Skripten des E-Control Spritpreisrechners
 @Negalein sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners: Vielleicht siehst du einen Fehler bei mir. Was steht in den Objekten? Sind ALLE Datenpunkte zeitgleich abgerufen worden?
 @Homoran sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners: Was steht in den Objekten? ok - habe ich gefunden - muss alles mal in Ruhe sortieren.
 Aber der Preis von 5 passt schon mal
 @Homoran sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners: Sind ALLE Datenpunkte zeitgleich abgerufen worden? Ja, ich hab den Parser pausiert, alle 20 Zeilen eingetragen, gespeichert und wieder aktiviert.
 Mir ist gerade nochwas aufgefallen. Im Parser hab ich den Default Poll-Intervall auf 60000 (also 1 Stunde) stehn. Die Daten werden unterschiedlich (letzte Änderung lt. DP) abgefragt. Name 1-5 wurden um 17:08
 Ort 1 + 2 um 18:21
 Ort 3-5 um 17:08
 PLZ 1-5 um 17:08
 Preis 1 um 18:41
 Preis 2-4 um 17:13
 Preis 5 um 18:21
 @Negalein sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners: Wäre sowas noch im Script möglich? Oder geht das generell nicht? Servus!
 Nachdem es keine eindeutige Schreibwiese gibt - es gibt Einträge mit Adresse im Namen - Tankstellen wie bei deinem Beispiel mit Klammern, kann ICH die individuellen Wünsche nicht im Script abfangen. Ich werde mich dieser Tage mal hinsetzen und eine weitere Setupmöglichkeit einbauen, damit nur PLZ und Ort in das Adressfeld kommen.@Negalein sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners: Und € vor der Zahl. Sollte im aktuellen Javascript so sein? Vergleich doch das bitte mit deine Version. Apropos Version, ich werde ab jetzt Versionsnummern dazugaben. Ist das eigentlich erlaubt, wenn man die Grundidee und den Grundansatz geklaut hat? LG, mxa
 @Negalein sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners: Im Parser hab ich den Default Poll-Intervall auf 60000 (also 1 Stunde) stehn. Fehlinterpretation! 60000 (msec) sind eine Minute und was hast du hinter jedem Eintrag im Parser stehen?
 @Homoran sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners: Fehlinterpretation!
 60000 (msec) sind eine MinuteUpps, hab es jetzt auf 3600000 ausgebessert. und was hast du hinter jedem Eintrag im Parser stehen?
 @sigi234 sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners: Ich habe 3 Stunden eingestellt wenn je Zeile unter Intervall nichts steht, wird dann nicht der DefaultIntervall genommen? Oder liegt da der Fehler bei mir?
 Gute Frage, aber ich gehe davon aus das es so ist.
 Isso!
 Ich habe versuchsweise mal in jede Zeile einen Intervall eingetragen.
 Ändert sich auch nichts.
 @Homoran sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners: Inwiefern? an den aktualisierten DP
 Manche wurden aktualisiert, manche sind wie damals im Beitragdamals
 Ort 1 + 2 um 18:21
 Ort 3-5 um 17:08
 PLZ 1-5 um 17:08
 Preis 1 um 18:41
 Preis 2-4 um 17:13
 Preis 5 um 18:21jetzt
 Name 1-3 um 17:08
 Name 4 + 5 um 19:56
 Ort 1 + 2 um 18:21
 Ort 3 + 4 um 17:08
 Ort 5 um 19:56
 PLZ 1-5 um 17:08
 Preis 1 um 18:41
 Preis 2-4 um 17:13
 Preis 5 um 18:21
 @Negalein
 Dann musst du Mal suchen woran das liegt
 Hm... ich glaube es liegt auch an der Reihenfolge.
 Also Tankstelle 0-4 oder 1-5
 Oder wie man die Reihenfolge eingibt..also : Name0, Preis0, Ort0, Plz0, Strasse0 usw.
 Ich werde weiter testen......
 @sigi234 sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners: Ich werde weiter testen...... Ich auch hatte es jetzt so
 Sprit_Name_5
 Sprit_Preis_5
 Sprit_Ort_5
 Sprit_PLZ_5
 genau so mit 4, 3, 2, 1Und Tankstelle 0 1 2 3 4 Werde jetzt mal
 Tankstelle 1 2 3 4 5
 und die Bezeichnungen ohne Unterstrich testen.Funktioniert es bei dir?
 Konntest du es anhand spritpreisrechner.at überprüfen?
 Ist bei dir Name usw. zu den anderen DP je Tankstelle richtig?
 Funktioniert teilweise, muss mir dass noch genauer ansehen, vor allem wie ich es in einer View darstelle........
 So, ich hab die Bezeichnungen jetzt geändert und die Tankstellen beginnend bei 1 eingetragen. Es wurde sofort aktualisiert.
 Name3 wird die falsche Tankstelle angezeigt.
 PLZ sind in der richtigen Reihenfolge passend zu den Orten, aber nicht passend lt. spritpreisrechner.at
 Preise sind 4 von 5 da. Der billigste fehlt und Nr. 5 wird nicht angezeigt.Normal sollte es so sein: Vom Parser kommt aber: Als Regex hab ich folgendes eingetragen: Name: me":"(\D+)","
 Preis: IE"[^\d]+(\d.\d+)
 PLZ: de":"(\d+)","Zerlege ich die Browserausgabe vom Link im Editor, kommt genau das passende raus. An was kann es da noch happern?
 @Negalein
 An vielem!Was sagt denn das log?
 Wird jeder punkt abgerufen?
 Kommt zu jedem eine Antwort, oder sind es vielleicht zu viele Anfragen zur gleichen zeot, so dass der server den request nicht bearbeiten kann?
