugangsdaten eingeben
hab dann mit TasmoAdmin alle neuen Sonoff´s gesucht und meine eigene (6.4.1) draufgespielt -
@Kueppert Bild hab ich grad erst gesehen....passt doch...dein Wlan müsste ja dann eine sonoff verbindung anzeigen
einwählen und die Seite http://192.168.4.1 aufrufen -
@crunchip ich weiß...hab gerade die 3. Dose dran...vorher auf meinem Linux-Rechner die Software neu drauf gemacht und meinen WLAN-Stick in der Config hinterlegt (ist nicht wlan0).
Mit dem Handy auf den AP drauf - geht ohne Probleme. Die Dose in den FlashModus versetzt - auch kein Problem (blinkt schnell blau).
Dann auf ENTER gedrückt...das wars dann wieder. Dose aus, Pünktchen laufen...nix passiert. Langsam werd ich sauer auf die Dinger...PS: hab mal in die Logs geschaut. In der smarthack.mqtt.log steht:
1554309910: mosquitto version 1.4.10 (build date Wed, 13 Feb 2019 00:45:38 +0000) starting
1554309910: Using default config.
1554309910: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
1554309910: Error: Address already in useHmmm...kein Plan was das bedeutet...
Ich gebe erst mal auf...
@Kueppert bei deinem ersten Bild war der Flashvorgang doch schon fertig, hätte eigentlich ein Sonoff offen im Netz sein müssen.
bei deinem zweiten Bild, denk ich, bist du nicht im selben Netzwerk, daher findet er nix.
Steht deine alte Wlan Verbindung noch in der Config?
war bei meinem raspi auch so...musste die config erst leeren. -
@Kueppert sagte in [gelöst] Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht:
Ähm, Du machst das ganze aber schon mit einem Raspberry? Ich meine, das ganze ist für ARM vorgesehen...
Gruss, Jürgen
@Wildbill nope, bin auf einem normalen PC mit WLAN-Karte. Eine Dose hat jetzt geklappt. Tasmota ist drauf. Keine Ahnung warum...versuche mal weiter...morgen ^^
Na gut, wenn es einmal geklappt hat, dann ist meine Theorie wenigstens für die Tonne, auch wenns Dir nun nicht gerade hilft.
Gruss, Jürgen
