    4. JavaScript
    5. Skripten des E-Control Spritpreisrechners
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
      @Homoran sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
      Fehlinterpretation!
      60000 (msec) sind eine Minute
      Upps, hab es jetzt auf 3600000 ausgebessert.
      und was hast du hinter jedem Eintrag im Parser stehen?
        sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
        @Negalein
        Ich habe 3 Stunden eingestellt
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
          wenn je Zeile unter Intervall nichts steht, wird dann nicht der DefaultIntervall genommen?
          Oder liegt da der Fehler bei mir?
            @Negalein
            Gute Frage, aber ich gehe davon aus das es so ist.
              Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Isso!
              • Negalein
                Ich habe versuchsweise mal in jede Zeile einen Intervall eingetragen.
                Ändert sich auch nichts.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
                  @Negalein sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
                  Inwiefern?
                  • Negalein
                    Inwiefern?
                    an den aktualisierten DP
                    Manche wurden aktualisiert, manche sind wie damals im Beitrag
                    damals
                    Name 1-5 wurden um 17:08
                    Ort 1 + 2 um 18:21
                    Ort 3-5 um 17:08
                    PLZ 1-5 um 17:08
                    Preis 1 um 18:41
                    Preis 2-4 um 17:13
                    Preis 5 um 18:21
                    jetzt
                    Name 1-3 um 17:08
                    Name 4 + 5 um 19:56
                    Ort 1 + 2 um 18:21
                    Ort 3 + 4 um 17:08
                    Ort 5 um 19:56
                    PLZ 1-5 um 17:08
                    Preis 1 um 18:41
                    Preis 2-4 um 17:13
                    Preis 5 um 18:21
                    Homoran sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Negalein
                      Dann musst du Mal suchen woran das liegt
                        @Negalein
                        Hm... ich glaube es liegt auch an der Reihenfolge.
                        Also Tankstelle 0-4 oder 1-5
                        Oder wie man die Reihenfolge eingibt..also : Name0, Preis0, Ort0, Plz0, Strasse0 usw.
                        Ich werde weiter testen......
                        • Negalein
                          Ich auch
                          hatte es jetzt so
                          Sprit_Name_5
                          Sprit_Preis_5
                          Sprit_Ort_5
                          Sprit_PLZ_5
                          genau so mit 4, 3, 2, 1
                          Und Tankstelle 0 1 2 3 4
                          Werde jetzt mal
                          Tankstelle 1 2 3 4 5
                          und die Bezeichnungen ohne Unterstrich testen.
                          Funktioniert es bei dir?
                          Konntest du es anhand spritpreisrechner.at überprüfen?
                          Ist bei dir Name usw. zu den anderen DP je Tankstelle richtig?
                            @Negalein
                            Funktioniert teilweise, muss mir dass noch genauer ansehen, vor allem wie ich es in einer View darstelle........
                            • Negalein
                              So, ich hab die Bezeichnungen jetzt geändert und die Tankstellen beginnend bei 1 eingetragen.
                              Es wurde sofort aktualisiert.
                              Name3 wird die falsche Tankstelle angezeigt.
                              PLZ sind in der richtigen Reihenfolge passend zu den Orten, aber nicht passend lt. spritpreisrechner.at
                              Preise sind 4 von 5 da. Der billigste fehlt und Nr. 5 wird nicht angezeigt.
                              Normal sollte es so sein:
                              1.)
                              Turmöl Quick
                              4092 Esternberg Österreich
                              € 1,179
                              2.)
                              avanti - Ort im Innkreis Kammer 19
                              4974 Ort im Innkreis Österreich
                              € 1,183
                              3.)
                              avanti - Sankt Florian/Inn Bundesstraße 129
                              4780 Sankt Florian/Inn
                              € 1,205
                              4.)
                              Wölfl
                              4974 Reichersberg
                              € 1,205
                              5.)
                              SB-Tankstelle Zauner
                              4780 Schärding
                              € 1,207
                              Vom Parser kommt aber:
                              1.)
                              Wölfl
                              4974 Ort
                              1,183
                              2.)
                              1,205
                              3.)
                              Lagerhaus Genol
                              4974 Reichersberg
                              1,205
                              4.)
                              TS Starpetrol
                              4780 Schärding
                              1,207
                              5.)
                              Shell Austria
                              4786 Brunnenthal
                              kein Preis angezeigt
                              Als Regex hab ich folgendes eingetragen:
                              Preis: IE"[^\d]+(\d.\d+)
                              PLZ: de":"(\d+)","
                              Zerlege ich die Browserausgabe vom Link im Editor, kommt genau das passende raus.
                              {"id":1446426,"name":"Turmöl Quick","location":{"address":"Hauptstraße 86","postalCode":"4092","city":"Esternberg","latitude":48.542477,"longitude":13.5834969},"contact":{"mail":"Steinkellner@doppler.at"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"00:00","to":"24:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":false,"unattended":true},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":1,"open":true,"distance":14.702574955704483,"prices":[{"fuelType":"DIE","amount":1.179,"label":"Diesel"}]},
                              {"id":501,"name":"avanti - Ort im Innkreis Kammer 19","location":{"address":"Kammer 19","postalCode":"4974","city":"Ort im Innkreis","latitude":48.31724,"longitude":13.42524},"contact":{"telephone":"800202055","fax":"800","website":"www.omv.com"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"00:00","to":"24:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":true},"paymentMethods":{"cash":false,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"OMV STATIONSKARTE, MASTERCARD, MAESTRO, VISA"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":2,"open":true,"distance":15.527573960445158,"prices":[{"fuelType":"DIE","amount":1.183,"label":"Diesel"}]},
                              {"id":227,"name":"avanti - Sankt Florian/Inn Bundesstraße 129","location":{"address":"Bundesstrasse 129","postalCode":"4780","city":"Sankt Florian/Inn","latitude":48.43865,"longitude":13.44392},"contact":{"telephone":"800202055","fax":"800","website":"www.omv.com"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"00:00","to":"24:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":true},"paymentMethods":{"cash":false,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"OMV STATIONSKARTE, MASTERCARD, MAESTRO, VISA"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":3,"open":true,"distance":2.1930579551820806,"prices":[{"fuelType":"DIE","amount":1.205,"label":"Diesel"}]},
                              {"id":7636,"name":"Wölfl","location":{"address":"Kammer 38 - Gewerbegebiet","postalCode":"4974","city":"Reichersberg","latitude":48.308489,"longitude":13.425225},"contact":{"telephone":"436648289804","fax":"43775120387","mail":"tankstelle-ort@woelfl-card.com","website":"http://www.woelfl-card.com"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"00:00","to":"13:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"22:00","to":"24:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"22:00","to":"24:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":true},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"Eigenkarte"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false,"accessMod":"Eigenkarte"},"position":4,"open":true,"distance":16.501128455963453,"prices":[{"fuelType":"DIE","amount":1.205,"label":"Diesel"}]},
                              {"id":43946,"name":"SB-Tankstelle Zauner","location":{"address":"Ludwig-Paglstr. 1","postalCode":"4780","city":"Schärding","latitude":48.447209,"longitude":13.439305},"contact":{"website":"http://www.auto-zauner.at"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"00:00","to":"24:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":true},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":false},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":5,"open":true,"distance":1.1861150291611577,"prices":[{"fuelType":"DIE","amount":1.207,"label":"Diesel"}]},
                              An was kann es da noch happern?
                                @Negalein
                                An vielem!
                                Was sagt denn das log?
                                Wird jeder punkt abgerufen?
                                Kommt zu jedem eine Antwort, oder sind es vielleicht zu viele Anfragen zur gleichen zeot, so dass der server den request nicht bearbeiten kann?
                                • Negalein
                                  Aktueller Debug-Log
                                  parser.0	2019-04-03 12:02:55.338	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                  parser.0	2019-04-03 12:02:20.438	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                  parser.0	2019-04-03 12:00:28.643	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                  parser.0	2019-04-03 12:00:25.005	debug	analyseData CHECK for parser.0.PLZ1, old=4780
                                  parser.0	2019-04-03 12:00:25.003	debug	analyseData for parser.0.Ort1, old=Sankt Florian/Inn, new=SCHÄRDING
                                  parser.0	2019-04-03 12:00:25.002	debug	analyseData CHECK for parser.0.Ort1, old=Sankt Florian/Inn
                                  parser.0	2019-04-03 12:00:25.000	debug	Cannot find number in answer for parser.0.Preis1
                                  parser.0	2019-04-03 12:00:25.000	debug	analyseData CHECK for parser.0.Preis1, old=1.19
                                  parser.0	2019-04-03 12:00:24.997	debug	analyseData for parser.0.Name1, old=Diskont Tankstelle, new=JET TANKSTELLE
                                  parser.0	2019-04-03 12:00:24.997	debug	analyseData CHECK for parser.0.Name1, old=Diskont Tankstelle
                                  parser.0	2019-04-03 12:00:24.997	debug	analyseData CHECK for parser.0.PLZ2, old=4780
                                  parser.0	2019-04-03 12:00:24.994	debug	analyseData for parser.0.Ort2, old=Schärding, new=Schaerding
                                  parser.0	2019-04-03 12:00:24.994	debug	analyseData CHECK for parser.0.Ort2, old=Schärding
                                  parser.0	2019-04-03 12:00:24.992	debug	Cannot find number in answer for parser.0.Preis2
                                  parser.0	2019-04-03 12:00:24.992	debug	analyseData CHECK for parser.0.Preis2, old=1.191
                                  parser.0	2019-04-03 12:00:24.989	debug	analyseData for parser.0.Name2, old=JET TANKSTELLE, new=Shell Schaerding
                                  parser.0	2019-04-03 12:00:24.989	debug	analyseData CHECK for parser.0.Name2, old=JET TANKSTELLE
                                  parser.0	2019-04-03 12:00:24.989	debug	analyseData CHECK for parser.0.PLZ3, old=4780
                                  parser.0	2019-04-03 12:00:24.986	debug	analyseData for parser.0.Ort3, old=SCHÄRDING, new=Schaerding
                                  parser.0	2019-04-03 12:00:24.986	debug	analyseData CHECK for parser.0.Ort3, old=SCHÄRDING
                                  parser.0	2019-04-03 12:00:24.984	debug	Cannot find number in answer for parser.0.Preis3
                                  parser.0	2019-04-03 12:00:24.983	debug	analyseData CHECK for parser.0.Preis3, old=1.195
                                  parser.0	2019-04-03 12:00:24.981	debug	analyseData for parser.0.Name3, old=Bp, new=BP
                                  parser.0	2019-04-03 12:00:24.981	debug	analyseData CHECK for parser.0.Name3, old=Bp
                                  parser.0	2019-04-03 12:00:24.978	debug	analyseData for parser.0.PLZ4, old=4780, new=4786
                                  parser.0	2019-04-03 12:00:24.978	debug	analyseData CHECK for parser.0.PLZ4, old=4780
                                  parser.0	2019-04-03 12:00:24.976	debug	analyseData for parser.0.Ort4, old=Schärding, new=Brunnenthal
                                  parser.0	2019-04-03 12:00:24.975	debug	analyseData CHECK for parser.0.Ort4, old=Schärding
                                  parser.0	2019-04-03 12:00:24.972	debug	Cannot find number in answer for parser.0.Preis4
                                  parser.0	2019-04-03 12:00:24.972	debug	analyseData CHECK for parser.0.Preis4, old=1.197
                                  parser.0	2019-04-03 12:00:24.970	debug	analyseData for parser.0.Name4, old=Land lebt auf Suben Gmbh, new=Lagerhaus Genol
                                  parser.0	2019-04-03 12:00:24.969	debug	analyseData CHECK for parser.0.Name4, old=Land lebt auf Suben Gmbh
                                  parser.0	2019-04-03 12:00:24.967	debug	analyseData for parser.0.PLZ5, old=4975, new=4780
                                  parser.0	2019-04-03 12:00:24.967	debug	analyseData CHECK for parser.0.PLZ5, old=4975
                                  parser.0	2019-04-03 12:00:24.964	debug	analyseData for parser.0.Ort5, old=Suben, new=Schärding
                                  parser.0	2019-04-03 12:00:24.964	debug	analyseData CHECK for parser.0.Ort5, old=Suben
                                  parser.0	2019-04-03 12:00:24.964	debug	Cannot find number in answer for parser.0.Preis5
                                  parser.0	2019-04-03 12:00:24.963	debug	analyseData CHECK for parser.0.Preis5, old=1.209
                                  parser.0	2019-04-03 12:00:24.957	debug	analyseData for parser.0.Name5, old=Shell Schaerding, new=SB-Tankstelle Zauner
                                  parser.0	2019-04-03 12:00:24.956	debug	analyseData CHECK for parser.0.Name5, old=Shell Schaerding
                                  parser.0	2019-04-03 12:00:24.955	debug	Process ["parser.0.Name5","parser.0.Preis5","parser.0.Ort5","parser.0.PLZ5","parser.0.Name4","parser.0.Preis4","parser.0.Ort4","parser.0.PLZ4","parser.0.Name3","parser.0.Preis3","parser.0.Ort3","pars
                                  parser.0	2019-04-03 12:00:24.806	debug	Request URL: https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.456680&longitude=13.431940&fuelType=DIE&includeClosed=false
                                  parser.0	2019-04-03 12:00:24.554	debug	Do Link: https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.456680&longitude=13.431940&fuelType=DIE&includeClosed=false
                                  parser.0	2019-04-03 12:00:24.554	debug	States for current Interval (3600000): ["parser.0.Name5","parser.0.Preis5","parser.0.Ort5","parser.0.PLZ5","parser.0.Name4","parser.0.Preis4","parser.0.Ort4","parser.0.PLZ4","parser.0.Name3","parser.
                                  parser.0	2019-04-03 12:00:24.410	info	starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v8.15.1
                                  parser.0	2019-04-03 12:00:24.300	debug	statesDB connected
                                  parser.0	2019-04-03 12:00:24.266	debug	objectDB connected
                                  Name, PLZ und Ort passen jetzt zusammen.
                                  Preise wurden nicht aktualisiert.
                                  Vielleicht siehst du was im Log.
                                    @Negalein
                                    Sind die timestamps von der Änderung oder der Aktualisierung?
                                    • Negalein
                                      @Negalein
                                      Die vom Log?
                                      Hab mir gerade die Linkausgabe zerlegt.
                                      Aktuell werden keine Preise übertragen.
                                      Es passt zwar jetzt Name1-5 mit PLZ1-5 und Ort1-5 zusammen,
                                      aber Preis1-5 passt nicht zu den anderen.
                                      Werde mal wieder komplett auf das Script umstellen und beobachten wie es dort ist.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by Homoran
                                        @Negalein möglich dass es zuviele Anfragen zur gleichen Zeit sind.
                                        Die vom Log?
                                        Nein, die du gepostet hattest, wo die Zeiten nicht zusammen passten
                                        Die passten sowieso nicht, außer du fragst immer noch jede Minute ab
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Homoran last edited by Negalein
                                          Ich frage jede Stunde ab.
                                          So schaut es aktuell aus.
                                          Zeitstempel und letzte Änderung ist bei allen gleich. Ausser beim Preis 5 nicht.
                                          **Name1**
                                          Zeitstempel und letzte Änderung 13:07
                                          **Name2**
                                          **Name3**
                                          **Name4**
                                          **Name5**
                                          Zeitstempel und letzte Änderung 14:08
                                          **Ort1**
                                          **Ort2**
                                          **Ort3**
                                          **Ort4**
                                          **Ort5**
                                          Zeitstempel und letzte Änderung 12:00
                                          **PLZ1**
                                          Zeitstempel und letzte Änderung 06:07
                                          **PLZ2**
                                          **PLZ3**
                                          Zeitstempel und letzte Änderung 07:07
                                          **PLZ4**
                                          **PLZ5**
                                          **Preis1**
                                          **Preis2**
                                          **Preis3**
                                          **Preis4**
                                          **Preis5**
                                          Zeitstempel: 09:07      letzte Änderung: 07:07
                                            Dann können sich die Zeiten nicht im Minutenbereich ändern.
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            javascript monitoring
                                            21
                                            292
                                            43172
