    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active @Muchul last edited by
      @Muchul so mache ich das wenn ich schreibe "alles neu"
      also Adapter anhalten, Instanz löschen, Adapter löschen. Dann mit Putty alle "Reste" platt machen: shepherd.db, auch die Ordner zigbee_shepherd und zigbee_shepherd-converters
      • Lenny.CB
        Lenny.CB Most Active @arteck last edited by
        @arteck
        grad nochmal probiert, der erste kam gleich
        zigbee.0	2019-04-01 12:17:02.179	info	new dev 0x000d6ffffe9f3ffa 52690 TRADFRI signal repeater
        zigbee.0	2019-04-01 12:15:34.302	info	Zigbee: allowing new devices to join.
        zigbee.0	2019-04-01 12:15:06.968	info	zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190223
        zigbee.0	2019-04-01 12:15:06.958	info	zigbee-shepherd started!
        zigbee.0	2019-04-01 12:15:05.661	info	Reset coordinator
        zigbee.0	2019-04-01 12:15:05.661	info	Queue is: true
        zigbee.0	2019-04-01 12:15:05.661	info	Start on port: /dev/ttyUSB0 with panID 6754 channel 11
        zigbee.0	2019-04-01 12:15:05.661	info	starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
        host.rockpro64	2019-04-01 12:15:04.312	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 28110
        host.rockpro64	2019-04-01 12:15:01.831	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
        host.odroidC2	2019-04-01 12:15:01.772	info	object change system.adapter.zigbee.0
        host.RPI3	2019-04-01 12:15:01.770	info	object change system.adapter.zigbee.0
        beim nächsten kommt entweder nichts im Log oder:
        zigbee.0	2019-04-01 12:19:29.400	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x000d6ffffe7c0f96 (Error: Timed out after 10000 ms)
        dann habe ich mal ein "Soft-Reset" versucht.
        dann wird der nächste Repeater gefunden:
        zigbee.0	2019-04-01 12:26:23.494	info	new dev 0x000d6ffffe7c0f96 16784 TRADFRI signal repeater
        zigbee.0	2019-04-01 12:24:38.628	info	Zigbee: allowing new devices to join.
        Und zum Test nochmal ohne Soft-Rest.
        der 3. wird auch beim ersten Versuch gefunden.
        zigbee.0	2019-04-01 12:30:42.446	info	new dev 0x000d6ffffe9df501 51026 TRADFRI signal repeater
        zigbee.0	2019-04-01 12:29:50.551	info	Zigbee: allowing new devices to join.
        die Logik dahinter verstehe ich nicht..
          Wildbill last edited by
          ich kann auch mal wieder ein Update bieten. Nachdem ich ja vor Kurzem einen CC2530 als Router ziemlich entgegengesetzt vom Coordinator im Haus platziert hatte, ging es zwar besser, aber ich hatte immer wieder das Problem, dass irgendein Gerät irgendwann nicht mehr erreichbar war. Das waren nicht unbedingt Geräte, die funktechnisch weit entfernt sind. So langsam beschleicht mich das Gefühl, dass die aktuellen Firmwares einfach ein Problem ab einer bestimmten Netzwerkgröße haben und dann Geräte einfach mal rausfliegen. Teilweise hatten sie sich irgendwnn wieder gefangen, teilweise erst nach Strom aus oder gar neu anlernen. Auch den Error 17 (Buffer full) hatte ich ab und an am Stick.
          Ich habe dann in einem Anfall von Kaufwut 😋 am Samstag bei Ikea 4 Repeater mitgenommen und diese einmal im EG und eimal im Keller je an den Hausenden postiert. Der Coordinator steht im EG zentral. Das Anlernen war eine Tortur. Der erste war ruck zuck angelernt, die anderen erforderten jeweils Adapter-Neustart, Stick reset und kurz abziehen, was mich bestärkt, dass das oben geschrieben stimmt und die Netzwerkgröße irgendwann das Problem darstellt.
          Jedenfalls sind seitdem alle Geräte erreichbar gewesen und alle zeigen zweistellige Link quality. Ab und an eine Fehlermeldung im Log, dass ein gerät nicht reagiert, aber bis ich geschaut habe, wo, ist es dann doch an. Anscheinend braucht es da kurz, bis das ack vom Gerät im Adapter angekommen ist.
          Langer Rede kurzer Sinn. Ich habe das Gefühl, die Repeater machenden Job weitaus besser als ein CC2530/2531 als Router und besser als Glühbirnen, die ja eigentlich auch routen. Entweder haben die Repeater viel bessere Antennen drin (kann bei der Größe eigentlich nicht sein) oder es macht die Software. Jeder Repeater ist mit so gut wie jedem anderen Router vernetzt und die Verbindungen haben gute Signalstärke.
          Gruss, Jürgen
          • MyzerAT
            MyzerAT last edited by
            @Wildbill
            Ich kann dir nur beipflichten das die Ikea Repeater betrifft!
              arteck Developer Most Active @Lenny.CB last edited by
              @Lenny-CB frag nicht so ist das 🙂
                die Ikea-Lampen gehen ja nach Stromausfall automatisch an, wenn der Strom wieder da ist. Vom Tradfri-Gateway war ich gewohnt, dass dann im iobroker der Status (state) auf true geht und die Lampe somit als eingeschaltet angezeigt wurde. Das habe ich mit zusätzlichen Datenpunkten "Sollstatus" verglichen und die Lampe in so einem Fall wieder ausgeschaltet. Bei zigbee scheint das so nicht zu sein? Ich habe testweise eine Lampe kurz stromlos gemacht, aber selbst nach einer Stunde brannte sie und der state blieb auf "false". Gibt das zigbee wirklich nicht her? Das wäre für mich nun fast ein Grund, die Lampen wieder mit dem Gateway zu betreiben und nur die Fernbedienungen und Bewegungsmelder via Zigbee zu betreiben, da ich da mehr bekomme als über Tradfri... ☹
                Gruss, Jürgen
                  Matdos last edited by
                  Habe heute den Stick geflasht alles, alles neu angelernt, Adapter mehrmals gestoppt und gestartet ohne Probleme.
                  Kommunikation ist richtig schnell und funktioniert erst mal so wie es soll, ich beobachte jetzt mal wieder 2 Tage wenn das dann ohne Log Fehler ist, ziehe ich den Ikea Repaeter wieder und stelle den Samstag nach und schau ob nach dem Einstecken vom Repeater wieder wieder alles geht oder ob ich wieder solche Probleme bekomme.
                    arteck Developer Most Active @Wildbill last edited by
                    @Wildbill
                    hmm sollte gehen.. zumindest hab ich ein Hue Spot der das auch macht (komischerweise nur einer).. aber da kommt das state nach...
                      Wildbill last edited by Wildbill
                      dann werde ich da noch ein paar andere Birnen testen. Aber zumindest die Testbirne von gestern hat das in Verbindung mit dem Tradfri-Gateway auch immer gemacht.
                      Was ich da auch noch teste ist, ob es vielleicht an meinem Umgang mit den Birnen liegt (was bei Tradfri aber so funktioniert hat). Ich schalte alle nur über den state, die brightness lasse ich unverändert. Da bleibt der letzte Wert mit dem die Lampe gebrannt hat, einfach stehen. Vielleicht kommt von der Birne ja nach Stromausfall gar nicht die Meldung "Hey, ich bin an" sondern es wird nur eine Meldung erzeugt, dass sich die brightness von 0 auf irgendwas geändert hat und die kommt halt nicht, weil sie ja den alten Wert behalten hat. Vielleicht regelt das Tradfri intern anders und übersetzt das selbst?
                      @arteck
                      Schaltest Du den Spot über die brightness oder auch nur den state?
                      EDIT: Zuerst überlesen, das macht bei Dir auch nur einer der Spots? Das heisst, die anderen melden ihren State auch nicht korrekt zurück nach Stromausfall?
                      Gruss, Jürgen
                        @Wildbill ich regel nur über das Objekt Brightness..
                        mit dem Spot hab ich gerade mist erzählt .. der geht an wenn der Adapter neu gestartet wurde.. nicht nach Stromausfall....
                        die States werden nach und nach übermittelt.. nicht sofort also geduld
                          Ja, nach Adapterneustart bekomme ich, sweit ich mich jetzt erinnere, auch die aktuellen States mit, das scheint zu funktionieren. Nur hängt mein NUC an der USV und überlebt den Stromausfall ncormalerweise klaglos und startet somit nicht neu.
                          Ich könnte allerdings nach dem Melden eines Stromausfalls von der USV warten bis wieder die Meldung kommt, dass Strom da ist und dann den Adapter einmal neu starten. 😒
                          Aber Warten hat da gestern nichts gebracht. Selbst nach einer Stunde blieb der state trotz brennender Lampe auf false, obwohl der Status "alive" sich schon mindestens einmal auf true aktualisiert hatte, was er meines Wissens nach nur tut, wenn die Lampe aktiv erreicht werden konnte (sowas wie ein Ping im Netzwerkbereich?). Da hätte längeres Warten vermutlich auch nicht mehr geholfen.
                          Ich werde das mit dem Ändern der brightness aber testen, vielleicht ist ja genau das der Punkt, dass die, wenn sie auf 0 steht, von der Lampe aktualisiert würde. Dann springt der state auch auf true und ich hätte alles was ich brauche.
                          Gruss, Jürgen
                          EDIT: BTW, wie haben das eigentlich andere gelöst, dass die ganzen HUE-Birnen, Tradfri-Lampen und was es alles nicht gibt, nach Stromausfall nicht über einen längeren Zeitraum leuchten, wenn man nicht zuhause (Urlaub?) ist?
                            arteck Developer Most Active @Wildbill last edited by arteck
                            @Wildbill das würde bedeuten dass die Tradfri sich zwar melden, dass die da sind aber den status nicht übermitteln.
                            kann das einer bestätigen..
                            oder hängt es mit einer Tradfri Firmwareversion zusammen.. wie damals bei Osram
                              Wie gesagt, ich teste das heute mittag. Mit dem Tradfri-Gateway ging es immer. Beim Zigbee-Stick gestern nicht.
                              Ich berichte...
                              Gruss, Jürgen
                                Findus last edited by
                                koennte mal jemand folgenden Script mit einer Ikea oder Mueller Farb Bulb laufen lassen.
                                Ich versuche hier jede halbe Sekunde einen zufaelligen Farbwert zu setzen. Bei mir kommt dann sehr schnell ein Timeout im Iobroker Log:
                                zigbee publish to '0x00158d000300075b', lightingColorCtrl - moveToColor - {"transtime":0,"colorx":29124,"colory":32722} - 1 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                Ist die Queue in den Zigbee Settings nicht deaktiviert kommt der Timeout Fehler sehr viel schneller.
                                Es schaut so aus als ob man nur eine bestimmte Anzahl pro Sekunde an Aenderungen triggern darf - wenn man die Anzahl überschreitet kommt dieser Fehler und das System außer Tritt. Hier scheint was nicht sauber programmiert zu sein. z.B Es funktioniert eine Farbaenderung alle 2 Sekunden bei ausgeschalteter Queue sauber.
                                var Intervall;
                                function colourRandom() {
                                var num = Math.floor(Math.random() * Math.pow(2, 24));
                                return '#' + ('00000' + num.toString(16)).substr(-6);
                                setState("zigbee.0.00158d000300075b.brightness"/Brightness/, 50);
                                Intervall = setInterval(function () {
                                setState("zigbee.0.00158d000300075b.color"/Color/, (colourRandom()));
                                }, 500);
                                  @Findus : Sorry, ich habe leider keine farbigen Bulbs.
                                  @arteck : Ich habe den Test hinter mir...
                                  Als ich heim kam, ging leider erst einmal gar nichts. Alle Lampen hatten unter available false und beim Bedienen warf der Adapter den Error 17. Ich konnte das nur beheben, indem ich den Reset am Stick drückte, diesen einmal aus- und wieder einsteckte und den Adapter neu startete. Nachdem das Netzwerk wieder lief (so 10 min) habe ich dann eine Lampe per brightness 0 ausgeschaltet, stromlos gemacht und dann nach ca. 1 min wieder Strom drauf gegeben. Die Lampe leuchtete daraufhin mit der Helligkeit, die ich vor dem Nullen gewählt hatte.
                                  Auch nach 15min blieb der state und die brightness im iobroker bei 0 bzw. false, während bei available schon mehrfach true gemeldet wurde. Es kommt also kein state der Lampe an, wenn diese stromlos war.
                                  Dieser Punkt wäre nur ärgerlich, wenn im Urlaub bei Stromausfall danach für mehrere Tage die Lampen brennen. Aber der erste Punkt wird mich nun veranlassen, das Experiment Zigbee erst einmal zu beenden und den Tradfri Gateway wieder in betrieb zu nehmen. Wenn ich nicht da bin kann ich niemand sonst zumuten, das alles (Stick resetten, Adapter neu starten, usw) zu tun. Und spätestens, wenn man mit der Taschenlampe in den Keller muss, weil die Bewegungsmelder und Lampen nicht mehr gehen und keiner da ist, der das beheben kann, hört der Spass dann doch auf. 😒
                                  Ich werde hier weiter mitlesen und vielleicht auch mal wieder einsteigen, wenn sich das noch weiter entwickelt, aber momentan ist das leider als produktives System für mich aus BEIDEN Gründen nicht brauchbar.
                                  Hat jemand mit einem Raspbee oder Conee (Deconcz) evtl. Erfahrung, wie sich da Tradfri-Leuchten bei Stromausfall verhalten. Kommt dann ein Status true im Adapter an, wenn die Leuchte nach Stromausfall leuchtet, worauf man reagieren kann? Läuft das ganze stabiler als mit einem CC2531/CC2530?
                                  Sorry, aber mit dem Tradfri Gateway lief es über Monate stabil, auch wenn ich von den Bewegungsmeldern im iobroker leider keine direkten Datenpunkte bekam. Aber dieser Nachteil ist leichter zu verschmerzen als ein System, das gar nicht läuft...
                                  Gruss, Jürgen
                                    @Wildbill: Kein Problem... Dieser Test kann auch mit einer weissen Lampe gemacht werden und z.B anstatt der Farbe die Helligkeit gesetzt werden. Es geht hier darum, einen Fehler zu bestaetigen. Dieser tritt auf wenn zu viele Aenderungen / pro Sekunde gesendet werden. Ich habe z.B gesehen dass BlueFox beim Hue Adapter dies auf 10 Commands / pro Sekunde begrenzt hat.
                                      Ohne das jetzt noch zu testen, kann ich sagen, dass mit deaktivierter Queue selbst 5 gleichzeitig per Script nur einzuschaltende Lampen das System aus dem Tritt bringen und es mit Fehlern um sich wirft und 1-2 Lampen dann nicht reagieren. Da scheint der Stcik also sehr empfindlich, wenn eine gewisse Datenmenge in kurzer Zeit überschritten wird...
                                      Deshalb hatte ich die Queue schnell wieder aktiviert, dann gingen die 5 Lampen wenigstens fast gleichzeitg an.
                                      Gruss, Jürgen
                                      • MyzerAT
                                        MyzerAT last edited by MyzerAT
                                        ich bekomme bei Geräte und Map keine Grafik mehr angezeigt !
                                        was kann ich tun, Adapter mehrmals neugestartet
                                        hab die instanz jetzt gelöscht, kann aber keine zigbee.0 anlegen, obwohl ich es aussuche kommt immer zigbee.2 oder 3 wie zwinge ich ihn zigbee.0 anzulegen?
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @MyzerAT last edited by
                                          @MyzerAT
                                          Ich gehe davon aus das noch teile des Adapters laufen. Du musst also auf der Kommandozeile nachschauen ob es da noch Reste gibt. Alternativ kannst Du auch den ioBroker (samt System auf dem er läuft) einmal neu starten.
                                          A.
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @Findus last edited by
                                            @Findus
                                            Für diesen Zweck hat der Adapter eine "Queue" eingebaut, über die die Befehle an die Hardware abgesetzt werden können.
                                            Und nur der Vollständigkeit halber - du kannst fast jede Hardware dadurch umlegen das du ihre Kommunikatonskanäle mit zu vielen / zu schnellen Requests bombardierst.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            0.10.x adapter zigbee
                                            27
                                            373
                                            53509
