    4. [gelöst] Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht
      crunchip Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
      @Kueppert du musst doch nur das script starten mit
      sudo ./start_flash.sh
      falls mit root angemeldet, dann ohne sudo
      mit yes und enter bestätigen
      danach wählst du dich mit deinem handy ins vtrust Netzwerk mit dem angegebenen Passwort, dann steckst du die Dose ein, ohne etwas zu drücken, und bestätigst noch einmal mit enter.
      nach paar sec siehst du dann die Info Daten.
      Dach hast die Auswahl
      curl http://10.42.42.42/flash3
       oder
      curl http://10.42.42.42/flashURL?url=http://10.42.42.1/files/thirdparty.bin
      ich habe flash3 benutzt
      anschliessend kommt ein neues Wlan sonoff...
      in dieses dann einwählen und mit http://192.168.4.1 aufrufen Zugangsdaten eingeben
      hab dann mit TasmoAdmin alle neuen Sonoff´s gesucht und meine eigene (6.4.1) draufgespielt
        @Kueppert Bild hab ich grad erst gesehen....passt doch...dein Wlan müsste ja dann eine sonoff verbindung anzeigen
        einwählen und die Seite http://192.168.4.1 aufrufen
          Kueppert @crunchip last edited by Kueppert
          @crunchip ich weiß...hab gerade die 3. Dose dran...vorher auf meinem Linux-Rechner die Software neu drauf gemacht und meinen WLAN-Stick in der Config hinterlegt (ist nicht wlan0).
          Mit dem Handy auf den AP drauf - geht ohne Probleme. Die Dose in den FlashModus versetzt - auch kein Problem (blinkt schnell blau).
          Dann auf ENTER gedrückt...das wars dann wieder. Dose aus, Pünktchen laufen...nix passiert. Langsam werd ich sauer auf die Dinger...tuya.PNG
          PS: hab mal in die Logs geschaut. In der smarthack.mqtt.log steht:
          1554309910: mosquitto version 1.4.10 (build date Wed, 13 Feb 2019 00:45:38 +0000) starting
          1554309910: Using default config.
          1554309910: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
          1554309910: Error: Address already in use
          Hmmm...kein Plan was das bedeutet...
          Ich gebe erst mal auf...
          crunchip W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by crunchip
            @Kueppert bei deinem ersten Bild war der Flashvorgang doch schon fertig, hätte eigentlich ein Sonoff offen im Netz sein müssen.
            bei deinem zweiten Bild, denk ich, bist du nicht im selben Netzwerk, daher findet er nix.
            Steht deine alte Wlan Verbindung noch in der Config?
            war bei meinem raspi auch so...musste die config erst leeren.
              Wildbill @Kueppert last edited by
              @Kueppert sagte in [gelöst] Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht:
              Ähm, Du machst das ganze aber schon mit einem Raspberry? Ich meine, das ganze ist für ARM vorgesehen...
              Gruss, Jürgen
                Kueppert @Wildbill last edited by
                @Wildbill nope, bin auf einem normalen PC mit WLAN-Karte. Eine Dose hat jetzt geklappt. Tasmota ist drauf. Keine Ahnung warum...versuche mal weiter...morgen ^^
                  Na gut, wenn es einmal geklappt hat, dann ist meine Theorie wenigstens für die Tonne, auch wenns Dir nun nicht gerade hilft. 😵
                  Gruss, Jürgen
                    @Wildbill hab jetzt meine 2. SP1 auch wieder in den flashmodus versetzt und nochmal den Vorgang gestartet...hat da jetzt auch geklappt O.o seis wie es ist...die erste (SP111) ist hinüber...jetzt kjommt die 3. SP111 dran 😄
                      SOOOOO,
                      alle Dosen funktionieren nun. SP111 UND SP1. Juhuuu. Danke für eure Hilfe.
                      W crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Kueppert Na also, geht doch. 👍
                        Wo jetzt genau das Problem lag weisst Du aber nicht, oder?
                        Die SP111, die "hinüber" ist, wird aber doch mittels FTDI-Flash zu retten sein.
                        Gruss, Jürgen
                          @Wildbill bei der SP111 war ich einfach zu blöd zu sehen, dass die Dose nen WLAN aufgemacht hatte...ich habe nach dem flashen nach SOnoff gesucht, fand sie in meinem Heimnetz aber unter Gosund, da ich der MAC-Adresse bereits einen Namen gegeben hatte 😉
                          Wo am Anfang der Fehler lag, kann ich nicht sagen...evtl an meiner Geduld...aber nach 5 Minuten dachte ich, der Vorgang ist hinüber und die Dose auch. Kein klick oder klack, nix, nichts angezeigt worden und dann nicht in der Fritz gefunden...dann doch gefunden. Ließ sich vor der Konfiguration nicht schalten, weil Blitzwolf gewählt werden muss. Daher dachte ich, die ist kaputt.
                          Am Ende war es mehr Geduld haben (einfach mal nen Kaffee trinken), den Vorgang nochmal starten, nochmal drüberflashen (ging bei der SP1, die nicht wollte beim ersten Anlauf).
                            @Kueppert na dann Glückwunsch
                            nur nicht vergessen, die Dosen auch richtig zu kalibrieren 😉
                            Hab meine eine Dose vergessen zu kalibrieren und die hängt schon hinterm Einbaukühlschrank.
                            werd ich wohl nochmal die Küche zerlegen müssen😏
                              @crunchip ich hab schon nach der Möglichkeit gesucht... Entweder gibt die tasmota Version, die ich drauf habe, das nicht her oder ich bin blind...
                                @Kueppert musst du als Befehl in die Konsole eintragen
                                https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Power-Monitoring-Calibration
                                  guergen last edited by guergen
                                  ich habe hier auch die 2.4er SP1 mit einen Rp3 versucht zu flashen. Leider kommt nach den Punkten nix mehr.... seit Stunden.
                                  Was mache ich denn wohl falsch?
                                  die Punkte starten, die blaue LED geht aus und nix passiert
                                    POTTLANDER @guergen last edited by
                                    @guergen said in [gelöst] Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht:
                                    Hallo, habe dasselbe Problem und würde mich sehr über Hilfe freuen.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @POTTLANDER last edited by
                                      @POTTLANDER nach Anleitung probieren,vllt hat sich auch irgendein Fehler eingeschlichen...
                                      je nachdem, wie man es handhabt,
                                      ich habe z.b. mir extra ein Image auf den Raspi gespielt, hatte aber z.b. Probleme dann mit, dem einwählen meines Handy´s, hab dann ein älteres Handy genommen, mit dem ging es.
                                      Kann auch sein, das es neuere Dosen sind, bei denen das Flashen nicht mehr funktioniert.
                                      Da gibt es aber glaub ich auch schon eine Lösung...Google machts möglich.
                                      Alternativ bleibt dann noch die Variante , die Dose aufzuschrauben...dauert unterm Strich auch nicht länger. Denn bis der Raspberry vorbereitet ist, hab ich die Dinger auch gelötet....kommt halt auf die Stückzahl an.
                                        POTTLANDER @crunchip last edited by
                                        @crunchip said in [gelöst] Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht:
                                        Erstmal vielen Dank für die Antwort. Habe auf github nachgelesen und anscheinend haben die Dosen eine neue Firmware mit denen ein Flash ohne Löten nicht möglich ist. Mit google habe ich leider nur ähnliche Threads gefunden, bei denen es auch keine Lösung gab.
                                        Ich hätte 8 Dosen zu löten und bräuchte auch noch ein Interface, überlege daher entweder die originale App zu nutzen oder sie zurückzusenden, mal schauen.
                                          MyMeyer last edited by
                                          Moin,
                                          ich habe mit dem Tuya-Convert eine Gosund SP1 geflasht. Nun wollte ich über die Web Oberfläche eine DE Version installieren.
                                          Tja und nun blinkt die Steckdose nur noch blau sehr schnell , aber sie kommt nicht mehr ins WiFI.
                                          Dose Schrott oder kann man sie noch anders flashen ?
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @MyMeyer last edited by
                                            @MyMeyer
                                            Deine SSID sichtbar … mal versuchen !?
                                            Habe das auch bei bestimmten Versionen ….. das der " hidder " SSID Sichtbar sein muss .
                                            flashen gosund sp1 ohne löten tasmota
                                            14
                                            70
                                            15626
