    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • frankjoke
      frankjoke @padrino last edited by frankjoke
      @padrino sagte in Adapter: broadlink2:
      Der ohne '-local' ist der alte (du hattest in deiner alten Konfig nicht angegeben das '.local' am Ende entfernt werden soll (um die Namen zu kürzen), beim neuen Adapter brauchst das nicht mehr da er das '.local' nicht mehr nimmt ('.local' weil die Punkte auf '-' umbenannt werden da kein '.' im Namen eines ioBroker-Gerätes vorkommen darf)!
      In deinem Fall so vorgehen:
      • Stoppe adapter
      • Lösche die neue Instanz des Gerätes (ohne '-local')
      • In Admin/Instanzen gib in konfig/rename ein 'neuerName=alterName' wobei alter name mit '-local' und neuer ohne ist.
      • Starte adapter
      Warum? Der neue Adapter findet dein Gerät jetzt mit dem neuen Namen und du willst ihn auf den alten Namen umbenennen!
      Dann sollte ein neues Gerät ohne '-local' entstehen und die gelernten States vom alten enthalten.
      Er kann nicht umbenennen wenn der neue Name schon besteht!
      p.s.: Kannst den neuen Namen natürlich auch anders nennen, wie z.B: FernsteuerungWohnzimmer anstatt rm-mac-Adresse-local
      • frankjoke
        Sorrym ich blick es nicht. 😞
        Und so eine Auflistung, wie Du sie zeigst, sehe ich im debug log auch nicht.
        Sogar wenn dein Adapter im Admin auf Info ist wirst die Geräte sehen die er findet, alles wirst nur auf debug sehen!
        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • padrino
          padrino Most Active @frankjoke last edited by padrino
          @frankjoke
          Es geht leider nicht. 😞
          Habe mich Schritt für Schritt an Deine Anweisung gehalten.
          Das Ergebnis, mein -local heißt wie vorher und es wird ein neues leeres Objekt angelegt, dass den Namen ohne -local hat.
          Adapter steht auf "debug", aber im Log steht nicht wirklich etwas drin (muss evtl. noch ein anderer Adapter zusätzlich auf "debug" stehen?).
          Wichtig ist nur der Broaslink mit "x", der mit "y" ist im Moment nicht angeschlossen, aber noch Teil der Konfig.
          ~~gelöscht~~
          frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            A Former User @frankjoke last edited by
            @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
            @ilovegym
            Hast du die Beta am Nachmittag runtergeladen? Hatte erst nach 14h das Update mit der Temperatur gemacht.
            Übrigens, 'Learn' hjeisst jetzt '_Learn', natürlich musst das alte 'Learn' rauslöschen, der Adapter machts nicht automatisch...
            Bei mir auf 3 Rechnern getestet, aber nur mit einem RM?-Plus.
            Hi, hab nochmal drueber installiert, funktioniert jetzt, war anscheinend zu schnell ..
            Jetzt geht alles einwandfrei, super! Kommt heute abend aufs produktivsystem, sofern sich heute auf dem test keine macken mehr finden lassen.. 🙂
            Vielen Dank!
            • padrino
              padrino Most Active @Guest last edited by
              @ilovegym sagte in Adapter: broadlink2:
              Dann hast Du aber "nur" einen RM pro und keinen RM pro+, oder? 😉
              @frankjoke
              Wäre es evtl. möglich, dass der Adapter ein Setting bekommt, ob die Erweiterung gestrippt wird, oder nicht?
              Könnte mir vorstellen, dass es noch Leute wie mich 😄 gibt, die in der alten Konfig "-local" Geräte haben und die würden dann ja auch mit den Problemen kämpfen wie ich - es sei denn natürlich bei denen klappt das Umbennen problemlos. 😉
              Kann man denn die Datenpunkte irgendwie manuell exportieren und dann extern editieren und wieder zurück schreiben? 🤔
                liv-in-sky @padrino last edited by
                im object-tab gibt es einen "export als json" - ich habe das genutzt um auf den adapter umzusteigenImage 1.png
                frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • frankjoke
                  @frankjoke
                  broadlink2.0	2019-04-03 01:35:40.438	info	3 were not found: RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx-local,RM:RMPROPLUS-yy-yy-yy-local,T1:BroadLink_OEM-zz-zz-zz-zz
                  broadlink2.0	2019-04-03 01:35:40.437	info	broadlink2.0 started and found 1 devices named 'RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx'.
                  broadlink2.0	2019-04-03 01:35:34.586	warn	device T1:BroadLink_OEM-zz-zz-zz-zz not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.2.115,80,7,20141,[object Object],34:ea:34:9f:b5:a7,t1,T1:BroadLink_OEM-zz-zz-zz-zz,0x4ead,T1 Flou
                  broadlink2.0	2019-04-03 01:35:34.585	warn	device RM:RMPROPLUS-yy-yy-yy-local not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.2.122,IPv4,80,128,10141,rm,RM:RMPROPLUS-yy-yy-yy-local,RM3 Pro Plus,9d:27:7a:yy:yy:yy> broadlink2.0	2019-04-03 01:35:34.567	warn	device RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx-local not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.2.100,IPv4,80,128,10141,rm,RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx-local,RM3 Pro Plus,9d:27:64:yy:yy:yy
                  broadlink2.0	2019-04-03 01:35:26.774	info	Device RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx dedected: address=192.168.2.100, mac=34:ea:34:xx:xx:xx, typ=rmp, id=0x279d devtype=RM3 Pro Plus
                  broadlink2.0	2019-04-03 01:35:26.626	info	Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                  broadlink2.0	2019-04-03 01:35:26.625	info	UDP socket listening on 0.0.0.0:15001
                  broadlink2.0	2019-04-03 01:35:26.446	info	Devices to rename:
                  Anbei meine Analyse zu deinem Log (man muss ihn von unten nach oben lesen):
                  Du hast KEIN rename in der Konfig!
                  Dein RM wurde gefunden und hat eine Mac-Adresse 34:ea:34:xx:xx:xx. Übrigens das xx-xx-xx was du ausgeblendet hast sind normalerweise die letzten 3 Stellen der Mac, also ??-??-?? in dem Fall. Anhand der Mac-Adresse sehe ich dass der Hersteller HangZhou Gubei Electronics Technology Co.,Ltd ist
                  Dein altes war It was: 192.168.2.100,IPv4,80,128,10141,rm,RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx-local,RM3 Pro Plus,9d:27:64:yy:yy:yy, und das eigenartige ist die mac-adresse da: 9d:27:64:yy:yy:yy, bei ihr ist der Vendor unbekannt (genauso wie beim noch älteren yy-yy-yy! Ist das wirklich das selbe Geät?
                  Hast du irgendawas mit dem Netztwerk gemacht? Die Broadlink-Geräte ändern ihre mac-Adressen wenn du am Netwerk (SSID, passwort, router-Mac, ...) irgendwas änderst und sie neu ins netz einbindest.
                  Die letzten Meldungen sagen dass die alten Geräte nicht gefunden wurden (klar, sind nicht dran oder haben jetzt eine neue Mac)!
                  Zum Umbenennen: Du müsstest in deinem rename-Feld eingeben:
                  RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx=RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx-local
                  Vorher jedoch Adapter stoppen und den kompletten Baum von RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx löschen.
                  Und dann erst Adapter mit der rename-konfig starten.
                  p.s.: Habe alle Mac-Adressen auf Wunsch von @padrino unkenntlich gemacht.
                  • frankjoke
                    frankjoke @frankjoke last edited by
                    Ich vergaß: Hast auch immer ein Upload gemacht nachdem du die neuie Version von Git geladen hast?
                    Im Admin.Adapter (wenn du ListeenAnsicht hast expertenmodus ein) dann bei broadlink2 den Pfeil nach oben!
                    • padrino
                      @liv-in-sky sagte in Adapter: broadlink2:
                      Super, das hab ich komplett übersehen. 😞
                      Vielen Dank, damit konnte erfolgreich umziehen. 😄
                      @frankjoke
                      Toll, jetzt habe ich meine meine Mac doch komplett gepostet. 😞
                      Könntest Du das Zitat aus meiner Beitrag und die Adressen von Dir geschrieben bitte bei Dir raus editieren, dake. 😃
                      Und ja, ich habe ein "rename" in meiner Konfig.
                      Vermutlich liegt es an dem "upload", das habe ich nicht gemacht, da ich nicht mal weiß, was das ist/tut. 😞
                      Wie oben geschrieben habe ich inzwischen, über json exportiert, editiert und re-importiert.
                      Zu Deiner Frage, ob es die selben Geräte sind, ja, auch an meiner Konfig habe ich schon lange nix mehr geändert.
                      Bei mir haben die Namen des alten -local und des neuen Eintrags aber in den Datenpunkt, die selben 3 Stellen der Macadresse.
                      • frankjoke
                        frankjoke @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        Ja @liv-in-sky , danke für die Erinnerung, das geht natürlich!
                        Im Objektbaum auf den alten RM klicken (wichtig! nicht auf das L oder das gesamte broadlink2!) und dann das json runterladen.
                        Das ergibt bei einem code in '.L.' sowas:
                        "broadlink2.0.alterName.L.CODE_2600a0009692120f120f120f120f12301230120f11101131113111311130120f120f120f120f1193120f101110111011103210111011101110321131113011101110123012301230120f120f120f12301200071c9692120f120f120f120f12301230120f120f122f123012301230120f120f120f120f1292120f120f120f120f1230120f120f120f122f12301230120f120f123012301230120f120f120f123012000d050000000000000000": {
                            "common": {
                              "name": "_Rename_learned_  2019-04-02@17:21:05",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "state": "state",
                              "role": "button",
                              "type": "boolean"
                            "type": "state",
                            "_id": "broadlink2.0.alterName.L.CODE_2600a0009692120f120f120f120f12301230120f11101131113111311130120f120f120f120f1193120f101110111011103210111011101110321131113011101110123012301230120f120f120f12301200071c9692120f120f120f120f12301230120f120f122f123012301230120f120f120f120f1292120f120f120f120f1230120f120f120f122f12301230120f120f123012301230120f120f120f123012000d050000000000000000",
                            "native": {
                              "code": "2600a0009692120f120f120f120f12301230120f11101131113111311130120f120f120f120f1193120f101110111011103210111011101110321131113011101110123012301230120f120f120f12301200071c9692120f120f120f120f12301230120f120f122f123012301230120f120f120f120f1292120f120f120f120f1230120f120f120f122f12301230120f120f123012301230120f120f120f123012000d050000000000000000"
                            "from": "system.adapter.broadlink2.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1554218465235,
                            "acl": {
                              "object": 1638,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                        wobei ich den Namen auf alterName gesetzt habe und '.....' soll weitere States bedeuten.
                        Alle anderen state die nicht broadlink2.0.alterName.L.* sind bitte löschen
                        Nun änderst du in der Datei alle Vorkommen von alterName durch neuerName und speicherst sie als json.
                        Wenn du nun im AdminObjekte auf den neuenNamen klickst und dann das json importierst solltest du alle codes dort vorfinden.
                        • padrino
                          @frankjoke
                          Danke. Aber wie bereits erwähnt
                          war ich über den Weg schon erfolgreich. 😄
                          Habe exportiert, dann im Editor alle xx-local durch xx ersetzen lassen und dann importiert.
                          Nun habe ich ich alle Befehle, die Funktionieren ohne "-local".
                          Muss jetzt nur noch in ein paar Skripten die Datenpunkte anpassen, aber das sollte ja kein Ding sein. 😃
                          Wie gesagt, wäre nett von Dir, wenn Du in Deinem Beitrag oben mein Zitat löschen und dort in Deinem Text meine Mac Adresse einfach rausnehmen könntest. 🙂
                          • frankjoke
                            @padrino
                            Die Mac-Adressen sind komplett egal, brauchst sie nicht verheimlichen: Wie schon mehrmals berichtet ändern die Geräte ihre mac's wenn sich das W-Lan ändert, also sind sie nur für dich in deinem Netztwerk gültig.
                            Und: Du hast kein Rename in der Konfig, in der Zeile 2019-04-03 01:35:26.446 info Devices to rename: steht nix, da muss dein rename stehen!
                            De Macs sind für mich wichtig da ich da sehen ob ein Gerät das selbe ist wie vorher oder was geändert wurde, aber kannst das nächste mal ja die macs per chat schicken wennst nicht magst dass sie hier erkennbar sind, aber wie gesagt, es kann (bei Broadlink-Geräten) keiner was damit anfangen...
                            Du solltest jedoch im router alle broadlink-Geräte das Sprechen mit dem Internet verbieten da sie sonst alle nach Hause telefonieren (und deine Mac-Adressen dorthin melden inklusive allen Befehlen die du ihnen gibst).!
                            • padrino
                              @padrino
                              Ok.
                              Hmm, was ist dann das?
                              • frankjoke
                                @padrino
                                Ok.
                                Du hast das rename im Feld 'Neue Gerätetypen definieren...' hineingeschrieben!
                                Der graue Text ist der Titel des Eingabefeldes und das selbst liegt unter dem grauen Text!
                                Verwende das Feld welches mit dem Namen 'Gerät umbenennen...' beginnt, bzw die Zeile darunter!
                                • frankjoke
                                  frankjoke last edited by frankjoke
                                  @Alle
                                  Ich habe jetzt die echte Verion 2.0.0 auf git im master, also mit normalen Bordmitteln installierbar (von git aus der Liste).
                                  Einzige Änderung betrifft nur S1C security Daten, die hatten noch ein Problem aber keiner von euch scheint sowas sowieso niemand zu verwenden.
                                  Ich werde falls keine Probleme gemeldet werden die 2.0 dann auch auf npm geben und die repo updaten damit alle das update automatisch bekommen.
                                  Wenn wer von V1.9.1 oder niedriger updated bitte unbedingt die neue konfig anschauen und eventuell korrigieren/ergänzen!
                                  Viel Spaß!
                                    bräuchte bitte hilfe - habe das update auf 2.0 gemacht - jetzt reagiert nichts mehr - muss leider zugeben, dass ich irgendwann den faden hier verloren habe mit den ganzen umbenennungs- sachen.
                                    deshalb frag ich lieber gleich, bevor ich wieder 50 scripts ändern muss.
                                    muss ich etwas einstellen nach dem update oder sollte ich wieder auf eine ältere version umsteigen? so sieht es momentan aus
                                    log:
                                    broadlink2.0 2019-04-05 10:14:06.957 warn Error in StateChange for broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS.L.LEDZimmerEIN = 'stateChange error no device found: RM:Broadlink-RMPROPLUS.L.LEDZimmerEIN { val: true,ack: false,ts: 1554452046954,q: 0,f
                                    broadlink2.0 2019-04-05 10:14:06.957 warn stateChange error no device found: RM:Broadlink-RMPROPLUS.L.LEDZimmerEIN { val: true,ack: false,ts: 1554452046954,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',lc: 1554452046954 }
                                    broadlink2.0 2019-04-05 10:14:02.927 warn Error in StateChange for broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS.L.LEDZimmerEIN = 'stateChange error no device found: RM:Broadlink-RMPROPLUS.L.LEDZimmerEIN { val: false,ack: false,ts: 1554452042918,q: 0,
                                    broadlink2.0 2019-04-05 10:14:02.926 warn stateChange error no device found: RM:Broadlink-RMPROPLUS.L.LEDZimmerEIN { val: false,ack: false,ts: 1554452042918,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',lc: 1554452042918 }
                                    broadlink2.0 2019-04-05 10:13:45.310 warn Promise problem unhandledRejection of Promise Promise { <rejected> TypeError: Cannot read property 'endsWith' of undefined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:780:26
                                    broadlink2.0 2019-04-05 10:13:45.306 info broadlink2 starting main...
                                    broadlink2.0 2019-04-05 10:13:45.306 info broadlink2 initialization started...
                                    broadlink2.0 2019-04-05 10:13:42.370 info starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v8.12.0
                                    broadlink2.0 2019-04-05 10:13:42.262 debug statesDB connected
                                    broadlink2.0 2019-04-05 10:13:42.243 debug objectDB connected
                                    host.raspberry3 2019-04-05 10:13:41.962 info instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 23816
                                    host.raspberry3 2019-04-05 10:13:41.948 info object change system.adapter.broadlink2.0
                                    host.raspberry3 2019-04-05 10:13:40.695 info instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
                                    broadlink2.0 2019-04-05 10:13:40.663 warn Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                                    broadlink2.0 2019-04-05 10:13:40.662 info Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                                    host.raspberry3 2019-04-05 10:13:40.661 info stopInstance system.adapter.broadlink2.0 killing pid 22112
                                    host.raspberry3 2019-04-05 10:13:40.661 info "system.adapter.broadlink2.0" disabled
                                    • frankjoke
                                      @liv-in-sky
                                      Eigentlich hab ich den Fehler noch behoben aber vielleicht hast du vorher heruntergeladen. Egal, Der Grund scheint zu sein dass das neue Feld gecheck wird es aber bei dir nicht existiert da du vom alten Adapter upgegraded hast wo das nicht in der Konfig war.
                                      Entweder schreib Leerschritte in die 'Neue Gerätetypen definieren' und auch in die anderen Felder wie umbenennen wenn du da nichts machen willst. Dann sollte es wieder funktionieren. DIe Version auf Git sollte das jetzt schon drin haben.
                                        hi @frankjoke
                                        habe das heute morgen so gegen 11 gemacht -über adapter installieren und broadlink2 ausgewählt.
                                        habe momentan wieder die 1.9.1 - damit gehts wieder.
                                        nur zur sicherheit: ich soll also nochmal updaten - in die beiden felder (neue gerätetypen + geräte umbenennen) jeweils ein leerzeichen setzen - dananch sollte es funktionieren, ohne das ich meine scripts wieder ändern müßte
                                        • frankjoke
                                          @liv-in-sky
                                          Ja, er hat bei meinem Produktionssystem alle Daten auch übernommen.
                                          p.s.: Installiere über den Affen und dann suche broadlink2 in der Liste, wenn du auf beliebig installiert wird kein upload gemacht, geht auch aber dann musst unbeding upload nach der Installation machen!
                                            @frankjoke danke dir
                                            habe es nochmal gemacht - und iobroker hat sich neugestartet nach upload - restart - vielleicht hat mein system einen fehler aber zur info falls andere das auch haben
                                            nach dem restart geht aber alles - kann die broadlinks wieder benutzen - keine auffälligkeiten im log
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            618734
