    4. [gelöst] Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
      @Kueppert
      versuche mal die minimal.bin von oben, diese hat nur 351 Kb.
      http://thehackbox.org/tasmota/020300/
        Die Sp1 sind gerade bei Prime (noch 3 Std)im Angebot.
        4er Pack für 34.74
        Hab mir gleich noch ne Packung geordert. 🤗
          Kueppert @crunchip last edited by
          @crunchip ich hab mir auch 4 Stück bestellt lol
            Päckchen ist heute angekommen und habe sie soeben auch "fast" erfolgreich flashen können.☹
            3 der 4 Steckdosen ließen sich problemlos flashen und einstellen.
            Beim Kalibrieren der letzten Dose musst ich nun leider feststellen, das kein "Saft" mehr auf der Dose ist. Hängt im Wlan und ist auch verbunden, jedoch Stromlos und lässt sich nicht schalten.
            Hat da jemand nen Rat.
            Ps: Übrigens Version 6.5.0 macht bei mir auch permanent Verbindungsprobleme. Somit alle Dosen auf 6.4.1 geflasht.
              @crunchip ich bin gerade die erste Dose am flashen...hab mitlerweile 5 reihen Pünktchen im Linux-Fenster und tut sich nix. Hab als thirdparty.bin die Tasmota-6.4.1 hinterlegt. Die SP1 war schon schnell blau am blinken, als ich sie einsteckte. Jetzt ist sie seit paar Minuten nur rot,blinkt nix, tut sich nix...bestimmt die nächste Dose kaputt (Firmware-flash via OTA mache ich).
                crunchip Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                @Kueppert hast du dich auch z.b. mit dem handy ins Netzwerk eingewählt? sonst gibts keine Verbindung
                  Kueppert @crunchip last edited by Kueppert
                  @crunchip ja, hab ich. Hab den Vorgang nochmal neu gestartet, die Dose durch langes drücken in den flash-modus versetzt. Lief dann durch. Hab meine thirdparty.bin dann mit dem Befehl ...flash3 gestartet. Innerhalb 1 ms war ich wieder als root in der Konsole. 2. Dose platt - reagiert nicht mehr - genauso wenig wie die erste...
                  crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Kueppert du musst doch nur das script starten mit
                    sudo ./start_flash.sh
                    falls mit root angemeldet, dann ohne sudo
                    mit yes und enter bestätigen
                    danach wählst du dich mit deinem handy ins vtrust Netzwerk mit dem angegebenen Passwort, dann steckst du die Dose ein, ohne etwas zu drücken, und bestätigst noch einmal mit enter.
                    nach paar sec siehst du dann die Info Daten.
                    Dach hast die Auswahl
                    curl http://10.42.42.42/flash3
                     oder
                    curl http://10.42.42.42/flashURL?url=http://10.42.42.1/files/thirdparty.bin
                    ich habe flash3 benutzt
                    anschliessend kommt ein neues Wlan sonoff...
                    in dieses dann einwählen und mit http://192.168.4.1 aufrufen Zugangsdaten eingeben
                    hab dann mit TasmoAdmin alle neuen Sonoff´s gesucht und meine eigene (6.4.1) draufgespielt
                      @Kueppert Bild hab ich grad erst gesehen....passt doch...dein Wlan müsste ja dann eine sonoff verbindung anzeigen
                      einwählen und die Seite http://192.168.4.1 aufrufen
                        @crunchip ich weiß...hab gerade die 3. Dose dran...vorher auf meinem Linux-Rechner die Software neu drauf gemacht und meinen WLAN-Stick in der Config hinterlegt (ist nicht wlan0).
                        Mit dem Handy auf den AP drauf - geht ohne Probleme. Die Dose in den FlashModus versetzt - auch kein Problem (blinkt schnell blau).
                        Dann auf ENTER gedrückt...das wars dann wieder. Dose aus, Pünktchen laufen...nix passiert. Langsam werd ich sauer auf die Dinger...tuya.PNG
                        PS: hab mal in die Logs geschaut. In der smarthack.mqtt.log steht:
                        1554309910: mosquitto version 1.4.10 (build date Wed, 13 Feb 2019 00:45:38 +0000) starting
                        1554309910: Using default config.
                        1554309910: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
                        1554309910: Error: Address already in use
                        Hmmm...kein Plan was das bedeutet...
                        Ich gebe erst mal auf...
                        crunchip W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          crunchip Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by crunchip
                          @Kueppert bei deinem ersten Bild war der Flashvorgang doch schon fertig, hätte eigentlich ein Sonoff offen im Netz sein müssen.
                          bei deinem zweiten Bild, denk ich, bist du nicht im selben Netzwerk, daher findet er nix.
                          Steht deine alte Wlan Verbindung noch in der Config?
                          war bei meinem raspi auch so...musste die config erst leeren.
                            Wildbill @Kueppert last edited by
                            @Kueppert sagte in [gelöst] Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht:
                            Ähm, Du machst das ganze aber schon mit einem Raspberry? Ich meine, das ganze ist für ARM vorgesehen...
                            Gruss, Jürgen
                              Kueppert @Wildbill last edited by
                              @Wildbill nope, bin auf einem normalen PC mit WLAN-Karte. Eine Dose hat jetzt geklappt. Tasmota ist drauf. Keine Ahnung warum...versuche mal weiter...morgen ^^
                                Na gut, wenn es einmal geklappt hat, dann ist meine Theorie wenigstens für die Tonne, auch wenns Dir nun nicht gerade hilft. 😵
                                Gruss, Jürgen
                                  @Wildbill hab jetzt meine 2. SP1 auch wieder in den flashmodus versetzt und nochmal den Vorgang gestartet...hat da jetzt auch geklappt O.o seis wie es ist...die erste (SP111) ist hinüber...jetzt kjommt die 3. SP111 dran 😄
                                    SOOOOO,
                                    alle Dosen funktionieren nun. SP111 UND SP1. Juhuuu. Danke für eure Hilfe.
                                    W crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @Kueppert Na also, geht doch. 👍
                                      Wo jetzt genau das Problem lag weisst Du aber nicht, oder?
                                      Die SP111, die "hinüber" ist, wird aber doch mittels FTDI-Flash zu retten sein.
                                      Gruss, Jürgen
                                        @Wildbill bei der SP111 war ich einfach zu blöd zu sehen, dass die Dose nen WLAN aufgemacht hatte...ich habe nach dem flashen nach SOnoff gesucht, fand sie in meinem Heimnetz aber unter Gosund, da ich der MAC-Adresse bereits einen Namen gegeben hatte 😉
                                        Wo am Anfang der Fehler lag, kann ich nicht sagen...evtl an meiner Geduld...aber nach 5 Minuten dachte ich, der Vorgang ist hinüber und die Dose auch. Kein klick oder klack, nix, nichts angezeigt worden und dann nicht in der Fritz gefunden...dann doch gefunden. Ließ sich vor der Konfiguration nicht schalten, weil Blitzwolf gewählt werden muss. Daher dachte ich, die ist kaputt.
                                        Am Ende war es mehr Geduld haben (einfach mal nen Kaffee trinken), den Vorgang nochmal starten, nochmal drüberflashen (ging bei der SP1, die nicht wollte beim ersten Anlauf).
                                          @Kueppert na dann Glückwunsch
                                          nur nicht vergessen, die Dosen auch richtig zu kalibrieren 😉
                                          Hab meine eine Dose vergessen zu kalibrieren und die hängt schon hinterm Einbaukühlschrank.
                                          werd ich wohl nochmal die Küche zerlegen müssen😏
                                            @crunchip ich hab schon nach der Möglichkeit gesucht... Entweder gibt die tasmota Version, die ich drauf habe, das nicht her oder ich bin blind...
                                            flashen gosund sp1 ohne löten tasmota
                                            14
                                            70
                                            15607
